Thống kê dữ liệu sang sheet khác (1 người xem)
htruongtb911
Hi mọi người,
Mình có file exel cần tổng hợp số liệu các sheet (lan 1, Lan 2,...) vào sheet tong hop một cách tự động đỡ phải copy từng mục khi có thêm sheet mới cập nhật vào. Mọi người ai biết chỉ hộ mình với.
Thanks.
Hi mọi người,
Thanks.
Bạn xem file đính kèm!
Hi mọi người,
Thanks.
+) Bạn chép Code dưới vào Sheets("tong hop"):
    Range("C2:F1000").ClearContents
    Call abc
    MsgBox " Cap nhat xong du lieu "
    Dim i As Integer
    If Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then Exit Sub
    For i = 2 To Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Range("c" & i) = "" Then Range("b" & i) = "" Else _
           Range("B" & i) = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("C2:C" & i))
+) Code Module:
Sub abc()
    Dim ArrIn(), ArrOut(1 To 65000, 1 To 5), i As Long, j As Long, k As Long, Ws As Worksheet
    For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If Ws.Name <> "tong hop" Then
            ArrIn = Ws.Range(Ws.[B2], Ws.[B65000].End(xlUp)).Resize(, 5)
            For i = 2 To UBound(ArrIn, 1)
                For j = 2 To UBound(ArrIn, 2)
                    ArrOut(k, j) = ArrIn(i, j)
    With Sheets("tong hop")
        .[C2:F65000].ClearContents
        If k Then .[B2].Resize(k, 5).Value = ArrOut
    Columns("C:C").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Bạn kiểm tra code giúp mình với.
Không hiểu sao code mình chạy được nhưng dòng dữ liệu cuối cùng luôn bị N/A
Thanks bạn.
Sub TH()
Dim lr As Long, r As Long, ws As Worksheet, w0 As Worksheet
Set w0 = Sheets("tong hop")
w0.Range("B2").Resize(10000, 5).ClearContents
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If ws.Name Like "Lan*" Then
        lr = ws.Range("C65000").End(xlUp).Row
        If lr >= 2 Then
            w0.Range("B2").Offset(r, 1).Resize(lr - 1, 4).Value _
            = ws.Range("C2:F" & lr).Value
            w0.Range("B2").Offset(r, 0).Resize(lr - 1, 1).Value = ws.Name
            r = r + lr - 1
Next ws
Sub TH()
        If lr >= 2 Then
            r = r + lr - 1
Next ws
Cảm ơn bạn đã cho mình code đúng.
Bạn có thể giải thích giúp mình tại sao code của mình lại bị lỗi như vậy được không?
Thanks bạn.
(1) Sai (lrow1 - 1) ở chỗ set mảng (-1 thì bỏ mất dòng cuối có dữ liệu):
Set C = .Range("C2:C" & lrow1 - 1)
Set F=...
Vì các cột liên tiếp thì ghép luôn vào một vùng, và ta gán giá trị vùng đó vào 1 mảng luôn.
Khi đó:
Dim C As Range, D As Range, E As Range, F As Range
thay bằng:
Dim mang As Variant
Và
Set D = .Range("D2:D" & lrow1 - 1)
Set E = .Range("E2:E" & lrow1 - 1)
Set F = .Range("F2:F" & lrow1 - 1)
thay bằng:
mang = .Range("C2:F" & lrow1).Value
Và
.Range("C" & lrow2 + 1).Resize(lrow1 - 1, 1) = C.Value
.Range("D" & lrow2 + 1).Resize(lrow1 - 1, 1) = D.Value
.Range("E" & lrow2 + 1).Resize(lrow1 - 1, 1) = E.Value
.Range("F" & lrow2 + 1).Resize(lrow1 - 1, 1) = F.Value
thay bằng:
.Range("C" & lrow2 + 1).Resize(lrow1 - 1, 4) = mang
Set F=...
Khi đó:
thay bằng:
Dim mang As Variant
Và
thay bằng:
Và
thay bằng:
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Mình đã hiểu ra rồi.
