Lọc duy nhất ? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào tất cả các bạn,
Thời gian trước O.Thơ có tìm hiểu trên diễn đàn phương pháp sử dụng code để lọc duy nhất.
Cụ thể O.Thơ muốn lọc dữ liệu từ cột C đến cột I dữ liệu duy nhất được đưa vào cột J.
Và O.Thơ đã sử dụng bình thường nhưng đến thời điểm này thì code bị lỗi.
O.Thơ không biết xử lý thế nào nên gửi nên đây để nhờ các bạn giúp đỡ.
Rất mong nhận được sự trợ giúp của các bạn,
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Bạn xem file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn.
Bạn thử chạy Sub này:
Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Tem As String
R = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
sArr = Range("A5:I" & R).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 7, 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr)
    For J = 1 To UBound(sArr, 2)
        If sArr(I, J) <> Empty Then
            Tem = sArr(I, J)
            If Not .Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                .Add Tem, ""
                dArr(K, 1) = Tem
    Next J
Next I
Range("J5:J10000").ClearContents
Range("J5").Resize(K) = dArr
Trân trọng cảm ơn.
Hàm Transpose không thể sử lý một chuỗi >255 ký tự, do vậy báo lỗi nhé bạn.
(trong file của bạn có một ô[H1437] có 266 ký tự, xoá thử ô này đi thì sub chạy bình thường.
Ahihi,kết quả OK rồi ạ.
Oanh Thơ xin cảm ơn các bạn nhiều nhé.
ôi,bùn ghê nút cảm ơn ẩn đâu mất rồi (T_T)!
Trân trọng cảm ơn.
Nếu dữ liệu của bạn khá đặc biệt thì không nên dùng hàm Transpose mà nên viết hàm riêng (nguyên nhân thì bài 4 đã nói rõ)
Function ArrayTo2D(ByVal Arr)
  If IsArray(Arr) Then
    ReDim aRet(LBound(Arr) To UBound(Arr), 1 To 1)
    Dim n As Long
    For n = LBound(Arr) To UBound(Arr)
      aRet(n, 1) = Arr(n)
    ArrayTo2D = aRet
Thêm hàm trên vào module của bạn rồi sửa lại đoạn:
If IsArray(Arr) Then .Range("J3").Resize(UBound(Arr) + 1).Value = [COLOR=#ff0000]WorksheetFunction.Transpose(Arr)[/COLOR]
Thành:
If IsArray(Arr) Then .Range("J3").Resize(UBound(Arr) + 1).Value = [COLOR=#ff0000]ArrayTo2D(Arr)[/COLOR]
là xong
    Dim n As Long
      aRet(n, 1) = Arr(n)
    ArrayTo2D = aRet
Thành:
là xong
Yeap ^^ !!
Tôi đã làm theo sự chỉ dẫn của bạn --> kết quả cũng đúng ý tôi rồi... hihi
Ngưỡng mộ bạn đã đâu hôm nay mới được bạn trực tiếp chỉ dẫn... quả thực là danh bất hư truyền!
Rất mong thời gian sau này được bạn giúp đỡ nhiều hơn nữa -\\/.
Xin cảm ơn bạn và diễn đàn nhiều nhiều!
Chúc mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, mọi việc tốt đẹp.
O.Thơ
Yeap ^^ !!
O.Thơ
Ôi! Giúp được người đẹp là niềm vinh hạnh của "kẻ hèn" này
Ẹc... Ẹc...
Lọc theo điều kiện?
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ tôi trường hợp trong file đính kèm này với ạ.
Xin chào các bạn,
Hoặc 1:
Sub FArray()
Dim tmp() As Variant, z As Long, r As Long, KQ() As Variant, j As Long, k As Long, kk As Long
Const dk As String = "0-TK"
With Sheet1
    z = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    tmp = .Range("B5:BI" & z): z = UBound(tmp, 1): kk = UBound(tmp, 2)
ReDim KQ(1 To z, 1 To kk)
For r = 1 To z
    If tmp(r, kk) = dk Then
        j = j + 1
        For k = 1 To kk
            KQ(j, k) = tmp(r, k)
        Next k
Next r
If j Then
    With Sheet2
    .Range("E6").Resize(65000, 60).ClearContents
    .Range("E6").Offset(0, 11).Resize(j, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    .Range("E6").Resize(j, kk) = KQ
    .Range("E6").Offset(j, 0) = "=SUM(E6:E" & j + 5 & ")"
    .Range("E6").Offset(j, 0).Resize(1, kk - 1).FillRight
    .Range("E6").Offset(j, 11).ClearContents
Hoặc 2:
Sub AFilter()
Dim z As Long
With Sheet1
    .AutoFilterMode = False
    .Range("BI4:BI" & z).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=dk
    If .Range("B4:B" & z).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count > 1 Then
        Sheet2.Range("E6").Resize(65000, 60).ClearContents
        .Range("B5:BI" & z).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        Exit Sub
Sheet2.Select
With Sheet2
    .Range("E6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    .Range("E6").Select
    z = .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("E6").Offset(0, 11).Resize(z - 6, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    .Range("E" & z) = "=SUM(E6:E" & z - 1 & ")"
    .Range("E" & z).Resize(1, 59).FillRight
    .Range("E" & z).Offset(0, 11).ClearContents
sheet1.AutoFilterMode = False
Hoặc 1:
Sub FArray()
With Sheet1
    tmp = .Range("B5:BI" & z): [COLOR=#ff0000][B]z = UBound(tmp, 1): kk = UBound(tmp, 2)[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]ReDim KQ(1 To z, 1 To kk)[/B][/COLOR]
For r = 1 To z
        j = j + 1
        For k = 1 To kk
        Next k
Next r
If j Then
    With Sheet2
    .Range("E6").Resize(j, [SIZE=3][COLOR=#ff0000][B]kk[/B][/COLOR][/SIZE]) = KQ
[/code]
Khai báo hay thế ...sáng tạo đó
Hoặc 1:
Sub FArray()
With Sheet1
For r = 1 To z
        j = j + 1
        For k = 1 To kk
        Next k
Next r
If j Then
    With Sheet2
Hoặc 2:
Sub AFilter()
Dim z As Long
With Sheet1
        Exit Sub
Sheet2.Select
With Sheet2
    .Range("E6").Select
xin cảm ơn befaint rất nhiều, cả 2 cách đều OK bạn ah.
Cách 2 tốc độ nhanh hơn cách 1 nhiều, hihi. :-=
@befaint:
Code số 1 của bạn có đến 7 biến dùng tên đơn giản mà không có giải thích, và không theo đường lối tên biến nào cả. Loại code này về sau rất khó sửa.
Theo lệ chung (*), nếu code đơn giản thì người ta có thể dùng i, j, k để làm số đếm. Nhưng nếu có mòi phức tạp một chút (code có đến 7 biến là phức tạp) thì ngừoi ta đặt tên cho dễ đọc. Ví dụ i thì gọi là cot, j gọi là dng, k là soDng, z và kk là cotMx và dngMx chẳng hạn.
Điểm thứ hai, điểm này quan trọng hơn, là bạn dùng một biến tên là tmp. Có lẽ do từ temporary (tạm). Loại tên này chỉ nên dùng cho biến có giá trị trong vòng 2 hay 3 dòng thôi. Sau 2-3 dòng, biến thay đổi thành tmp khác. Hầu hết các trường hợp, tên tmp được dùng để tạm chứa cái gì đó rồi chuyển đi lập tức. Điển hình là code hoán đổi trị:
tmp = a: a = b : b = tmp ' hoán đổi a và b
Điểm thứ 3, thường thì hằng (Const) ngừoi ta đặt tên dài một chút, và dùng tên hoa, ví dụ DIEUKIEN. Nhưng quan trọng hơn là nên đặt chúng ở đầu code, ngay sau dòng khai báo sub, function. Vì hằng thường là những thông số quyết định hoặc hở trợ cho cách làm việc của hàm. Khi đọc code, ngừoi ta thấy ngay là code này có những thông số gì, và khi cần thay đổi, khong phải tìm kiếm xa xôi.
(*) lệ chứ không phải luật.
@befaint:
Cảm ơn anh. Em sẽ điều chỉnh dần.
Chúc anh ngày vui!
@befaint:
Hi, cảm ơn VetMini đã tham gia góp ý ạ
Đúng như bạn đã nhận xét ạ,code với tôi không có coment ở mỗi dòng đúng là rất khó khăn cho những người không hiểu biết về code như tôi ạ.
Cứ mỗi lần sửa sửa hay thêm bớt cái gì,tôi không biết phải tự sửa code thế nào nên lại đưa lên đây để hỏi. (T_T)
Chúc anh ngày vui!
befaint ơi ,lúc nào bạn điều chỉnh gì thì điều chỉnh trong chủ đề này bạn nhé.
Hi cảm ơn bạn nhiều.
Xin chào các bạn,
Tôi đang vướng mắc về vấn lọc dữ liệu theo điều kiện (cụ thể nêu trong sheet3 của file kèm), tôi đã loay hoay suốt hàng giờ đồng mà không biết code như thế nào.
Nên up lên đây nhờ các bạn giúp đỡ các bạn giúp đỡ cho ạ:
Hic, do hết dung lượng đưa file trực tiếp lên diễn đàn,vì vậy Oanh Thơ gửi file vào đây ạ: (T_T)
https://secufiles.com/4Lm8/loc_(1).xlsb
Phiền các bạn xem và giúp đỡ cho ạ.
Xin chào các bạn,
Dữ liệu của bạn nhiều quá, bạn có thể dùng CT mảng này tại G6:
G6=INDEX(Sheet1!D:D,SMALL(IF(Sheet1!$M$5:$M$66444>=Sheet3!$H$2,IF(Sheet1!$M$5:$M$66444<=Sheet3!$J$2,ROW(Sheet1!$D$5:$D$66444))),ROW(A1)))
Fill sang phải, rồi fill xuống dưới rồi đợi khoảng ... 2 phút!!!
Bài này nhờ các anh chị khác viết VBA cho bạn sẽ hay hơn, chạy bằng CT nặng!!!
Hi, cảm ơn eke_rula rất nhiều,
Bạn nhiệt tình thật đó đêm đã khuya mà bạn vẫn còn vào diễn đàn để giúp đỡ mọi người ^^
Với cách sử dụng bằng công thức của bạn nêu trên tôi sẽ lưu lại để vẫn dụng trong trường hợp tập tin ít dữ liệu.
Còn với bài này của tôi dữ liệu thực gần 150k dòng rồi bạn ạ,bởi vì dữ liệu update liên tục theo năm tháng, nên muốn có giải pháp bằng vba bạn ạ hic (_ _)
Tôi vướng về lọc dữ liệu theo điều kiện (cụ thể nêu trong sheet3 của file kèm), tôi đã loay hoay suốt hàng giờ đồng mà không biết code như thế nào. . . .
Sub LocKhoangTG()
 Dim Arr()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, fDat As Date, lDat As Date, Tmr As Double
 Tmr = Timer()
  With Sheet1.[d5]
    Rws = .CurrentRegion.Rows.Count
    Arr() = .Resize(Rws, 10).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 2) As String
 With Sheet3
    fDat = .[h2].Value:             lDat = .[j2].Value
    For J = 1 To UBound(Arr())
        If Arr(J, 10) >= fDat And Arr(J, 10) <= lDat Then
            W = W + 1:              dArr(W, 1) = Arr(J, 1)
            dArr(W, 2) = Arr(J, 2)
    Next J
'    If W Then  '
        .[g6].Resize(J, 2).Value = dArr()
        .[j4] = Timer() - Tmr
'    End If     '
Sub LocKhoangTG()
 Dim Arr()
 Tmr = Timer()
  With Sheet1.[d5]
 With Sheet3
    Next J
'    If W Then  '
'    End If     '
[COLOR=#ff0000][B].[G5:H100000].RemoveDuplicates Columns:=1, header:=xlYes[/B][/COLOR]
Cảm bạn Hoang2013 đã hỗ trợ ạ.
Về tiêu đề tôi sẽ lưu ý.
về code tôi đã thử kết quả rất OK và code chạy rất nhanh, cảm ơn bạn rất nhiều.
Xin hỏi bạn thêm 1 vấn đề nữa liên quan đến bài toán lọc duy nhất ạ:
Do file thực tại cột D của sheet1 là danh sách các mã hàng được cập nhật theo các ngày trong tháng nên sẽ có rất nhiều mã hàng trùng nhau.
Vì vậy code trên của bạn tôi có bổ sung thêm dòng màu đỏ để xóa các dữ liệu trùng nhau tại cột G6:H theo cột G.
Nhưng với dòng code này sẽ xóa đi hết các định dạng của các cell.
Rất mong bạn giúp đỡ cho tôi thêm 1 cách khác để thay thế cho dòng màu đỏ trên.
Vì code trên của bạn tôi có bổ sung thêm dòng màu đỏ để xóa các dữ liệu trùng nhau tại cột G6:H theo cột G.
Không phải dòng Code đó xóa định dạng của bạn đâu, đừng nghĩ oan cho nó.
Macro làm cái công việc nạp dữ liệu từ mảng lên 2 cột trang tính thì định dạng thế nào trước đó nó vẫn bảo lưu mà.
(Hay mình chưa rõ í của bạn, không biết nữa?)
Xin chào Hoang2013
Ý tôi là cái dòng này, mà tôi thêm vào:
nó sẽ xóa đi các định dạng bạn ah.
Mong muốn bạn hướng dẫn một giải pháp khác thay cho sử dụng RemoveDuplicates ạ.
Sub LocMot()
Dim DL As Variant, z As Long, r As Long, KQ() As Variant, j As Long
Dim d1 As Long, d2 As Long, D As Variant, tmp As Variant
Dim Dic As Object: Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
d1 = CLng(Sheet3.Range("H2").Value2): d2 = CLng(Sheet3.Range("J2").Value2)
With Sheet1
    z = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    DL = .Range("D5:M" & z).Value2: z = UBound(DL, 1)
    ReDim KQ(1 To z, 1 To 2)
    For r = 1 To z
        D = DL(r, 10)
        If D <> Empty Then
            D = CLng(D)
            If d1 <= D And D <= d2 Then
                tmp = DL(r, 1)
                If tmp <> Empty And Not Dic.Exists(tmp) Then
                    Dic.Add tmp, ""
                    j = j + 1
                    KQ(j, 1) = tmp: KQ(j, 2) = DL(r, 2)
    Next r
If j Then
    Sheet3.Range("G6").Resize(100000, 2).ClearContents
    Sheet3.Range("G6").Resize(j, 2) = KQ
p/s: Có thể upload file lên trang khác được không? Link bài #20 toàn quảng cáo...
Sub LocMot()
With Sheet1
    For r = 1 To z
        D = DL(r, 10)
        If D <> Empty Then
            D = CLng(D)
                tmp = DL(r, 1)
                    Dic.Add tmp, ""
                    j = j + 1
    Next r
If j Then
Cảm ơn befaint rất nhiều, kết quả ưng quá rồi bạn ạ.
Vâng được ạ,Oanh Thơ sẽ lưu ý!
Công thức tạo danh sách duy nhất với hàm BS_Unique, sắp xếp, tạo NAME trong Excel
LỌC DANH SÁCH DUY NHẤT VỚI HÀM BS_UNIQUE() - DÀNH CHO NHỮNG BẠN KHÔNG QUAN TÂM TỚI LẬP TRÌNH VBA - CHỈ DÙNG HÀM!
Từ một vùng dữ liệu, lấy danh sách duy nhất, danh sách được sắp xếp tăng/giảm dần là một việc rất khó khi làm công thức Excel. Với Add-in A-Tools bạn chỉ cần một hàm BS_UNIQUE. Danh sách duy nhất cho phép co giãn dòng, đặt NAME bao dữ liệu tự động để tương tác với công cụ Excel khác như Validation - List,...
[video=youtube;eCzEN0ckN0w]https://www.youtube.com/watch?v=eCzEN0ckN0w[/video]​
