Sửa macro get data from web (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter huybo
huybo
Sub Macro1()
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/SJD/BSheet/2016/2/0/1/1/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-thuy-dien-can-don.chn"
Sheets("Load").Select
Application.Goto Reference:="Bang1"
Range("B3").Select
With Selection.QueryTable
.Connection = _
"URL;http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/SJD/BSheet/2016/2/0/1/1/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-thuy-dien-can-don.chn"
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebTables = """tblGridData"",""tableContent"""
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
Tại ô a1(sheet1) e để 1 đường link web. sau đó làm macro để copy link tại ô a1(sheet1) đó và paste vào Address của get data from web để lấy dữ liệu về sheet2. Mục đích của e là muốn ô a1 là ô e có thể thay thế 1 đường link bất kỳ nào khác và chạy macro để load dữ liệu về theo đường link mới, nhưng macro chỉ nhận duy nhất 1 đường link ban đầu e tạo macro. Mọi người giúp e chỉnh sửa đoạn code trên với nhé.
Sub Macro1()
Range("A1").Select
Range("B3").Select
.Connection = _
Bạn thử với .Connection = Range("A1").value
mình vừa sửa connection như ý bạn. và thay 1 link mới và ô a1. nhưng chạy thì báo lỗi appplication defined or object - defined error. quay lại kiểm tra xem ô a1 thì lại thấy trả về đường link cũ
Ko hiểu ý bạn,
Mình ko để ý kĩ Bạn sửa thành
.Connection = sheets(1).Range("A1").value
Xoá dòng này:
Range("A1").Select
thay bằng:
Dim link as string
link=Range("A1").value
.Connection = link
Sub Macro2()
'Range("A1").Select
'ActiveCell.FormulaR1C1 = _
Dim link As String
link = Range("A1").Value
Range("B3").Select
.Connection = link
vẫn báo lỗi bác ạ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim link1 As String
link1 = Range("D7").Value
Range("B3").Select
.Connection = "URL;" & link1
Sheets("Fa").Select
Dim link2 As String
link2 = Range("D2").Value
Application.Goto Reference:="Bang2"
Range("B246").Select
.Connection = "URL;" & link2
Sheets("Fa").Select
Dim link3 As String
link3 = Range("D3").Value
Application.Goto Reference:="Bang3"
Range("B297").Select
.Connection = "URL;" & link3
Sheets("Fa").Select
Dim link4 As String
link4 = Range("D").Value
Application.Goto Reference:="Bang4"
Range("B348").Select
.Connection = "URL;" & link4
Sheets("Fa").Select
Range("B9").Select
E copy thêm 3 đoạn code nữa nhưng chạy macro ko được, e làm máy móc thế này không biết sai chỗ nào. mong 2 bác chỉ giáo thêm ạ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim link1 As String
Range("B3").Select
Sheets("Fa").Select
Dim link2 As String
Sheets("Fa").Select
Dim link3 As String
Sheets("Fa").Select
Dim link4 As String
Sheets("Fa").Select
Range("B9").Select
Bạn phải cho biết nó lỗi ntn và lỗi ở đâu chứ.
Bạn sửa lại chỗ này
thành
link4 = Range("D4").Value
Cám ơn bác. E phát hiện ra lỗi của mình rồi ạ. các cell d2 d3... của e nhầm công thức
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Dim link1 As String
link1 = Range("C1").Value
'Range("E1").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/IncSta/2016/2/0/0/3/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Range("B2").Select
Dim link2 As String
link2 = Range("C2").Value
'Sheets("Fa").Select
'Range("E2").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/IncSta/2016/2/2/1/1/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Range("N2").Select
Dim link3 As String
link3 = Range("C3").Value
'Range("E3").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/IncSta/2015/2/6/1/1/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Range("Z2").Select
Dim link4 As String
link4 = Range("C4").Value
'Range("E4").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/IncSta/2014/2/10/0/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Range("AL2").Select
Dim link5 As String
link5 = Range("C6").Value
'Range("E6").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/IncSta/2016/0/0/1/0/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Application.Goto Reference:="Bang5"
Range("AX2").Select
.Connection = "URL;" & link5
Dim link6 As String
link6 = Range("C7").Value
'Range("E7").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/BSheet/2016/2/0/1/1/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Application.Goto Reference:="Bang6"
Range("B55").Select
.Connection = "URL;" & link6
Dim link7 As String
link7 = Range("C8").Value
'Range("E8").Select
"http://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/D2D/CashFlow/2016/2/0/1/1/luu-chuyen-tien-te-gian-tiep-cong-ty-co-phan-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.chn"
Application.Goto Reference:="Bang7"
Range("Z55").Select
.Connection = "URL;" & link7
Sheets("Fa").Select
Lại xin làm phiền Bác quanluu và mọi người, e lại bị lỗi tô màu đỏ, tìm hiểu mãi cách sửa mà chưa đc, giúp e với.
Bác nào có code để get data from web thì chỉ giáo cho e? e mới chỉ làm dựa vào record macro
Sub Macro3()
Bạn thay False thành True nhé, vì nếu để False thì cái thứ 1 chưa chạy xong thì cái thứ 2 đã chạy nên báo lỗi, để true thì nó chạy xong link 1 rùi chạy link 2
Còn code get data từ web thì bạn chịu khó search mạng thui, Mình nghĩ trên mạng có mà đầy.
tks bác, số e đang nhọ, mấy file excel đều bị dính lỗi[h=1]excel found unreadable content[/h]nên chưa vào thử dc, bực quá
e chuyển false thành true r nhưng vẫn báo lỗi ở đó, lúc thì báo lỗi ở dòng With Selection.QueryTable
mình có kiểm tra trong data -> connection thì có 7 connection tương ứng 7 lần get data. kiểm tra tiếp properties -> definition thì có 2 cái bị mất connection string ( chính là đường link web). và mình lỗi code của mình thì chỉ quanh đoạn 2 cái này. các bác sửa giúp e với nhé
Mấy anh chị cho em hỏi về cách lấy thông tin từ 1 trang web mà mình phải đăng nhập thì code như thế nào ạ?
VD: trong trang "https://www.giaiphapexcel.com", em cần đăng nhập và lấy số tin nhắn như trong hình. Do cái chỗ hiển thị số tin nhắn đó không có ID, nên em ko biết phải lấy thế nào. Mong được giúp đỡ.Untitled.png
