Code VB trong excel (2 người xem)
thutran0801
Xin chào, đây là lần 2 mình đăng bài xin giúp đỡ
Hiện tại mình có bài như thế này có 3 file excel 1 file input chứa dữ liệu chính 1 file output lấy dữ liệu từ file input qua nhờ 1 file nữa là file code, file code này sẽ có nơi cho phép mình nhập tên của các file in và out khi chọn vào nút copy thì DIEMDIEM TB sẽ được lấy từ file input sang output nhưng theo thứ tự Ten mon của file output
Xin giúp đỡ ạ!!
  • File test.rar
    File test.rar
    21.6 KB · Đọc: 21
    32 KB · Đọc: 12
Chân thành cám ơn bạn quanluu1989 đã giúp đỡ lần trước, nếu đc xin bạn xem qua và giúp đỡ mình lần nữa...
Bạn giải thích khá rõ công việc cần làm.
Tạm thời tôi chỉ quan tâm đến file code vì nó có ví dụ để thấy phải làm gì.
Muốn hỏi thêm cho rõ
+ Dữ liệu input không có cột "Ma mon" , "Nam hoc" và "Diem thi"
Vậy lấy nó ở đâu hay "lờ đi"
Cám ơn bạn đã xem,
Những cột đó ko quan tâm vì đc nhập thủ công, hiện tại mình chỉ vướng mắc cách để lấy DIEMDIEM TB theo vị trí Ten mon ở Output mà thôi, mình đã thử chèn hàm Index nhưng ko đc
Sửa lại code cũ vậy
Sub copy()
Dim wbsource As Workbook, wbcopy As Workbook, sourcepath, despath As String
Dim lr, k As Integer
Dim arr1(), arr2(), arr3()
sourcepath = Cells(1, 2): despath = Cells(2, 2)
Set wbsource = Workbooks.Open(sourcepath)
With wbsource.ActiveSheet
    lr = .Range("A65000").End(3).Row
    ReDim arr1(1 To lr, 1 To 1), arr2(1 To lr, 1 To 1), arr3(1 To lr, 1 To 1)
    For i = 3 To lr
            arr2(k, 1) = .Cells(i, 1)
            arr1(k, 1) = .Cells(i, 2)
            arr3(k, 1) = .Cells(i, 4)
wbsource.Close False
Set wbcopy = Workbooks.Open(despath)
With wbcopy.ActiveSheet
    .Range("A2").Resize(k, 1) = arr1
    .Range("F2").Resize(k, 1) = arr2
    .Range("G2").Resize(k, 1) = arr3
wbcopy.Close True
Sửa lại code cũ vậy
Sub copy()
    For i = 3 To lr
wbcopy.Close True
Cám ơn bạn đã giúp đỡ nhưng mà bạn chưa hiểu ý mình thì phải?
Sửa lại code cũ vậy
Sub copy()
    For i = 3 To lr
wbcopy.Close True
Lần trươc mình có gửi file này cho bạn copy thành công nhưng vướng mắc là ở chỗ vị trí Ten mon thay đổi dẫn đến thứ tự dữ liệu sai, mình thử chèn hàm index để lấy nhưng ko biết cách làm, đoạn code của mình như thế này:
Range("V28").FormulaR1C1 = "=INDEX('sourcepath '!R19C2:R282C54,MATCH(RC4,'sourcepath '!R19C2:R282C2,0)-1,28)"
Mình biết sai ở chô "INDEX('sourcepath '!R19C2:R282C54,MATCH(RC4,'sourcepath '!R19C2:R282C2,0)-1,28)" vì theo code của mình thì đoạn này sẽ copy thẳng sang file Output dẫn đến ko hàm index sẽ không hiểu "sourcepath" minh xin nhờ bác giúp đỡ chỗ này!!
https://drive.google.com/open?id=0B-cTBV5-4dg3ZkRQZVM4T3ZndE0
Xin giúp đỡ ạ!!
Mình thêm nút Input, Output để chọn file rồi gán tên và đường dẫn vào các ô B1, B2. Khi bấm nút Copy mà chưa chọn file thì chương trình sẽ chọn file rồi copy. Có thể bỏ 2 nút Input và Output đi cũng được, mình thêm vào cho code dễ hiểu hơn.
Module:
Public wbInput As Workbook, wbOutput As Workbook
Function SelectFile(IsInput As Boolean) As String
    Dim fd As FileDialog, FileName As String
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    fd.AllowMultiSelect = False
    fd.Title = "Please select " & IIf(IsInput, "input", "output") & " file"
    fd.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
    fd.Show
    FileName = fd.SelectedItems(1)
    If IsInput Then
        Set wbInput = Workbooks.Open(FileName)
        Set wbOutput = Workbooks.Open(FileName)
    ThisWorkbook.Activate
    SelectFile = FileName
Sub CopyDiem()
    Dim inArr(), MonArr(), DiemArr(), TBArr()
    Dim Dic As Object
    Dim i&, j&, LastInRow&, LastOutRow&
    With wbInput.Sheets("BangDiem")
        LastInRow = .Range("A2").End(xlDown).Row
        inArr = .Range("A3:D" & LastInRow).Value2
    For i = 1 To LastInRow - 2
        Dic.Item(inArr(i, 1)) = i
    With wbOutput.Sheets("Sheet1")
        LastOutRow = .Range("A2").End(xlDown).Row
        MonArr = .Range("A2:A" & LastOutRow).Value2
        ReDim DiemArr(1 To LastOutRow - 1, 1 To 1)
        ReDim TBArr(1 To LastOutRow - 1, 1 To 1)
        For i = 1 To LastOutRow - 1
            j = Dic.Item(MonArr(i, 1))
            DiemArr(i, 1) = inArr(j, 2)
            TBArr(i, 1) = inArr(j, 4)
        .Range("E2:E" & LastOutRow) = DiemArr
        .Range("G2:G" & LastOutRow) = TBArr
    Set Dic = Nothing
    wbInput.Close False
    wbOutput.Close True
    Set wbInput = Nothing
    Set wbOutput = Nothing
Sheet:
Private Sub cmdCopy_Click()
    If wbInput Is Nothing Then cmdInput_Click
    If wbOutput Is Nothing Then cmdOutput_Click
    CopyDiem
Private Sub cmdInput_Click()
    Range("B1") = SelectFile(True)
Private Sub cmdOutput_Click()
    Range("B2") = SelectFile(False)
Module:
    fd.Show
    If IsInput Then
Sub CopyDiem()
    Dim Dic As Object
    Set Dic = Nothing
    wbInput.Close False
    wbOutput.Close True
Sheet:
    CopyDiem
Vâng cám ơn bạn nhiều, mình sẽ làm thử chỗ nào ko hiểu mình sẽ hỏi thêm mong bạn chỉ giáo!!
Cám ơn bạn đã xem,
Vậy thì mình cứ làm trên file Code.
Dùng Vlookup. Tại ô J11 = VLOOKUP(F11,$A$11:$D$17,2,0)
Còn tại L11 = VLOOKUP(F11,$A$11:$D$17,4,0)
Nếu thế là đúng ý của bạn thì tiếp theo là chép vùng kết quả đó sang file Output.
Thấy mọi người code ghê quá. Kg biết mình có hiểu sai câu hỏi kg.
Cám ơn bạn nhưng ý mình ko phải thế mình muốn khi nhấn nút copy thì dữ liệu copy thẳng từ input sang output lun, dữ liệu trong file code chỉ để ví dụ cho dễ nhìn thôi bạn vlookup hay index và match mình đều thử qua vấn đề là khi code thì mình ko dùng đc các hàm này
Dùng được hết bạn à, chẳng qua đã dùng code thì không cần index match nữa. Bạn có thể dùng chuỗi:
"'[" & wb.Name & "]" & "Tên sheet" & "'!" & "E:E" để tham chiếu cột E trong workbook wb, sheet "Tên sheet". Chú ý là wb.Name (chỉ chứa tên file) không phải wb.FullName.
mình thử nhưng ko được ví dụ đoạn code của mình
sai vì sourcepathà là biến mình gán nhưng khi chạy code thì cả đoạn này sẽ copy qua file output nên cái sourcepath file output sẽ ko hiểu
Mình hướng dẫn cách làm thôi: record macro, tại file code gõ công thức =INDEX... MATCH, lưu macro lại rồi mở ra sẽ thấy chỗ "sourcepath" của bạn sẽ thành '[tên_file]tên_sheet'!... Từ đó bạn sửa lại code của bạn. Mình nhắc lại tên_file ở đây là wbsource.Name chỉ có tên không có đường dẫn, dùng cách nối chuỗi để tạo thành tham số đầy đủ của hàm index match. Đối với dấu nháy đơn khi nối chuỗi cần nhân đôi lên mới được (trong bài trước mình quên do đang bận bắt pokemon)
Chạy thử code
Sub LayDiem()
Dim OutW As Workbook, InW As Workbook, OutP, InP As String
Dim i, j As Integer
Dim arr, Darr
OutP = Cells(2, 2): InP = Cells(1, 2)
Set OutW = Workbooks.Open(OutP)
Set InW = Workbooks.Open(InP)
With InW.ActiveSheet
   arr = .Range("A3:D" & .Range("A65000").End(3).Row)
With OutW.ActiveSheet
    Darr = .Range("A2:G" & .Range("A65000").End(3).Row)
    For i = 1 To .Range("A65000").End(3).Row - 1
        For j = 1 To .Range("A65000").End(3).Row - 1
            If arr(j, 1) = Darr(i, 1) Then
                Darr(i, 5) = arr(j, 2): Darr(i, 7) = arr(j, 4)
                Exit For
InW.Close False
    .Range("A2:G" & .Range("A65000").End(3).Row) = Darr
Chạy thử code
Sub LayDiem()
Dim i, j As Integer
Dim arr, Darr
                Exit For
InW.Close False
Chào bạn, code bạn chạy tốt quá nhưng khi mình đưa vào file gốc và sửa lại thì lại ko đc không biết có phải do mình Merge & Center nên ko chạy đc ko. Bạn có thể xem qua giúp mình đc ko?
Code mình sửa vị trí lại:
Sub Copy()
Dim i, j As Integer
Dim arr, Darr
arr = .Range("B23:AF" & .Range("A65000").End(3).Row)
Darr = .Range("D27:X" & .Range("A65000").End(3).Row)
If arr(j, 19) = Darr(i, 1) Then
Darr(i, 21) = arr(j, 17): Darr(i, 23) = arr(j, 29)
Exit For
InW.Close False
bạn dùng code nầy
Sub Copy()
Dim i, j As Integer, LastIn As Long
Dim Darr, Arr
   Darr = .Range("B23:AC" & .Range("B65000").End(3).Row)
With OutW.Sheets("Total")
    Arr = .Range("E28:E" & .Range("E65000").End(3).Row)
    For i = 1 To UBound(Arr)
        For j = 1 To UBound(Darr)
            If Darr(j, 1) = Arr(i, 1) Then
                .Cells(i + 27, 22) = Darr(j, 16): .Cells(i + 27, 24) = Darr(j, 28)
                Exit For
InW.Close False
Module:
    fd.Show
    If IsInput Then
Sub CopyDiem()
    Dim Dic As Object
    Set Dic = Nothing
    wbInput.Close False
    wbOutput.Close True
Sheet:
    CopyDiem
Bạn cho mình hỏi code khi thêm 2 button input và output thì làm sao để hiện đường dẫn của file đã chọn ra? Mình ko hiểu lắm
bạn dùng code nầy
Sub Copy()
Dim Darr, Arr
                Exit For
InW.Close False
Bạn có cách nào để lấy dựa theo Ma mon kon vi ten mon đôi khi ko chính xác ví dụ như ở input thì ten mon là Toan nhưng ở output thì lại là Toan.1 chẳng hạn..mình thử dùng index rồi nhưng ko đc..xin lỗi làm phiền bạn quá
