Gửi email tự động bằng Excel. (1 người xem)
vietnam123
Mình tìm được đoạn mã này khá hay, đã test thành công với Outlook và Gmail. Rất tiện cho việc gửi data khi xử lý xong.
Mail a different file(s) to each person in a range Index (Only working when you use Excel-Outlook 2000 -2007)
Ron de Bruin ( Last update 28 Oct 2006)
Make a list in Sheets("Sheet1") withIn
column A : Names of the peopleIn
column B : E-mail addressesIn
column C:Z : Filenames like this C:\Data\Book2.xls (don't have to be Excel files)
The Macro will loop through each row in Sheet1 and if there is a E-mail address and file names that exist in that row it will create a mail with this information and send it.
Sub Send_Files()
'Working in 2000-2007
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim sh As Worksheet
Dim cell As Range, FileCell As Range, rng As Range
With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
Set sh = Sheets("Sheet1")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
For Each cell In sh.Columns("B").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    'Enter the file names in the C:Z column in each row
    Set rng = sh.Cells(cell.Row, 1).Range("C1:Z1")
    If cell.Value Like "?*@?*.?*" And Application.WorksheetFunction.CountA(rng) > 0 Then
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        With OutMail
            .To = cell.Value
            .Subject = "Testfile"
            .Body = "Hi " & cell.Offset(0, -1).Value
            For Each FileCell In rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
                If Trim(FileCell) <> "" Then
                    If Dir(FileCell.Value) <> "" Then
                        .Attachments.Add FileCell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
        Set OutMail = Nothing
Next cell
Set OutApp = Nothing
With Application
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
Xem thêm ở đây http://www.rondebruin.nl/sendmail.htm
ongtrungducmx25 đã viết:
không hiểu lắm bạn hướng dẫnkir hơn 1 chút nhé
Mình đã Test thử, đoạn code làm việc tốt đấy chứ.
Cách sử dụng:
Mở Excel. Vào VBA, rồi Insert đoạn code trên.
Trở về Excel.
Cột A: Đánh tên người nhận
Cột B: Địa chỉ Email người nhận
Cột C đến cột Z: Là đường dẫn đầy đủ (Path) các file Excel (*.xls). Mỗi File trong 1 cột.
Cuối cùng là chạy Macro Send_Files.
Tuy nhiên muốn gửi được files thì bạn phải sử dụng thêm Outlook, và có 1 hòm thư hỗ trợ POP3 (Gmail chẳng hạn).
Cách sử dụng Outlook để gửi và nhận thư Gmail các bạn xem bài viết này!
P/S: Nếu đã sử dụng cả Outlook nữa thì có thể sử dụng luôn tính năng gửi Email có sẵn trong Excel ...
(Excel 2003: Có ngay trên thanh công cụ, Excel 2007: Trên thanh Quick Access Toolbar)
Khi gởi email em thường bị trường hợp đó là Outlook ngăn không gởi email mà phải đợi 5 giây cho mỗi cái email gởi ra từ Excel,
Có ai biết xin chỉ giúp cách tránh được chuyện này.
Đã khắc phục được chuyện đợi 5s của Outlook.
Sub Mailer()
Sheets("BB Email Data").Select
pathname = [b11].value 'defines attachment
dname = [b14].value 'defines date for subject
Dim objol As New outlook.Application
Dim objmail As MailItem
Set objol = New outlook.Application
Set objmail = objol.createitem(olmailitem)
With objmail
.To = "whoever" 'enter in here the email address
.cc = "whoever" 'enter in here the email address
.Subject = "Daily test email for " & dname
.Body = "Please find attached the teste email" & _
vbCrLf & "If you have any queries can you please let me know" & vbCrLf
.NoAging = True
.Attachments.Add pathname 'adds attachment to email
.display
Set objmail = Nothing
Set objol = Nothing
SendKeys "%{s}", True 'send the email without prompts
Xem thêm tại đây: http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=4334
Mình có viết đoạn code này có thể send mail mà k cần Outlook,
nhưng code đang bị lỗi như sau
- chỉ g
ưi được 1-10 mail
-mỗi vòng lại tăng số file đính kèm
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim strbody As String
Dim Flds As Variant
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Dim sh As Worksheet
iConf.Load -1 ' CDO Source Defaults
Set Flds = iConf.Fields
With Flds
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "trantrongluongwvi@gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "lengoctan"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
.Update
With iMsg
Set .Configuration = iConf
.To = Cells(1, 2).Value
.From = """tran trong long-a"" <trantrongluongwvi@gmail.com>"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "PD for " & cell.Offset(0, -1).Value
.TextBody = "Dears College, find attached PD of " & cell.Offset(0, -1).Value & _
vbCrLf & "If you have any queries can you please let me know " & _
vbCrLf & "Please ! do not reply this email address ! used sending out PD only "
.AddAttachment FileCell.Value
Next FileCell
.Send
'MsgBox "scess"
Next cell
nhờ các bạn xem hộ( fải cài CDO theo dc này mới chạy đợc
http://www.rondebruin.nl/mail/templates.htm
Đợi bao nhiêu là do bạn !
Mình sưu tầm đc 1 code cho phép gởi và thời gian chờ là do ban quyết đinh
Hãy tạo 1 Form soạn mail roi dán code này vào thử nhé
Code in module :
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _
Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) As Long
Public Sub SendEMail(Optional Msg As String = "")
Dim Email As String, Subj As String
Dim URL As String
Dim r As Integer, X As Double
' Get the email address
Email = "Goi den"
' Message subject
Subj = "Tua de"
' Compose the message
'Msg = "Tuy"
URL = "mailto:" & Email & "?subject=" & Subj & "&body=" & Msg
' Execute the URL (start the email client)
ShellExecute 0&, vbNullString, URL, vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus
' Wait two seconds before sending keystrokes
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
'Application.SendKeys "{Tab}{Tab}{Tab}{Tab}{Tab}^{End}{Return}{Return}^v"
'Application.SendKeys "%s"
code Of Form :
prepareAndSendEmail
Private Sub prepareAndSendEmail()
Dim Msg As String
If me.textbox1 ="" then
msgbox(..) do ban
textbox1.setfocut
Me.Hide
Msg = me.textbox1' Noi dung thu
SendEMail Msg
Thử rồi cho ý kiến nhé
Code in module :
Dim URL As String
Email = "Goi den"
' Message subject
Subj = "Tua de"
'Msg = "Tuy"
code Of Form :
prepareAndSendEmail
Dim Msg As String
msgbox(..) do ban
textbox1.setfocut
Me.Hide
SendEMail Msg
Mình đã thử cách này rồi mà vẫn không thể gửi email tự động được. Mỗi lần gửi đều hiện ra bảng thông báo, phải bấm nút Yes mới gửi được.
Xin các bác chỉ giáo giùm.
Many thanks
Chào các anh chị em,
Cho mình hỏi một chút, nội dung email sẽ gửi cho danh sách người nhận sẽ soạn trên Word hay Excel nhỉ?
Xin cảm ơn.
Gửi mail tự động
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
Các anh này, Em có thử code trên nhưng khi gửi cứ phải click YES mới gửi được chứ. Khắc phục được không các anh?
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
Xem thêm ở đây http://www.rondebruin.nl/sendmail.htm[/QUOTE]
Cách sử dụng:
Trở về Excel.
Mình đã làm được file gửi mail tự động, nhưng gặp vấn đề sau:
+ Chỉ gửi được cho các mail nội bộ VD:ABC@mycompany.com, còn những mail của tên miền khác kô gửi đi được. Cty mình xài Exchange Server. Có cách nào không cần dùng mail hỗ trợ POP3 mà vẫn có thể gửi được cho các mail tên miền khác không vậy
+ Khi gửi hiện lên thông báo, phải bấm nút YES mới chịu gửi, mỗi cuối tháng gửi cả ngàn email phải click từng cái YES hơi phê.....
Vui lòng giúp mình nhé. Các code macro của bài trên mình làm nhưng không chạy được.
Thanks so much!!!
Mình làm theo như đoạn code trên web http://www.rondebruin.nl/sendmail.htm
Nhưng khi bấm gửi thì lại bị lỗi như hình đính kèm.
Gửi thư trong outlook thì vẫn bình thường. Mong mọi người giúp đỡ
Chào yeudoi,
Nhưng mã lỗi và thông báo lỗi như thế nào?
Vbavn
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
For Each cell In sh.Columns("B").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants) [B][COLOR="#ff0000"]----> Không thực hiện được nếu trong ô đó ta để công thức[/COLOR][/B]
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
Tôi sừ dụng code này thấy hiểu quả nhưng gặp 1 lỗi. Nếu trong ô B (địa chỉ email) là 1 công thức thì code trên không thực hiện được. Có bác nào giúp em được không ạ? Thanks so much!!!
Các bác vui lòng bỏ chút thời gian giúp mình và mọi người với nhé!
Thanks so much!
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
Khúc mắc của bạn là năm ở xlCellTypeConstants bạn có thể tìm hiểu bài này là biết thay thế nó bằng cái gì là biết ngay thôi
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hi-chép-về-phương-thức-SpecialCells
Mình thấy có rất nhiều ý tưởng và code gửi mail tự động để tiện lợi cho công việc. Vậy có thầy nào có code gửi mail tự động trên excel theo 1 thời gian cho trước không? (gửi theo giờ cố định)
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnTime TimeValue("thời gian cần gửi"), "Macro mail"
Cho mình hỏi chút:
- Mình đã thực hiện được gửi mail bằng excel nhờ đoạn Code này.
- Nhưng có cách nào mình chỉnh được Format trong đoạn text gửi kèm mail được không.
Đoạn text gửi kèm mail là code này đúng không.
Bây giờ mình muốn Chữ "Hi" in đậm, còn Tên người dùng (cell.Offset(0, -1).Value) in nghiêng thì làm thế nào
Rất mong các Pro giúp đỡ
Cảm ơn mọi người rất nhiều
nhưng em vẫn ko biết làm thế nào, bác nào có số điện thoại cho em xin để em nhờ giúp đỡ ko a.
0916.075.605 rất mong phản hồi của các bác
cái code của nó thế này, em ko biết đính kèm file lên thế nào, các bác thông cảm nhé, Em muốn gửi vào tất cả các mail trong ảnh mà ko phải ấn chữ ALLOW, Bác pro nào viết code nốt cho em được ko ạ! Em cảm ơn các bác!
Sub SendMail()
Dim cell As Range
Dim Addresslist As Scripting.Dictionary
Set Addresslist = New Scripting.Dictionary
For Each cell In Columns("B").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
If cell.Value Like "?*@?*.?*" And _
LCase(Cells(cell.Row, "J").Value) = "yes" Then
Addresslist.Add cell.Value, cell.Value
If Err.Number = 0 Then
With OutMail
.To = cell.Value
.Subject = "Phieu luong: " & Cells(cell.Row, "A").Value
.Body = "Dear " & Cells(cell.Row, "A").Value _
& vbNewLine & vbNewLine & _
"Xin vui long xem chi tiet bang luong nhu ben duoi:" & _
"+ He So Chuc Danh: " & Cells(cell.Row, "C").Value & _
vbNewLine & _
"+ So ngay cong: " & Cells(cell.Row, "D").Value & _
vbNewLine & _
"+ Luong CD: " & Cells(cell.Row, "E").Value & _
vbNewLine & _
"+ Phu cap DT: " & Cells(cell.Row, "F").Value & _
vbNewLine & _
"+ Phu cap doan the: " & Cells(cell.Row, "G").Value & _
vbNewLine & _
"+ Tru BHXH, BHYT: " & Cells(cell.Row, "H").Value & _
vbNewLine & _
"+ Luong CK: " & Cells(cell.Row, "I").Value & _
"Cam on"
.Send 'Or use Display
On Error GoTo 0
Next cell
With Application
C
Có bác nào biết làm thế nào để lựa chọn đc acc để gửi đi ko? Outlook của e đang có 2 account, dùng cách này mỗi khi gửi e lại phải đổi account mặc định và khi gửi xong thì lại chuyển lại, cũng hơi hơi bí tí các bác ạ.
Em đã thử gán From trong đoạn lệnh gửi đi nhưng nó báo lỗi các bác ạ.
- chỉ g
ưi được 1-10 mail
Đã nghiên cứu code của bạn, khá hay đấy. Mỗi vòng tăng file đính kèm vì Set Flds ngoài vòng lặp for. Tôi sửa lại bằng cách đặt iMsg đầu vòng lặp for, cuối vòng lặp for thì giải phóng biến này. Đặt Flds trong vòng lặp for. Tuy giải quyết được việc tăng số file trong mỗi mail gửi, nhưng thời gian thao tác sẽ tăng lên đáng kể.
Dear cả nhà mình
Mình có 1 file đặt phòng khách sạn nhưng khi gửi thì mail k hiện chữ ký mình đã set.
Vì thế mình tìm được đoạn code để có thể hiện được cả chữ ký nhưng mình k biết phải kết hợp 2 code này như thế nào.
Ngoài ra mình muốn chuyển font chữ thành Times New Roman nhưng cũng chưa biết phải làm thế nào.
Nhờ mọi người giúp mình nhé.
Cảm ơn cả nhà nhiều
Đoạn code mình tìm đc đây à:
Sub Mail_Outlook_With_Signature_Html_1()
' Working in Office 2000-2013
strbody = "p style='font-family:calibri;font-size:16.5'" & "Dear " & Range("D74") & "," (HTML tags not included)
With OutMail
.Display
.To = Range("H74")
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = ""
.HTMLBody = strbody & .HTMLBody
.Display
On Error GoTo 0
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
bạn mình nó lỗi này thì làm sao bạn, mong bạn chỉ giúp
run time error 429
activex component can't create object
Cho em hỏi đoạn code này là cho vào outlook hay excel vậy?
Và dòng này em không hiểu
In column C:Z : Filenames like this C:\Data\Book2.xls (don't have to be Excel files)
Theo em nghĩ ý nó là đặt đường dẫn cho file đính kèm mail, nhưng C:Z là sao? Tại sao không phải là tại C thì điền đường dẫn mà là C:Z
Sub Send_Files()
'Working in Excel 2000-2016
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim sh As Worksheet
Dim cell As Range
Dim FileCell As Range
Dim rng As Range
With Application
'Enter the path/file names in the C:Z column in each row
With OutMail
.to = cell.Value
Next FileCell
.Send 'Or use .Display
Next cell
With Application
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
With Application
        With OutMail
            .To = cell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
Next cell
With Application
Hi Aduit,
cho mình hỏi phần Body:
mình muốn gửi nội dung email là
I Would like to send the updated Alt change & thêm phần nội dung ở cột G của sheet (1),
vậy thì mình có thể viết code như thế nào? bạn có thể giúp mình không?
br/Huyen Ngo
mình có 2 sheet, 1 seet chứa thông tin địa chỉ email,..., 1 sheet chứa nội dung mail; nhờ các bạn cho mình code để gủi hàng loạt mail, không có đính kèm. xin cảm ơn.
Em thực hiện đoạn mã bị lỗi. Bác nào sửa giúp em với ạ
Runtime '-2147417851(80010105)'
method "Subject" of object"-Mailitem'Failed
em dùng office 2010
Sub Send_Files()
Dim sh As Worksheet
Dim cell As Range
Dim rng As Range
With Application
For Each cell In sh.Columns("C").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
'thay cot C là cot chua dia chi mail
Set rng = sh.Cells(cell.Row, 1).Range("D1:H1")
With OutMail
.to = cell.Value
.Subject = cell.Offset(0, -2) >>>>Lỗi
.Body = "hi" & cell.Offset(0, -1).Value
Next FileCell
.Display
Next cell
With Application
