Loại bỏ các cột có giá trị trùng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter HieuCD
HieuCD
Chuyên gia GPE
Mình có một bảng với 15 dòng và 84 cột, mỗi cột có con số khác nhau ở các dòng.
2 cột nếu có 15 con số giống nhau, những con số nầy có thể nằm khác dòng, xem là bị trùng.
nhờ các bạn viết code loại bỏ các cột bị trùng, còn lại là các cột không bị trùng. Cám ơn nhiều
tôi nghĩ cách đơn giản nhất là
1-sort các cột lại
2-sau đó nối các dòng trong một cột thành chuổi
3-lấy các chuổi đó là key của dictionary
vậy là có thể so sánh được có trùng hay không
Bạn kiểm tra code này xem sao
Public Sub LoaiTru()
Dim DL, Chuoi, c As Long, r As Long
DL = Sheet2.Range("A2:CF16")
ReDim Chuoi(1 To UBound(DL, 2))
With CreateObject("system.collections.Arraylist")
For c = 1 To UBound(DL, 2)
For r = 1 To UBound(DL)
.Add DL(r, c)
Next r
.Sort
Chuoi(c) = Join(.ToArray)
.Clear
Next c
With CreateObject("scripting.dictionary")
For c = 1 To UBound(Chuoi)
.Item(Chuoi(c)) = .Item(Chuoi(c)) + 1
Next c
If .Item(Chuoi(c)) > 1 Then
.Remove Chuoi(c)
.Item(Chuoi(c)) = c
Next c
Sheet2.Range("A18").Clear
Sheet2.Range("A18") = Join(.items)
1-sort các cột lại
Nếu không Sort trên bảng tính cũng như Sort trong mảng thì........có "xử" nó được hông ???
Cám ơn các bạn nhiều, nhờ các bạn giúp mà mình đã làm được
ăn gian tí, hỏng biết có trúng không
Sub test()
Dim arr, tam(1 To 100) As Variant
Dim i, j, k As Long
Dim dic As Object
arr = [a2:cf16]
For j = 1 To UBound(arr, 2)
    For i = 1 To UBound(arr)
        tam(arr(i, j)) = arr(i, j)
    ST = Join(tam, "#")
    If Not dic.exists(ST) Then
        dic.Add ST, ""
            arr(i, j) = ""
[A19].Resize(15, 83) = arr
Sub test()
Dim i, j, k As Long
Dim dic As Object
arr = [a2:cf16]
    ST = Join(tam, "#")
        dic.Add ST, ""
            arr(i, j) = ""
không biết có trúng hông nên muốn xin anh ở trên thử code đó cho bài toán chỉ có 3 cột
Sub test()
Dim i, j, k As Long
Dim dic As Object
arr = [a2:cf16]
    ST = Join(tam, "#")
        dic.Add ST, ""
            arr(i, j) = ""
code chỉ ra 9 cột thiếu 26 cột
Sub test()
Dim i, j, k As Long
Dim dic As Object
arr = [a2:cf16]
    ST = Join(tam, "#")
        dic.Add ST, ""
            arr(i, j) = ""
Hình như chỗ hàm join() phải thêm replace để xóa hết khoảng trắng mới ăn tiền.
Bạn có thể cho danh sách số thứ tự 35 cột đạt yêu cầu hay không, vì chạy thử thấy có 33 cột đạt yêu cầu. Không biết lệch chỗ nào
mỗi cách làm ra cột khác nhau, mình chạy code của bạn, sao đó tìm cách làm gần giống nhất thì thấy thiếu cột 70 và 71
[TABLE="width: 25"]
[TR]
[TD="class: xl63, width: 25"]41 42 51 52 53 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 54 72 73 74 75 76 77 78 79[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
mình dùng code của bạn Let'GâuGâu ra 35 cột, và dùng code của bạn và thay đổi 1 chút cũng ra 35 cột
[TABLE="width: 814"]
[TR]
[TD="class: xl65, width: 26"]1[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]2[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]3[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]4[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]5[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]6[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]7[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]8[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]9[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]10[/TD]
[TD="class: xl65, width: 28"]20[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]30[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]40[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]50[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]52[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]53[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]56[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]57[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]58[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]59[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]60[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]61[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]62[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]63[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]64[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]65[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]66[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]67[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]68[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]69[/TD]
[TD="class: xl65, width: 24"]80[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]81[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]82[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]83[/TD]
[TD="class: xl65, width: 23"]84
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Sub kt()
Dim DL, Chuoi, c As Long, r As Long, dic As Object, cot As Integer, i As Integer, tam
DL = Range("A2:CF16")
cot = 0
.Add DL(r, c)
Next r
.Sort
.Clear
dic.Add Chuoi(c), ""
tam = dic.keys()(cot)
If Chuoi(c) = tam Then
cot = cot + 1
For i = 1 To 15
Cells(i + 18, cot) = DL(i, c)
Cells(35, cot) = c
Next c
[TABLE="width: 25"]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Cột 70 và cột 1; cột 71 và cột 2 là giống nhau thì phải, bạn thử kiểm tra xem sao
hehehhe........quên xóa mảng tạm
lúc đầu nhìn sơ qua, thấy trong mỗi cột không có trùng, bì giờ nhìn kết quả của bác ba thấy có trùng......hehehhe..........thua vậy***&&%
thua sao được . Tôi thích cách nghĩ của "em" Let Gâu Gâu nên tôi phải chắp cánh cho diều bay . --=0--=0
Public Sub thàyLetGauGau()
Dim arr, r As Long, c As Long, tmp, dic As Object, n As Long, dArr, i As Long
arr = Sheet2.Range("A2").Resize(15, 84).Value
For c = 1 To UBound(arr, 2) Step 1
    ReDim tmp(1 To 100)
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
        tmp(arr(r, c)) = arr(r, c)
    tmp = WorksheetFunction.Trim(Join(tmp, " "))
    If Not dic.exists(tmp) Then
        dic(tmp) = 1
        n = n + 1
        If n = 1 Then ReDim dArr(1 To UBound(arr), 1 To 1) Else ReDim Preserve dArr(1 To UBound(arr), 1 To n)
        tmp = Split(tmp)
        For i = 1 To UBound(dArr) Step 1
            dArr(i, n) = tmp(i - 1)
Sheet2.Range("A20").Resize(UBound(dArr) + 100, UBound(dArr, 2) + 100).ClearContents
Sheet2.Range("A20").Resize(UBound(dArr), UBound(dArr, 2)).Value = dArr
    ReDim tmp(1 To 100)
        dic(tmp) = 1
        n = n + 1
        tmp = Split(tmp)
Cám ơn bạn nhiều, mình sẽ dùng code của bạn để chạy tập của mình
