Tự động tách File excel tổng ra thành nhiều file excel mới theo điều kiện !? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lttdac
lttdac
Em có File excel như đính kèm (File: tong.xls).
Bây giờ em muốn lưu riêng ra từng file excel mà trong đó dựa theo mã đơn vị (cột "madvi" trong file đính kèm ),
cứ dòng nào mà có trường "madvi" giống nhau là lưu riêng vào 1 file. (như đính kèm File: QW0007Z và File: TA0090A)
Có cách nào tự động tạo file excel với tên file theo trường "madvi" và tên sheet chứa dữ liệu cũng theo trường "madvi" không ạ? (như file đính kèm: QW0007Z và TA0090A)
Vì cơ sở dữ liệu trong file excel có đến hơn 1000 mã luôn ạ! nên em ko làm thủ công nổi!
Bạn nhận file nhé.
Nếu cũng là file "tong.xls" nhưng khi xuất ra file con như trên nhưng tên và vị trí các cột có thay đổi mình làm đc ko ạ !
Ví dụ: 1 File con như File đính kèm!
Mình có 1 file tương tự, nhờ các bạn giúp để tách file theo dữ liệu của cột A và lưu thành từng file theo các tên của cột A
Cho mình hỏi thêm là có thể tách ra và vẫn giữ được các hàng trông để chia giữa các hàng dữ liệu không
Cám ơn các bạn rất nhiều
Code cho #1
Public Sub GPE_001()
Dim Dic As Object, Tmp As String, Arr, Pth, ShMain As Worksheet
Dim I As Long, K As Long, WbMain As Workbook, Rng As Range, Sh As Worksheet
Application.SheetsInNewWorkbook = 1
Set WbMain = ThisWorkbook
Set ShMain = WbMain.Sheets("bc04261355")
Set Rng = ShMain.Range("A1").CurrentRegion
Pth = ActiveWorkbook.Path
Arr = ShMain.Range("B2", ShMain.Range("B65000").End(3)).Value
With Dic
For I = 1 To UBound(Arr)
Tmp = Arr(I, 1)
    If Not .Exists(Tmp) Then
        K = K + 1
        .Add Tmp, K
        With Workbooks.Add
            Set Sh = .Sheets(1)
            Sh.Name = ShMain.Name
            Rng.AutoFilter 2, Tmp
            ShMain.Range("A1", Rng).SpecialCells(12).Copy
            Sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
            Sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
            Sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteFormats
            Rng.AutoFilter
            ActiveWorkbook.Close True, Pth & "\" & Tmp & ".xlsx"
Next I
Set Dic = Nothing
ShMain.AutoFilterMode = False
Application.SheetsInNewWorkbook = 3
MsgBox "Da Tach Xong!"
Code cho #6
Public Sub GPE_002()
Dim Dic As Object, Tmp As String, Arr, Pth, ShMain As Worksheet, sArr, dArr, N As Long
Dim I As Long, K As Long, WbMain As Workbook, Sh As Worksheet, Col As Long, J As Long
sArr = Array("stt", "sobhxh", "sokcb", "madt", "hoten", "ngaysinh", "gioitinh", "noikhai", "diachi", "diachihk", "tamtru", _
"noicapso", "mapb", "socmnd", "ngaycmnd", "noicap", "ma_tinh", "ma_bv", "dantoc", "quoctich", "hsl", "ml", "pa", "tuthang", _
"denthang", "tyle", "congviec", "macv")
Arr = ShMain.Range("A1").CurrentRegion
ReDim dArr(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(sArr) + 1)
With Dic
For J = 2 To UBound(Arr)
Tmp = Arr(J, 2)
        N = N + 1
        .Add Tmp, N
        With Workbooks.Add
            Set Sh = .Sheets(1)
            Sh.Name = Tmp
            For Col = 0 To UBound(sArr)
                dArr(1, Col + 1) = sArr(Col)
            Next Col
            K = 1
            For I = 2 To UBound(Arr)
                If Arr(I, 2) = Tmp Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = K - 1
                    dArr(K, 2) = Arr(I, 3)
                    dArr(K, 3) = Arr(I, 8)
                    dArr(K, 5) = Arr(I, 4) & " " & Arr(I, 5)
                    dArr(K, 6) = Arr(I, 6)
                    If Arr(I, 7) = 0 Then dArr(K, 7) = "x"
                    dArr(K, 9) = Arr(I, 12)
                    dArr(K, 13) = Arr(I, 15)
                    dArr(K, 14) = Arr(I, 9)
                    dArr(K, 15) = Arr(I, 10)
                    dArr(K, 16) = Arr(I, 11)
                    dArr(K, 17) = Arr(I, 13)
                    dArr(K, 18) = Arr(I, 14)
                    dArr(K, 21) = Arr(I, 20)
                    dArr(K, 22) = Arr(I, 17)
                    dArr(K, 23) = Arr(I, 27)
                    dArr(K, 28) = Arr(I, 29)
            Next I
            Sheets(Tmp).Range("A1").Offset(, 1).Resize(K).NumberFormat = "@"
            Sheets(Tmp).Range("A1").Offset(, 13).Resize(K).NumberFormat = "@"
            Sheets(Tmp).Range("A1").Offset(, 17).Resize(K).NumberFormat = "@"
            Sheets(Tmp).Range("A1").Resize(K, UBound(sArr) + 1).Value = dArr
            Sheets(Tmp).Range("A1").Resize(K, UBound(sArr) + 1).Font.Name = ".VnTime"
Next J
Set Dic = Nothing
Mình cảm ơn rất nhiều ạ!
Code cho #1
With Dic
Tmp = Arr(I, 1)
        K = K + 1
        .Add Tmp, K
        With Workbooks.Add
            Set Sh = .Sheets(1)
            Rng.AutoFilter
Next I
Set Dic = Nothing
Code cho #6
With Dic
Tmp = Arr(J, 2)
        N = N + 1
        .Add Tmp, N
        With Workbooks.Add
            Set Sh = .Sheets(1)
            Sh.Name = Tmp
            Next Col
            K = 1
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = K - 1
            Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Bạn ơi, mình thử với File Excel khoảng 900.000 dòng thì báo lỗi Out of memory!
