keke355992
- Nghề nghiệp
- KẾ TOÁN THUẾ, TƯ VẪN THUẾ
Làm biếng "chế" lại cái mới nên lấy code của bạn luôn: Bạn sửa câu lệnhChào các AC trong diễn đàn. Nhờ các AC xem giúm e file này, trong file e đã ghi rõ y/c. E cảm ơn ạ
Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)).Select
Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)[COLOR=#ff0000][B].Offset(-5)[/B][/COLOR]).Select
Bạn chép thử tý code này thử xem nhé :Chào các AC trong diễn đàn. Nhờ các AC xem giúm e file này, trong file e đã ghi rõ y/c. E cảm ơn ạ
Sub thu()
Range("B65536").End(3).Resize(23, 9).Select
thànhMã:Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)).Select
Mã:Range(Cells(.Row, 2), Cells(.Row, 10).End(xlDown)[COLOR=#ff0000][B].Offset(-5)[/B][/COLOR]).Select
Nếu chọn 1 vùng thì xác định điểm đầu cần chọn rồi mở rộng bằng resize ra số dòng, số cột . Nếu biết một chút về VBA thì tự sửa thôi ...Code này hình như nhầm lẫn rồi?
Có thể trên thực tế thì cái dòng cuối cùng đó không biết là dòng nào, do đó cũng chưa biết được tổng số dòng cần chọn. Như vậy thì Resize trong trường hợp này là không ổn. Và tất nhiên nếu dòng cuối cùng mà không lớn hơn 5 thì cách dùng Offset như bài #2 cũng "tèo".Nếu chọn 1 vùng thì xác định điểm đầu cần chọn rồi mở rộng bằng resize ra số dòng, số cột . Nếu biết một chút về VBA thì tự sửa thôi ...
Vẫn bài toán này, nhờ A và các Ac khác xem giúp em 1 chút nữa ạ. E cảm ơn nhìu !!!Có thể trên thực tế thì cái dòng cuối cùng đó không biết là dòng nào, do đó cũng chưa biết được tổng số dòng cần chọn. Như vậy thì Resize trong trường hợp này là không ổn. Và tất nhiên nếu dòng cuối cùng mà không lớn hơn 5 thì cách dùng Offset như bài #2 cũng "tèo".
Trong file của bạn ấy có 2 câu thế này , mình xin trích dẫn :Có thể trên thực tế thì cái dòng cuối cùng đó không biết là dòng nào, do đó cũng chưa biết được tổng số dòng cần chọn. Như vậy thì Resize trong trường hợp này là không ổn. Và tất nhiên nếu dòng cuối cùng mà không lớn hơn 5 thì cách dùng Offset như bài #2 cũng "tèo".
E chào A. Cho phép e nói 1 chút. Hôm qa đúng là em có thử cách của A, sau đó thử cách của A NghiaPhuc. Theo đó, cách của A nghiaphuc đáp ứng đúng y/c của e mong muốn, e vội cảm ơn A ý. Có thể trong lúc đó, e đã quên k Reply lại cho A. Mong a thông cảm ạ. Có thể a sẽ hỏi là: Hôm nay chẳng nhẻ vẫn quên... E còn trẻ ng, mới tập tành VBA và còn rất nhiều điều muốn hỏi A và các thầy, Ac trong diễn đàn. E sẽ rút kinh nghiệm. Chúc A 1 ngày tốt lành !Trong file của bạn ấy có 2 câu thế này , mình xin trích dẫn :
- Khi em Click button, vùng chọn của em là : C4:J27
- E muốn khi ấn button thì chọn 1 vùng cách dòng dữ liệu cuối cùng 5 dòng, trong trường hợp này vùng chọn sẽ là C4:J22
Nên chẳng biết làm theo câu nào , nên làm tạm vậy, nếu chưa đúng thì la lên ...Nhưng chủ topic coi như không nhìn thấy... thì thôi . Nếu nói về chọn vùng mà còn chưa biết thì đừng nói đến VBA nữa . Chủ đề này mình không tham gia nữa ...
Mã:Sub GPE() Dim X, Y X = Application.Match(" -", Range("B2:B26"), 0) Y = Application.CountIf(Range("B2:B26"), " -") Range("B" & X + 2 & ":B" & X + Y).Select End Sub
Hàng thứ i thì là cột thứ mấy? Hay chỉ là hàng không thôi? Nếu chỉ là chọn hàng không thôi thì bạn cứ cho luôn vào : Rows(i) . Nếu chọn vùng kiểu như Range("A5:B8") mà số 8 là i thì điền Range("A5:B" & i)cho em hỏi :muốn chọn vùng ( cụ thể là hàng) mà trong đó chứa biến i thì chọn như thế nào? ví dụ như sau
Sub vidu()
Dim i, j As Integer
j = 3
For i = 1 To 100
If Worksheets("concrete").Cells(i, 4).Value = "Flocculation and Sedimentation Basin" Then
Worksheets("Sheet1").Range(...).Value = ...' em muốn chọn hàng thứ i "
Nếu chỉ muốn chọn hàng i thì sử dụng thế này.cho em hỏi :muốn chọn vùng ( cụ thể là hàng) mà trong đó chứa biến i thì chọn như thế nào? ví dụ như sau
Sub vidu()
Dim i, j As Integer
j = 3
For i = 1 To 100
Worksheets("Sheet1").Rows([COLOR=#ff0000][B]i[/B][/COLOR]).Select
Bạn xem lại sheet FSB có tồn tại hay không?cho em hỏi thêm câu này:
em có sub sau mà sao khi chạy nó báo lỗi ở dòng tô đỏ.
các bác giúp em với.
Sub copy1() Dim copyrange As Range
Dim numrow, numcol As Integer
Set copyrange = Sheets("con1").[a4].CurrentRegion
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2, copyrange.Columns.Count).Select
Selection.copy
Worksheets("FSB").Range("A5").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Selection.copy
em có sheet đó anh ơi !Bạn xem lại sheet FSB có tồn tại hay không?
em đã làm như bác nói nhưng nó lại hiện bôi vàng dòng màu đỏThêm một dòng màu đỏ:
Selection.copy
Sheets("FSB").Select
Sheets("FSB").Range("A5").Select
em gửi file lên bác xem hộ em cái. không biết excel của em có bị lỗi gì không
cảm ơn bác rất nhiều nhiều nha ..dòng lệnh của em đã chạy.Thêm dòng màu xanh
Sheets("con1").Select
copyrange.Offset(2).Resize(copyrange.Rows.Count - 2).Select
mà bác có thể giải thích cho em rõ hơn tại lại như vậy ạ.
còn một vấn đề nữa khi em nhấn F5 để chạy thì chương trình hiện bảng "update Value" như hình . em không hiểu gì nên click "Cancel"..cái bảng đó lại hiện ra lần nữa, em tiếp tục click "cancel" thì bảng đó mất đi mà dòng lệnh chạy được.
Sub copy2()
[COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub
'.......[/COLOR]
Mã:Sub copy2() Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Application.Calculation = xlCalculationManual [COLOR=#0000ff]'// code của bạn: Từ chỗ Dim tới trước End Sub '.......[/COLOR] Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
Dùng đỡ cái này:Các bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Sub chonvung()
Dim i&, rng, startC As String, endC As String
Dim u As Range, addr As String
rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value
startC = "B"' cot dau
endC = "C" ' cot cuoi
For i = 1 To UBound(rng)
If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then
addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2)
If u Is Nothing Then
Set u = Range(addr)
Set u = Union(u, Range(addr))
u.Select
Bạn thử coiCác bác giúp em chọn các vùng khác nhau (màu vàng trong file gửi kèm) theo vùng chỉ định nhập ở ô L1:M2 (em muốn chọn kiểu như này ah; B&vlueL1:C&valueM1, B&valueL2:C&valueM2) em xin cảm ơn
Sub troioi()
With Sheets("Sheet1")
Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select
Bạn thử coi
Mã:Sub troioi() With Sheets("Sheet1") Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select End With End [/QUOTE]
hay wa cảm ơn bác nhiềuBạn thử coi
Mã:Sub troioi() With Sheets("Sheet1") Union(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3), .Range(.Cells(7, 2), .Cells(8, 3))).Select End With End Sub
ah không dc vì giá trị cột L1 đến M2 thay đổi nó ko chọn dchay wa cảm ơn bác nhiều
Cảm ơn bác nhiều đúng cái em đang cầnDùng đỡ cái này:
PHP:Option Explicit Sub chonvung() Dim i&, rng, startC As String, endC As String Dim u As Range, addr As String rng = Range("L1:M" & Cells(Rows.Count, "L").End(xlUp).Row).Value startC = "B"' cot dau endC = "C" ' cot cuoi For i = 1 To UBound(rng) If rng(i, 1) <> "" And rng(i, 2) <> "" Then addr = startC & rng(i, 1) & ":" & endC & rng(i, 2) If u Is Nothing Then Set u = Range(addr) Else Set u = Union(u, Range(addr)) End If End If Next u.Select End Sub
Sub SelectionRanges1()
Dim Rng As Range
Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value)
MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:"
Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select
MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt"
Bác lại trói cái vùng L1:M2 rồi. Thời đại 4.0 rồi thả rông cho nó tự do mát mẻ đi bác.Trực quan hơn nè, mại zô:
PHP:Sub SelectionRanges1() Dim Rng As Range With Sheets("Sheet1") Set Rng = .Range("B" & .[L1].Value & ":C" & .[M1].Value) MsgBox Rng.Address, , "Rng.Address:" Union(Rng, .Range("B" & .[L2].Value & ":C" & .[M2].Value)).Select MsgBox Selection.Address, , "Vùng Chon Theo Chi Sô Dòng & Côt" End With End Sub
