[Hỏi] Lệnh nào trong khi Form show để chọn và thao tác trên một cell? (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tôi có một UserForm (ShowModal=False) với một CommandButton, sự kiện của nút đó như sau:
    ''Application.Goto Range("A1")
    Range("A1").Select
Xin hỏi các Thầy, các bạn rằng có cách nào khi Form show và click vào nút lệnh thì không những ô A1 được chọn mà còn thao tác được trên ô đó trong khi Form vẫn show?
    Range("A1").Select
Không hiểu???
File của Nghĩa nó làm được đó thôi
Không hiểu???
File của anh Nghĩa nếu lần đầu nhấn vào button thì chọn được cell A1 và có thể thao tác nhưng nếu nhấn lần thứ 2 trở đi thì nó chỉ chọn được cell A1 thôi và không làm gì được với cell đó thấy ạ!
Máy tôi hổng có tình trạng này. Lần 1, lần 2.. hay lần n đều như nhau: thao tác được hết
Không hiểu???
Có nghĩa là nó vẫn select ô A1, nhưng cái Focus nó vẫn nằm trên Form, thay vì Enter lần 1 nút lênh thì nó chạy sự kiện, Enter lần 2 thì đã select xuống dòng 2, hoặc không Enter mà gõ chữ thì A1 sẽ nhận giá trị, cái Form vẫn nằm đó.
Có phải ý nghĩa là:
- Tôi cho hiện form lên
- Tôi bấm CommandButton ---> Cell A1 được chọn
- Bắt đầu từ lúc này tôi không được dùng chuột chọn cell A1 nữa, chỉ cần gõ chữ là sẽ nhập liệu được vào A1 ngay
Đúng không?
Thật ra lúc đầu tôi đã nghĩ Nghĩa hỏi về tình huống này, nhưng mà câu hỏi không có rõ ràng... Ẹc... Ẹc... món này người ta làm từ đời tám oánh nào đâu giờ còn đem ra đố
Tiêu đề là hỏi nhưng nội dung thì dường như là đố nên cũng chả biết đường nào để mà trả lời.
Có phải ý nghĩa là:
Đúng không?
Không, em mới gặp trường hợp này lần đầu nên khá bất ngờ mà search trên mạng nó không đúng ý mình.
Khi ta bấm vào nút Show Form trên Cell, cái focus nó còn nằm ở đó nên khi form được show ta Enter lần đầu nó chạy về Sheet và Select ô A1, ta có thể sử dụng được A1. Tới khi ta dùng chuột bấm vào nút lệnh trên form, lúc này đây focus nó đã nằm trên form nên không thao tác được ở Sheet nữa.
Vậy phải làm sao đây cho nó đúng mọi trường hợp hả Thầy?
Vậy giờ muốn sao đây? Muốn trả lời liền hay.. chờ (bởi vì những thành viên vài ngàn bài có thể biết vụ này)
Liền đi Thầy ơi, em thường lấy những tinh hoa của người khác lắp vào chương trình của mình (có ghi rõ nguồn gốc) nên mình làm cái nào không được thì nhờ người khác giúp ạ.
Trước giờ tôi hay dùng AppActivate Application
  Range("A1").Select
Không biết còn cách nào khác nữa không?
  Range("A1").Select
Ây da, hôm qua em có search thấy câu lệnh này, hình như cũng là của anhtuan1066 nhưng không nghĩ ra, tưởng nó (AppActivate) là một cái biến, hay tên của thủ tục nào đó chứ không phải là câu lệnh. Để em thử xem. Cám ơn Thầy.
Ây da, hôm qua em có search thấy câu lệnh này, hình như cũng là của anhtuan1066 nhưng không nghĩ ra, tưởng nó (AppActivate) là một cái biến nào đó chứ không phải là câu lệnh. Để em thử xem. Cám ơn Thầy.
nếu lệnh trên không có tác dụng thì tìm ngài AnhTuan1066 hỏi lại nhé =))
  Range("A1").Select
Trước giờ em vẫn làm vầy
AppActivate Application.Name
Vì đối số của nó có kiểu là String nên không nghĩ là viết như anh cũng được.
  Range("A1").Select
vẫn chưa hết
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Sheet1").Activate
[A1].Select
thật ra viết như #11 là sẽ bị Invalid procedured call ... ngay
nên mình nghĩ là muốn có câu lệnh đúng thì chủ topic này phải về Biên Hòa lần nữa chăng =)) --=0--=0--=0
Tôi biết vây mà (đọc Help là thấy). Có điều tôi cũng hay VỌC, thử bỏ cái .Name thấy nó được luôn nên CHƠI đến giờ
Thuộc tính Application.NAME là default - ngầm định. Nên khi đối tượng này được gọi lấy NAME thì có thể dùng =Application hoặc Application.NAME là như nhau. Thực ra thuộc tính ngầm định của Application là Application.[_Default] nhưng nó gọi thuộc tính NAME nên coi là NAME cũng như là default.
Không, đã thử rồi, cái đó (bài #11) vẫn chạy tốt, còn không biết trường hợp nào bị lỗi như bạn vậy?
trên máy tôi
khi chỉ dùng Application nó tự động truyền có mỗi chuỗi là "Microsoft Excel" mà thôi
phải dùng AppActivate Application.Caption mới được
mình biết cái số mình không có duyên với code của thầy NDU mà ... hic
vẫn chưa hết
[A1].Select
Chẳng ai làm cách này vì sẽ lỗi nếu:
- VBAProject bị khóa
- Không check 'Trust access...'
trên máy tôi
Còn trên máy mình thì:
- .Nam
- .Caption
- Không chấm mút gì
Cũng CHƠI tuốt
Mình dễ tính lắm mà! Cứ CHƠI đại đi chứ sao đồng chí khó tính quá dzậy kìa
Tôi xài chưa hề lỗi, nếu bạn đưa ra giải pháp khác thì hay hơn
Thật ra sẽ bị lỗi nếu Trust access to the VBA project object model chưa được check. Mặc định khi cài đặt máy nó không có check, trừ khi ta đã check vào.
Có một số chương trình chạy trên Excel nó dùng VBA để check sau khi chạy xong nó hủy check, vì thế, cách của bạn cũng dùng tốt, nhưng can thiệp vào VBA thì nên thận trọng thôi.
Đồng thời nếu VBA có sử dụng Password để mở cũng sẽ bị phát sinh lỗi.
