Ghi Dữ Liệu Vào File Đóng Bằng ADO (2 người xem)
Kiều Mạnh
Mình có viết một chương trình Bán hàng...sử dụng VBA để ghi dữ liệu từ file chuơngTrinh.xlsb vào File Data.xlsb hiện tại sử dụng tốt ...
Nhưng khi dữ liệu File Data càng lớn thì thấy nó hơi chậm lại...vì vậy mình muốn chuyển qua sử dụng ADO với code có chức năng tương tự nhưng kẹt chưa làm được ...Vậy úp lên nhờ các Bạn trợ giúp
1/ vùng dữ liệu cần ghi từ File chuongTrinh là [A6:J82]
2/ điều kiện ghi là từ [C6:C82] nếu Cells nào có dữ liệu thì lọc ghi theo dòng đó (khó khúc này ADO là mình Tịt...Nếu ghi nguyên vùng thì OK)
3/ Ghi vào Sheets("Data_Ban")File Data.xlsb nối tiếp xuống dưới tương tự như Code VBA mình viết....sau khi ghi xong thì chay Sub Auto_Open trong File Data.xlsb
Xin cảm ơn các Bạn đã trợ giúp...
Code VBA
Public Sub LuuData_Ban()
Dim Nguon(), Kq(), i&, j&, k&
Nguon = ActiveSheet.Range("A6:J82").Value
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon, 1), 1 To UBound(Nguon, 2))
For i = 1 To UBound(Nguon, 1)
    If Nguon(i, 3) <> "" Then
        For j = 1 To UBound(Nguon, 2)
            Kq(k, j) = Nguon(i, j)
With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Data.xlsb", 0)
    .Sheets("Data_Ban").Range("A65536").End(3)(2).Resize(k, UBound(Nguon, 2)) = Kq
    .RunAutoMacros (xlAutoOpen) ''Chay Sub Auto_Open Trong File Data
    .Close True
Phần bán hàng như vậy là quá tốt rồi....còn Phần Nhập-Xuất-Tồn nó chưa đồng Bộ với Phần Bán hàng vậy mình úp mẫu lên nhờ các bạn trợ giúp
1/ Sheet Nhập-Xuất-Tồn cột tên hàng luôn luôn cập nhật theo cột của sheet BanHang
2/ Tính toán dùm mình theo Mẫu Sheet Nhap-Xuat-Ton (vẫn lấy nguồn Từ File Data)....trong File data viết Bằng VBA thì Mình làm được ...còn ADO lấy lên tính toán thì không làm được ... vậy nhờ các Bạn xử lý dùm
Xin Cảm ơn
thì nãy giờ em nêu 2 cách rồi mà
phải làm sao mới xí dụ được anh cho học hỏi 1 đoạn code đây . hức . khó quá /-*+//-*+//-*+/
ecec, từ đầu đến giờ tôi có viết được code nào ra hồn đâu. Bạn viết không đó chứ, nghe đồn anh Ba Tê "ngon" cái vụ "xí dụ" lắm. Bạn liên hệ ảnh xem sao nhé. ecec....
thay Sub Lay_TonKho() cũ bằng Sub này xem mèo nào cắn miu nào ?
Sub Lay_TonKho()
    Dim strTen As String, arr As Variant, r As Long, Dic As Object, dArr As Variant
    Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Cnn.Open (Sheet1.Range("A1"))
    Set rst = Cnn.Execute("select f1, sum(f6)-sum(f12) from (select f1,f2 as f6,0 as f12 from [Data_Nhap$B2:C] union all select f1,0 as f6,f2 as f12 from [Data_Ban$B2:C]) group by f1 ")
    dArr = rst.GetRows
    arr = Sheet1.Range("M6:M" & Sheet1.[M6].End(xlDown).Row).Value
    For r = 0 To UBound(dArr, 2) Step 1
        Dic(dArr(0, r)) = dArr(1, r)
    For r = 1 To UBound(arr) Step 1
        If Dic.exists(arr(r, 1)) Then
            arr(r, 1) = Dic(arr(r, 1))
            arr(r, 1) = "khong co dau Kieu Manh oi"
    Sheet1.Range("N6:N" & Sheet1.[M6].End(xlDown).Row).Value = arr
    Set Cnn = Nothing
    Set rst = Nothing
Code bài Này Bạn Viết hay quá ..dùng ADO lấy lên xong Add vào mãng Dic... Kết hợp ADO và Dic Tuyệt Vời
Mình Sửa lại một Tẹo như sau cho Phù hợp với mình
Sub Lay_TonKho22()
    Cnn.Open (Sheet1.Range("XFD1"))
    dArr = rst.GetRows
    arr = Sheet1.Range("B6:B82").Value
            arr(r, 1) = Empty
    Sheet1.Range("N6:N82").Value = arr
    Set Cnn = Nothing
    Set rst = Nothing
Sub Lay_TonKho22()
    dArr = rst.GetRows
            arr(r, 1) = Empty
    Set Cnn = Nothing
    Set rst = Nothing
Theo mình thì:
1. Khai báo kiểu Early Binding (tức là check vào mục Reference) cho code chạy nhanh hơn. Khai báo cũng gọn hơn, khỏi mắc công set này set nọ.
2. Nếu muốn dùng VBA xử lý thì sao không dùng phương thức Getrows lấy tất tần tật lên mảng rồi xử lý, mắc chi phải dùng câu lệnh SQL phức tạp kia làm gì. Chú ý cái mảng sau khi lấy bằng GetRows là mảng ngược nhé.
3. Mình chỉ đoán vậy thôi, nên nếu có trật thì mọi người bỏ qua nhé.
Theo mình thì:
Em làm gì có khả năng viết được như Anh nói... có chăng 1 -2 năm nữa may ra viết được
Em thấy chạy ok sửa lại một tẹo cho phù hợp thôi mà
Tham gia 1 code cho vui, chứ thật sự không dám ho hen với ADO. Chú ý là phải dùng Early Binding nha. Không check vào running time hoặc không check vào data object* gì đó thì code nó ngu nhá.
*** Lâu rồi không tung chưởng nào hết. Bận quá rồi code cũng biến đi mất. Có chỗ nào không hay thì mọi người góp ý nhé.
Sub Main()
Dim SQL As String, MySheet(), Tmp(), i As Long, j As Long, Arr()
Dim ObjRst As New ADODB.Recordset, ObjConn As New ADODB.Connection, Dic As New dictionary
MySheet = Array("[Data_Nhap$B2:C65536]", "[Data_Ban$B2:C65536]")
Set ObjConn = GetConnection(ThisWorkbook.Path & "\Data.xlsb")
For j = 0 To UBound(MySheet)
   SQL = "select * from " & MySheet(j)
   ObjRst.Open SQL, ObjConn, 3, 1
   Tmp = ObjRst.GetRows
   ObjRst.Close
   GetData Tmp, Dic, j
With Sheets("BanHang")
   Arr = .Range("M6", .[M65536].End(3)).Resize(, 2).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
   If Dic.Exists(Arr(i, 1)) Then
      Arr(i, 2) = Dic.Item(Arr(i, 1))
      Arr(i, 2) = Empty
Sheets("BanHang").[M6].Resize(i - 1, 2) = Arr
Sub GetData(Arr, Dic, j)
Dim i As Long
For i = 0 To UBound(Arr, 2)
   If j = 0 Then
      Dic(Arr(0, i)) = Dic(Arr(0, i)) + Arr(1, i)
      Dic(Arr(0, i)) = Dic(Arr(0, i)) - Arr(1, i)
Function GetConnection(ByVal Path As String)
Dim StrConn As String, ObjConn As New ADODB.Connection
StrConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" _
& Path & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
ObjConn.Open StrConn
Set GetConnection = ObjConn
Sub Main()
   ObjRst.Close
   GetData Tmp, Dic, j
      Arr(i, 2) = Empty
Dim i As Long
   If j = 0 Then
chạy tốt đó anh ... nhưng phải Check Runtime Và Data Object .. nó mới chạy
Kỳ này Anh viết ADO siêu thật
Góp vui (Chỉ góp vui thôi nha, ngoài ra không có đóng góp gì khác cả) --=0
Em đọc tới lui code Anh viết ... khúc biết khúc không...... coi như không biết .........Ngu quá../-*+//-*+/
Sửa lại vầy xem coi có dễ hiểu hơn không.
Sub Main()
MySheet = Array("Data_Nhap$", "Data_Ban$")
   SQL = "select * from [" & MySheet(j) & "B2:C65536]"
   ObjRst.Close
   GetData Tmp, Dic, j
Final Arr, Dic
Sheets("BanHang").[M6].Resize(UBound(Arr), 2) = Arr
Dim i As Long, n As Long
   n = IIf(j = 0, 1, -1)
   Dic(Arr(0, i)) = Dic(Arr(0, i)) + (Arr(1, i) * n)
Sub Final(Arr, Dic)
Dim i As Long
      Arr(i, 2) = Empty
Sub Main()
   ObjRst.Close
   GetData Tmp, Dic, j
Final Arr, Dic
Sub Final(Arr, Dic)
Dim i As Long
      Arr(i, 2) = Empty
Vẫn chưa khắc phục như bài #57
tôi đã đề cập.
Tôi chuyển những câu truy vấn ra ngoài sheet (Sheet3). Vẫn chưa vừa ý lắm, còn nhiều chổ cần phải cải tiến.
Code khi mở file:
Private Sub Workbook_Open()
    Sheet3.Range("B1") = ThisWorkbook.Path & "\"
    Sheet3.Range("B3") = ThisWorkbook.Name
Code trong module
Dim cnn As Object, rst As Object
'Code ghi du lieu hang ban vao file data
Sub Ghi_Xuat_DuLieu()
    cnn.Open (Sheet3.Range("B4"))
    cnn.Execute (Sheet3.Range("B16"))
    Lay_TonKho
'Code tong hop nhap xuat ton tu file data
Sub Tong_Nhap_Xuat_Ton()
    Set rst = cnn.Execute(Sheet3.Range("B14"))
    Sheet2.Range("a2").CopyFromRecordset rst
'Code lay so luong ton kho tu file data
Sub Lay_TonKho()
    Set rst = cnn.Execute("select F1, Ton from (" & Sheet3.Range("B12") & ")")
    Sheet1.Range("M6").CopyFromRecordset rst
Ví dụ ở file đính kèm.
