Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file o (1 người xem)
saobekhonglac
Chào anh/chị.
Em có nhiều file excel (mỗi file có nhiều sheet). Em muốn làm 1 file tổng hợp sau cho chỉ tổng hợp dữ liệu của các sheet “TH” trong các file 1.xls, 2.xls (những sheet còn lại không tổng hợp) sẽ được tổng hợp vào sheet “TH” trong file Tong hop.xls. Nhờ anh/chị hướng dẫn code VBA giúp.
Cám ơn anh/chị.
Public Sub beThichMuaCot()
Dim cn As Object, rs As Object, i As Byte, mRow As Long
Set cn = CreateObject("adodb.connection")
    'Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
    'microsoft.jet.oledb.4.0
    For i = 1 To 2 Step 1
        cn.Open ("provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" & _
        ThisWorkbook.Path & "\" & i & ".xls" & _
                 ";mode=read;extended properties=""Excel 8.0;hdr=no"";")
        Set rs = cn.Execute("select * from [TH$A:E] where f1 is not null")
        mRow = Sheet1.[A50000].End(xlUp).Row + 1
        If Not rs.EOF Then Worksheets("TH").Range("A" & mRow).CopyFromRecordset rs
        rs.Close
        cn.Close
Tên sub "beThichMuaCot" đặt hay phết.
Cám ơn anh.
Em chạy được rồi, nếu trường hợp em có nhiều file và mỗi file có tên khách nhau chứ không phải là 1,2,3,..., (mà là A, H, D,...) thì nó không hiểu. Anh có thể sữa giúp em khi mình run nó cho mình chọn file cần tổng hợp không anh.
Cám ơn anh.
        rs.Close
        cn.Close
Sao máy tôi chạy code ADO trên không được vậy nhỉ? liệu có phải tick thêm gì trong References không nhỉ?
mình biết bạn sẽ hỏi câu đó mà . vì máy mình cũng đâu có chạy được code đó
trong phần chú thích lấy cái thằng
thế vào chỗ
mới chạy được
máy chúng ta là hệ 64 bit lại chơi cái off 2013 nữa nên nó không có JET . chỉ có ACE thôi
Cám ơn anh.
Cám ơn anh.
đây là làm theo kiểu chọn File
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "hello", "*.xls*"
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        For i = 1 To .SelectedItems.Count Step 1
            .SelectedItems(i) & _
            rs.Close
            cn.Close
Em làm đươc rồi. cám ơn anh. Nếu trong file em muốn tổng hợp thêm những file có đuôi là xlsx thì sữa code thành như thế nào vậy anh.
        .Filters.Clear
        .Show
            rs.Close
            cn.Close
máy bạn có đọc được xlsx thì chơi vầy luôn
Cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & _
        .SelectedItems(i) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
Cám ơn anh nhiều. Nếu trường hợp em cần tổng hợp dữ liệu ở nhiều file khách nhau, nhưng mỗi file chỉ có 1 sheet (tên các sheet trong mỗi file không giống nhau, vd T01, T02, T03, ....) thì code như thế nào vậy anh (code vẫn chọn file được nha anh)
Cám ơn anh.
Cám ơn anh.
select * from [A:E] .......
