Nên dùng đối tượng nào để lấy thông tin từ sheet lên Form? (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter bebeen
bebeen
Em muốn đưa nội dung ở ô excel lên form. Câu hỏi cụ thể ở file đính kèm!
Và nhân tiện nói đến vấn đề này, em làm sao nó không lấy thông tin được nhỉ!?
Private Sub ComboBox1_Change()
    With Main
        .Label1 = .ComboBox1.Column(1)
        .ListBox1 = .ComboBox1.Column(2)
    Unload Main
  With Main.ComboBox1
    .RowSource = "MyRang"
    .ColumnCount = 2
    .ColumnWidths = "50;100"
    .ListWidth = 150
Nhờ A/C xem dùm thêm cho em ạ!
    With Main
    Unload Main
  With Main.ComboBox1
    .RowSource = "[B][COLOR=#ff0000]MyRang[/COLOR][/B]"
    .ColumnCount = 2
    .ListWidth = 150
MyRang là cái gì vậy bạn? Nếu là name thì trong file bạn gửi lên đâu có name đó ở đâu đâu mà nó hiện lên?
MyRang là name ạ. Anh xem file đính kèm nhé!
Không cần "nem chả" gì cả! Trong UserForm của bạn, code thế này:
Private PriArray
    With ComboBox1
        If .MatchFound Then
            Dim r As Long
            Dim FindArray(1 To 1, 1 To 2)
            For r = 1 To .ListCount
                If PriArray(r, 1) = .Text Then
                    FindArray(1, 1) = PriArray(r, 2)
                    FindArray(1, 2) = PriArray(r, 3)
                    Exit For
            ListBox1.List = FindArray
    Dim LastRow As Long
    Dim MyRange As Range
    LastRow = Sheets("dl").Range("A65536").End(xlUp).Row
    Set MyRange = Sheets("dl").Range("A2:A" & LastRow)
    ComboBox1.List = MyRange.Value
    PriArray = MyRange.Resize(, 3).Value
Private PriArray
    With ComboBox1
        If .MatchFound Then
            Dim r As Long
                    Exit For
    Dim LastRow As Long
Trong bài này thì nó chỉ hiện được một dòng thui. Nếu ô excel có hàng nghì từ thì sao? Em muốn nó hiển thị đầy trong Listbox cơ? Hoặc có thể dụng công cụ nào khác để nó hiển thị được không?
OK, nếu vậy thì dùng 2 cái Label, và sự kiện Change của ComboBox sẽ như sau:
    With ComboBox1
        If .MatchFound Then
            Dim r As Long
                    Label1 = PriArray(r, 2)
                    Label2 = PriArray(r, 3)
                    Exit For
Mà thôi, khỏi For, khỏi Array gì cả, gán toàn bộ cho ComboBox, rồi lấy giá trị thôi! Bạn bỏ hết code cũ, thay bằng code này đi nhé:
    With ComboBox1
        If .MatchFound Then
            Label1 = .List(, 1)
            Label2 = .List(, 2)
    Dim LastRow As Long
    ComboBox1.List = Sheets("dl").Range("A2:A" & LastRow).Resize(, 3).Value
