Tìm dãy con có các phần tử tăng dần và có độ dài lớn nhất trong dãy mẹ (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter nnd1988
nnd1988
Nhân viên Văn Phòng
Yêu cầu và kết quả mong muốn trong File, nhờ các anh chị giúp đỡ em với ạ!
Em xin giải thích thêm 1 chút ạ:
Trong File giả lập em có dãy con gồm 10 phần tử là:5, 6, 4, 1,2,3,4,5,3,4
có 3 dãy con thỏa mãn có các phần tử tăng dần là:(5,6)- Độ dài là 2 và (1,2,3,4,5) - Độ dài là 5 và (3,4) - Độ dài là 2 nhưng chỉ có dãy con:1,2,3,4,5 là thỏa mãn yêu cầu vì nó có độ dài là 5. Vị trí phần tử đầu tiên của dãy con là vị trí thứ 4 trong dãy mẹ.
Public Function MeCon(Rng As Range) As String
Dim Arr(), Tem1 As Long, Tem2 As Long, Num As Long, J As Long, Str As String
Arr = Rng.Value
Tem1 = 1: Tem2 = 1: Num = 1: Str = Arr(1, 1)
For J = 2 To UBound(Arr, 2)
    If Arr(1, J) = Arr(1, J - 1) + 1 Then
        Num = Num + 1
        Str = Str & ";" & Arr(1, J)
        If Num > Tem2 Then MeCon = Tem1 & " # " & Num & " # (" & Str & ")"
        Tem1 = J
        Tem2 = Num
        Num = 1
        Str = Arr(1, J)
Next J
Nhập công thức vào ô nào đó:
 =MeCon(B2:K2)
Arr = Rng.Value
        Num = Num + 1
        Tem1 = J
        Tem2 = Num
        Num = 1
        Str = Arr(1, J)
Next J
 =MeCon(B2:K2)
Cảm ơn bạn Batê. Hàm này với trường hợp cụ thể của mình thì đúng rồi tuy nhiên do ví dụ mẫu của mình đặc biệt quá nên có thể bạn hiểu sai vấn đề ạ. Dãy con ở đây có các phần tử tăng chứ không nhất thiết là tăng liên tiếp ạ. Ví dụ dãy mẹ là: 5,1,3,6,7,2,3,0,9,13,4
thì có 3 dãy con là: (1,3,6,7) và (2,3) và (0,9,13) và dãy con thỏa mãn điều kiện là: (1,3,6,7) ạ! Mong bạn và các thành viên khác giúp đỡ ạ!
Cảm ơn bạn BaTe mình đã sửa code của bạn và đã thành công rồi.
Mình sửa If Arr(1, J) = Arr(1, J - 1)+1 Then thành If Arr(1, J) > Arr(1, J - 1) Then
Diễn giải và ví dụ không tổng quát gì cả.
Thay bằng cái này thử xem
Arr = Rng.Value
        Num = Num + 1
        If Num > Tem2 Then
            MeCon = Tem1 & " # " & Num & " (" & Str & ")"
            Tem2 = Num
        Tem1 = J
        Num = 1
        Str = Arr(1, J)
Next J
rảnh rối viết đoạn code góp vui....đúng với kết quả trong bài, ko biết có đúng trong mọi trường hợp ko..........hihihihi
Sub dzocChoi()
Dim arr As Variant, i, j, k, lc As Long
arr = Range([b2], [k2]).Value
For k = 1 To UBound(arr, 2)
    If j < arr(1, k) Then
        i = i + 1
        If i = 4 Then lc = k - 4: Exit For
        i = 0
    j = arr(1, k)
If lc Then
    MsgBox " chuoi bat dau vi tri so " & lc
    MsgBox " khong tim thay chuoi"
Sub dzocChoi()
        i = i + 1
        i = 0
    j = arr(1, k)
If lc Then
Bài này trong trường hợp này chỉ tìm được vị trí bắt đầu chưa tim được độ dài. Với các trường hợp khác thì sai luôn anh ạ!
ủa chứ không phải ở trên ổng nói độ dài mặc nhiện là 5 hả?
vậy là hỏng trúng hả........heheheh. thôi vậy đi ngủ....kakak
Bài này điều kiện không đầy đủ. Muốn giải it nhất phải qua 3-4 lượt "nhưng mà..."
Người hỏi bài hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về phân tích dữ liệu.
1. Định nghĩa thế nào là "tăng dần"? có nghĩa là X(n+1) > X(n) hay là X(n+1) = X(n) + 1. Trong ví dụ, tác giả dùng trường hợp thứ hai: X(n+1) = X(n) + 1
2. Từ "nhất" chỉ có nghĩa là đứng đầu. Trong một tập hợp, phải bao quát trường hợp "đồng hạng nhất". Nếu có nhiều hơn một dãy con hội đủ diều kiện để đứng nhất thì làm thế nào? chỉ chọn cái đầu tiên hay chọn tất cả?
Tôi chọn trường hợp thứ nhất mà bạn!
Đúng là trường hợp này tôi chưa lường trước được! Bạn có thể chỉ giúp mình thuật toán giải quyết trường hợp có hơn 1 dãy con cùng thỏa mãn điều kiện được không?
hỏng trúng nữa thì đi ngủ nữa à nghen............hehehhehe
Sub dzocChoi()
Dim arr As Variant, j, k, l, s_pos, pos As Long, kq()
arr = Range([b2], [b2].End(2)).Value
s_pos = 1
        If k - s_pos > l Then
            pos = s_pos
            l = k - s_pos
            If IsArray(kq) Then Erase kq
            i = 1
            ReDim Preserve kq(1 To i)
            kq(1) = " chuoi bat dau vi tri so " & pos & " dai " & l + 1
        ElseIf k - s_pos = l Then
            pos = s_pos
            l = k - s_pos
            i = i + 1
            kq(i) = " chuoi bat dau vi tri so " & pos & " dai " & l + 1
        s_pos = k
    j = arr(1, k)
If IsArray(kq) Then MsgBox Join(kq, Chr(10))
Sub dzocChoi()
s_pos = 1
            pos = s_pos
            l = k - s_pos
            i = 1
            pos = s_pos
            l = k - s_pos
            i = i + 1
        s_pos = k
    j = arr(1, k)
Code quá ổn luôn bạn ơi. Đúng trong mọi trường hợp luôn và nó lấy hết được các chuỗi con cùng thỏa mãn. Cảm ơn bạn nhiều nhiều!)(&&@@)(&&@@)(&&@@
