Tổng hợp dữ liệu từ file khác (11 người xem)
ketoanvien1985
Xin chào anh chị GPE,
Em có tìm hiểu trên web nhưng nhiều dạng quá, em k biết áp dụng theo cái nào nên nhờ anh chị giúp em code VBA.
Em muốn lấy dữ liệu từ file data để cập nhật vào file Tonghopdulieu theo các yêu cầu sau:
1- File Data: Nếu C = "" thì copy từ [D:F] ( lưu ý chỉ copy những dòng có C ="")
2- File Tonghopdulieu:
- cells D2 bên Data sẽ được copy vào cells A4 bên file TongHop
- D, E, F bên Data sẽ được copy vào B,C,D bên file TongHop
> Nếu tại cột C, D đã có giá trị giống E,F bên file Data thì so sánh tiếp cột E, nếu cột E đã có dữ liệu thì bỏ qua, ngược lại nếu E trắng thì copy đè lên C,D bình thường
Em miêu tả nếu chưa rõ chổ nào mong anh chị góp ý giúp nha.
đọc tới đọc lui cũng muốn viết một cái code cho bạn nhưng ko biết bạn muốn gì .....bạn mô tả lại kết quả bạn mong muốn trên file Tonghopdulieu mình coi nếu được mình làm cho
Cảm ơn anh Kieu manh đã thông tin,
Anh xem file em gửi lên nha, cụ thể em muốn copy dữ liệu từ file data sang file Tonghopdulieu nhưng theo điều kiện là:
Nếu bên file Data có số PO và số HĐ trùng với bên file Tonghopdulieu thì nó phải xem cột E có dữ liệu hay không, nếu có thì nó bỏ qua số PO và Số HĐ đó, tiếp tục copy các dòng còn lại. Còn nếu cột E mà chưa có dữ liệu gì cả thì nó sẽ copy đè cái mới lên.
Ví dụ trong file mẫu:
Dòng 5 và 9 sẽ giữ nguyên khi em lấy dữ liệu từ file Data. Các dòng khác sẽ được cập nhật lại giá trị từ file Data.
Anh Kieumanh xem đã đủ thông tin chưa nha.
bạn diễn tả sao tôi không hiểu . tôi cứ lấy những dòng C="" của file Data.xlsx ghi nối vào sheet1 của file TongHopdulieu
chờ bạn giải thích thêm
Cảm ơn anh doveandrose,
em diễn đạt hơi kém, để em diễn đạt theo lập trình xem sao nha
dim NCC_DATA as NCC trên file Data
dim PO_DATA as PO trên file Data
dim HD_DATA as HD trên file Data
dim PO_TONGHOP as PO trên file TONGHOP
dim HD_TONGHOP as HD trên file TONGHOP
dim ND_TONGHOP as ND trên file TONGHOP
with file data
Copy NCC_DATA
Copy PO_DATA
Copy HD_DATA
End with
With file TONGHOP
IF PO_DATA = PO_TONGHOP then
IF HD_DATA = HD_TONGHOP then
IF ND_TONGHOP = "" then
Paste (NCC_DATA, PO_DATA, HD_DATA)
Bỏ qua
End if
End if
End if
Vì file này em sẽ lấy dữ liệu nhiều lần từ file data nên chỉ cần thêm vào những cái thay đổi mà thôi.
File của anh hình như phải đặt file Data chung folder với file Tonghop mới chạy được, anh giúp em chuyển dạng GetopenFile giúp em nha.
Cảm ơn anh rất nhiều
trong file tonghopdulieu bạn đưa lên thì cột Số HĐ trống trơn mà bạn biểu tôi đi so sánh ? bạn đang đùa giỡn ????
!$@!! Em đang cần giúp mà đùa giỡn gì đâu anh. anh xem trong sheet mẫu của em đó
Số HĐ trống thì cứ thế nó paste giá trị mới vào anh ơi, lần đầu thì bên bảng Tonghop chưa có thông số gì thì trống là đúng rồi, a sẽ lấy dữ liệu từ Data sang, nhưng nếu anh lấy dữ liệu lần 2, lần 3 thì nó mới bắt đầu so sánh các trường hợp như trên.
ý của bạn là muốn lọc duy nhất theo số Số HĐ từ File Data lên phải ko vậy
NẾU VẬY sử dụng
dictionary là giải quyết Ok
NẾU VẬY sử dụng
Bắt đầu rối lên rồi,hjc hjc.
Em gửi lên lại cái file, trong sheet1, đang có 3 dòng dữ liệu, các anh làm cách nào mà copy Nhà Cung Cấp, Số PO, Số HĐ vào đó giúp em nhưng phải giữ lại được giúp em dòng 5 và dòng 7 ( vì 2 dòng này cột Nội dung đang có dữ liệu), các dòng khác cứ paste số liệu mới từ data vào.
lỡ tham gia rồi +-+-+-+... bài #4 viết cho bạn bằng ADO rồi vậy mình viết cho bạn bằng VBA từ code lấy dữ liệu File đóng đó coi mà chế nha....khó hiểu quá nên đành vậy đi --=0--=0--=0
Sub LayDuLieu_ABC()
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long
    With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Data.xlsx", 0)
       With .Sheets("Sheet1")
          Arr = .Range("D4", .[D65536].End(3)).Resize(, 3).Value
       .Close False
    ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
         If Arr(i, 3) <> Empty Then
             For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                   Res(k, j) = Arr(i, j)
    Range("B4:D65536").ClearContents
    Range("B4").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Res
    Range("D4").Resize(k, 1).NumberFormat = "@"
Sub LayDuLieu_ABC()
       .Close False
Cảm ơn anh Kieumanh,
Code này lấy dữ liệu ok rồi, nhưng anh đang đi sai hướng, số HĐ = "" vẫn copy bình thường k sao đâu anh.
Để em giải thích lại nha, em nghĩ cách này đơn giản hơn
Khi anh chạy code:
1- Bên form Tonghop, tại cột E các dòng = "" sẽ bị xóa.
2- Copy dữ liệu lại từ data sang, nhưng k được trùng các mã số PO, và số HĐ đang có trong form Tonghop. ( Các dòng mới thêm vào sẽ nằm tiếp theo các dòng hiện tại trong form Tonghop)
Em nghĩ cách giải thích này ok hơn đúng k anh, em không giỏi trình bày, mong các anh thông cảm
Nhờ anh chỉnh lại giúp em nha
Sub LayDuLieu_ABC()
       .Close False
Khi anh chạy code:
1- Bên form Tonghop, tại cột E các dòng = "" sẽ bị xóa. >> các dòng có dữ liệu sẽ gôm lại gần nhau
Khi anh chạy code:
Cái này là cái gì vậy số HĐ = "" Tiếng viết ko ra tiếng việt code ko ra code ...lai căng tùm lum
mình viết cho bạn xét theo cột Số HĐ nếu có mới lấy mà coi lại đi....
Số HĐ là Số Hóa Đơn đó anh. HĐ = "" cột HĐ k có giá trị
Có số PO mà không có số HĐ cũng copy luôn anh nha, miễn là khi copy qua Tonghop,nếu bên Tonghop đã có số PO và Số HĐ đó rồi thì nó ko copy thêm lần nữa
Code lấy lên nối đuôi nhau và xóa dữ liệu cột D trống nếu muốn thay đổi cột khác thì sửa lại code
Sub LayDuLieu_ABC2()
       .Close False
    Range("D4", [D65536].End(3)).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
    Range("B65536").End(3)(2).Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Res
    Range("B4", [B65536].End(3)).Offset(, -1) = [row(A:A)]
       .Close False
Cảm ơn anh Kieumanh nhiều.
Code này sẽ kế tiếp nhau hoài luôn, như thế sẽ có nhiều hàng trùng nhau,nhờ anh giúp em 1 đoạn code nữa để delete các hàng trùng nhau nha. sao cho các hàng trùng nhau thì chỉ giữ lại hàng trên cùng thôi, còn lại xóa hết.
Chú ý: Các dòng phải giống nhau cả số PO và Số HĐ thì mới được xóa.
Một lần cuối nha......Sử dụng Dic lọc duy nhất code cơ bản là vậy nếu thích kiểu khác tự chế lại theo yêu cầu của mình ......chào Bạn Mình Chạy nhé+-+-+-+--=0
Sub Dic_LayDuLieu()
    Dim Arr(), Res(), i As Long, k As Long
       .Close False
    With CreateObject("scripting.dictionary")
           If Not .Exists(Arr(i, 3)) Then
                    .Add Arr(i, 3), k
                    Res(k, 1) = Arr(i, 1)
                    Res(k, 2) = Arr(i, 2)
                    Res(k, 3) = Arr(i, 3)
        Range("A4:D65536").ClearContents
Sub Dic_LayDuLieu()
       .Close False
                    .Add Arr(i, 3), k
Chưa biết gì về cái này, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Kieumanh nhiều nha.
