[CHIA SẺ SNIPPET VBA] Hoán đổi giá trị hai ô liền kề (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tor
tor
Chào các thành viên GPE,
Do nhu cầu cá nhân nên mình có viết mấy đoạn code làm công việc hoán đổi giá trị của 2 ô liền kề.
Xin được chia sẻ ở đây, mong mọi người góp ý để có thể phát triển thêm.
[B]'Hoán đổi [COLOR=#b22222]2 ô được chọn[/COLOR][/B]
Sub v_swapTwoCells() 'Ctrl+Shift+W
    'http://superuser.com/questions/257516
    If Selection.Count <> 2 Then Exit Sub
    Set trange = Selection
    temp = trange(1)
    trange(1) = trange (2 )
    trange(2) = temp
[B]'Hoán đổi [COLOR=#0000cd]1 ô được chọn[/COLOR] với ô phía trên[/B]
Sub v_swapCellUp() 'Ctrl+Shift+A
    If Selection.Count <> 1 Then Exit Sub
    If trange.Row = 1 Then Exit Sub
    temp = trange(1)
    trange(1) = trange.Offset (-1 , 0)
    trange.Offset(-1, 0) = temp
    trange.Offset(-1, 0). Select
[B]'Hoán đổi [COLOR=#0000cd]1 ô được chọn[/COLOR] với ô phía dưới[/B]
Sub v_swapCellDown() 'Ctrl+Shift+B
    If trange.Row = Rows.Count Then Exit Sub
    temp = trange(1)
    trange(1) = trange.Offset (1 , 0)
    trange.Offset(1, 0) = temp
    trange.Offset(1, 0). Select
[B]'Hoán đổi [COLOR=#0000cd]1 ô được chọn[/COLOR] với ô bên trái[/B]
Sub v_swapCellLeft() 'Ctrl+Shift+Z
    If trange.Column = 1 Then Exit Sub
    temp = trange(1)
    trange(1) = trange.Offset (0 , -1)
    trange.Offset(0, - 1) = temp
    trange.Offset(0, - 1).Select
[B]'Hoán đổi [COLOR=#0000cd]1 ô được chọn[/COLOR] với ô bên phải[/B]
Sub v_swapCellRight() 'Ctrl+Shift+Y
    If trange.Column = Columns.Count Then Exit Sub
    temp = trange(1)
    trange(1) = trange.Offset (0 , 1)
    trange.Offset(0, 1) = temp
    trange.Offset(0, 1). Select
TAG: swap, exchange, order, reorder, đổi, hoán đổi, tráo đổi, liền kề, liên tiếp nhau, kề nhau
Tốt.
Chỉ góp ý với lệnh
IF selection.count <> 1 then
exit sub
end if
thành
IF selection.count <> 1 then exit sub
góp thêm cho vui
Sub hoandoi()
Dim val As Byte, cur_v, L_V, R_V, U_V, d_V
cur_v = Selection.Value
val = InputBox("Pls choose no" & Chr(10) & "1.Change Position with Left Cell" & Chr(10) & "2.Change Position with Right Cell" & Chr(10) & "3.Change Position with Upper Cell" & Chr(10) & "4.Change Position with Lower Cell", "Pls choose Number 1~4")
Select Case val
    Case 1
        L_V = Selection.Offset(, -1).Value
        If Err Then MsgBox "Your Active Cell is The First column": Exit Sub
        Selection.Value = L_V
        Selection.Offset(, -1).Value = cur_v
    Case 2
        R_V = Selection.Offset(, 1)
        If Err Then MsgBox "Your Active Cell is The Lasted column": Exit Sub
        Selection.Value = R_V
        Selection.Offset(, 1).Value = cur_v
    Case 3
        U_V = Selection.Offset(-1).Value
        If Err Then MsgBox "Your Active Cell is The First Row": Exit Sub
        Selection.Value = U_V
        Selection.Offset(-1).Value = cur_v
    Case 4
        d_V = Selection.Offset(1)
         If Err Then MsgBox "Your Active Cell is The Lasted Row": Exit Sub
        Selection.Value = d_V
        Selection.Offset(1).Value = cur_v
    Case Else
        MsgBox "pls choose form 1 to 4": Exit Sub
End Select
    MsgBox " your have changed the value of two cell "
Thuật toán hoán vị là kiến thức cơ bản nhất của lập trình nên kô có gì mới. Sợ nhất ai copy về nghịch và chạy cái Selection --=0
Mà lại còn up sai chuyên mục nữa.
1. Mà lại còn up sai chuyên mục nữa.
Nhờ Mod chuyển dùm vào đúng Chuyên mục.
Nhân tiện, nhờ Mod chuyển dùm "[CHIA SẺ SNIPPET VBA] Mở đến 1 trang PDF nhất định bằng phần mềm Foxit Reader" về đúng Chuyên mục luôn.
Mong Mod, các thành viên thông cảm và xin cảm ơn.
2. Thuật toán hoán vị là kiến thức cơ bản nhất của lập trình nên kô có gì mới.
Trước khi tạo topic em có tìm kiếm đấy ạh, nhưng chưa thấy topic cần tìm.
Về khoản VBA em là tay mơ mà Thầy /-*+/. (Còn về lập trình [Windows Forms] bằng C#, em chỉ viết được vài phần mềm tốt nhất thế giới thôi, có chia sẻ trên GPE đấy ạh.)
Có điều em không cam chịu số phận, trước khi hỏi thì phải tự làm /-*+/.
Mà code của em cũng chạy được đấy chứ, em đang sử dụng nè.
3. Sợ nhất ai copy về nghịch và chạy cái Selection
Không biết Thầy đã đọc code chưa ạh?
Hay Thầy chỉ mới liếc qua tiêu đề bài viết /-*+/?
# Trên dòng đầu tiên của mỗi thủ tục em có chú thích mà.
# Thủ tục thứ 1 chọn số ô khác 2 sẽ không chạy; Không chơi được trong trường hợp 2 ô trộn thành 1 ô.
# Thủ tục thứ 2, 3, 4, 5 chọn số ô khác 1 sẽ không chạy.
P/S : Mong mọi người góp ý để có thể phát triển thêm.
