Đánh x ngẫu nhiên, theo điều kiện (4 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh chị giúp em đánh x ngẫu nhiên theo điều kiện,
Điểm trong ngày > 0, thì đánh x. Nhưng Tổng số x = Tổng số suất cơm ở cột G
Trân trọng cảm ơn
Bạn tạm đem cái này đi báo cáo láo được rồi:
Cám ơn anh nhiều.
Nhờ anh xem lại dùm em, chỗ Điểm trong ngày > 0, thì đánh x, ngược lại không đánh x. Ngày nào có đi làm mới chấm cơm
Trường hợp chỗ Lê Văn Tâm, ngày 13 không có đi làm, nhưng chạy code nó đánh x vô luôn (ý của em là sẽ không đánh x vào ngày này)
Đúng là còn thiếu các dòng lệnh (có đánh số)do chép chưa cẩn thận; Bạn lấy cái này chép đè lên:
Sub XuatCom()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range, Cll As Range
 Dim Rws%, J%, Cm As Byte, W%
 Sheets("Com").Select
 Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Cong")
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[A6], Sh.[A65500].End(xlUp))
 Rws = [c7].CurrentRegion.Rows.Count
 [f7].Resize(Rws, 31).ClearContents
 For Each Cls In Range([a7], [a9999].End(xlUp))
    If Cls.Value <> "" Then
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            If sRng.Offset(, 4).Value = Cls.Offset(, 4).Value Then
                For Each Cll In Sh.Cells(sRng.Row, "f").Resize(, 31)
                    If Cll.Value > 0 Then
                        Cells(Cls.Row, Cll.Column).Value = "X"
                Next Cll
                Cm = Cls.Offset(, 4).Value
                If Cm > 0 Then
                    If sRng.Row Mod 2 = 0 Then
                        For J = 6 To 37
                            If Sh.Cells(sRng.Row, J).Value > 0 Then
                                Cm = Cm - 1
                                Cells(Cls.Row, J).Value = "X"
                                If Cm = 0 Then Exit For
                        Next J
                        For J = 36 To 5 Step -1
32                          If Sh.Cells(sRng.Row, J).Value > 0 Then
                                Cm = Cm - 1
36                          End If
                        Next J
 Next Cls
Sub XuatCom()
                Next Cll
                If Cm > 0 Then
                        For J = 6 To 37
                                Cm = Cm - 1
                        Next J
                                Cm = Cm - 1
36                          End If
                        Next J
 Next Cls
Mình tìm hiểu code của bạn nhưng có 1 số chỗ không hiểu. nhờ bạn có thể giải thích ý nghia các dòng lệnh giúp mình nhe.
Cám ơn bạn nhiều
Ps: Em chèn bên bảng Công thêm 1 cột và sữa thành
 If sRng.Offset(, [COLOR=#ff0000]5[/COLOR]).Value = Cls.Offset(, 4).Value Then
For Each Cll In Sh.Cells(sRng.Row, "[COLOR=#ff0000]g[/COLOR]").Resize(, 31)
Kết quả nó sai.
Khai báo các biến cần xài trong chương trình; Thêm nữa, dòng đầu là các biến đối tượng, dòng sau tạm gọi là các biến chứa số
 Dim Rws%, J%, Cm As Byte, W%, Tmr#
Gồm 2 dòng lệnh viết chung trên 1 dòng; Lệnh đầu là chọn trang tính thao tác; Dòng sau: Gán thời điểm hiện tại vô biến
 Sheets("Com").Select:          Tmr = Timer()
Gán trang tính có tên 'Cong' vô biến đối tượng:
Gán 1 vùng có dữ liệu cột [A] vô biến đối tượng:
Lấy số dòng của vùng dữ liệu liên tục quanh ô C7 gán vô biến:
Xóa dữ liệu do lần chạy macro lần trước:
Không cho cập nhật màn hình:
Khởi động bộ tạo số ảo:
Randomize
Tạo vòng lặp duyệt các ô của cột [A] có dữ liệu; Vòng lặp này kết thúc khi gặp Next Cls
ĐKiện: Nếu ô đang duyệt có dữ liệu; Cái ni để giảm động tác thừa:
Tiến hành fương thức tìm kiếm theo trị có trong ô duyệt; vùng tìm chứa trong biến Rng:
ĐKiện nếu tìm thấy:
ĐKiện nếu trị trong ô cách 4 về fía fải của ô tìm thấy bằng với trị trong ô cách 4 về fía fải:
1 If sRng.Offset(, 4).Value = Cls.Offset(, 4).Value Then
Tạo vòng lặp duyệt các ô bắt đầu từ cột [F] cùng hàng với ô tìm thấy fát triển về fía fải 31 cột.
ĐK nếu ô đang duyệt có số liệu:
Ghi 'X' lên ô cùng dòng với ô đang duyệt (Cls) & có cột trùng với cột của vùng ghi công (Cll):
[thongbao]
'Kết thúc ĐK'
Next Cll
'Chuyển sang duyệt ô Cll kế tiếp'
'Nếu không thỏa ĐK ở 1, thì thực hiện các lệnh sau'
'Lấy dữ liệu của ô cách ô đang duyệt 4 ô về fía fải cho vô biến'
If Cm > 0 Then
'ĐK nếu trị này lớn hơn 0'
W = 8 + 9 * Rnd() \ 1
'Tạo 1 số ngẫu nhiên giữa 8 & 17'
If W Mod 2 = 0 Then
'Nếu trị này là số chẵn'
For J = 6 To 37 'Thực hiện vòng lặp từ cột thứ 6 về cuối'
If Sh.Cells(sRng.Row, J).Value > 0 Then 'Nếu ô có dòng trùng với ô tìm thấy & cột trùng với J, thì'
Cm = Cm - 1 'Trừ 1 cho biến đếm (cong)'
Cells(Cls.Row, J).Value = "X" 'Đánh dấu "X" vô ô
If Cm = 0 Then Exit For 'ĐK thoát vòng lặp'
Next J
Else 'Nếu ngược lại thì duyệt từ cuối lên đầu'
Cm = Cm - 1
36 End If
Next J
Next Cls
Application.ScreenUpdating = True 'Cho fép ghi kết quả'
[Al4].Value = Timer() - Tmr
[/thongbao]
