Các câu hỏi về định dạng, in ấn bảng tính đề nghị post tại đây. (6 người xem)
Mình có một file down ở mạng về. Các dữ liệu trong file đang định dạng ở dạng GENERAL. Mình muốn Convert tất cả sang định dạng kiểu NUMBER. Tuy nhiên khi mình Convert thì các số có số "0" ở cuối đều bị mất số "0" đó. Các số khác thì bình thường. Mình chuyển qua máy khác thì không bị hiện tượng này. Nhờ mn giúp đỡ.
Trường hợp này chắc là do thiết lập trong Control Panel của Windows mà ra. Cụ thể như sau:
- Máy nào quy định dấu phẩy là dấu phân cách ngàn thì khi Convert to Number sẽ ra kết quả như ý
- Máy nào quy định dấu chấm là dấu phân cách ngàn thi khi Convert to Number, Excel sẽ hiểu dấu phẩy trên bảng tính là dấu thập phân ---> Dẫn đến sau khi convert, Excel xem như con số 0 cuối chuỗi là số 0 thừa và sẽ bỏ bớt đi
Vậy bạn có 2 lựa chọn:
- Hoặc là vào Control Panel, thiết lập lại định dạng số theo kiểu Mỹ (dấu phẩy là phân cách ngàn và dấu châm là dấu thập phân). Sau đó cứ convert bình thường
- Hoặc là bạn làm theo cách: Quét chọn dữ liệu, bấm Ctrl + H. Khung Find what bạn gõ dấu , (dấu phẩy) khung Replace with bạn gõ dấu . (dấu chấm) Tiếp theo bấm Replace All
_ Mình thấy file ở máy OK và máy bị lỗi đều đang phân hàng ngàn bằng dấu ",".
_ Mình tìm trong Control Panel mà không biết chỗ nào đổi dấu phân cách hàng ngàn cả. Mình có sửa trong setting của Excel (phần ở hình dưới) thì không được
_ Mình thử kỹ hơn thì thấy các số có 2,3 chữ số mà cuối là số "0" thì Convert OK. Nhưng các số có 4 chữ số mà cuối là số "0" thì convert bị lỗi (Hình mình kèm bên dưới)
Muốn biết Excel đang thiết lập thế nào, bạn có thể thử nghiệm:
- Gõ 1,2345 vào 1 cell rồi Enter xem nó hiểu thị thế nào?
- Nếu bạn gõ sao nó hiển thị vậy thì chứng tỏ dấu phẩy là dấu thập phân
- Nếu nó hiển thị sai ý bạn thì chứng tỏ dấu phẩy là dấu phân cách ngàn
Từ đó suy ra được ta cần làm gì để convert cho đúng
Lưu ý rằng dữ liệu của bạn đang ở dạng text nên phải lưu ý về các thiết lập trên máy tính mới có thể convert to number như ý (không phải máy tính có thể tự hiểu được ta muốn gì đâu)
Mình có văn bản như hình. h muốn căn chỉnh cả 3 dòng đó sao chữ vừa ô thì làm thế nàountitled.jpg
Chào các bạn do mình có 1 list nhạc karaoke mình muốn chuyển 2 trang thành 2 cột trong cùng 1 trang A4 ( 2 cột nhé và khổ dọc ). bạn nào biết chỉ mình với ! mình cám ơn nhiều !
ĐAY LÀ FILE CỦA MÌNH ( 1 TRANG )
CÒN ĐÂY LÀ FILE MÌNH MUỐN IN RA TUONG TU NHU THE NAY:
Kiểm tra giúp mình không biết tại sao khi in không thấy dự liệu ở cột B
Thanks!
Chào các bạn, mình có vấn đề về bố trí Filter như sau:
VD:
Mình lập 1 danh sách Phòng: Phòng A, trong phòng A có bộ phận B,C,D, trong bộ phận B, C, D có các công viêc khác nhau của bộ phận.
Mình muốn trình bày để khi filter phòng A thì có danh sách các bộ phận B,C,D ( mỗi nhóm bộ phận có dấu (+)) sau đó click vào dầu (+) của từng bộ phận sẽ ra riêng thông tin các công việc riêng của từng bộ phận B, C, D.
Hình thức tương tự như danh sách ngày tháng, filter năm rồi filter theo từng tháng v...v
Các bạn xem xét và giúp mình thông tin nhé. Xin cảm ơn.
Các anh chị cho e hỏi một việc như sau:
E có số sau: 1.800.000 giờ e chỉ muôn hiện thị là 1.8 thôi (có nghĩa trước đơn vị là đồng giờ e muốn chuyển sang đơn vị là triệu đồng) thì làm thế nào các a chị giúp e với.
E để định dạng kiểu #,, thì có được k các a chị nhỉ
Format /custom:
###.0,,
Hoặc
###.0,, "tr.đ"
cái này nếu mà số nhỏ hơn 1.000.000đ thì nó không hiển thị số 0 và tự động làm tròn mất a ơi.như vậy kết quả không chính xác, anh xem có cách nào khắc phục giúp e
dưới đây là file của e
Bạn thử lại xem được không: 0.###,, hoặc #,##0.###0,,
Thanks!
File của bạn đã được đặt vùng in là cột A,
Vây để bỏ chọn vùng in là cột A và trở về với chế độ in toàn bảng tính, bạn hãy thực hiện như sau:
1. Trên thanh Ribbon, chọn tab Page Layout.
2. Click Print Area và chọn Clear Print Area.
Anh chị nào giúp mình chỉnh trong page layout/print titles/sheet/ ở phần print/comments luôn mặc định là as dislayed on sheet với. Cũng 1 file như vậy mình đã chỉnh như thế rồi save lại. Tắt đi bật lại thì lại trở về là (none)
Bạn có thể giúp mình vấn đề này không?
Mình nhận được bản excell từ máy khác sang mình chỉnh và thêm 1 số dòng nữa sau khi chỉnh xong minh view trên máy mình thấy căn chỉnh được rồi ko ra ngoài lề. Nhưng mình gửi cho người khác in thì 1 số dòng bị nhảy xuống trang sau. Minh chuyên sang 2 máy đều bị như vậy. Mình xem trực tiếp trên drive cua gmail cũng bị lệch.
Mong bạn giúp đỡ mình.
Mình có đính kèm file excell đó.
Hôm nay em mở file word trộn thư thì xuất hiện lỗi này ai biết xin chỉ giáo.Untitled.jpg
Mình có câu hỏi như sau. Vì hiện tại thời gian đang gấp nên mình ko thể tìm hiểu hết các trang trước khi hỏi. Vậy nên nhờ các cao thủ hướng dẫn hộ mình.
Định dạng cho 1 bảng tính cố định
Mình muốn định dạng tô màu, kẻ bảng cho 1 bảng tính khoảng 8.000 dòng (hiện tại có rất nhiều bảng như vậy). Nếu mình chọn hết các cột các dòng thì nó sẽ định dạng hết cho các bảng.
Nên mình chỉ muốn chọn định dạng cho 1 bảng có độ rộng A1:AB8000.
Nhờ mọi người hướng dẫn.
Chân thành cảm ơn.
