Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Dear GPE,
em có đoạn code như bên dưói nhưng run không được, anh chị help check code sai chổ nào. thanks all.
Private Sub test()
Dim i As Integer
        For i = 1 To Sheets.Count
            Sheets(i).Range([A16], [A65536].End(xlUp)).Resize(, 24).RowHeight = 25
Private Sub test()
Dim i As Integer
            Sheets(i).Range("A16", Sheets(i).[A65536].End(xlUp)).Resize(, 24).RowHeight = 25
bạn sửa thế này
Private Sub test()
Dim i As Integer
bạn sửa thế này
Đặt chiều cao dòng thì đâu cần Resize() làm gì?
Chỉ cần thế này:
Sheets(i).Range("A16", Sheets(i).[A65536].End(xlUp)).RowHeight = 25
Hoặc:
Sheets(i).Rows("16:" & Sheets(i).[A65536].End(xlUp).Row).RowHeight = 25
Dear GPE,
code bên dưới có thể dùng For Each được không ạ?
Dim i As Integer
      Sheets(i).Columns("C:D").EntireColumn.Hidden = True
      Sheets(i).Columns("Q:R").EntireColumn.Hidden = True
      Sheets(i).Columns("T").ColumnWidth = 10
      Sheets(i).Columns("W").ColumnWidth = 10
Và code dưới đây có cách nào viết gọn không ạ?
With Sheets(i).PageSetup
   .Zoom = 95
   .RightHeader = "Page &P of &N"
   .PrintTitleRows = "$1:$15"
   .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
   .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
   .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
   .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
Thank all.
Dear GPE,
Dim i As Integer
   .Zoom = 95
Thank all.
Sub test()
Dim Ws As Worksheet, i As Long
For Each Ws In Worksheets
      Ws.Columns("C:D").EntireColumn.Hidden = True
      Ws.Columns("Q:R").EntireColumn.Hidden = True
      Ws.Columns("T").ColumnWidth = 10
      Ws.Columns("W").ColumnWidth = 10
For each thì thế này
Sub test()
dear anh,
còn biến i em không thấy có trong đoạn code. check lại giúp em nhé
dear anh,
Ngộ quá! Biến khai báo mà không xài thì bỏ, đưa vào chỗ nào được mà check?
Hay là bắt buộc phải đưa vào như vầy:
Sub test()
      i= i + 10     'Híc !'
i=0     'Hu hu'
Muốn kiểu khác thì thử như vầy:
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
      Ws.Range("C:D, Q:R").EntireColumn.Hidden = True
      Ws.Range("T:T,W:W ").ColumnWidth = 10
Sub test()
      i= i + 10     'Híc !'
i=0     'Hu hu'
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
Dear anh,
em xin lỗi vi em nói không rõ ý ạ,
ý em thế này, vì code của em duyệt qua từng sheet nên em khai báo biến i (sheets(i)), các sheets của em có hình thức giống nhau ạ. anh xem lại giúp em nếu bỏ biến i vậy code có duyệt qua các sheets không anh.
Dear anh,
Cứ cho code chạy thử, kết quả như thế nào, có đúng ý không, có chỗ nào chưa đúng... rồi tự nhận xét thôi.
Không cần biến i, 100 sheet nó cũng "quất" tuốt.
Sử dụng with...end with.
Chào mọi người, em muốn hỏi: Có cách nào thực hiện được việc khi đang ở sheet2 mà sử dụng With ... End with để chọn toàn bộ cells của sheet1 không? Em cảm ơn.
Xin mọi người giải thích cho mình về 2 dòng code sau với:
Range("SPValues").Columns.Hidden = False
 Range(Range("SFStart").Offset(1, 0), Range("SFStart").Offset(1, 6).End(xlDown)).ClearContents
xóa dữ liệu
lấy vùng có tên SFStart
di chuyển xuống 1 dòng qua 6 cột vùng SFStart làm mốc
sau đó chọn từ dòng hiện tại đến dòng cuối cùng có dữ liệu, sau đó xóa dữ liều
Nhờ các bác giúp dùm em đoạn code này , do code viết từ tiếng trung nên khi qua gởi qua việt nam , nó lỗi code tùm lum hết. Các bác có thể giải thích code này dùm em vì em không rành lắm.
Dim ans As Variant
Dim Sh As Variant
ans = MsgBox("?涓单编号??", vbYesNo, "")
If ans = vbNo Then Exit Sub
For Each Sh In Worksheets
Sh.Cells(3, 8) = Cells(2, 8) & Mid(Year(Date), 3, 2) & Application.Text(Month(Date), "00") & Application.Text(Day(Date), "00") & Application.Text(Hour(Time), "00") & Application.Text(Minute(Time), "00") & Application.Text(Second(Time), "00")
Next Sh
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim ans As Variant
Dim ┑LS As Variant
ans = MsgBox("保存当前生产┑ヂ??", vbYesNo, "NKV CO.LTD")
┑LS = ActiveWorkbook.Path & "\" & Cells(7, 8) & Cells(5, 2) & Cells(9, 2) & "_" & Cells(3, 8) & "_最?生产┑?xls"
Sheets("最?生产┑?).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=┑LS, FileFormat:=xlNormal, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
MsgBox Cells(7, 8) & Cells(5, 2) & "_" & Cells(3, 8) & Cells(9, 2) & "_最?生产┑?xls?丫"保存", , "NKV CO.LTD"
    71.4 KB · Đọc: 50
Các anh chị giúp em đoạn mã sau:
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=""Tên khách hàng: ""&dulieu!R[-5]C[41]&""& M&""&ChrW(227)&"" khách hàng: ""&dulieu!R[-5]C[42]"
Do trong VBA không thể hiện tiếng việt nên em viết "Mã khách hàng" chèn vào đoạn mã trên.
Tuy nhiên, máy báo lỗi không chạy được.
Em có sử dụng code như sau:
Public Function CotName(i)
Alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
If Int((i - 1) / 26) = 0 Then
Chu1 = ""
Chu1 = Mid(Alphabet, Int((i - 1) / 26), 1)
If i Mod 26 = 0 Then
Chu2 = "Z"
Chu2 = Mid(Alphabet, i Mod 26, 1)
CotName = Chu1 & Chu2
Function msit80_kiemtra()
Range("A1").Select
socot = Range("A1").End(xlToRight).Column
For BienA = 1 To socot
Tencot = CotName(BienA)
Select Case Range(Tencot & "1").value
Case "brcd", "custseq", "custnm", "apprseq", "apprdt", "apprmatdt", "ccy", "appramt", "dsbsseq", "dsbsdt", "dsbsmatdt", "sprd", "sprdpst", "dsbsamt", "dsbsccy", "rpmtamt", "intamt", "dsbsbal", "dsbsamt2", "rpmtamt2", "intamt2", "subunit", "custstscd", "custtpcd", "custtpnm", "custdtltpcd", "custdtltpnm", "ecomist", "ecomistnm", "taxtpcdloc", "taxtpcdlocnm", "ofcno", "ofcnm", "pstintamt", "pstintamt2", "buscd", "lntpcd", "lnsbtpcd", "lstrpmtdt", "lstintchrgprd", "nxtrpmtschddt", "nxtintschddt", "exmtintamt", "exmtintamt2", "finainsttpcd", "finainsttpcdnm", "sicdloc", "province", "provincenm", "district", "districtnm", "zipcd", "addr1", "secured", "fndrstpcd", "fndrsnm", "exemptint", "exemptinttype", "fndprpstpcd", "fndprpstpcd_code", "intrpmtamt", "AQCCDFIN", "intrpmtamt2", "commcd", "commmn", "grpno", "trctcd", "trctnm", "BSNSSCLTPCD", "usrid", "usrnm", "acramt", "lceqa", "yrdays", "intcmth", "intrpymth", "inttrmmth", "remark"
Case Else
Msg ("Zero MSIT80 !!!!!")
Exit Function
End Select
Msg ("Good" & vbCrLf & "Good" & vbCrLf & "Good")
Em muốn biết có cách nào phải so sánh từ A1, B1, C1, ... với tuần tự dãy màu xanh nếu đúng toàn bộ (từng giá trị ô một), đúng hết thì ra 1 thông báo Good. còn nếu chỉ cần 1 giá trị sai là exit thì làm như thế nào ah?
Như vầy được không:
Public dic As Object
Private Sub Auto_Open()
  Dim arr, item
  arr = Array("brcd", "custseq", "custnm", "apprseq", "apprdt", "apprmatdt", _
              "ccy", "appramt", "dsbsseq", "dsbsdt", "dsbsmatdt", "sprd", _
              "sprdpst", "dsbsamt", "dsbsccy", "rpmtamt", "intamt", "dsbsbal", _
              "dsbsamt2", "rpmtamt2", "intamt2", "subunit", "custstscd", "custtpcd", _
              "custtpnm", "custdtltpcd", "custdtltpnm", "ecomist", "ecomistnm", "taxtpcdloc", _
              "taxtpcdlocnm", "ofcno", "ofcnm", "pstintamt", "pstintamt2", "buscd", _
              "lntpcd", "lnsbtpcd", "lstrpmtdt", "lstintchrgprd", "nxtrpmtschddt", "nxtintschddt", _
              "exmtintamt", "exmtintamt2", "finainsttpcd", "finainsttpcdnm", "sicdloc", "province", _
              "provincenm", "district", "districtnm", "zipcd", "addr1", "secured", _
              "fndrstpcd", "fndrsnm", "exemptint", "exemptinttype", "fndprpstpcd", "fndprpstpcd_code", _
              "intrpmtamt", "AQCCDFIN", "intrpmtamt2", "commcd", "commmn", "grpno", _
              "trctcd", "trctnm", "BSNSSCLTPCD", "usrid", "usrnm", "acramt", _
              "lceqa", "yrdays", "intcmth", "intrpymth", "inttrmmth", "remark")
  If dic Is Nothing Then
    dic.CompareMode = vbTextCompare
    For Each item In arr
      dic.Add item, Nothing
Sub msit80_kiemtra()
  Dim rng As Range, cel As Range, bChk As Boolean
  If dic Is Nothing Then Auto_Open
  Set rng = Range("A1", Range("A1").End(xlToRight))
  For Each cel In rng
    If Not dic.Exists(cel.Value) Then
      bChk = True
      Exit For
  If bChk Then
    MsgBox "Zero MSIT80 !!!!!"
    MsgBox "Good" & vbLf & "Good" & vbLf & "Good"
Dạ cám ơn Thầy nhưng ý của em là ktra lần lượt a1=brcd, b1=custseq, c1=custnm, ... bz1=remark. Nếu như đúng toàn bộ thì ra thông báo good; còn nếu chỉ cần ít nhất một trong những (78) phép so sánh trên có kết quả sai thì báo zero và thoát.
Public Sub hello()
Dim arr, r As Long, dArr
dArr = [COLOR=#ff0000][SIZE=3][B]Sheet3[/B][/SIZE][/COLOR].Range("A1:BZ1").Value
For r = 1 To UBound(dArr, 2) Step 1
    If dArr(1, r) <> arr(r - 1) Then Exit For
If r <= UBound(dArr, 2) Then MsgBox "error at cell " & Cells(1, r).Address Else MsgBox "Good"
Status
