Chuyên mục GIẢI THÍCH CÔNG THỨC (20 người xem)
Cách lấy dữ liệu của vlookup
Cho mình hỏi là nếu dùng vlookup trong 1 bảng dữ liệu không có sắp xếp, và có lookup_value trùng nhau thì vlookup sẽ ưu tiên lấy dữ liệu như thế nào (nếu dùng range_lookup là 0)
Dùng hàm offset để lấy giá trị từ pivot bị lỗi vòng
Mình không hiểu sao cứ bị báo lỗi vòng, các bác giải thích giúp với ạ
Và tại sao J19 không hiển thị giá trị của ô J18 (J18 lại có thể hiển thị J17)
Nhờ các bác khắc phục giúp luôn ạ.
Tiểu thư chọn 1 trong 2 công thức:
1 =LOOKUP(2,1/($K$2:K2<>""),$K$2:K2)
2 =IF(K2<>"",K2,J1)
tôi không hiểu cú pháp của hàm offset của bạn
OFFSET(J3,-1,1,1,1)
là sao? xuống một hàng, qua một cột, độ cao một ô,đô rộng một ô?
có lẻ bạn có thể dùng hàm này
J2=IF(ISBLANK($K2)=FALSE,$K2,LOOKUP(10^10,$K$2:K2))
tìm trong pivot xem nó có chổ nào không bỏ các giá trị trùng khong?
OFFSET(J3,-1,1,1,1)
CT của bác sai từ J45 trở xuống.
Em không rành hàm offset lắm nên ko biết nói sao hihi cái này học chay của người khác, hên ra đúng hihi
Nhưng ý em muốn là nếu trong pivot table là ô rỗng thì sẽ lấy ô gần nhất phía trên có giá trị. (giống J30-J33)
Nhờ bác sửa lại giúp em với.
Em đang muốn học hàm rank cho ngày tháng kèm dò tìm mà không biết lập CT thế nào, nhờ bác giúp cột O luôn được ko ạ? (sếp hạng theo ngày hết hạng sớm nhất, nếu trùng thì lấy theo thứ tự sắp xếp - vd O17-O19)
2 =IF(K2<>"",K2,J1)
Em dùng CT 2 và đúng bon bác ạ. Đơn giản dễ hiểu, Cám ơn bác nhiều lắm. :)
Ở dưới em vẫn thấy báo lỗi vòng nhưng dùng error checking thì ko thấy gì, bác có cao kiến gì ko ạ?
Nhờ các anh chị hỗ trợ Hàm trong bảng tính
Em có một bảng tính như sau được đổ ra từ dữ liệu của công ty :
Em muốn điền dữ liêu vào các ô "?" nhưng em ko biết dùng hàm gì và dùng như thế nào. Nôm na là dò ra con số dựa vào 2 điều kiện ở Cột A & Dòng 1.
Nhờ các anh chị chỉ bảo giúp em trường hợp này
Chỉ với thao tác copy - Paste Special (Chọn Transpose) bạn đã có dữ liệu cần tổng hợp rồi.
Chào bác. Cái file em gửi chỉ là ví dụ thôi bác. Chứ file tổng hợp em có tới mấy ngày line lận bác ơi.
Ý em là em muốn tính tổng thoả điều kiện A18 = Tháng1 , B17 = PV.Thuận ak bác ơi
Mong các bac giúp đỡ !
Công thức tại B8 : =SUMIF($A$2:$A$15,B$17,OFFSET($A$2:$A$15,,ROW()-17,,))
=> Copy cho các ô còn lại nhé!
Tuyệt vời qua bác, nhưng em chưa hiểu ý nghĩa hàm offset để vận dụng qua các file khác. bác có thể hướng dẫn thêm cho em hk. Có thể cho em số điện thoại được không bác !!!
Bạn đọc chỉ dẫn về Offset tại đây, http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?7188-Hàm-Offset-và-Validation
Còn trong bài này offset đóng vai trò trả về vùng cần tính tổng, tôi sử dụng Offset để khi kéo công thức nó tự di chuyển vùng tính tổng phù hợp với điều kiện thay vì mỗi dòng tháng 1 - 2 - 3 mình phải thay đổi vùng tính tổng một cách thủ công!
Em có file như sau ,, em học từ giaiphapexcel
Bên sheet in em nó lỗi,, khi em chọn số phiếu để in,,
nhờ các anh chị ,, chỉ em sữa giúp nhé.
chân thành cảm ơn
Tình hình là em đang rất cần in phiếu xuất kho,, mong anh chị giúp dùm, Thank
chân thành cảm ơn
"Sữa" gì đây? Cô gái Hà Lan, hay sữa "Ông Thọ".
hihi,, dạ chân thành cảm on Ba Tê ,, lần sau em diễn giải rõ ràng hơn...................
Xin chỉ E công thức rút gọn của tổng hàm if, và xếp hạng ranking có điều kiện so sánh
Hiện tại Em được A Batê nhắc nhở về việc ghi bài, nên Em xin gửi bài trong đây ạ
Em xin hỏi về công thức rút gọn của các hàm if và hàm sum.
công thức hiểu giá trị rỗng = 0
và xếp hạng ranking có điều kiện.
Em có mổ tả chi tiết trong file Anh xem dùm Em.
cám ơn anh
cám ơn anh
Dùng VBA và hàm tự tạo thử xem.
Kết quả xếp hạng "di động" luôn khi có tỉ số trận đấu.
Enable Macros khi mở file.
