Dùng VBA đưa dữ liệu vào Data Validation (2 người xem)
tan.ngohoangquoc
M&A Specialist - RM Assistant
Hi mọi người,
Em có viết một vòng lặp để đưa dữ liệu vào Data Validation
Tuy nhiên phải qua 2 vòng lặp em mới loại bỏ dc dữ liệu dư ( các dấu ,,,,,,) trong Validation.
Mọi người có cách nào nhanh hơn không ạ.
Function SetUpValidation(aRange As String)    Dim i As Long, j As Long, k As Long, Validation_List As String
    Dim Dic As Object, Arr(), sArr(), aValidation, sRange As Range
    Set sRange = Sheets("Allocation").Range("TableAllocation[" & aRange & "]")
    Arr = sRange
    ReDim sArr(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
            For i = 1 To UBound(Arr, 1)
                If Not Dic.exists(Arr(i, 1)) Then
                    Dic.Add Arr(i, 1), 1
                    j = j + 1
                    sArr(j, 1) = Arr(i, 1)
    ReDim aValidation(1 To j, 1 To 1)
    For k = 1 To j
        aValidation(k, 1) = sArr(k, 1)
    Validation_List = Join(WorksheetFunction.Transpose(aValidation), ",")
            With Range("B1").Validation
              .Delete
              .Add 3, , , Validation_List
              .IgnoreBlank = True
        Set Dic = Nothing
Tiện thể đây :( Em dùng code nối chuỗi của thầy ndu. Mà dùng Scripting.Dictionary để lọc trùng luôn mà không xong :(
Function MergeContent(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String  Dim aTmp, Arr(), Item, tmp As String
  Dim i As Long, n As Long
  For i = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aTmp = Arrays(i)
    If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
    For Each Item In aTmp
      tmp = IIf(TypeName(Item) = "Error", "", Trim(CStr(Item)))
      If Len(tmp) Then
        n = n + 1
        ReDim Preserve Arr(1 To n)
        Arr(n) = tmp
  If n Then MergeContent = Join(Arr, Delimiter)
Function [B][COLOR=#ff0000]MergeContent[/COLOR][/B](ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
    aTmp = Arrays(i)
      If Len(tmp) Then
        n = n + 1
        Arr(n) = tmp
Hàm gốc của người ta rõ ràng tên là JOINTEXT, tự dưng sửa thành MergeContent ---> Nhìn là thấy.. không ưa rồi
Hi mọi người,
    Arr = sRange
                    j = j + 1
    For k = 1 To j
              .Delete
              .IgnoreBlank = True
        Set Dic = Nothing
Không có tập tin nên tôi nhìn code để đoán bạn làm gì thôi.
Tôi dùng Sub vì bạn chả tính toán và trả về giá trị nào cả. Dùng Function không sai nhưng "gượng gạo" quá.
Sub SetUpValidation(aRange As String)
Dim i As Long, Validation_List As String
    Arr = Sheets("Allocation").Range([COLOR=#ff0000]aRange[/COLOR]).Value
        If Arr(i, 1) <> "" And Not Dic.exists(Arr(i, 1)) Then Dic.Add Arr(i, 1), ""
    Validation_List = Join(Dic.keys, ",")
      .Delete
      .Add xlValidateList, , , Validation_List
    Set Dic = Nothing
Sub test()
    SetUpValidation "[COLOR=#ff0000]C4:C15[/COLOR]"
Nếu bạn vẫn cố tình dùng TableAllocation gì đó thì sửa đỏ đỏ
Không dùng thêm bất cứ hàm UDF nào
Ngứa ngứa tay nên code validation kiểu này cho gọn
Cũng đoán đoán code cho vui, trật thì coi như xí hụt.
Cái chỗ your_range muốn thay gì thì tùy, chẳng hạn "A1:A10000"
Sub SetValidation()
   Sheets("Allocation").Range(your_range).AdvancedFilter 2, , [IV1], 1
   [B1].Validation.Delete
   [B1].Validation.Add 3, , , "=" & Range([IV2], [IV65536].End(3)).Address
Em chào anh, chị
Trường hợp em muốn in tự động theo danh sách list trong data validation thì phải thực hiện thế nào ạ. Ý em là duyệt qua từng tên trong data validation để in.
Sub SetValidation()
rất hay cám ơn Anh. tiện thể anh cho hỏi ví dụ khi dữ liệu được thêm vào vùng từ a1:a1000 làm cách nào nó updat thêm dữ liệu vào được
Sửa câu lệnh này
Thành
Range("A1", [A65536].End(3)).Address
Dùng name động khỏe hơn.
Sub SetValidation()
Cảm ơn Bác Quang_Hải nhiều nhiều ạ, khi dùng thì your_range cần các dòng đều phải có dữ liệu nếu có dòng trống thì code của bác báo lỗi Run-time error '1004', xin bác giúp em làm sao để khi có dòng trống thì vẫn add được datavalidation với ạ. em xin cảm ơn ạ.
