Lọc dữ liệu duy nhất, đếm số lần xuất hiện và tính tổng của dữ liệu được lọc (19 người xem)
baquang1984
Thành viên tiêu biểu
Kỹ sư Lâm nghiệp
Em nhờ thầy, cô, các anh, chị và các bạn trên diễn đàn viết giúp Code VBA lọc dữ liệu, với yêu cầu của chương trình như sau:
- Em có Sheets"DATA" là sheets chứa dữ liệu lọc và lọc theo số CMND1, Sheets"TONGHOP" là Sheets kết quả của dữ liệu lọc sang theo thứ tự các cột như file đính kèm.
- Khi lọc dữ liệu sang Sheets"TONGHOP" thì các cột từ CQL đến cột Noi_cap2 là dữ liệu duy nhất, còn 3 cột
+ Cột Thua_dat đếm xem có bao nhiêu thửa ở số CMND1 (VD Số CMND1 080397392, CQL là ông Lộc Văn Biển ..... có 1 Thửa)
+ Cột To_BD đếm xem có bao nhiêu tờ bản đồ ở Số CMND1 (VD Số CMND1 080397392, CQL là ông Lộc Văn Biển ..... có 1 Tờ bản đồ)
+ Cột Dien_Tich tính tổng diện tích của các thửa tìm được ở Số CMND1 (VD Số CMND1 080397392, CQL là ông Lộc Văn Biển ..... Diện tích 174,8)
Trên đây là mô tả về điều kiện của chương trình lọc, hoặc kết quả đã được thể hiện trong file đính kèm.
Mong được mọi người giúp đỡ
Trong các cột 12 -> 17 làm gì có thửa, hay Tờ BĐ. Bạn chọn 1 ô trong đó rồi nhìn trên thanh công thức xem, code chỉ ghi ra các con số thôi.
Chuyện khác vào Format Cells mà chỉnh. Bạn muốn con số 9 trong ô nhưng khi hiện trên màn hình là "vàng bốn số 9" cũng được mà.
Híc!
Vâng em cảm ơn anh, em tìm mãi mà không được, là do bác định dạng trong Format Cells. Trình độ sử dụng excel của em còn gà quá
Bạn cần tham khảo thêm cách tôi làm với File đính kèm ở bài #23 của Topic sau để hiểu thêm về những cái cần tổng hợp và nêu thêm cần tổng hợp những cái gì (ví dụ: tổng hợp diện tích cấp giấy với từng bản theo loại đất, với tổng thửa và tổng diện tích hoặc tổng hợp theo từng tờ bản đồ..v...v.....)? Tôi rảnh sẽ làm giúp cho bạn hoàn chỉnh sau.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...n-trợ-giúp-về-thống-kê-và-lọc-dữ-liệu-!/page3
Chương trình của anh hay quá, cách bố trí các trang tính như thế này tiện trong công tác thao tạc với dữ liệu và di chuyển nhanh giữa các Sheets.
thật là khoa học. Diễn đàn quả là nhiều các bậc tiền bối!
Em cảm ơn anh đã giúp đỡ, em chúc anh và gia đình sức khỏe!
Em xin mạn phép tham gia với Code của anh BaTe và chủ Topic:
1/Để có thể linh hoạt trong việc đếm số thửa, số tờ bản đồ khi dữ liệu thục tế có thể rất động về cách viết (Ví dụ 45+46 hay 45/46 hay 45&46 v.v...Cũng như loại bỏ việc đếm nhầm các dấu nối ở đầu hay cuối như +55 chẳng hạn) và có thể sử dụng nhiều lần (Vì co tới 4 cột áp dụng cách đếm này) ta nên xây dựng 1 hàm Thư viện như sau:
Function MCount(ByVal Vl As String) As Integer
Dim Kt As Boolean, StrTest As String, Tm, x
Vl = Trim(Vl)
StrTest = "+~/~\~-~;~,~.~*~&~^~%"
Do
If Vl = "" Then
Exit Function
ElseIf InStr(1, StrTest, Left(Vl, 1)) > 0 Then
Vl = Right(Vl, Len(Vl) - 1)
ElseIf InStr(1, Right(Vl, 1)) > 0 Then
Vl = Left(Vl, Len(Vl) - 1)
Kt = True
Loop Until Kt
Tm = Split(StrTest, "~")
For x = LBound(Tm) To UBound(Tm)
If InStr(1, Vl, Tm(x)) > 0 Then
MCount = MCount + Len(Vl) - Len(Replace(Vl, Tm(x), ""))
MCount = MCount + 1
2/Trong Code chính nên viết cho gọn dễ kiểm soát hơn, mệnh đề With...end with chẳng hạn. Chỉ vì tránh 3 chỗ viết tên Sheet mà lại thêm 2 dòng lệnh. Biến Tem cũng vậy, nếu dùng ít ta gán luôn khỏi dùng biến trung gian.
Với Hàm trên em xin phép Modify Code của bác như sau:
Sub GPExyz()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Col(), I As Long, J As Long, K As Long, GPE, Id
Dim DKThon As String, DKMa As Long
DKThon = UCase(Sheets("TONGHOP").[B2])
DKMa = Sheets("TONGHOP").[E2].Value
    sArr = Sheets("Data").Range(Sheets("Data").[A3], Sheets("Data").[A3].End(xlDown)).Resize(, 44).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
  [COLOR=#008080][I]'Kiem tra neu dung Thon va CMND thi thuc hien 2 viec sau[/I][/COLOR]
    If UCase(sArr(I, 3)) = DKThon And sArr(I, 44) = DKMa Then
           [COLOR=#008080][I] 'Neu trong Danh sach chua co thi Bo xung vao Danh sach[/I][/COLOR]
            If Not Dic.Exists(sArr(I, 5)) Then
            K = K + 1
            Dic.Add sArr(I, 5), K
            ReDim Preserve dArr(1 To 17, 1 To K)
            For J = 1 To 11
            dArr(J, K) = sArr(I, J + 1)
            [I][COLOR=#008080]'Tong hop du lieu vao Danh sach[/COLOR][/I]
            Id = Dic.Item(sArr(I, 5))
            dArr(12, Id) = dArr(12, Id) + MCount(sArr(I, 13))
            dArr(13, Id) = dArr(13, Id) + MCount(sArr(I, 14))
            dArr(14, Id) = dArr(14, Id) + sArr(I, 15)
            dArr(15, Id) = dArr(15, Id) + MCount(sArr(I, 28))
            dArr(16, Id) = dArr(16, Id) + MCount(sArr(I, 29))
            dArr(17, Id) = dArr(17, Id) + sArr(I, 30)
With Sheets("TONGHOP")
    .[A5:A1000].Resize(, 17).ClearContents
    If K Then .[A5].Resize(K, 17).Value = WorksheetFunction.Transpose(dArr)
Như vậy, Code của bác giờ gọn gàng và dễ kiểm soát hơn nhiều.(Em chưa Test nhưng có thể tốc độ cũng cao hơn)
Bác BaTe thông cảm nha
Vl = Trim(Vl)
Do
If Vl = "" Then
Exit Function
Kt = True
Loop Until Kt
MCount = MCount + 1
Sub GPExyz()
            K = K + 1
            For J = 1 To 11
Cảm ơn anh vậy để áp dụng hàm thư viện của anh vào với code của bác góp ý thì dùng thế nào ạ
Thì cứ chép chung nó vào 1 Module là OK
Thấy còn "đèn" cũng ráng sửa một chút xem sao. Hổng trúng thì mai tiếp, hổng chơi nữa à nghe.
Anh Ba Tê và các thành viên trên diễn đàn cho em làm phiển các thành viên thêm chút nữa là
Khi lọc dữ liệu sang Sheets"TONGHOP" thì dữ liệu tại các cột 12, 13 và 15, 16, 18, 19, 20 dữ liệu sẽ được ghi ra như sau ạ:
- Nếu Chủ quản lý nào (CMND1) có 1 thửa ở cột 12 Sheets"TONGHOP" thì Cột 12 sẽ ghi luôn số thửa tìm được, cột 13 ghi luôn số tờ bản đồ tìm được bên Sheets"DATA".
- Nếu Chủ quản lý nào (CMND1) có 2 thửa trở lên ở cột 12 Sheets"TONGHOP" thì Cột 12 sẽ ghi số thửa đếm được + chữ "thửa" (VD 2 thửa), cột 13 ghi số tờ bản đồ đếm được + chữ "tờ bản đồ" (VD 1 tờ bản đồ)
- Nếu Chủ quản lý nào (CMND1) có 1 thửa ở cột 16 Sheets"TONGHOP" thì Cột 16 sẽ ghi luôn số thửa tìm được, cột 15 ghi luôn số tờ bản đồ tìm được, cột 18 ghi SO_GCNcu, cột 19 ghi NGAY_CAPcu, cột 20 ghi MDSDcu với dữ liệu tìm được tại các cột 28, 29, 31, 32, 33 bên Sheets"DATA"
- Nếu chủ quản lý nào (CMND1) cột 16 Sheets"TONGHOP" có 2 thửa trở lên thì Cột 16 sẽ ghi số thửa đếm được + chữ "thửa" (VD 2 thửa), cột 15 ghi số tờ bản đồ đếm được + chữ "tờ bản đồ" (VD 1 tờ bản đồ) còn các cột 18, 19, 20 không thể hiện thông tin
giúp em thêm lấy thông tin vào 2 cột giới tính 1, giới tính 2 Sheets"TONGHOP"
Em cảm ơn anh và các thành viên của diễn đàn!
Bạn thay Code này vào Code cũ:
Sub GPExyz()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Col(), I As Long, J As Long, k As Long, GPE, Id
            Dic.Add sArr(I, 5), k
            ReDim Preserve dArr(1 To 17, 1 To k)
            For J = 1 To 11
            dArr(J, k) = sArr(I, J + 1)
            dArr(12, Id) = dArr(12, Id) & IIf(dArr(12, Id) <> "", "+", "") & sArr(I, 13)
            dArr(13, Id) = dArr(13, Id) & IIf(dArr(13, Id) <> "", "+", "") & sArr(I, 14)
            dArr(15, Id) = dArr(15, Id) & IIf(dArr(15, Id) <> "", "+", "") & sArr(I, 28)
            dArr(16, Id) = dArr(16, Id) & IIf(dArr(16, Id) <> "", "+", "") & sArr(I, 29)
  For I = 1 To UBound(dArr, 2)
  dArr(12, I) = IIf(MCount(dArr(12, I)) = 1, "Th" & ChrW(7917) & "a s" & ChrW(7889) & ":  " & dArr(12, I), _
  IIf(MCount(dArr(12, I)) = 0, "", "C" & ChrW(7897) & "ng th" & ChrW(7917) & "a: " & MCount(dArr(12, I))))
  dArr(13, I) = IIf(MCount(dArr(13, I)) = 1, "B" & ChrW(7843) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7891) & " s" & ChrW(7889) & ": " & dArr(13, I), _
  IIf(MCount(dArr(13, I)) = 0, "", "S" & ChrW(7889) & " t" & ChrW(7901) & " BD: " & MCount(dArr(13, I))))
  dArr(15, I) = IIf(MCount(dArr(15, I)) = 1, "B" & ChrW(7843) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7891) & " s" & ChrW(7889) & ": " & dArr(15, I), _
  IIf(MCount(dArr(15, I)) = 0, "", "S" & ChrW(7889) & " t" & ChrW(7901) & " BD: " & MCount(dArr(15, I))))
  dArr(16, I) = IIf(MCount(dArr(16, I)) = 1, "Th" & ChrW(7917) & "a s" & ChrW(7889) & ": " & dArr(16, I), _
  IIf(MCount(dArr(16, I)) = 0, "", "C" & ChrW(7897) & "ng th" & ChrW(7917) & "a: " & MCount(dArr(16, I))))
    If k Then .[A5].Resize(k, 17).Value = WorksheetFunction.Transpose(dArr)
Mình kiểm tra lại và code như sau mới đúng yêu cầu của bạn
Sub GPExyz()
  dArr(12, I) = IIf(MCount(dArr(12, I)) = 1, dArr(12, I), _
  IIf(MCount(dArr(12, I)) = 0, "", MCount(dArr(12, I)) & " th" & ChrW(7917) & "a"))
  dArr(13, I) = IIf(MCount(dArr(13, I)) = 1, dArr(13, I), _
  IIf(MCount(dArr(13, I)) = 0, "", MCount(dArr(13, I)) & " t" & ChrW(7901) & " b" & ChrW(7843) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7891)))
  dArr(15, I) = IIf(MCount(dArr(15, I)) = 1, dArr(15, I), _
  IIf(MCount(dArr(15, I)) = 0, "", MCount(dArr(15, I)) & " t" & ChrW(7901) & " b" & ChrW(7843) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7891)))
  dArr(16, I) = IIf(MCount(dArr(16, I)) = 1, dArr(16, I), _
  IIf(MCount(dArr(16, I)) = 0, "", MCount(dArr(16, I)) & " th" & ChrW(7917) & "a"))
Sub GPExyz()
Em kiểm tra thì ở Cột 12, 13 và 15, 16 kết quản ra không được chuẩn anh ạ, chẳng hạn như em lọc Thôn Khuổi Phầy, Mã bằng 3
CQL Mã Ngọc Bằng ở Sheets"DATA" có số thửa ở cột 29 là 1 thửa (Thửa số 1) cột 28 không có tờ bản đồ, khi lọc sang Sheets"TONGHOP" thì cả 2 cột 15, 16 đều không có thông tin, đúng của yêu cầu chương trình ghi ở Côt 15 không ghi gì, cột 16 ghi số 1.
em lọc Thôn Khuổi Phầy, Mã bằng 2 thì CQL Mã Ngọc Bằng ở Sheets"DATA" có số thửa ở cột 13 là 4 thửa cột 14 có 2 tờ bản đồ là (Tờ số 5 và số 6), khi lọc sang Sheets"TONGHOP" thì cột 12 đúng 4 thửa, cột 13 chưa đúng, đúng yêu cầu của chương trình ghi ở Côt 12 ghi là 4 thửa, cột 13 ghi 2 tờ bản đồ.
Anh kiểm tra lại giúp em với ạ
Anh có thể cho hiển thị thông tin thêm cho em như em mô tả ở #46 được không anh. Còn các cột [TABLE="width: 464"]
[TR]
[TD="class: xl67, width: 86"]SO_GCNcu[/TD]
[TD="class: xl68, width: 107"]NGAY_CAPcu[/TD]
[TD="class: xl67, width: 71"]MDSDcu[/TD]
[TD="class: xl67, width: 100"]GIOI_TINH1[/TD]
[TD="class: xl67, width: 100"]GIOI_TINH2[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Em cảm ơn anh!
Đã lỡ có "dính" với topic này rồi, dù là code có "bèo nhèo", "nhăn nheo", không gọn gàng, khó chỉnh sửa.
HY vọng là xài tạm được.
Híc!
Hổng dám chút đâu! "Điếc con mắt" luôn.
Híc!
Hixxx bác vui tính quá với chương trình kiều như thế này thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ mà
Cảm ơn anh nhiều!
Bạn bổ xung 1 dòng sau vào Hàm đếm nha
[B][COLOR=#ff0000]If IsNumeric(Vl) Then Vl = "m" & Vl[/COLOR][/B]
Vl = Trim(Vl)
Do
If Vl = "" Then
Exit Function
Kt = True
Loop Until Kt
MCount = MCount + 1
Híc!
Anh Ba Tê ạ không ổn anh ơi, khi em lọc dữ liệu sang Sheets"TONGHOP" thì ở cột 12 có 1 thửa thì không ghi thửa tim được bên Sheets"DATA" mà toàn ghi là 1 thôi hixx
Anh kiểm tra lại giúp em với ạ!
Vl = Trim(Vl)
Do
If Vl = "" Then
Exit Function
Kt = True
Loop Until Kt
MCount = MCount + 1
Phần này cũng chưa được anh ạ!
Anh có thể cho hiển thị thông tin thêm cho em như em mô tả ở #46 được không anh. Còn các cột[TABLE="class: cms_table, width: 464"]
[TR]
[TD="class: cms_table_xl67, width: 86"]SO_GCNcu[/TD]
[TD="class: cms_table_xl68, width: 107"]NGAY_CAPcu[/TD]
[TD="class: cms_table_xl67, width: 71"]MDSDcu[/TD]
[TD="class: cms_table_xl67, width: 100"]GIOI_TINH1[/TD]
[TD="class: cms_table_xl67, width: 100"]GIOI_TINH2[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Em cảm ơn anh!
Cột 12 sai do chưa "giải quyết nó", Nhiều chuyện lu bu nên sót lại cột 12.
Tải file này về, chép 3 Sub trong Module thay cho tất cả các sub cũ.
Đưa ra đôi giày, "đẽo" riết rồi cái chân sưng vù mà chưa biết "nhét" vào chiếc giày đựợc không.
Híc!
Híc!
Anh Ba Tê em kiêm tra chương trình thì ở cột 12, 13 và 15, 16 Sheets"TONGHOP" chưa được anh ạ,
Em lọc thôn Khuổi Phầy: Mã 1 kết quả cho như bảng sau
[TABLE="class: grid, width: 370, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]Thua_dat[/TD]
[TD="align: center"]To_BD[/TD]
[TD="align: center"]To_BDcu[/TD]
[TD="align: center"]THUA_DATcu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD="align: center"]28[/TD]
[TD="align: center"]29[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10 thửa[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]3 tờ bản đồ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11 thửa[/TD]
[TD="align: center"]5 tờ bản đồ[/TD]
[TD="align: center"]12 thửa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6 thửa[/TD]
[TD="align: center"]2 tờ bản đồ[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]7 thửa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]13 thửa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5 thửa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4 thửa[/TD]
[TD="align: center"]6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]60[/TD]
[TD="align: center"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Yêu cầu của chương trình là:
ở cả 4 cột là 12, 13 và 15, 16 nếu 1 chủ quản lý ở Cột 12, 16 mà đếm được 1 thửa thì ghi số thửa tìm được bên Sheets"DATA", và ghi tờ bản đồ tìm được bên Sheets"DATA" đối với thửa cũ thì ghi thông tin ở các cột [TABLE="class: cms_table_cms_table, width: 464"]
[TR]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl67, width: 86"]SO_GCNcu[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl68, width: 107"]NGAY_CAPcu[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_xl67, width: 71"]MDSDcu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Nếu 1 chủ quản lý ở cột 12, 16 đếm được số thửa > 1 thì ghi là Số thửa đếm được + chữ "thửa", ghi số tờ bản đồ đếm được + chữ "tờ bản đồ" (VD một chủ quản lý co 5 thửa và cũng chỉ có 1 tờ bản đồ (là tờ số 5) thì ghi là 5 thửa ở cột 12, 1 tờ bản đồ ở cột 13 và ở cột 16 có 7 thửa và cũng chỉ có 1 tờ bản đồ (là tờ số 1) thì ghi là 7 thửa ở cột 16, 1 tờ bản đồ ở cột 15
Khi chạy chương trình lọc của anh viết thì ở phần em bôi màu xanh là chưa đúng ạ
Mong anh kiểm tra lại giúp em
em cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ
Để dáp ứng yêu cầu của bạn tôi xin điều chỉnh toàn bộ Code như sau:
Sub GPExyz()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), Col(), i As Long, j As Long, k As Long, GPE, Id
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    If UCase(sArr(i, 3)) = DKThon And sArr(i, 44) = DKMa Then
            If Not Dic.Exists(sArr(i, 5)) Then
            Dic.Add sArr(i, 5), k
            ReDim Preserve dArr(1 To 22, 1 To k)
            For j = 1 To 11
            dArr(j, k) = sArr(i, j + 1)
            dArr(21, k) = sArr(i, 26)
            dArr(22, k) = sArr(i, 27)
            Id = Dic.Item(sArr(i, 5))
            dArr(12, Id) = JoinStr(dArr(12, Id), sArr(i, 13))
            dArr(13, Id) = JoinStr(dArr(13, Id), sArr(i, 14))
            dArr(14, Id) = dArr(14, Id) + sArr(i, 15)
            dArr(15, Id) = JoinStr(dArr(15, Id), sArr(i, 28))
            dArr(16, Id) = JoinStr(dArr(16, Id), sArr(i, 29))
            dArr(17, Id) = dArr(17, Id) + sArr(i, 30)
            If sArr(i, 31) <> "" Then dArr(18, Id) = JoinStr(dArr(18, Id), sArr(i, 31))
            If sArr(i, 32) <> "" Then dArr(19, Id) = JoinStr(dArr(19, Id), sArr(i, 32))
            If sArr(i, 33) <> "" Then dArr(20, Id) = JoinStr(dArr(20, Id), sArr(i, 33))
          For i = 1 To k
                dArr(12, i) = SetVl(dArr(12, i), True)
                dArr(13, i) = SetVl(dArr(13, i), False)
                dArr(15, i) = SetVl(dArr(15, i), False)
                dArr(16, i) = SetVl(dArr(16, i), True)
                dArr(18, i) = Replace(dArr(18, Id), "%", "  ")
                dArr(19, i) = Replace(dArr(19, Id), "%", "  ")
                dArr(20, i) = Replace(dArr(20, Id), "%", "  ")
    .[A5:A1000].Resize(, 22).ClearContents
    If k Then .[A5].Resize(k, 22).Value = WorksheetFunction.Transpose(dArr)
Function JoinStr(ByVal Ch1 As String, ByVal Ch2 As String) As String
Dim Sp(), ch As String, i
Ch1 = Trim(Ch1): Ch2 = Trim(Ch2)
If InStr(1, Ch1, "%" & Ch2 & "%") > 0 Then
JoinStr = Ch1
Exit Function
Sp = Array("#", "@", "&", "\", ";", "+", "-", "_", "|")
ch = "%" & Ch1 & "%" & Ch2 & "%"
For i = 0 To UBound(Sp)
ch = Replace(ch, Sp(i), "%")
Do While InStr(1, ch, "%%") > 0
ch = Replace(ch, "%%", "%")
Loop
JoinStr = ch
Function SetVl(ByVal ch As String, Thua As Boolean) As String
Dim mStr, mCh, tm, i, j
If ch = "%" Then
Exit Function
If Thua Then
mStr = " th" & ChrW(7917) & "a"
mStr = " t" & ChrW(7901) & " b" & ChrW(7843) & "n " & ChrW(273) & ChrW(7891)
mCh = Mid(ch, 2, Len(ch) - 2)
tm = Split(mCh, "%")
If UBound(tm) = 0 Then
SetVl = tm(0)
SetVl = UBound(tm) + 1 & mStr
Em cảm ơn anh sealand!
Code de của anh sealand khi lọc kết quả sang Sheets"TONGHOP" đều cho kết quả như thế này ạ
Ví dụ lọc thôn [TABLE="width: 487"]
[TR]
[TD]Thôn:[/TD]
[TD]Thôn Khuổi Phầy[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Mã:[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kết quả cho ra
[TABLE="class: grid, width: 915, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]Dien_Tich[/TD]
[TD="align: center"]DIEN_TICHcu[/TD]
[TD="align: center"]SO_GCNcu[/TD]
[TD="align: center"]NGAY_CAPcu[/TD]
[TD="align: center"]MDSDcu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]15[/TD]
[TD="align: center"]30[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4 tờ bản đồ[/TD]
[TD="align: center"]3.985,0[/TD]
[TD="align: center"]3.687,00[/TD]
[TD="align: center"]50[/TD]
[TD="align: center"] LUC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4.234,8[/TD]
[TD="align: center"]4.000,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1.430,4[/TD]
[TD="align: center"]1.738,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4.165,9[/TD]
[TD="align: center"]3.876,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1.121,3[/TD]
[TD="align: center"]726,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1.188,6[/TD]
[TD="align: center"]1.172,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]837,9[/TD]
[TD="align: center"]1.576,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]872,2[/TD]
[TD="align: center"]682[/TD]
[TD="align: center"]798,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1.605,5[/TD]
[TD="align: center"]1.168,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3 thửa[/TD]
[TD="align: center"]1.038,1[/TD]
[TD="align: center"]1.004,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]723,9[/TD]
[TD="align: center"]674,00[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kết quả ghi ở To_BDcu chưa đúng ạ vì cột THUA_DATcu ghi là 7 thửa
Đúng là ở cột To_BDcu ghi là 1 tờ bản đồ, cột THUA_DATcu ghi là 7 thưa
Còn các cột SO_GCNcu, NGAY_CAPcu, MDSDcu chi ghi khi cột THUA_DATcu = số 1
Mong được anh kiểm tra lại giúp em ạ
Đây làm bảng dữ liệu khi lọc sang Sheets"TONGHOP" mà em mong muốn
[TABLE="class: grid, width: 934, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]CQL[/TD]
[TD="align: center"]Diachi_ChuSD[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]31[/TD]
[TD="align: center"]01/02/1900[/TD]
[TD="align: center"]33[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Lý Văn Đoàn[/TD]
[TD="align: center"]Thôn Khuổi Phầy[/TD]
[TD="align: center"]1 tờ bản đồ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Lý Văn Hải[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Ngọc Bằng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Chí[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Dáy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Nguyên[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Thắng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Tiến[/TD]
[TD="align: center"]57[/TD]
[TD="align: center"]LUC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Mã Văn Tựa[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Vi Văn Đội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Vy Văn Bộ[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mong được sự giúp đỡ từ các anh và các thành viên trên diễn đàn!
Mình xoá file đính kèm bài trước, ban kiểm tra file này xem sao:
Sub GPExyz()
            For j = 1 To 11
          For i = 1 To k
                dArr(15, i) = SetVl(dArr(15, i), False, Right(dArr(16, i), 4) = "th" & ChrW(7917) & "a")
                If Right(dArr(16, i), 4) = "th" & ChrW(7917) & "a" Then
                    dArr(18, i) = ""
                    dArr(19, i) = ""
                    dArr(20, i) = ""
JoinStr = Ch1
Exit Function
Loop
JoinStr = ch
Function SetVl(ByVal ch As String, Thua As Boolean, Optional Dk As Boolean = True) As String
If ch = "%" Then
Exit Function
If Thua Then
If Thua Then
SetVl = tm(0)
 SetVl = IIf(Dk, 1 & mStr, tm(0))
