tự động xuống dòng khi nhập dữ liệu (1 người xem)
an113456
Em muốn tự động nhảy sang dòng khác khi nhập đủ kí tự thì làm thế nào ạ?ví dụ: khi nhập 6 kí tự vào ô B1 thì con trỏ tự động nhảy xuống ô B2 mà không cần ấn enter
Đưa cái file lên có form mẫu sẵn đi mình code cho. Chế biến tí là được.
trong này em đã code tự động nhập thời gian khi có dữ liệu nhập vào ô dữ liệu,bác code thêm cho em làm thế nào khi nhập 6 kí tự vào ô dữ liệu thì nó sẽ tự nhảy xuống dòng mà không cần ấn enter nhé
Lại còn lười đến mức độ phím Enter cũng không muốn ấn nữa. Bó tay với bạn!
Đây là 1 cách. Chắc còn cách khác.
em đang kiểm kê lại sản phẩm bằng máy đọc mã vạch nên em muốn làm thế để nó tự nhảy chứ ấn cái nút enter thì có vấn đề gì đâu
Ặc máy đọc mã vạch là Bacode đúng không. Cái này nó tụ Enter xuống dòng mà. Bạn dùng code đi kèm trong hộp ấy. Nó sẽ tự xuống dòng khi bạn bấm code
Chào bạn, mong bạn hướng dẫn thêm cho mình cách sử dụng code đó chi tiết hơn, Cảm ơn rất nhiều ! (mình có điều chỉnh lại số chữ sau khi chuyển ô được, nhưng khi xóa các hàng ô không liên quan thì lại mất chức năng tự động xuống hàng, mình đang phân vân chỗ đó)
Em chào anh quanghai!
Em xin phép được hỏi anh trong chủ đề đã lâu này. Cụ thể như sau ạ:
Em có sử dụng code trong bài này của bác để ứng dụng vào file excel của em nhưng ko được.
Theo em hiểu thì là anh đã tạo 1 textbox1 có kích thước trùng với activecell nhập liệu, khi nhập dữ liệu có đủ 6 kí tự là tự chuyển xuống ô dưới và có luôn cái textbox1 này trùng với ô dưới.
Nhưng em chưa hiểu sao lại có cái textbox1 này (ko có code tạo ra nó), và tại sao là textbox1 chứ ko phải textbox2, 3...
Anh có thể giải nghĩa giúp em được không ạ?
Bạn đã hiểu khoảng 99% rồi đó. Cái Textbox1 được tạo thủ công trước, không phải dùng code để tạo. Code trong file chỉ làm cho nó hiện ra hoặc ẩn đi mà thôi. Còn cái tên Textbox1 là do mình đặt trong properties của nó. Mình đặt tên A nên không thể gọi tên B. Chỉ vậy thôi
Em cũng đã nghĩ và tìm hiểu theo hướng đó nhưng vẫn không mò ra được. Textbox nếu tạo trực tiếp trên sheet (Insert ->Textbox) thì cấu trúc name của nó là TextBox 1 (có khoảng trắng giữa chữ Textbox và số 1). Còn textbox trong vba thì là TextBox1 (không có khoảng trắng - giống của anh), nhưng em lại chỉ biết tạo được trong userform. Và cái textbox1 của anh chuột phải không có properties.
Chào anh.. em có cái này cần anh chỉ giáo với ạk .
Trong 1 sheet mà em cần nhập dữ liệu trong 2 ô (1hang,2cột với 8 ký tự).rồi tự động xuống hàng nhập tiếp thì sao ạ..thanks.
Trong 1 sheet mà em cần nhập dữ liệu trong 2 ô (1hang,2cột với 8 ký tự).rồi tự động xuống hàng nhập tiếp thì sao ạ..Cảm ơn.
Cảm ơn Bác ! :) :D <3 Em đã tải File Bác làm cho ở trên nhưng em là giáo viên và muốn nhập điểm và có một chữ số là 7 hoặc hai chữ số như 75 thôi, nhờ cao thủ sửa giúp em một cột chỉ có một chữ số và một cột chỉ có hai chữ số thôi với. Cảm ơn Bác ! :) :D <3
Cảm ơn Bác ! :) :D <3 Em đã tải File Bác làm cho ở trên nhưng em là Giáo viên và muốn nhập điểm và có một chữ số là 7 hoặc hai chữ số như 75 thôi, nhờ cao thủ sửa giúp em một cột chỉ có một chữ số và một cột chỉ có hai chữ số thôi với. Cảm ơn Bác ! :) :D <3
Giáo viên mà tôi cứ tưởng là võ lâm đại hiệp nào đó mà phải gọi người "thâm hậu" hơn là cao thủ --=0
Nhân tiện nói thêm: giáo viên là danh từ chung, không có viết hoa chữ cái đầu.
Vâng . Cảm ơn Bác ! :) :D <3 Bác Maika8008 cao thủ có thể sửa giúp em code trên với được không ạ! Em gà quá xem hướng dẫn ở trên nhưng không làm được :) :D
Dọn sẵn ổ cho mà đẻ rồi mà k biết dặn ra đẻ, tôi đã gà rồi, cậu k biết gọi là gì!
sửa chỗ
If Len(.Value) = 2 Then
hihi
    59.3 KB · Đọc: 8
sửa chỗ
hihi
Cảm ơn Bác nhé! ! :) :D <3 MÌNH đã biết VBA đâu, nhưng vừa lần mò như Bác hướng dẫn thì làm được rồi. Hi hi hơ hơ :) :D Hóa ra tự lần mò cũng làm được :) :D ^_^ (>‿◠)✌
    21.5 KB · Đọc: 5
vì như giáo viên phải nhập điểm liên tục mấy trăm điểm một lúc ấy Bác. Làm được VBA như thế đỡ được bao nhiêu lần ấy, thế mới là ứng dụng công nghệ thông tin Hi hi hơ hơ :) :D
Bạn lại thế nữa rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là có thiệt:
1. Chữ bác là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai trong tiếng Việt, tại sao lại viết hoa?
2. Bạn có phải người trong võ lâm giang hồ của Kim Dung không mà phải gọi nhau bằng cao thủ?
