BigBang007
Hi Các Bác,
Sau khi sưu tầm và chỉnh sửa code, hôm nay mình xin tổng hợp lại code dùng để Nhập và Xuất (Import / Export) dữ liệu từ 1 Excel đến file Excel khác.
1. Code Nhập dữ liệu từ file excel khác, không cần mở file.
Code này sưu tầm từ Bác nmhung49:
Chú ý: nếu file bạn liên kết đến mà không đặt Password thì phần Password trong code để trống nha.
2. Code Xuất dữ liệu từ ra file excel khác.
Code này mình tham khảo nhiều nơi và viết lại, do trình độ VBA yếu kém, nên chỉ viết cho nó chạy thôi, không phải là Code hay.
2 code này bạn bỏ vào Module và chạy nhé.
Nếu các Bác có code hay hơn thì chia sẽ để mình học hỏi thêm nha.
	Sub connect_file()
Dim fname
fname = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls*), *.xls")
With Workbooks.Open(fname, , , , "password") ' PW can dat trong dau ngoac kep, neu ko co password thi de trong
    Sheets("Sheet1").Range("A4:D20000").Copy ThisWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("A4")
    .Close False
End Sub2. Code Xuất dữ liệu từ ra file excel khác.
	Sub ExportRangetoFile()
Dim wb As Workbook
Dim saveFile As String
Dim WorkRng As Range
xTitleId = "ExportDataExcelToExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set wb = Application.Workbooks.Add
WorkRng.Copy
wb.Worksheets("Sheet1").Paste
saveFile = Application.GetSaveAsFilename(fileFilter:="Excel files (*.xls*),*.xls")
wb.SaveAs Filename:=saveFile, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
wb.Close
End Sub2 code này bạn bỏ vào Module và chạy nhé.
