Kết nối giữa Excel với Excel bằng ADO (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
Sau khi tham khảo cách kết nối truy vấn giữa Excel và Access của a Hai Lúa
E có mạnh dạn thay thế thử kết nối giữa Excel với Excel bằng ADO với câu lệnh sau:
Public cnn As New ADODB.Connection
Sub Moketnoi()
Set cnn = New ADODB.Connection
Dim strCNString As String
strCNString = "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\[COLOR=#ff0000][B]DLG.xlsm[/B][/COLOR]"
With cnn
    .Provider = "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider"
    .ConnectionString = strCNString
    .CursorLocation = adUseClient
    .Open
Kết nối với file DLG.xlsm trên cùng folder
Code lấy dữ liệu tất cả các cột:
Sub LayDuLieuTatCaCot()
On Error GoTo loi
Dim lsSQL As String: Dim rst As New ADODB.Recordset
If cnn.State <> 1 Then Moketnoi
    lsSQL = "SELECT * " & _
            "FROM tblData"
    rst.Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
    Cells.ClearContents
    Range("A5").CopyFromRecordset rst
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Exit Sub
loi:
MsgBox Err.Description
Sau khi chạy code thì báo lỗi: Unrecognize database format
E muỗn hỏi kết nối để truy vấn giữa 2 file Excel thì có dùng ADO được ko? để ko cần phải import dữ liệu vào file nguồn tránh dung lượng file tăng.
Nếu có code trên phải thay đổi thế nào?
Sub Moketnoi()
With cnn
    .Open
On Error GoTo loi
            "FROM tblData"
    Cells.ClearContents
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Exit Sub
loi:
hoàn toàn được ,
lưu ý excel 2007 trở lên :
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
có thể viết :
[/B] If Val(Application.Version) < 12 Then
            With cnn
               .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";"
                .Open
            With cnn
               .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";"
                .Open
[B]
hoàn toàn được ,
có thể viết :
 [COLOR=#ff0000]If Val(Application.Version) < 12 Then
            With cnn
                .Open
            With cnn
                .Open
        End If[/COLOR]
Dạ.. e cảm ơn a.. mà e chưa hiểu cái đoạn đỏ đỏ này cho vào đâu?
thì cho vào đoạn nào yêu cầu khai báo ConnectionString hay provider :
ví dụ 1 đoạn code trên GPE :
bạn có thể vào topic bài tập ADO để biết thêm chi tiết về khai báo connectionstring!
Function GetData(FileName As String, SheetName As String, ParamArray sArr())
    Dim cnn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset, lSQL As String, Field As String
    Dim i As Byte
        Set rst = New ADODB.Recordset
        If UBound(sArr) - LBound(sArr) + 1 Then
            If UBound(sArr) - LBound(sArr) <> 0 Then
                For i = 0 To UBound(sArr) - LBound(sArr) - 1
                    Field = Field & sArr(i) & ","
                Field = Field & sArr(UBound(sArr))
                Field = sArr(UBound(sArr))
            Field = "*"
            With cnn
                .Open
            With cnn
                .Open
        lSQL = "SELECT " & Field & "  FROM [" & SheetName & "];"
        rst.Open lSQL, cnn, 3, 1, 1
        GetData = rst.GetRows
        rst.Close: Set rst = Nothing
        cnn.Close: Set cnn = Nothing
Dạ..e cảm ơn a. E sẽ nghiên cứu thêm ạh..
Mình chạy code của bác hungpecc1 thì nhận được thông báo
Run-Time error' -2147467259(80004005)': Unrecognized database format...
Mình đã chạy qua
Sub chuyendl()
Call GetData("book1.xlsx", "sheet1", "A1:H200")
Bác xem giúp tại sao với
Trả lời
3
Đọc
188
