vanle33
Thành viên gạo cội
- Giới tính
- Nam
Cho mình hỏi luôn cách để kết quảSửa đoạn code này là xong thôi: Target = Replace(Cll, ".", ",") & " = " & Tinh
Mình hoàn toàn không biết chỉnh sửa code. Bạn sửa cho mình nhé.Tôi thấy bạn chỉ cần xử lý chuỗi là được
- Kết quả ban đầu dạng: 123456.89
- Kết quả mong muốn : 123,456.89
=> Công việc bạn cần làm là:
Bước 1: Format dãy số đó dạng 123,456.89 => Tức là có dấu phân cách phần nghìn => Bạn record macro fomat cell là có
Bước 2: Thay thế dấu chấm "." bằng 1 ký tự đặc biệt (ví dụ @ sẽ được 123,456@89)
Bước 3: Thay thế dấu phảy "," bằng dấu chấm (ví dụ @ sẽ được 123.456@89)
Bước 3: Thay thế dấu @ bằng dấu phảy
Khi bạn không muốn báo lỗi thì bạn cho dòng lệnh sau dưới dòng Sub...
Mã:On Error Resume Next
Bạn làm từng bước như sau:Mình hoàn toàn không biết chỉnh sửa code. Bạn sửa cho mình nhé.
Mình thử thêm dòng chữ On Error Resume Next
thì báo lỗi
Dim Cll, Tach, Tinh
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
Cll = Replace(Target, ",", ".")
If InStr(Cll, "=") = 0 Then
Tach = Split(Cll, ":")
Tinh = Evaluate(Trim(Tach(1)))
'B1
Tinh = Format(Tinh, "#,##0.00")
'B2
Tinh = Replace(Tinh, ".", "@")
'B3
Tinh = Replace(Tinh, ",", ".")
'B4
Tinh = Replace(Tinh, "@", ",")
Target = Cll & " = " & Tinh
Cám ơn bạnBạn làm từng bước như sau:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next Dim Cll, Tach, Tinh If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 Then Cll = Replace(Target, ",", ".") If InStr(Cll, "=") = 0 Then Tach = Split(Cll, ":") Tinh = Evaluate(Trim(Tach(1))) 'B1 Tinh = Format(Tinh, "#,##0.00") 'B2 Tinh = Replace(Tinh, ".", "@") 'B3 Tinh = Replace(Tinh, ",", ".") 'B4 Tinh = Replace(Tinh, "@", ",") '------------ Target = Cll & " = " & Tinh End If End If End If End Sub
Tóm lại bạn muốn phân cách phần nghìn là ở chỗ nào? Phần màu đỏ hay phần màu tím?Cho mình hỏi luôn cách để kết quả
+) Ra 3 số sau dấu phảy
+) Và có dấu phân cách hàng nghìn trong kết quả
Ví dụ như thế này : 2.130,894
Phần màu đỏ đó bạnTóm lại bạn muốn phân cách phần nghìn là ở chỗ nào? Phần màu đỏ hay phần màu tím?
Thực ra bạn có thể làm được nếu vận dụng uyển chuyển Replace hoặc các hàm liên quan tới tách thập phân....
Tôi không biết trên máy của bạn thì kết quả như thế nào, còn trên máy của tôi thì kết quả như bạn mong muốn về việc thay đổi cái dấu đó.Phần màu đỏ đó bạn
Có thể bạn không làm trong lĩnh vực xây dựng nên bạn không hiểu con số 2.130,894
Đó là quy định trong nghành của mình để tính toán khối lượng, chạy phần mềm dự toán.
Mình thấy đó là quy định thông dụng cho Việt Nam mà. Còn nếu là hệ thống của nước ngoài thì con số trên của mình sẽ là 2,130.894
Máy mình ra kết quả như bài #8 đó.Tôi không biết trên máy của bạn thì kết quả như thế nào, còn trên máy của tôi thì kết quả như bạn mong muốn về việc thay đổi cái dấu đó.
1) Mình thấy code của bạn chạy hơi chậm so với code trong file #1.Quy định phân cách VN với nước ngoài ngược nhau bạn phải hiểu bản chất nó trong file yêu cầu định dạng kểu VN mà nhập nhân chia trừ cộng lại theo nước ngoài 0.5 nếu đúng ở VN là 0,5, 9.2 đáng lẽ là 9,2 nói chung là không theo chuẩn của quy ước số VN
[GPECODE=vb]
Dim x, y, z
With Application
x = .UseSystemSeparators
y = .DecimalSeparator
z = .ThousandsSeparator
With Application
.UseSystemSeparators = False
.DecimalSeparator = ","
.ThousandsSeparator = "."
Dim Cll, Tach, Tinh
With Target.Offset(, 1)
.NumberFormat = "#,##0.0"
.Value = Evaluate(Trim(Tach(1)))
Target = Cll & " = " & Trim(.Text)
.ClearContents
With Application
.UseSystemSeparators = x
.DecimalSeparator = y
.ThousandsSeparator = z
[/GPECODE]
Bạn thử code trên xem sao đính kèm file
Dim cLL As String, Tinh As String
If Target.Count = 1 And Target.Value <> "" _
And Right(Target, 1) = "=" And InStr(Target, ":") > 0 Then
On Error GoTo HandlError
cLL = Left(Target, Len(Target) - 1)
cLL = Replace(cLL, ",", ".")
Tinh = Trim(Split(cLL, ":")(1))
Tinh = Format(Evaluate(Tinh), "#,##0.0##")
Tinh = Replace(Tinh, ".", "@") 'B2
Tinh = Replace(Tinh, ",", ".") 'B3
Tinh = Replace(Tinh, "@", ",") 'B4
Target = Replace(cLL, ".", ",") & " = " & Tinh
HandlError: Application.EnableEvents = True
1) Phần kết qủa vẫn chưa ra dạng 2.130,89 mà vẫn ra 2,130.894Dùng code sau đi vậy,
Lưu ý
+ phái gõ dấu bằng (=) cuối cùng rui Enter thì mới có kết quả,
+ Chỉ tính toán khi ô đó có chứa dấu ":" và dấu = ở cuối cùng
+ Trong phần diễn giải chỉ gõ phần phân cách dấu thập phân - không gõ phần phân cách hàng nghìn
PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim cLL As String, Tinh As String If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 And Target.Value <> "" _ And Right(Target, 1) = "=" And InStr(Target, ":") > 0 Then On Error GoTo HandlError Application.EnableEvents = False cLL = Left(Target, Len(Target) - 1) cLL = Replace(cLL, ",", ".") Tinh = Trim(Split(cLL, ":")(1)) Tinh = Format(Evaluate(Tinh), "#,##0.0##") Tinh = Replace(Tinh, ".", "@") 'B2 Tinh = Replace(Tinh, ",", ".") 'B3 Tinh = Replace(Tinh, "@", ",") 'B4 '------------ Target = Replace(cLL, ".", ",") & " = " & Tinh HandlError: Application.EnableEvents = True End If End If End Sub
2) Bạn có thể chỉnh code để không phải nhấn dấu = mà chỉ Enter là ra kết quả không?
cLL = Trim(Target)
Tinh = Format(Evaluate(Tinh), "#,##0.000")
Mình nhập vào M3 : 2*4,6*67*3,457 nhấn Enter thì mình muốn ra kết quả là M3 : 2*4,6*67*3,457 = 2.130,895kết quả của dòng nào, bạn nói vô phương vậy
vậy thế này đi
PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim cLL As String, Tinh As String If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then If Target.Count = 1 And Target.Value <> "" _ And InStr(Target, ":") > 0 Then On Error GoTo HandlError Application.EnableEvents = False cLL = Trim(Target) cLL = Replace(cLL, ",", ".") Tinh = Trim(Split(cLL, ":")(1)) Tinh = Format(Evaluate(Tinh), "#,##0.000") Tinh = Replace(Tinh, ".", "@") 'B2 Tinh = Replace(Tinh, ",", ".") 'B3 Tinh = Replace(Tinh, "@", ",") 'B4 '------------ Target = Replace(cLL, ".", ",") & " = " & Tinh HandlError: Application.EnableEvents = True End If End If End Sub
cLL = Trim(Target)
Tinh = Format(Evaluate(Tinh), "#k###k###k###k###k##0.000")
Do While Left(Tinh, 1) = "k" Or Left(Tinh, 2) = "-k"
If Left(Tinh, 1) = "k" Then
Tinh = Right(Tinh, Len(Tinh) - 1)
Tinh = "-" & Right(Tinh, Len(Tinh) - 2)
Loop
Tinh = Replace(Tinh, ".", ",")
Tinh = Replace(Tinh, "k", ".")
