Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 2) (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
chào các bạn,
mình có hàm VB sau:
If Len(Range("A1").Value) > 60 Then
MsgBox "OVER!LIMIT 60 characters", vbExclamation
Range("A1").Value = Left(Range("A1").Value, 60)
Exit Sub
Mục đích của hàm này là thông báo và giới hạn ký tự trong 1 cell, bây h mình muốn sử dụng cho một vùng (vidu: D2:H2166) thì mình phải làm thế nào ạ?
mong các bạn giúp cho ạ
Thanks
Mong các Anh Chị cao nhân giúp đỡ em, vấn đề của em là em cần xử lý 1 bộ tài liệu với 30 sheets, mỗi sheet sẽ có nhiều mã hàng + số lượng, các mã hàng trùng nhau nằm lộn xộn không liền nhau và rất dài nên các anh chị giúp em 1 hàm tính tổng các mã đó như thế nào em xin chân thành cám ơn.
Giả sử em có các mã như" PRE1, PRE2, PRE3, PRE4, PRE5" em đang thống kê 1 tháng bán được bao nhiêu PRE1, PRE2 v.v... nhưng các mã nằm rãi rác theo ngày.
Bảng tính excel như vầy.
Ngày 1/1
STT Hàng Hóa DVT Số lượng
1____ PRE1___ bao___ 50
2____ PRE2 ___bao___ 30
3____ PRE3___ bao___ 20
Ngày 2/1
1____ PRE3 ___bao ___10
2 ____PRE4 ___bao___ 20
3 ____PRE1 ___bao ___15
Và dữ liệu nó dài cho tới tận ngày 30. Anh chị giúp em công thức tính tổng số lượng hàng hóa PRE 1 có trong 1 sheet. Em xin cám ơn rất nhiều.+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Ngày 1/1
Ngày 2/1
Không có File nên không cung cấp công thức cho bạn được. Nhưng qua miêu tả bạn có thể sử dụng hàm Sumif. Bạn có thể tra cứu hàm Sumif trên diễn đàn để biết cách dùng
Nó tương tự như thế này, anh giúp em công thức với.
Bạn dùng công thức tại H2 rồi kéo xuống
=SUMIF($C$2:$C$13,G2,$E$2:$E$13)
Mong là bạn sẽ bỏ ra vài phút để tìm hiểu hàm Sumif để áp dụng cho trường hợp tương tự.
Nếu dữ liệu chỉ đơn giản như trong file (toàn bộ dữ liệu cả tháng nằm trên 1 sheet) thì công thức cho ô H2 chỉ là =SUMIF(C:C,G2,E:E), còn nếu mỗi ngày 1 sheet thì làm 30 hoặc 31 cái SUMIF như vậy rồi cộng lại (+-+-+-++-+-+-++-+-+-+)
các AE cho mình hỏi mình dùng công thức nào để liên kết giữa 2 sheet lại với nhau.ví dụ khi em đánh vào cột A và B ở sheet 1 thì bên sheet 2 sẽ hiện lên nội dung của sheet 1 luôn thanks.
ở sheet2
A1=sheet1!A1
hoặc đang ở sheet1 nhấn shift và nhấp vào sheet2.
gõ cái gì ở sheet1 thì nó có ở sheet2
Chào các bạn!
Mình có một bài tập theo file đính kèm sử dụng hàm IF(OR....
Mong các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này!
Chân thành cảm ơn!View attachment BAI TAP.xlsx
Không biết bạn muốn zì, chưa hiểu ý của bạn
Cảm ơn bạn đã đọc bài!
Như file đính kèm của mình bài đầu tiên là có công thức mẫu:
Nếu ở cột hàng chục, đơn vị, và tổng thỏa mãn điều kiện: ví dụ hàng chục là số 1,4, hàng đơn vị là số 2,5, và tổng là số 3,6 thì ở phần kết quả sẽ hiển thị số 12,15,42 vì cột tổng là tổng của hàng chục và đơn vị ở đây ta có tổng 3 và 6 thỏa mãn điều kiện cho số ghép 12 có tổng là 3, 15 có tổng là 6, 42 có tổng là 6, nếu ở cột tổng có thêm số 9 thì ta được thêm 1 số ghép ở bảng kết quả là 45, nhưng không có nên không thỏa mãn điều kiện
Yêu cầu của bài số 1: ở ô kết quả ta lập công thức chỉ cần thỏa mãn điều kiện nếu có mặt hàng chục và hàng đơn vị là được ghép với nhau không liên quan đến cột tổng ( không bôi vàng ) ví dụ cột hàng chục có số 1,2, cột đơn vị có số 2,3
vậy bên phần kết quả sẽ có số 12,13,22,23 mà không cần quan tâm đến cột tổng
Bài số 2: tương tự ta chỉ cần dữ liệu ở cột hàng chục và cột tổng
Bài số 3: tương tự ta chỉ cần dữ liệu ở cột đơn vị và cột tổng
Bài số 4: là tổng hợp ta phải lập công thức sao cho phần kết quả hiển thị các kết quả của 3 bài trên ( không hiển thị số trùng )
( Ở phần "Kết quả" bài mẫu đã có công thức sẵn rồi, các bạn vào xem và từ công thức đó có thể sửa hoặc thêm bớt sao thỏa mãn yêu cầu của 4 bài ở dưới, còn phần kết quả của 4 bài ở dưới là mình tự điền vào, mình muốn cho ra kết quả như vậy mà không biết lập công thức thế nào )
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
Các bạn giúp mình với.
Mình có file dữ liệu về Nhập xuất tồn của từng loại sản phẩn và khách hàng hàng tháng (sheet chi tiết).
Giờ mình muốn lọc theo ngày và theo mã khách hàng (sheet tổng hợp) để biết được tồn theo ngày lọc và khách hàng đang tồn kho là bao nhiêu và những mã hàng nào.
Cảm ơn các bạn!
Chào các bác ..! Em có vụ này nhờ các bác giúp em với ạ việc gấp quá
Em cần phải tính Tầu xuất bến lúc 11h15 ngày 10/11/2013 và về tới bến lúc 13h40p50s ngày 13/11/2013 muốn biết tổng thời gian từ lúc tầu xuất bến cho tới lúc tầu cập bến là bao nhiêu giờ (h,m,s) thì công hàm như nào ạ..?! em mò mãi mà ko ra nên vào đây nhờ các bác chỉ giúp..!
Cảm ơn các bác nhiều ạ..!
Bạn đưa file lên thì người ta mới biết dữ liệu của bạn kiểu gì thì mới giúp được chứ.
Nếu chỉ có trong ngày thì áp công thức này được bạn ạ, nhưng ở đây có thể 1 ngày có thể nhiều ngày vì thế áp dụng công thức trên không được..! thế với khó.hic cảm ơn bạn suy tính giúp mình nữa đi...!
Trong File của bạn có cả năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây nên làm vậy.
Nếu thời gian đi hoặc về chỉ chứa giờ phút giây thì dùng:
=E2+F2-C2-D2
Và định dạng [h]:mm
=E2+F2-C2-D2
Và định dạng [h]:mm
Vẫn không được bạn ạ nó vẫn chỉ có thể hiểu và tính trong 1 ngày nếu Tàu nào đi từ 2 ngày 1 đêm trở lên sẽ cho kết quả sai,
VD: Thời gian xuất cảng 9h thời gian về cảng 11h ngày hôm sau như vậy tầu qua một đêm nếu đúng phải = 26 tiếng nhưng áp dụng công thức chỉ = 2 tiếng.
bạn xem qua bảng tính mình đã áp công thức..!
Bạn đọc kỹ bài #823 nhé!
và sửa cách tinh vận tốc trung bình trong File:
=K3/(I3*24)
Cảm ơn hai bác phuocam và Let'GoGo rất nhiều rất ngại khi làm phiền hai bác và các bạn nhiều..! Do yêu cầu của cv mình phải tìm ra chính xác (Phút - giây - giờ) như bảng tính của bác Le' GoGo thì đã tìm được tổng số giờ nhưng lại không cho Phút - giây vì vậy sai số rất nhiều bác Le' GoGo có thể giúp em làm ra kết quả chính xác Giờ - Phút - Giây không ạ..!
Bác phuoccam em ap dụng công thức của bác và bỏ cả định dạng ngày tháng để đúng định dạng h:mm nhưng cũng không được mong bác chỉ kỹ hơn..!
Bảng tính em đã áp thử đây các bác
Hổng lẽ không phải là thời gian về trừ cho thời gian đi sao ta?
Các bạn cho mình hỏi cách tách chữ như sau : Ô A1 chứa chuỗi "BanTinhCaMuaDong" & mình muốn Ô A2 tách ra thành chuỗi "Ban Tinh Ca Mua Dong" nghĩa là mình muốn tách chuỗi thành 1 khoảng trắng được bắt đầu từ ký tự viết Hoa trong chuỗi A1
Thanks !
Thanks !
Xài hàm tự tạo thử xem
=GPE(ô nào đó)
bạn dùng như thế nay xem
=if(counta(vùng đánh dấu ngày làm việc)<5,0,counta(vùng đánh dấu ngày làm việc))
Giúp tìm hàm
Em có bảng tổng hợp như trong file đính kèm.
Khối lượng công việc ở sheet "tổng hợp" bằng tổng khối lượng các công việc trong 2 sheet A và sheet B. E đoán là dùng hàm kiểu SUMPRODUCT nhưng khó cái các công việc nằm ở 2 sheet khác nhau, các công việc còn lại cũng tính tương tự nhưng khi kéo xuống lại ko được. Mong các anh chị giúp đỡ. Đây là ví dụ, thực tế sheet của 2 là rất nhiều và đầu mục công việc cũng rất nhiều.
https://www.dropbox.com/s/5pveb9fxfs4slxa/ViDu_GPX.xlsx
Thực tế là nhiều sheet, mỗi sheet nhiều dòng, nhiều công việc?
Nếu vậy thì nên "ưu tiên" cho VBA đi.
Mỗi công việc tạo cho nó 1 mã ngắn gọn không trùng, dùng tên tiếng Việt có dấu lại dài ngoằn chỉ cần gõ sai một chút là tèo.
Nếu đồng ý thì xem file này.
bác cứ có cách nào để e làm được cái đó là em sướng rồi còn lựa chọn nào khác nữa :D
Cái file a gửi sao em không biết sử dụng kiểu gì??
- Khi mở file nhớ Enable Macros (Nếu chưa biết cái này thì tìm trên GPE, từ khóa là "Enable Macros")
- Nhập tên các sheet cần tổng hợp vào cột K (chú ý nhập liên tục từ trên xuống khoảng 200 sheet thôi!?!)
- Bấm nút Tổng Hợp 1 cái.
Ơ thế e phải copy sheet vào cái marco của anh à?rồi mới điền tên vào cái bảng tổng hợp của marco, e chưa làm món này bao giờ, mong có cái clip hoặc cái gì tương tự hướng dẫn lần đâu... hic
Đây là cái bảng em cần làm đây, trước đưa ví dụ các anh làm em không hiểu.
https://www.dropbox.com/s/ixe944aj3med5w6/ViDu.xls
Sheet "Giải trình" là khối lượng các công việc được diễn giải ở các tầng khác nhau nên lặp lại tên rất nhiều và khối lượng nằm rải rác.
Sheet "Tổng hợp" là khối lượng các công việc được tổng hợp bằng các tổng các công việc đó diễn giải ở sheet kia.
Em dùng hàm sumproduct nhưng không thể nào kéo công thức xuống để các công việc khác làm tương tự được, mong các bác giúp đỡ. Sắp quyết toán rồi mà làm mãi ko xong. Mong ai có thể làm trực tiếp hộ em xem.
Xin cám ơn các anh/chị nhiều!
xin chào tôi muốn nhà ace cũng về ngày tháng mong được giúp đỡ
tôi có công thức như sau:
có ví dụ kèm theo
Mong cả ACE trong diễn đàn cho ccoong thức làm sao để kết quả như mong muỗn
trân thành cảm ơn!
có ví dụ kèm theo
trân thành cảm ơn!
Lần sau viết 1 vấn đề khác thì mở topic mới hoặc vào topic có nội dung chung nha bạn.
Công thức chỉ cần sửa lại 1 chút:
=IF(A2="Thø b¶y",A1-1,IF(A2="Chñ nhËt",A1-2,A1))
(Font chữ theo A2)
Xin lỗi bạn vì tìm mãi không biết mở topic mới như thế nào nên vào topic này
(Font chữ theo A2)
Cell A3 có công thức liên kết với A2
Cell A2 có công thức liên kết với A1
Cell A1 có công thức liên kết với C1
Vậy: Muốn tính A3, tại sao ta không tính từ C1 luôn ---> Lòng vòng chi cho rách việc
Tôi thì dùng cái này: =WORKDAY(C1,-1)
Hợp lý không?
mọi người giúp mình cái này nha .Hàm vlookup
đã xong khi kết hợp thêm ISNA trả giá trị lỗi của vlookup
Bạn dùng hàm ISNA để kiểm tra công thức có trả về lỗi #N/A hay không, lồng trong IF để lấy kết quả theo điều kiện, B2:
=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,TUDIEN,2,0)),A2,VLOOKUP(A2,TUDIEN,2,0))
đánh dấu x
làm ơn giúp mình bảng chấm công này với, những người có đi làm thì đánh dấu x, còn ko thi "o".
cám ơn rất nhiều.
dùng "indirect" thì làm thế nào, chỉ luôn đi bác, thx nhìu.
https://www.dropbox.com/s/6v3dj977n9tzf3r/File VD.xlsx
Em có file này cần mọi người giúp đỡ về hàm gồm 3 sheet: sheet 1 là KL điều hòa tầng 1, sheet 2 là điều hòa tầng 1 khu khác. sheet "tổng hợp" là thống kế lại toàn bộ đầu mục công việc làm của sheet 1 và 2.
Em xin hỏi hàm nào để thống kê các công việc ở sheet 1 và 2, sao cho không bị trùng lặp, mỗi cái chỉ xuất hiện 1 lần. Mong các a/c giúp đỡ. Em cám ơn!
Hi cả nhà!
Mình có 1 cột danh sách. Mình muốn add thêm 1 dấu cách vào cuối cùng của từng cell thì dùng cách nào? Nhờ cả nhà hỗ trợ giúp. Mình được bài viết về việc này.
Xin cảm ơn!
Hi cả nhà!
Xin cảm ơn!
Bạn dùng hàm nối vào, dùng & hoặc hàm CONCATENATE, ví dụ B1 =A1&"dấu gì đó nằm trong nháy" (hoặc =CONCATENATE(A1,"dấu gì đó nằm trong nháy").
Cảm ơn bạn nhiều. trước đây mình đã dùng được rồi sau lại không thể nhớ ra được. H thì có thể ghép được các cột với nhau thanh 1 tên hoàn chỉnh. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
Tiện đây bạn giải đáp giúp mình. Tại sao ngẫu nhiên khi ta gõ 1 danh sách vào 1 cột thì tại từng cell ở cuối lại thêm 1 dấu cách???
hàm if
cho e hỏi với ạ: Tính tiền giảm nếu số lượng >=50 hộp thì tiền giảm là 2% của SL*ĐG, ngược lại bằng 0, tks ạ
Tô màu cho row chứa X.
Mọi người giúp mình cái này với. Thx!!!
Không có chuyện ngẫu nhiên ở cuối ô có thêm dấu cách mà do bạn thêm vào thôi. Dấu cách mà bạn nói là thế nào nhỉ? Khoảng trắng? Gạch ngang? Gạch chéo? ...
Là khoảng trắng Le O à. Có thể là do thói quen sau khi kết thúc gõ tên xong thì thêm 1 dấu cách. Muốn bỏ dấu cách đó đi thì làm như thế nào được Le O
Dùng hàm Trim, cắt bỏ các dấu cách thừa phía trước, phía sau chuỗi ra một cột phụ, sau đó copy - Paste value trở lại cột chính.xóa cột phụ.
Cho mình hỏi về lệnh liên quan đến nếu thì, nhỏ hơn, lớn hơn
Chào các bạn! Mình đang sử dụng EXcel 2003 và có chút vấn đề như sau:
Ví dụ: Mình có 2 cột,ví dụ cột A,B. ở đó có những giá trị khác nhau (giá trị là số).
Bây giờ mình muốn giải quyết 1 việc là: Mình tạo thêm cột C là cột so sánh giá trị giưa cột A và cột B. Nếu A>B thì cột C sẽ hiển thị "lớn" và ngược lại sẽ hiển thị "nhỏ".
Vấn đề của mình là không biết dùng câu lệnh gì để thực hiện. Mong các tiền bối giúp đỡ!
Nếu A=B thì làm thế nào bạn ơi ?
A=B thì hiển thị là "bằng", bạn có công thức không chỉ mình với
Chỉ là hàm IF thôi mà:
=IF(A2>B2,"Lớn",IF(A2=B2,"Bằng","Nhỏ"))
"Ghê" hơn một chút thì thế này:
=LOOKUP(SIGN(A2-B2),{-1,0,1},{"Nhỏ","Bằng","Lớn"})
E có một ví dụ như sau các anh chị chỉ giúp em cách lọc ra chi phí của công trình A, công trình B bằng filter với ạ!
bạn Let'GâuGâu cho mình hỏi thêm chút mình muốn cộng tổng sau khi đã chọn được dữ liệu lọc đó thì mình dùng hàm nào ạ?
Bạn dùng hàm SUBTOTAL(109,cột cần cộng) - Chỉ cộng số liệu được hiển thị sau khi Filter.
E cảm ơn Leonguyenz cho em hỏi thêm 109 có ý nghĩa là gì ạ? em cộng đã ra kết quả đúng rồi ạ nhưng em chưa hiểu 109 có nghĩa là gì ạ, hìhi
ah, em đã hiểu rồi ạ em cảm ơn Leonguyenz nhìu ạ! em vừa đọc nội dung hàm SUBTOTAL xong, hì hì
Mọi người cho mình hỏi cách làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất với, ví dụ như 7 làm tròn xuống 6, 9 làm tròn xuống 8 ấy. Hàm EVEN chỉ làm tròn lên thôi, mọi người chỉ giuó mình với
cần tìm công thức cho ô C17
Chào các bạn,
Mình cần tìm công thức cho ô C17(dữ liệu trả về là cột đại vận A hoặc E hoặc I)
File đính kèm đến các bạn tham khảo
Thanks,
Tâm
Mình có vẫn đề như sau: Mình có 1 cột bao gồm các mã số và bắt đầu các mã số là chữ K hoặc các chứ khác. Mình muốn lọc trong cột này những mã bắt đầu là chứ K rồi paste nó sang cột khác bạn nào chỗ thể giúp mình công thức lọc với. Thanks
bạn filter cột đó, rồi vào filter chọn begin with, gõ chử "K" vào
Hộ em ví dụ này
Em nhờ các bác hộ em ví dụ này em dùng office 2013
"Hộ" bằng công thức dài thoòng này nghe:
=IF(COLUMNS($A:A)>COUNT(IF($A3:$M3<>"";COLUMN($A3:$M3);""));"";INDEX($A3:$M3;;SMALL(IF($A3:$M3<>"";COLUMN($A3:$M3);"");COLUMNS($A:A))))   "Ctrl+Shift+Enter"
Nhập số thành công thức
Cho mình hỏi làm sao để chỉ cần nhập số là ô cell đó tự động biến thành công thức theo định dạng sẵn. Ví dụ: mình nhập =16858182 thì thành =16858182/1.1
Mình xin đa tạ!!
Cho tui hỏi làm sao định dạng công thức ô cell để khi nhập số liệu vào sẽ tự động chuyển thành công thức. Ví dụ: nhập =12350600 thì thành =12350600/1.1.
xin cám ơn nhiều!
xin cám ơn nhiều!
Tôi nghĩ là chỉ có thể dùng VBA, bạn hỏi trong chuyên mục Hàm và công thức Excel thì khó rồi.
Nếu muốn dùng VBA thì bạn phải có file, nói rõ những ô nào là cần chuyển thành /1.1, những ô nào không, chứ chẳng lẽ cả bảng tính ô nào cũng chuyển /1.1 ?
cho em hỏi! giờ e có 1 cột số liệu A1 bao gồm text, số, date time em muốn lấy dữ liệu kiểu date time ra riêng 1 cột thì phải dùng công thức j ạ...
Hỏi đáp về công thức Excel
Em nhờ các bác giúp em vụ này với.Các bác xem giúp em bài này xem đặt công thức như thế nào cho hợp lý. Cảm ơn các bác nhiều.Đề bài là " Lập Kế hoạch BDSC từ 01-15. Bao gồm cả cấp 1 và cấp 2". Cái bảo dưỡng cấp 1 thì e làm ngon rồi. Còn mỗi cái bảo dưỡng cấp 2 e mò mãi mà không ra.Các bác giúp em với nhé.
    20.6 KB · Đọc: 5
  • KHBD.xls
    KHBD.xls
    28.5 KB · Đọc: 8
Tui chỉ nhập vào một số ô thôi, nhưng phải nhập bằng tay, và mỗi lần đánh công thức thì hơi lâu, nên tui muốn tìm cách định dạng các ô này để khi tui nhập số chẳng hạn nhập 8000000 thì tự động trở thành 8000000/1.1.
Xin cám ơn anh đã quan tâm vấn đề của tôi!
ai cho mình hỏi xíu....Hàm if(A>100,"A","B")....Nếu ô A là số thì trả đúng giá trị, nhưng nếu ô A là chữ (VD: "a") thì nó không trả giá trị là "B" mà là "A"....Tại sao lại như vậy nhỉ?
Có cách nào để nó trả giá trị là B không?
Có một sự thật mà bạn cần chấp nhận là thế này: Khi so sánh một chuỗi và một số thì chuỗi luôn luôn lớn hơn số. Chẳng hạn: "1">10000, "a">10000,...
Viết thế này coi được không
If(OR(A<100, ISTEXT(A)),"B","A")
Hộ em ví dụ này
Nhờ anh chị giúp mình ví dụ sau em dùng office 2013:
Bạn mở file xem, mình có hướng dẫn 2 cách bên trong file đều ra kết quả như nhau đó. :-=
Có cách nào đặt công thức không anh. Vì tên chủ hộ khác nhau chứ không phải là chữ a. mà kết quả lọc ra phải có STT của hộ, tên chủ hộ, mã số.
Mã số lọc theo cách nào vậy bạn
Nhìn vào file hộ số 2 phải có mã là 123467 chứ sao lại là 123462
Nếu hộ 2 là 123462 và hộ 3 là 123465 thì cách lấy mã số như thế nào??? . Nếu thêm nhiều hộ 4,5,6 ...vv... thì sao ???
Status
