Add-Ins ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất
thinh18tt
Điểm
Tuổi
43
Chào các bạn;
Do nhu cầu công việc nên mình tạo 1 Add-Ins để ghép nhiều file Excel thành 1 file duy nhất. Tiện thể chia sẻ cho anh em dùng và góp ý.
Tạo Add-Ins có cái hay là chỉ cần nạp 1 lần và sử dụng mãi mãi.
Yêu cầu:
- Office 2007 trở lên
- Các File cần ghép có cấu trúc giống hệt nhau
- Dữ liệu nằm ở Sheet đầu tiên (không phân biệt tên Sheet)
- Chỉ hoạt động khi bạn chọn từ 2 file trở lên (vì 1 file thì cần gì ghép nữa --=0)
Mô tả:
- Chương trình sẽ ghép tất cả các File đã chọn thành 1 File duy nhất tại thư mục chứa các File đang chọn và có tên là "Tong hop ddmmyyyy hhmmss.xlsx"
- Khi chọn xong các File, chương trình đọc lần lượt từng File. Với File đầu tiên thì sẽ Copy toàn bộ dữ liệu, các file tiếp theo sẽ copy dữ liệu từ hàng thứ 2.
- Khi xong chương trình tự lưu lại.
Note: Mình để Open Source để các bạn muốn thì tham khảo và góp ý.
  • Joint Excels.xlam
    25.1 KB · Đọc: 4,057
Chào các bạn;
Yêu cầu:
Mô tả:
Do mình muốn gộp các file vào một file đã tạo sẵn nên mình muốn ctrinh vẫn hoạt động trong trường hợp chọn 1 file.
Bạn có thể giúp mình sửa code được không?
  • JOINT DATA.xlsm
    29.1 KB · Đọc: 597
Đang không khỏe nhưng cũng cố chọt chọt bàn phím thế này
Sub MergeFie()
    Dim Y, X As Integer, sh As Worksheet, Cursh As Worksheet
    On Error GoTo ErrHandler
    Set Cursh = ActiveSheet
    Y = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls?*", MultiSelect:=True)
    If TypeName(Y) = "Boolean" Then
        MsgBox "No Files were selected"
        GoTo ExitHandler
    X = 1
    While X <= UBound(Y)
        Workbooks.Open Y(X)
        With ActiveWorkbook
            For Each sh In .Worksheets
                If sh.UsedRange.Rows.Count > 1 Then
                    sh.UsedRange.Offset(1).Copy
                    Cursh.[A65536].End(3)(2).PasteSpecial 3
            .Close False
        X = X + 1
    Wend
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox Err.Description
    Resume ExitHandler
Có cao thủ nào giúp em với: em sử dụng code ghép file excel của thinh18tt nhưng nó báo lỗi như bên dưới:
Sub AUTO_OPEN()
GhepExcelFile
Sub GhepExcelFile()
Dim sFileName As String
Dim ArrFile() As String
Dim i As Integer
Dim DirLog As String
Dim MaxCol As Long
Dim MaxRow As Long
Dim bHeader As Boolean
Dim OutputFile As String
bHeader = False
Windows("Data.xlsx").Activate
ActiveWorkbook.Save
Workbooks("data.xlsx").Close
On Error GoTo 0
If ShowOpen(sFileName, , "Excel Files (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx", , , , , OFN_ALLOWMULTiSELECT Or OFN_EXPLORER) Then
ArrFile = Split(sFileName, "|")
DirLog = ArrFile(LBound(ArrFile)) & "\"
If UBound(ArrFile) > 0 Then
'OutputFile = "Tong hop " & Format(Now(), "ddmmyyyy hhmmss") & ".xlsx"
'Workbooks.Add
'ChDir DirLog
'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=DirLog & OutputFile
Workbooks.Open "D:\chuyen luong\data.xlsx"
On Error GoTo 0
For i = LBound(ArrFile) + 1 To UBound(ArrFile)
Workbooks.Open DirLog & ArrFile(i)
MaxRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
MaxCol = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
If bHeader = False Then
Range(Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
bHeader = True
Range(Cells(2, 1).Address & ":" & Cells(MaxRow, MaxCol).Address).Select
Selection.Copy
If MaxRow = 1 Then
Range("A1").Select
Range("A" & (MaxRow + 1)).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(ArrFile(i)).Close
Columns("c:f").Delete
ActiveSheet.Range("$A$1:$B$1000000").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), _
Header:=xlNo
Range("A2:A1000000").Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
Columns("A:B").Select
With Selection
.Font.Bold = False
.Font.Size = 10
.Font.Name = "times new roman"
.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
'ActiveSheet.Range("a1:b1000000").REMOVEDUPLICATE
ActiveWorkbook.Save
Cảm ơn bạn, joint rất hay, bạn có thể sửa code theo tiêu chí này được không (từ ofice 2003-2013).
1/ Gộp nhiều file excel thành 01 file và mỗi file 1 sheet đã cố định (Không lấy các sheet bên cạnh).
2/ Tách nhiều sheet của 01 file thành nhiều file, mỗi sheet 01 file.
Cảm ơn cao thủ trước nhé.
3/ Gộp nhiều sheet trong 01 file thành 01 sheet duy nhất.
Sub AUTO_OPEN()
GhepExcelFile
Sub GhepExcelFile()
Dim i As Integer
Dim MaxCol As Long
Dim MaxRow As Long
bHeader = False
ActiveWorkbook.Save
On Error GoTo 0
'Workbooks.Add
'ChDir DirLog
On Error GoTo 0
bHeader = True
Selection.Copy
If MaxRow = 1 Then
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Header:=xlNo
On Error GoTo 0
With Selection
.Font.Bold = False
.Font.Size = 10
ActiveWorkbook.Save
Bạn dùng file gốc của bạn thinh18tt nhé. code trên là file Jointdata mà mình đã sửa code để dùng gộp các file mình cần làm.
Cám ơn tác giả rất nhiều. Cho mình hỏi thêm, nếu mình muốn join từ sheet 2 (ko phải join sheet 1) thì sao? VÌ hàng tháng mình cần join khoảng 30 file, mỗi file có 5 sheet, nhưng mình chỉ cần join sheet thứ hai mà thôi.
Tks again!
Tks again!
sheet 2 ở đây là:
1/ sheet.name = "sheet 2" (Tức là cái tên của worksheet mà bạn nhìn thấy ở tab sheet)
2/ (Name) = Sheet 2 (Properties của worksheet trong VBA)
Cám ơn tác giả, mình đã joint thành công sheet 2.
Cho em hỏi có thể thêm được 1 cột nữa để hiển thị tên tên file đã ghép vào mỗi hàng được không, vì ghép nhiều quá không biết dòng nào của file nào?
Office 64bit
Trên nền 32Bit thì ok, còn 64 bit bị báo lỗi bạn ơi !!!
Chào các bạn;
Yêu cầu:
Mô tả:
File của bạn rất phù hợp với công việc của mình, nhưng khi mình ghép file thì có sự cố như sau:
1. File 1 mình có 207 dòng, file 2 có 126 dòng
Kết quả ghép lại có 275 dòng trống giữa file 1 và file 2
2. File có nhiều sheet như sheet "Ton Kho", "sheet 1", "sheet 2"...mình muốn ghép sheet "Ton Kho" của các file lại với nhau nhưng do mình Save dữ liệu tại "sheet 1" thì kết quả ghép bị sai. Bạn chỉnh giúp mình mặc định là ghép sheet "Ton Kho" nhé.
Cảm ơn bạn nhiều
Chào các bạn;
Yêu cầu:
Mô tả:
File nay khong mo duoc tren 64bit 2013. aem co cach nao fix khong?
Thanks@ cntt.ptt@gmail.com
Chào các bạn;
Yêu cầu:
Mô tả:
Minh mo bang office 2013 64bit thi bao loi. ad fix dum nhe. thanks@
Bac oi em dung thi co loi nay
Bac xem giup em voi
mình sử dụng office 2013 64 bit thì báo lỗi, add có thể fix giúp được không?
Mình có gửi đính kèm báo lỗi.
Thanks @
    38 KB · Đọc: 99
Mình chạy trên nền 64bit báo lỗi, pls help me
Top
