Xin giúp code VBA tự động kéo công thức (1 người xem)
ditimdl
Pharmacist
Mình có bảng dữ liệu: cột A, cột B nhập dữ liệu, cột C và D thì công thức
Mình muốn khi nhập dữ liệu bên cột A thì công thức cột C và D tự động kéo theo.
Các bạn giúp mình code này với.
Cảm ơn!
Cảm ơn!
Đoạn code thế này nhé!
If Target.Column = 1 Then
    Range("C" & Target.Row).Select
    Selection.FillDown
    Range("B" & Target.Row).Select
If Target.Column = 2 Then
    Range("D" & Target.Row).Select
    Selection.FillDown
Cảm ơn bạn.
Nếu gọp lại thì như thế nào? Khi nhập dữ liệu vào cột A nó sẽ filldown cột C và D luôn?
Cảm ơn bạn.
Có thể sử dụng Code sau:
[gpecode=vb]
If Not Intersect(Range("A2:A1000"), Target) Is Nothing Then
Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FillDown
[/gpecode]
[gpecode=vb]
[/gpecode]
Ai da! Leonguyenz đã bước chân vào "con đường đau khổ" rồi hé.
Góp thêm một code với Leo để "thêm đau khổ" một chút coi sao.
Hổng nói chuyện nhanh chậm à nghe, chỉ là nó có khác khác một chút thôi.
        [C2:D2].Copy Target.Offset(, 2).Resize(, 2)
Ý mình là công thức để trong code luôn không cần để công thức trên hàng đầu tiên
Bạn thử code này xem:
[gpecode=vb]
Target.Offset(, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target, Sheet2.Range("A2:B4"), 2, False)
Target.Offset(, 3).Formula = "=RC[-2]*RC[-1]"
[/gpecode]
Cần Value giá trị luôn không, hay để hàm như vậy?
[gpecode=vb]
[/gpecode]
Thay câu dùng hàm VlookUp bằng cái này gọn hơn
Target(, 3) = Sheet2.[A:A].Find(Target, , , 1).Offset(, 1)
mình có mấy công thức như sau vậy đổi code như thế náo nhé (phần chữ đỏ tô đậm)
code mình viết hơi gà lên các Pro cứ góp ý.
If Target.Column = 3 Then
Range("A" & Target.Row).Select
Selection.FillDown (=IF($C5="","",$D$2))
Selection.FillDown (=IF($C5="","",$G$2))
Range("M" & Target.Row).Select
Selection.FillDown (=IFERROR(WEEKNUM(A5),""))
If Target.Column = 4 Then
Range("K" & Target.Row).Select
Selection.FillDown (=IFERROR(IF(D5="","",VLOOKUP(D5,ARTTKT!$G:$I,3,0)),"MSNV Không có hoặc nhập sai"))
Range("J" & Target.Row).Select
Selection.FillDown (=IFERROR(IF(G5="",I5*VLOOKUP(LEFT(VLOOKUP(TEXT($C5,0),Release!A:B,2,0),7),ARTTKT!A:B,2,0),G5*VLOOKUP(LEFT(VLOOKUP(TEXT($C5,0),Release!A:B,2,0),7),ARTTKT!A:B,2,0))/10000,"")
Range("E" & Target.Row).Select
If Target.Column = 8 Then
Range("L" & Target.Row).Select
Selection.FillDown
Range("I" & Target.Row).Select
If Target.Column = 5 Then
Target.Offset(0, 1).Select
If Target.Column = 6 Then
If Target.Column = 7 Then
If Target.Column = 9 Then
Target.Offset(1, -6).Select
mình cũng có 1 trường hợp cần kéo công thức bằng VBA
bên dưới là file đính kèm
Khi U1>U2, thì các công thức ở cột P, Q, R sẽ kéo xuống tới hàng như giá trị của U1 (kiểu update thông tin)
Mong các Huynh giúp đỡ
Bạn giải thích hơi khó hiểu. Khi giá trị U1>U2 thì cần Filldown cột nào?
Vậy có nghĩa là các giá trị trongcột P,Q,R lúc này sẽ được thay bằng giá trị U1?
ko phải anh ơi, ví dụ giá trị U1 LÀ 3000, U2 LÀ 2197
thì công thức P1 là =[DATABASE.xlsm]SWATCH!A1
P2 là =[DATABASE.xlsm]SWATCH!A2
P3000 = =[DATABASE.xlsm]SWATCH!A3000
tương tự với cột Q và R
