tỷ lệ 100% nghĩa là gì vậy bạn ? tỷ lệ của cái gì?/???? hay là tỷ lệ chiều rộng hàng ?E có câu hỏi về định dạng có điều kiện, e viết trong file đính kèm, mong anh chị giúp đỡ..
tks
Khi đã merge cells thì toàn bộ 10 ô C1:C10 được xem như 1 ô. Vậy thì làm gì có chuyện có cả màu xanh và màu trắng ở trên "một ô" này được.E có câu hỏi về định dạng có điều kiện, e viết trong file đính kèm, mong anh chị giúp đỡ..
tks
Dạ, e có tải 1 file trên web của MS xuống (ngân sách đơn giản), thấy họ cũng merge cell, mà chưa hiểu họ làm thế nào ạhKhi đã merge cells thì toàn bộ 10 ô C1:C10 được xem như 1 ô. Vậy thì làm gì có chuyện có cả màu xanh và màu trắng ở trên "một ô" này được.
Có 2 hướng khác để nghiên cứu: Để nguyên các ô này, không merge cells hoặc sử dụng biểu đồ. Bạn thử xem.
tỷ lệ là tỷ lệ phần trăm đó ạh, nếu như ko cần merge cell, thì có thể tô mầu với tỷ lệ tương ứng trên 1 ô ko?tỷ lệ 100% nghĩa là gì vậy bạn ? tỷ lệ của cái gì?/???? hay là tỷ lệ chiều rộng hàng ?
e ứng dụng vào file conditional format sao ko được nhỉ ? hjkBạn chọn vào ô merger --> manage conditional là có kết quả ngay mà !
vd như ảnh dưới đây :
Được rồi anh ạh, e đã hiểu vấn đề..Bạn chọn vào ô merger --> manage conditional là có kết quả ngay mà !
E có danh sách cán bộ
Sử dụng công cụ AF để lọc theo điều kiện
E muốn định dạng (kẻ bảng) đến dòng cuối cùng có dữ liệu thì làm ntn?
Các thầy/anh/chị có gợi ý dùng CF mà đầu cứ quay quay, hjk (chi tiết trong file đính kèm)
Mong mng giúp đỡ!!!
E gửi lại file ở #12 ạh.. mong thầy vào mng giúp đỡ...Nếu dùng Advanced Filter, cách dễ nhất để format dữ liệu đích là ta nên format dữ liệu nguồn trước ---> Vì nó sẽ copy "nguyên xi" sang đích và ta khỏi cần phải làm thêm động tác gì nữa cả
Ví dụ: Thay vì kẻ khung cho sheet1, bạn cứ kẻ khung cho sheet2 trước đi
(trong file bạn chẳng có tí code nào nên tôi chỉ gợi ý vậy)
Sub loc()
With Sheets("Sheet1")
.Range("B2:B10000").Clear
Sheets("sheet2").Range("B1:C16").AdvancedFilter 2, .Range("dk"), .Range("B1")
Dạ, được rồi thầy ạh.. e dùng Format only Cell that contain ạhCode sửa thành vầy là được rồi:
Còn cột A bạn có thể dùng CF để định dạngMã:Sub loc() With Sheets("Sheet1") .Range("B2:B10000").Clear Sheets("sheet2").Range("B1:C16").AdvancedFilter 2, .Range("dk"), .Range("B1") End With End Sub
Tuy nhiên thì bảng tính còn có nhiều trường khác (ko chỉ là cột A) mà không có dữ liệu nhưng e vẫn muốn kẻ bảng thì giải pháp dùng Format only Cell that contain thì lại SAI, hjk
dạ..e làm đc rồi..many tksCF với điều kiện $A2 <> "" là được rồi
e muốn protect cái sheet1 này lại..thì code báo lỗi..e nghĩ kịch bản là unprotect ra xong lại protect lại..thầy/anh/chị giúp em code với ạh...Code sửa thành vầy là được rồi:
Làm gì có code record của ai ngắn gọn đâu bạn vì việc này đều do anh Bill làm cả mà. Sau khi record được code xong thì phải xóa đi những thứ không cần thiết nó mới gọn được. Tôi đã học VBA bằng cách này đấy, còn cái gì gọi là "không cần thiết" thì cứ thử xóa, không được thì undo.Vì mấy code record marco e thấy loằng ngoằng quá..ko như mấy code của thầy..rất chi là ngắn gọn..dễ hiểu
Dạ... cảm ơn anh.. e sẽ lưu ý ạh..Làm gì có code record của ai ngắn gọn đâu bạn vì việc này đều do anh Bill làm cả mà. Sau khi record được code xong thì phải xóa đi những thứ không cần thiết nó mới gọn được. Tôi đã học VBA bằng cách này đấy, còn cái gì gọi là "không cần thiết" thì cứ thử xóa, không được thì undo.
