Đố vui về VBA! (12 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Lâu ngày không làm toán sắp mảng so le nên quên mất. Code trên còn thiếu một đoạn chép nốt phần đuôi. Sở dĩ lúc chạy thử không thấy sai là vì dữ liệu thử hơi đặc thù: hai cột B và C đều kết bởi 2 dòng tháng 10. Nếu không có điều kiện này thì đã chạy ra sai.
Phải thêm khúc này sau vòng lạp WHEN để chép nốt phần đuôi:
For ib1 = ib1 to szb
i2 = i2 + 1
b2(i2) = Format(b1(ib1), "yyyy-mm-dd")
Next ib1
For ic1 = ic1 to szc
i2 = i2 + 1
c2(i2) = Format(c1(ic1), "yyyy-mm-dd")
Next ib1
Thì cứ thử xem! Ai mà biết đâu chứ
Ẹc... Ẹc...
Đợi mãi không thấy ai trả lời, em "liều" với cái này vậy
1/ Tạo 1 file Test.txt tại ổ D với nôi dung:
Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Sub StartTimer()
    StopTimer
    SetTimer Application.hWnd, nIDEvent, 1000, AddressOf TimeProc
Sub StopTimer()
    KillTimer Application.hWnd, nIDEvent
Function TimeProc(ByVal H As Long, ByVal nMSG As Long, ByVal nID As Long, ByVal nTsys As Long)
    If Application.ActiveCell.Address <> "$A$1" Then
        Application.StatusBar = [a1]
Sub Auto_Open()
    StartTimer
2/ Chạy Code sau trên file A.xls
Sub ImportModule()
  Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\B.xls"
  ExecuteExcel4Macro ("VBA.INSERT.FILE(""D:\Test.txt"")")
  ActiveWorkbook.Save
  ActiveWorkbook.Close
Sub StartTimer()
    StopTimer
Sub StopTimer()
Sub Auto_Open()
    StartTimer
Sub ImportModule()
  ActiveWorkbook.Save
Gần gần đúng rồi đấy (tức là đạt yêu cầu) ---> Chính xác 1 điểm VBA.INSERT.FILE
Nhưng nếu tôi làm thì sẽ là những code rất bình thường (không API gì cả) ---> Thế mới.. VUI
Ẹc... Ẹc...
Chắc không ai tham gia nữa rồi. Đưa đáp án lên luôn
Private Sub ImportCode(ByVal ExcelFile As String, ByVal VBACode As String)
  Dim tmpFile, wkb As Workbook
  On Error GoTo ExitSub
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    With .OpenTextFile(tmpFile, 2, True)
      .Write VBACode: .Close
  Set wkb = Workbooks.Open(ExcelFile)
  ExecuteExcel4Macro ("VBA.INSERT.FILE(""" & tmpFile & """)")
  wkb.Close (True)
  Kill tmpFile
ExitSub:
Sub Main()
  Dim ExcelFile As String, VBACode As String
  ExcelFile = ThisWorkbook.Path & "\B.xls"
  VBACode = "Sub Auto_Open()" & vbLf & _
            "ActiveSheet.OnEntry = ""Main""" & vbLf & _
            "End Sub" & vbLf & _
            "Sub Main()" & vbLf & _
            "If ActiveCell.Address = ""$A$1"" Then Application.StatusBar = ActiveCell.Value" & vbLf & _
            "End Sub"
  ImportCode ExcelFile, VBACode
Code này trong file A.xls. Chạy Sub Main, đóng file A, mở file B lên sẽ thấy kết quả
Hay quá thầy ah. Em search lại thấy Topic này cũng đã đố về cái em "OnEntry" này rồi mà giờ em mới biết.
Tức là kiến thức không mới, vấn đề là phối hợp nhiều cái cũ lại cho ra 1 cái mới hơn (khiến ta ngạc nhiên)
Ẹc... Ẹc...
Qua đây mới thấy rằng: Dù 1 file có pass VBA, tôi không cần phải crack gì cả cũng có thể khiến cho file ấy "banh ta long" như thường (phá hoại)
Để tạo không khí mới, tôi đố các bạn về LISTBOX nhé!
Tôi có 1 UserForm, trong đó có 1 ListBox và 1 CommandButton.
Với ListBox tôi đặt thuộc tính MultiSelect
Khi Show Form, tôi chạy thủ tục sau:
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10000
[COLOR=#008000]        ''Add item for ListBox:[/COLOR]
[COLOR=#0000ff]        Me.ListBox1.AddItem "Nghia dep trai " & i[/COLOR]
[COLOR=#008000]        ''Check all of items on ListBox:[/COLOR]
[COLOR=#800080]        Me.ListBox1.Selected(i - 1) = True[/COLOR]
Khi Form được show, các bạn sẽ thấy các mục trong ListBox được CHECK và được SELECT toàn bộ.
Câu đố đặt ra là:
Gán thủ tục nào đó vào CommandButton mà khi ta bấm vào nó BỎ CHỌN (UNCHECK) tất cả các mục đã chọn trong ListBox một cách nhanh nhất, ngắn gọn nhất!
Xin lưu ý:
Không chơi cái này nha:
Me.ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectSingle
Bởi khi làm như thế nó mất đi thuộc tính ban đầu ta gán cho nó roài!
    Dim i As Long
    For i = 1 To 10000
Câu đố đặt ra là:
"Ăn gian" kiểu này có được chấp nhận không anh Nghĩa nhỉ:
[GPECODE=vb]Private Sub CommandButton1_Click()
ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectMulti
End Sub[/GPECODE]
Vầy chắc được:
Me.ListBox1.MultiSelect = 0
End Sub[/GPECODE]
Xin lỗi, mình đã bổ sung sau dòng này, các Thầy trả lời nhanh quá!
Xin lưu ý:
Em cũng "giật mình", lúc đang mò mẫm thì không thấy cái vụ này, đến hồi gửi bài lên mới thấy dòng này, hóa ra anh Nghĩa mới sửa bài. Hic hic...
Nếu như CẤM CHƠI thì tui HIẾP luôn:
Me.ListBox1.List() = Me.ListBox1.List
Ẹc... Ẹc...
Trời đất, nhanh hơn điện! Em cũng vừa mới phát hiện ra, vừa định gửi thì đã thấy bài này rồi. Zui thiệt!
Sau khi thử xong, nó nhanh thiệt! Tưởng đâu nó add list bằng mảng của chính nó chậm chứ! Thật sự dùng List nhanh vô địch nhỉ?
Ý em nói nhanh là anh Tuấn nhanh cơ. Code chạy cũng mượt mà, màn hình không hề giựt. Cái chiêu gán List này anh Tuấn cũng có một vài lần đề cập đến trong topic này, nhưng mà với mục đích khác (gán list một lần, xài mãi mãi).
Anh nói là nó gán mảng vào ListBox thì nhanh vô địch, nhưng việc UnCheck còn có thủ tục đơn giản hơn và anh nghĩ sẽ nhanh hơn nữa đấy! Tiếp tục tìm cách khác xem có đúng đáp án của mình không nhé!
Chẳng biết có nhanh hơn hay không nhưng có một cách "ăn gian" nữa là như vầy:
ListBox1.ColumnCount = ListBox1.ColumnCount + 1
ListBox1.ColumnCount = ListBox1.ColumnCount - 1
End Sub[/GPECODE]
