Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter uronmapu
uronmapu
Xin chào các Thầy,
Em có 1 workbook với 8 sheets khác nhau (từ Sheet1, ... Sheet8)
8 Sheets này có các cột giống nhau nhưng khác giá trị trong các dòng
Em tạo 1 sheet 9
E muốn sheet 9 này sẽ lần lượt chứa các giá trị (các dòng) của lần lượt 8 sheets kia
Nếu em nhập thêm giá trị vào dòng của sheet1, ..., sheet8 thì trong sheet9 tự động chèn vào
Em gửi file đính kèm ạ
Xin các Thầy giúp em cách làm ạ
Em cảm ơn
Xin chào các Thầy,
Em tạo 1 sheet 9
Em cảm ơn
Bạn tham gia diễn đàn cũng được 1 thời gian rồi, --> mấy cái vụ chắc bạn cũng biết là nên có file đính kèm,mới dễ giải quyết ???
Còn giải pháp thì có nhiều :
* Dùng marco : dùng recrod macro ghi lại quá trình bạn thao tác bằng tay --> có code tức thì :-=
Em attach lại file rồi ạ, các bác giúp em với ạ
Em cảm ơn
Cảm ơn bác, bác dùng Macro ạ, có cách nào vẫn giữ nguyên tên file là .xlsx không bác ?
Sub NMH()
Dim cnn As New ADODB.Connection, rst As New ADODB.Recordset
Dim SQL$, ws As Worksheet
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended properties=""Excel 12.0;IMEX=1;HDR=Yes"";"
.Open
For Each ws In Worksheets
If ws.CodeName <> "THOP" Then SQL = SQL & " " & "[" & ws.Name & "$A:G]"
SQL = "SELECT * FROM " & Replace(Trim(SQL), " ", " UNION ALL SELECT * FROM ")
rst.Open SQL, cnn, 3, 3, 1
[A2].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[GPECODE=vb]
Sub NMH()
With cnn
.Open
[/GPECODE]
định dạng xlsx không có code vba trong file --> muốn vẫn lưu được dưới dạng xlsx và "tự động copy" theo cách của bạn --> mình nghĩ chỉ có lưu 1 file có code duới dạng xlam ( hay là tạo 1 nút trên menu bar)
Nếu như các cột trong các sheet em thay tên khác và bổ sung thêm cột nữa thì thế nào bác?
Thử với Sub này coi sao.
Yêu cầu tiêu đề ở dòng 1 giống nhau ở tất cả các sheet
Dữ liệu bắt đầu từ dòng 2 trở xuống.
Sheet gộp các sheet phải đặt tên sheet là "GPE"
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 250), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "GPE" Then
        sArr = Ws.Range(Ws.[A2], Ws.[A65000].End(xlUp)).Resize(, Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column)
        If Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column > Col Then Col = Ws.[IV1].End(xlToLeft).Column
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            K = K + 1
            For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                dArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
    .[A4:IV65000].ClearContents
    If K Then .[A4].Resize(K, Col).Value = dArr
Public Sub GPE()
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
Cái này của bác cột Ngày phải nhập nó mới chạy, mà mỗi lần nhập Sheet1 chẳng hạn thì Sheet GPE không tự cập nhật
Phải chạy Run Macro thủ công mới thấy
Vụ gì vậy , code này chỉ là code chính, là giải thuật ,--> nếu bạn muốn tự động thì phải viết thêm sự kiện trong sheet GPE ( worksheet_active ) nữa!
Vâng, em làm thêm sự kiện bên dưới rồi ạ, có điều nếu mà cột ngày khi nhập mới thêm vào mà ko nhập (các cột khác nhập) thì trong Sheet GPE không hiển thị. Thêm nữa bị cách 2 dòng trắng (2 và 3) - (sưa A4 thành A2 là được)
[A2:G10000].ClearContents
Module1.GPE
MsgBox " DA TONG HOP VA CAP NHAP DU LIEU "
Module1.GPE
Hơi bị oải kiểu "phát biểu này" quá.
Từ đầu đâu có nói là cột nào sẽ có, cột nào sẽ không có dữ liệu, ai mà đoán trước hết các tính huống "NẾU MÀ" của bạn được.
Thử lại cái này xem.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 1000, 1 To 100), I As Long, J As Long, K As Long, Ws As Worksheet
        sArr = Ws.[A1].CurrentRegion.Offset(1).Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1) - 1
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
    .[A2:Z1000].ClearContents
    If K Then .[A2].Resize(K, .[IV1].End(xlToLeft).Column).Value = dArr
Em cảm ơn bác nhiều!
Bác ơi cho em hỏi thêm, Nếu dữ liệu của em bắt đầu từ dòng số 4 (hoặc số 5) từ dòng 3 (dòng 4) trở lên em ghi đề mục
Thì câi lênh em sửa ở chỗ nào ạ
Thì bạn cứ tự chỉnh lại vì người giúp bạn chỉ làm theo file của bạn thôi.
Khi mình gởi file nhờ người khác giúp thì cũng phải "tự hiểu" dữ liệu thật của mình ra sao chứ.
Tôi "chạy" topic này.
Híc, bác Ba Tê
khó tính quá, em cũng đã nghiên cứu thử mò mẫm nhưng ko được :(
Public Sub GPE()
            K = K + 1
            Next J
        Next I
With Sheets("GPE")
Trường hợp này sửa thành lệnh bên dưới với dữ liệu từ dòng 5
Public Sub GPE()
sArr = Ws.[A5].CurrentRegion.Offset(1).Value
For I = 4 To UBound(sArr, 1) - 1
K = K + 1
Next J
Next I
With Sheets("GPE")
.[A5:Z1000].ClearContents
If K Then .[A5].Resize(K, .[IV1].End(xlToLeft).Column).Value = dArr
Dân hỏi ở đây vốn tật lười suy nghĩ về vấn đề của mình lắm.
Trên 90% các trường hợp là họ không biết mình cần phải làm gì. Họ chỉ biết loáng thoáng. Đến chừng thấy giải đáp bước 1 rồi mới nhận ra bước 2. Đến chừng giải đấp ổn thoả rồi mới thấy lòi ra mấy trường hợp ngoại lệ.
Người giải đáp không phải chỉ cởi trói một gút mắc nào đó, mà hầu hết là phải dẫn dắt từ A đến Z.
Bởi vậy dân hỏi với lên GPE để mong các Thầy giúp đỡ
Không phải tất cả trường hợp do bồng phát đến bước 2, có thể dân hỏi đã đáp ứng được nhưng họ vẫn muốn mở rộng bài toán ra rộng hơn. Để những dân hỏi đời F1 không phải đào mộ topic nữa. Chứng tỏ dân hỏi rất có suy nghĩ
xin chao cac ban! cac ban cho tui hoi tý
các ban gộp sheet thực hiên excel 2007 hay 2003??????????hĩ. sao tui thực hien tren 2007 lai ko dc. ai lam 2007 oy giup tui voi. tui mo excel chứa các sheet muốn gộp mà khi ấn alt-f11 lai ko ra gi ka.
Chao moi nguoi minh la thanh vien moi . mình muon gop cac sheet trong file kem thanh 1 sheet tong hop ( tieu đe tu dong A1 den dong A3 van giu , va dong cuoi cung ngay thang nam va nguoi lap bang van giu ) . khi minh chinh sua 1 trong cac sheet thi sheet tong hop se tu dong cap nhat . Ai giup minh voi
Xin chào các anh chị diễn đàn.
Em có 1 file dữ liệu cho từng này và muốn tổng hợp dữ liệu vào sheet "Summary".
Em có thử dử dụng cách bên trên nhưng không hiệu quả đối với file này, nhờ các anh chị cho em lời khuyên.
File của em muốn lấy dữ liệu từ ô E6 (cột số PO) tới hết dữ liệu cuối cùng của cột R (Thòi gian (phút)).
Sau đó dán vào sheet "Summary" từ cột D.
Nhờ các anh chị giúp đỡ (xin lỗi vì file em hơi nặng).
Em cám ơn.
Em cám ơn.
Dùng code sau nhé:
Sub LayDL_HLMT()
    Dim cn As Object
    Dim strField, strSQL As String
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 14
        strField = strField & "," & IIf(i > 1, " val(F" & i & ")", "F1")
    strField = Right(strField, Len(strField) - 1)
    For i = 1 To 31
        strSQL = strSQL & " union all select " & strField & " from [" & Format(i, "00$") & "E6:R] where F1 is not null"
    strSQL = Right(strSQL, Len(strSQL) - 10)
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
    Sheet33.Range("D6").CopyFromRecordset cn.Execute(strSQL)
Dùng code sau nhé:
Sub LayDL_HLMT()
    Dim cn As Object
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 14
    For i = 1 To 31
Dạ em xin cám ơn rất nhiều.
chào các bác. Trong file của em muốn gộp các sheet vào sheet (GOP) trong đó giá trị lấy từ cột A3 của các sheet đến hết đặt vào cột B của sheet (GOP). Cột A của sheet (GOP) là để giá trị tên của các sheet mình lấy giá trị. Các bác hướng dẫn em cách làm với ạ. Em cảm ơn.
các tiền bối giúp em với. :(((((((
Như thế này hả bạn?
Mình cũng có vấn đề tương tự. Giả sử mình có file đính kèm đây, trong đó sheet 1 và sheet 2 là dữ liệu khác nhau, nhưng cùng tên cột. Giờ mình muốn tổng hợp 2 sheet trên vào sheet 3 (gọi là sheet tổng hợp), trong đó lần lượt là thông tin của sheet 1 rồi đến sheet 2. Mình muốn sau này nếu có thay đổi thông tin trên sheet 1 hay sheet 2 thì thông tin trên sheet 3 tự động thay đổi. Hoặc nếu sheet 1 hoặc 2 thêm/bớt dòng thì việc đó cũng được tự động thay đổi ở sheet tổng hợp. Mình biết các bạn ở trên dùng code. Tuy nhiên, nếu dùng code, khi mở file, thường có thông báo macro. Liệu có cách nào không dùng code mà vẫn xử lý được các tình huống trên không, vì bên mình mọi người hay lo ngại khi thấy macro. Xin các bạn chỉ giáo. Mình cám ơn rất nhiều.
Hi mọi người,
Em có dùng code của anh Hai lúa miền tây.
Em có thay đổi 1 chút để phù hợp với file của em, nhưng mà nó báo lỗi. Em lại k rành cái này lắm.
Kính mong mọi người giúp đỡ.
Tiện thể giúp em, ở mỗi sheet em lấy thêm dữ liệu ở B7 và I7 với ạ.
Cám ơn mọi người
Hi mọi người,
Cám ơn mọi người
Bạn thử chỉnh code lại như sau nhé.
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
        strField = strField & "," & "F" & i
    For i = 1 To 26
        strSQL = strSQL & " union all select " & strField & " from [" & i & "$a18:k] where F9 is not null"
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        Sheet15.Range("a3").CopyFromRecordset .Execute(Right(strSQL, Len(strSQL) - 10))
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
Em có cho chạy thử, nhưng dữ liệu cột B chỗ có chỗ k và nó chỉ lấy đc 1 vài sheet thôi ạ
Em hiểu nhầm ý.
Đúng là cái file em gửi lên đấy ạ.
Em hiểu nhầm ý.
Tôi chỉnh lại như sau:
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
        strSQL = strSQL & " union all select " & strField & " from [" & i & "$a18:k] where F5 is not null and F7>0"
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
        Sheet14.Range("a3").CopyFromRecordset .Execute(Right(strSQL, Len(strSQL) - 10))
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
Dạ, đúng rồi ạ. Em cảm ơn nhiều!
Nếu được ,bác làm thêm giúp em, ở mỗi sheet lấy thêm ô B7 và I7 sau cột USD
Thật sự là vì công thức này em k hiểu được, nên k sửa đc
Tôi chỉ có thể làm được như sau:
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
        strSQL = strSQL & " union all select " & strField & ",(Select F1 & ' - ' & F8 from [" & i & "$B7:I7]) from [" & i & "$a18:k] where F5 is not null and F7>0"
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
Vậy là cũng tốt rồi, chân thành cảm ơn bác nhiều!
Lở rồi làm luôn cho bạn:
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
        strSQL = strSQL & " union all select " & strField & ", (Select F1 from [" & i & "$B7:I7]), (Select F8 from [" & i & "$B7:I7])  from [" & i & "$a18:k] where F5 is not null and F7>0"
Sub LayDL_HLMT()
    Dim i  As Integer
    For i = 1 To 11
    For i = 1 To 26
Ngàn like cho bác !!!
Ok em sửa được rồi!
Nhờ mọi người giúp em với ạ. Em có 1 file excel với nhiều sheet khác nhau, cấu trúc giống nhau, nội dung ở các dòng khác nhau. Em cần tạo một sheet tổng hợp toàn bộ dữ liệu của các sheet còn lại. Và khi nhập thêm vào các sheet nhỏ(nội dung, chèn dòng...) thì ở sheet tổng hợp cũng tự động thay đổi thêm vào. Em có tham khảo qua trên mạng thấy mọi người dùng marco, vba ... Em ít sử dụng excel, chưa bao giờ dùng mấy cái này nên nghiên cứu mãi chưa ra. Em gửi file ví dụ. Mọi người chỉ giúp em chi tiết hơn một chút được không ạ. Em cảm ơn !
