Hỏi Về A-Tools (1 người xem)
anhvinha1
Cho e hỏi. File excel của e dùng A-Tools để lọc và trích dữ liệu. Nhưng khi sang máy khác không có A- Tools thì không thể đọc được các dữ liệu đã lọc. Cho e hỏi có cách nào giải quyết lỗi này không a.
Ở sheet Theo Tổ đó ạ.
Để chạy công thức động thì bắt buộc máy tính đó phải cài Add-in A-Tools. Nếu file này bạn muốn gửi kết quả để máy khác chỉ xem giá trị thì bạn đặt con trỏ trong vùng công thức nhấn lệnh "Xoá công thức", khi đó file chỉ còn giá trị mà không còn hàm bs_sql, vì vậy có thể mang file mở ở các máy khác khoing cài A-Tools.
Lệnh xóa công thức chỗ nào a. chỉ e vs.
Nếu e ko dùng A-Tools để lọc và trích dữ liệu thì e có thể làm như thể nào mà vẫn ra kết quả như vậy mà không cần A-Tools ko a Nguyễn Duy Tuấn
Tặng bạn file này, chỉ cần chọn số trong ô N2 là có DS tổ
Nhớ Enable Macros khi mở file
A-Tools cung cấp các giải pháp tổng thể lể làm báo cáo từ đơn giản đến phức tạp, giải pháp về chia se Excel qua mạng với tốc độ nhanh. Những tính năng này Excel không có nên nếu muốn ứng dụng những tính năng trên thì bắt buộc phải dùng A-Tools. Còn cố để tạo ra một báo cáo cụ thể bạn phải học VBA, nếu không biết cách dùng SQL thì cũng chỉ làm tạo được cáo đơn giản và tốc độ chậm khi nguồn dữ liệu lớn.
Bạn Ba Tê làm sao hay vậy. Bạn có thể hướng dẫn sơ qua cách thức làm như thế nào không. Do mình muốn làm thêm những sheet giống như vậy với những thông tin khác như Theo Nơi Thường Trú, Theo Giới Tính hoặc Theo Nơi sinh, ...
Mong bạn giúp đỡ mình. Chân thành cảm ơn ban.
Muốn xem sơ qua thì ấn Alt_F11, xem trong Module thấy cái Sub này:
Public Sub TheoTo()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, DK As Long
With Sheets("Danh sach")
    sArr = .Range(.[B7], .[B65000].End(xlUp)).Resize(, 16).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 12)
With Sheets("Theo To")
    DK = .[N2].Value
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 5) = DK Then
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = K: dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 2): dArr(K, 4) = sArr(I, 3)
            dArr(K, 5) = sArr(I, 6): dArr(K, 6) = sArr(I, 7)
            dArr(K, 7) = sArr(I, 10): dArr(K, 8) = sArr(I, 12)
            dArr(K, 9) = sArr(I, 13): dArr(K, 10) = sArr(I, 14)
            dArr(K, 11) = sArr(I, 15): dArr(K, 12) = sArr(I, 16)
    Next I
    .[A7:L18].ClearContents
    If K Then .[A7].Resize(K, 12).Value = dArr
Và trong sheet Theo To có cái này:
If Target.Address = "$N$2" Then TheoTo
Bạn nghiên cứu VBA đi, chớ biểu hướng dẫn, giải thích cái này thì thua.
Nếu mà tác giả chịu khó chỉnh lại dữ liệu ở sheet DANHSACH, cụ thể là sửa lại tiêu đề cho đúng chuẩn CSDL (TIÊU ĐỀ không có merge cell) thì bài này giải quyết cực dễ: Advanced Filter... Thậm chỉ code của chưa quá 5 dòng
Nếu dùng Advanced Filter thì e chỉ lọc dữ liệu được thôi. Không tự dẫn qua sheet khác được. Và khi thay đổi ở sheet Danh Sách thì nó ko thay đổi theo. Nếu có thể làm được thì nhờ thầy ndu96081631 chỉ giáo giúp e ạ.
