Bàn về thuật toán sort mảng (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Hổm rày chưa thấy đề tài nào sôi nổi, giờ thử đố một đề tài xem có tạo hứng thú cho mọi người không.
Nếu tôi có một chuỗi với các số (dương) lộn xộn:
Chuỗi = "1, 8, 6, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 15, 20, 14, 10, 7"
Giờ, tôi sẽ viết hàm như thế nào để dãy số trên được lược lại, và có kết quả như dưới?
Kết quả = "1, 4-8, 10-16, 20"
Các bạn thử xem nào!
Nếu tôi có một chuỗi với các số lộn xộn:
Bài này nhớ có người hỏi rồi và cũng đã từng làm rồi thì phải
Cái này em chỉ mới làm chiều nay thôi, còn ai đã từng hỏi thì em chưa biết. Vậy sẳn bài này, Thầy đưa cái bài Thầy đã làm để tham khảo luôn đi Thầy nhé!
Làm đại 2 cách cách nào được thì lấy :D.
Phương án 1
Function Function1(Str As String) As String
Dim Arr, i As Long, j As Long, Tmp, Count As Long
Arr = Split(Str, ", ")
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    For j = i + 1 To UBound(Arr)
        If CLng(Arr(j)) < CLng(Arr(i)) Then
            Tmp = Arr(j):   Arr(j) = Arr(i):    Arr(i) = Tmp
Tmp = Arr(LBound(Arr)):    Count = 1:   Str = ""
For i = LBound(Arr) + 1 To UBound(Arr)
    If CLng(Arr(i)) = Tmp + Count Then
        Count = Count + 1
        Str = Str & ", " & Tmp & IIf(Count > 1, "-" & (Tmp + Count - 1), "")
        Tmp = CLng(Arr(i))
        Count = 1
Function1 = Replace(Str, ", ", "", 1, 1)
Phương án 2
Function Function2(Str As String) As String
Dim Arr, i As Long, j As Long, Tmp, Check As Boolean
    If CLng(Arr(i)) = Arr(i - 1) + 1 Then
        If Check Then
            Arr(i - 1) = ""
            Arr(i - 1) = Arr(i - 1) & "-"
            Check = True
        Arr(i - 1) = Arr(i - 1) & ", "
        Check = False
Function2 = Join(Arr, "")
*Anh ra đề bài như vậy --> chắc là để so sánh giải thuật
*Bài này mà anh đố theo kiểu : không dùng mảng, không dùng vòng lặp , chắc là em potay.com-0-/.
Em dùng hàm tự tạo sau :
[GPECODE=vb]
Function Umsbala(str$) As String
Dim tmpArr, Arr(0 To 100)
Dim i&, j&, tmp$
tmpArr = Split(str, ",")
For i = 0 To UBound(tmpArr)
j = tmpArr(i)
Arr(j) = j
For i = 0 To 100
If Len(Arr(i)) Then
For j = i + 1 To 100
If Len(Arr(j)) Then
If Len(Arr(j + 1)) Then
Arr(j) = ""
Arr(j) = "-" & Arr(j) & ","
i = j
Exit For
Arr(i) = Arr(i) & ","
Exit For
tmp = Join(Arr, "")
Umsbala = Left(tmp, Len(tmp) - 1)
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub Ktr()
MsgBox Umsbala("1, 8, 6, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 15, 20, 14, 10, 7")
[/GPECODE]
        [B]For i = 0 To [COLOR=#ff0000]100[/COLOR][/B]
Tôi không hiểu tại sao lại có cái vụ For i = 0 to 100 ở đây nhỉ?
Ý tôi muốn nói đến con số 100 ấy ---> Tại sao là 100 mà không là số nào khác?
dạ, số "đo đỏ" >= Max(Slpit(Str,",")) --> ý tưởng của em là sắp xếp mảng tăng dần ,dựa vào chỉ số của một mảng phụ , cụ thể:
*ta có mảng 1,2,10,16,20,4
* xây dựng một mảng phu: Arr(1) = 1, Arr(2) = 2,Arr(3) ="",...Arr(10) =10
* Cách sắp xếp này của em tiết kiệm "được" 1 vòng for..next, nhưng mà "mất" cái gì em cũng không biết @#!^%
* Như vậy con số "đỏ đỏ"em chọn = 100 vì ví dụ anh nghĩa đưa ra có giả trị các con số < 100,-0-/.
p/s : em xem lại thấy code em viết quả là "chuối củ "
Làm quá trời làm sao mà nhớ, nhưng tôi chắc rằng đã từng làm bài gần giống vậy
Nói chung giải thuật bài này cũng chẳng có gì để gọi là ĐỐ VUI cả
Bài này có 2 việc cần bàn đến, nếu dãy số không có số trùng nhau, thì có thể huuthang_bd đã làm hoàn toàn đúng.
Trường hợp trong dãy số có một hoặc nhiều số trùng nhau, thì giải thuật sẽ được đưa ra 2 hướng:
Chuỗi = "1,9,1,2,1,8,16,4,3,11,11,9,5,11,12,13,16,15,20,15,14,10,7,20"
1) Lược số không giữ số trùng (lược duy nhất)
Kết quả = "1-5, 7-16, 20"
2) Lược số, nhưng vẫn để tồn tại số trùng.
Kết quả = "1, 1, 1-5, 7-9, 9-11, 11, 11-15, 15-16, 16, 20, 20"
Như thế cũng thú vị phải vậy không ạ?
[GPECODE=vb]
Dim i&, j&, tmp$
j = tmpArr(i)
Arr(j) = j
For i = 0 To 100
If Len(Arr(i)) Then
If Len(Arr(j)) Then
Arr(j) = ""
i = j
Exit For
Exit For
tmp = Join(Arr, "")
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub Ktr()
[/GPECODE]
Ý tưởng của bạn cũng rất hay đấy, nếu sửa lại một chút là được, dùng cho trường hợp lược duy nhất:
    Dim tmpArr, [COLOR=#ff0000]Arr()[/COLOR], [COLOR=#0000cd]iMax As Long[/COLOR]
    Dim i&, j&
            j = tmpArr(i)
[COLOR=#0000cd]            If j > iMax Then iMax = j[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]            ReDim Preserve Arr(0 To iMax)[/COLOR]
            Arr(j) = j
        For i = 0 To [COLOR=#0000cd]iMax[/COLOR]
            If Len(Arr(i)) Then
                For j = i + 1 To [COLOR=#0000cd]iMax[/COLOR]
                    If Len(Arr(j)) Then
                            Arr(j) = ""
                            i = j
                            Exit For
                        Exit For
[COLOR=#0000cd]        Umsbala = Join(Arr, "")[/COLOR]
^^ thì là a Nghĩa đưa ra 1 ví dụ, nên em cũng ví dụ con số "100" luôn, --> còn nếu tổng quát thì phải tìm max của chuỗi đưa vào!:-=
Đúng là như thế, nhưng nếu bạn làm như thế thì Thầy NDU chả phải góp ý cho bạn đâu hen. Cái hay của topic này là như vậy, đố để giải, giải để học, học qua học lại từ đó tất cả đều được học và đều tiến bộ là như thế đó.
Nếu có số trùng thì cả 2 code của tôi đang thực hiện theo hướng thứ 2. Còn nếu loại bỏ số trùng thì cũng đơn giản. Trong quá trình sắp xếp lại mảng, cái nào trùng thì bỏ ra. Ta sẽ được mảng duy nhất.
Chuỗi = "1,9,1,2,1,8,16,4,3,11,11,9,5,11,12,13,16,15,20,15 ,14,10,7,20"
Với chuỗi số đó, hướng 2 (hàm Function2) thì cho kết quả:
Kết quả = "1,9,1,2,1,8,16,4,3,11,11,9,5,11,12,13,16,15,20,15 ,14,10,7,20"
không những không lược được mà chẳng xếp được nữa đấy nhé!
Còn hàm Function1 lại báo lỗi ở dòng này:
str = str & ", " & Tmp & IIf(Count > 1, "-" & (Tmp + Count - 1), "")
huuthang_bd xem lại thử nhé!
Với bài này tôi muốn các bạn vận dụng CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl") để sắp xếp dãy số, tuy nó chẳng mới mẽ gì, nhưng ít thấy ai sử dụng, nó không có vòng lặp nào cả, nhưng đảm bảo sắp xếp không sai tí nào cả. Còn ta dùng vòng lặp, chưa chắc đã đúng hết hoặc dùng rất nhiều vòng lặp để thực hiện.
Sau khi dùng nó, ta chỉ cần duyệt các số qua thêm 1 vòng lặp nữa thôi thì công việc đã hoàn tất rồi.
Đây là đáp án của mình:
[GPECODE=vb]
Function SummarySerries(ByVal SerStr As String, Optional ByVal Unique As Boolean = True) As String
Dim StrSplit As Variant, _
i As Long, LenTmp As Long, _
Item As String, Tmp As String
SerStr = Replace(SerStr, " ", "")
''SAP XEP LAI DAY SO TU NHO DEN LON:
SerStr = "('" & SerStr & "').split(',').sort(function(a,b){return(a-b)}).join(',')"
With CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
.Language = "JavaScript"
StrSplit = Split(.Eval(SerStr), ",")
If Unique Then
''LUOC SO DUY NHAT:
For i = 0 To UBound(StrSplit)
Item = StrSplit(i)
If Item <> Tmp Then
If Tmp = "" Then
SummarySerries = SummarySerries & Item
If Item - Tmp = 1 Then
SummarySerries = Replace(SummarySerries, "-" & Tmp, "") & "-" & Item
SummarySerries = SummarySerries & ", " & Item
Tmp = Item
''LUOC SO VAN DUY TRI SO TRUNG:
Item = StrSplit(i)
If Tmp = "" Then
If InStr(Right(SummarySerries, Len(Tmp) + 1), "-") Then
LenTmp = Len(SummarySerries) - Len(Tmp) - 1
SummarySerries = Left(SummarySerries, LenTmp) & "-" & Item
SummarySerries = SummarySerries & "-" & Item
Tmp = Item
[/GPECODE]
Thủ tục:
Sub XulyDaySo()
    Dim SerStr As String
    SerStr = "1,9,1,2,1,8,16,,,,4,3,11,11,9 ,,, ,5,11,12,13,,,,16,15,20,15,14,10,7,20"
    Debug.Print SummarySerries(SerStr)      'Luoc duy nhat
    Debug.Print SummarySerries(SerStr, 0)   'Khong duy nhat
[GPECODE=vb]
[/CODE]
1 like :-= cho Đoạn code : sắp xếp các số trong chuỗi từ lớn đến nhỏ, không cần dùng vòng lặp !
Nhưng mà tại sao em gõ createObject("MSScriptControl.ScriptControl") --> lỗi ActiveX components can't create object
--> điều kiện sử dụng là gì vậy anh ? em dùng win 8 64 bits
Cũng lạ thật, mặc dù em References vào microsoft script control 1.0 và sửa thành "with new scriptcontrol" mà vẫn báo lỗi
không lẽ là do cái thằng script control này đang nằm ở thư mục C:\Window\sýsWOW64\mmscript.ocx
Tôi không biết, bởi tôi chưa bao giờ xài Win 64bit cả! Có thể phải khác với 32bit chứ nhỉ?
vì Ram em 4G nên em mới cài 64 bits, em vừa ktra : win 64 là C:\Window\sýsWOW64\mmscript.ocx, còn 32 bits hình như là C:\Window\system32\mmscript.ocx , để em google thử xem ntn ?
ặc vừa search đã thấy :
[NOTE1]The msscript component was not ported to 64 bit. It's a legacy component and MS chose not to put the effort into migrating it to 64 bit. You'll simply need to find another way to do whatever it is you do with that component.[/NOTE1]
Translate google :
[NOTE1]Thành phần msscript không được chuyển đến 64 bit. Đó là một phần di sản và MS đã quyết định không đặt các nỗ lực vào di chuyển nó đến 64 bit. Bạn chỉ đơn giản là sẽ cần phải tìm một cách khác để làm bất cứ điều gì bạn làm với thàn[/NOTE1]
** Lại phải suy nghĩ về vụ Ram 4G nên cài 32 bits hay 64 bits
+-+-+-+ và hình như cả DAO cũng không chạy trên 64bits !
[NOTE1]----- Original Message -----From: "Doug Lee" <doug.lee@xxxxxxxxxxxxxxxx>
To: <jawsscripts@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, April 20, 2013 11:54 PM
Subject: [jawsscripts] Re: CreateObject on 64 bit sistem
CreateObject functions should be able to work on 64-bit Windows, but you would need a 64-bit version of the object you want, I think. Some objects don't come in that flavor. For example, the MSScriptControl.ScriptControl object was, to my knowledge, never made available in a 64-bit environment.
On Sat, Apr 20, 2013 at 11:51:09PM +0200, Dragan Miljojcic wrote:
Hello,
Has anyone successfully used the Jaws function "CreateObjectEx" on a 64 bit system. It seems that Jaws14 on 64 bit system, do not create an object, while the same Jaws script works on 32 bit system. Do you have any experience with this. I will be very grateful for any response.
Best regards,
Dragan.[/NOTE1]
Tôi không hiểu bạn khoe cái "không dùng vòng lặp" để làm gì nhỉ? Một đằng là tự viết, một đằng là dùng "đồ" của người khác.
Thế nếu bạn hungpecc1 sửa lại chút code rồi viết thành DLL nào đó rồi sau đó tôi dùng SUB của bạn ấy thì sao? Chả nhẽ tôi sẽ nói: "không dùng vòng lặp"? Thậm chí tôi còn hét lên: Thậm chí không cần "chỉ cần duyệt các số qua thêm 1 vòng lặp nữa thôi thì công việc đã hoàn tất rồi" mà có luôn "công việc đã hoàn tất"?
Nếu công việc bắt buộc phải "đóng đinh" thì phải đóng đinh, thế thôi. Bạn không phải đóng đinh chẳng qua là bạn "mượn" ai đó đóng định hộ bạn mà thôi. Cũng có thể bạn và không ai đóng định nhưng lúc đó thì để làm công việc bạn phải "vặn vít". Bạn không vặn thì có nghĩa là bạn "mượn" ai đó vặn. Mà bạn đừng khoe là không phải đóng đinh nhé. Vì lúc đó tôi sẽ khoe là tôi không phải vặn vít như bạn.
Công việc không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ "nhẩy" từ người này sang người khác. Bạn học định luật bảo toàn công việc chưa? He he.
