Đố vui về ADO, DAO. (18 người xem)
"FROM [Data$] where trim(Partition([id],1,100,10)) in ('1: 10','91:100')"
Tôi tưởng là cái chỗ đó phải do code tính ra chứ không được gõ vào. Đoạn code tính ra chỗ này chạy chậm quá (mất hơn một phút cho một CSDL 10000 dòng - thử trên SQL Server, chứ Access có thể còn chậm hơn) cho nên tôi chịu thua.
Câu hỏi mấy lần trước tuy không khó nhưng có rất ít người tham gia, thôi thì lần này dể hơn.
Ví dụ tôi có 3 WB: Data1.xls, Data2.xls, KetQua.xls có cùng 1 thư mục.
  1. Trong Data1.xls và Data2.xls đều có 1 sheet là Sheet2, vùng dữ liệu là A1:E20, có cấu trúc giống nhau.
  2. Trong KetQua.xls có 2 sheet: Sheet2 vùng dữ liệu là A1:E20, có cấu trúc giống nhau với 2 WB trên, và 1 sheet còn lại là KetQua dùng để chứa kết quả khi chạy code.
Xin hỏi: Là tại WB KetQua.xls chạy code như thế nào mà không dùng vòng lặp để gộp dữ liệu Sheet2 của 3 WB trên với điều kiện cột STT là không trống?
Em xin đưa ra giải pháp đầu tiên
Sub Tonghop()
Dim lsSQL As String, Cnn As Object, lrs As Object
Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
FileFullName = Application.ThisWorkbook.FullName
With Cnn
   If Val(Application.Version) < 12 Then
      .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"";"
      .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
   .Open
lsSQL = "Select a.* From [Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] a " _
        & "Where a.Stt Is Not Null " _
        & "Union all " _
        & "Select b.* From [Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] b " _
        & "Where b.Stt Is Not Null " _
        & "Union all " _
        & "Select c.* From [sheet2$A1:E20] c " _
        & "Where c.Stt Is Not Null"
lrs.Open lsSQL, Cnn, 3, 1
Range("A2").CopyFromRecordset lrs
lrs.Close: Set lrs = Nothing
Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Exit Sub
Handle:
MsgBox Err.Description
Set lrs = Nothing
Sub Tonghop()
With Cnn
   .Open
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
Rất nhanh, nhưng cần rút gọn lại nữa. Code có xử lý file 2003 và 2007 nhưng ở câu lệnh truy vấn vẫn để 2003.
Vâng anh HLMT, tới thời điểm này em cũng chưa thuộc hết các phần trong sub, chủ yếu là Copy Paste rồi chỉnh sửa. Anh có bí quyết gì để học các cấu trúc nhanh hơn không, bật mí cho em với?
 Sub Tonghop()
Dim lsSQL As String, Cnn As Object, lrs As Object, Ver As String
With Cnn
      Ver = "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path
      Ver = "[Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path
   .Open
lsSQL = "Select a.* From " & Ver & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] a " _
        & "Union all " _
        & "Select b.* From " & Ver & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] b " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
 Sub Tonghop()
With Cnn
   .Open
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
- Để nhớ cấu trúc của nó thì mình không có bí quyết gì hết, chỉ đơn thuần là viết nhiều, áp dụng nhiều là nhớ.
- Câu lệnh truy vấn ở trên có thể rút gọn lại nữa đó bạn, cố lên nhé.
- Với lại code của bạn không có phần bắt lỗi nhưng ở bên dưới có kết quả bắt lỗi, nên dư mà thiếu:
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
Exit Sub Handle: MsgBox Err.Description Set lrs = Nothing Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Dạ vâng. Em thiếu phần
On Error Go to Handle
Anh HLMT nếu rút gọn phần truy vấn thì em bỏ hết a, b, c đi thì còn rút được nữa không anh?
Ngoài a, b, c ra vẫn còn chổ để rút gọn đó bạn.
Vậy em sửa như sau có rút được nữa không anh?
lsSQL = "Select a.* from " _
        & "(Select * From " & Ver & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From " & Ver & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From [sheet2$A1:E20]) a " _
        & "Where a.STT Is Not Null"
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Có thể rút ngắn lại biến Ver.
Thử nghiên cứu cách này, không dùng CopyRecordset:
Nếu sheet1 có sẵn dữ liệu thì dùng "INSERT INTO... SELECT * FROM ..."
Nếu sheet1 không có săn dữ liệu thì dùng "SELECT * INTO ... FROM ..."
Đố tiếp: nếu tôi dùng vòng lặp thì như thế nào?
Gợi ý: code có thể dùng cho N sheets.
Với dữ liệu câu đố ở bài 102 thì mình đưa tên file vào 1 array, duyệt qua từng tên file ở array rồi đưa dữ liệu vào.
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Chỉnh cái sau
Thành
strPath= ThisWorkbook.Path
Như vậy phần bẫy lỗi cũng không cần thêm 2 dòng này... Bạn test thử nhé.
Chỉnh cái sau
Thành
Anh HLMT, em đã chỉnh sửa như trên sao file vẫn lỗi, anh kiểm tra giúp em nhé
Không chạy là do bạn thiếu dấu [
        & "(Select * From [B][COLOR=#ff0000][[/COLOR][/B]" & strPath & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From [B][COLOR=#ff0000][[/COLOR][/B]" & strPath & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
Đánh số TT
Tôi có bảng dữ liệu ở sheet1 (STT, Ten, SL, TenWB, TenSheet), do số thứ tự của sheet1 không đồng nhất nên phải đáng STT lại.
Vậy xin hỏi là câu lệnh truy vấn như thế nào sẽ cho ra cột STT đánh theo nhóm (Dựa vào cột TenWB). Kết quả ra ở Sheet2.
Xin cảm ơn.
Xi lỗi tôi lầm rồi. Xin các bạn bỏ qua câu này.
Lúc có ý kiến trên, tôi dự tính dùng chuỗi SQL nhiều lệnh để lấy dữ liệu vào multi-recordsets. Nhưng lúc thực hiện thì khám phá ra là loại CSDL thẳng hàng như Excel không cho phép làm như thế (SQL Server thì được, có lẽ Access cũng được)
Chèn vẫn được nguyên bảng nhưng nó không hổ trợ cho điều kiện lọc để chèn.
[GPECODE=sql]Sub CopyDL()
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, strPath As String, arr As Variant, i As Integer
strPath = ThisWorkbook.Path
arr = Array("Data1", "Data2", "KetQua")
With cnn
.ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & strPath & _
"\KetQua.xls;Extended Properties=Excel 8.0;"
.Open
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
lsSQL = "INSERT INTO [KetQua$] select * FROM [" & strPath & "\" & arr(i) & "].[Sheet2$]"
lrs.Open lsSQL, cnn
Set rs = Nothing: cnn.Close: Set cnn = Nothing: Erase arr
[/GPECODE]
Xin cảm ơn.
Em lại mạnh dạn đưa ra phương án đầu tiên, anh xem và góp ý nhé
Sub STT_Dhn46()
    Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With adoConn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                            "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                            ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
        .Open
    With adoRS
        .ActiveConnection = adoConn
        .Open "Select (Select Count(*)+1 from [sheet1$B1:E35] a Where a.TenWb = [sheet1$B1:E35].TenWb And a.Ten<[sheet1$B1:E35].Ten) As STT, " _
             & "Ten, SL, TenWb, TenSheet From [sheet1$B1:E35]" _
             & "Group by Ten, SL,TenWb, TenSheet " _
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
        .[A2:E100].ClearContents
        .[A2].CopyFromRecordset adoRS
    adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
    adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
Sub STT_Dhn46()
    With adoConn
        .Open
    With adoRS
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
Có 2 vấn đề như sau:
  1. Nếu có n dòng dữ liệu giống nhau thì nó chỉ lấy 1 (Làm sao nếu có n dòng giống nhau thì chỉ lấy 1 nhưng phải cộng cột SL lại)
  2. Cột SL khi ra kết quả phải là dạng số.
Xin cảm ơn.
Em cũng vọc từ hôm qua, nhưng mà so với kết quả ở sheet2 của anh thì khác --> nên chắc là không đúng đáp án +-+-+-+ , nhưng mà đã mất công viết thì cứ post lên thôi :-=
* Cách của bạn Dn46 nhìn tuy gọn , nhưng mà theo em tốc độ code cũng tương đương với cách dùng vòng lặp của em ( do có các câu lệnh select lồng vào nhau )
cụ thể :
[GPECODE=vb]
Sub HLMT()
Dim cnn As Object, rstWB As Object, rstTT As Object
Dim SQL$, i&
Set rstWB = CreateObject("ADODB.Recordset"): Set rstTT = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;" & _
"Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended properties=""excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2"";"
.Open
rstWB.Open "SELECT TenWB FROM [A:E] GROUP BY TenWB", cnn, 3, 1, 1
With rstWB
If .RecordCount > 0 Then
.MoveFirst
While Not .EOF
If Len(rstWB!TenWB) Then
SQL = "SELECT * FROM [A:E] WHERE TenWB='" & rstWB!TenWB & "'"
rstTT.Open SQL, cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic, 1
With rstTT
.MoveFirst
i = 1
While Not .EOF
rstTT!STT = i
.MoveNext
i = i + 1
Wend
.Close
.MoveNext
Wend
Set rstTT = Nothing
rstWB.Close: Set rstWB = Nothing
[/GPECODE]
^^ code này em sắp xếp trực tiếp trên sheet1 luôn, còn nếu muốn copy từ sheet1 sang sheet2 thì thêm 1 câu lệnh phụ copy nữa !
Để giải quyết 2 vấn đề trên em xin đưa ra truy vấn sau, anh xem và nhận xét nhé. Cảm ơn anh HLMT
             & "Ten, Sum(Val(SL)), TenWb, TenSheet From [sheet1$B1:E35]" _
             & "Group by Ten, TenWb, TenSheet " _
             & "Order by TenWb"
             & "Order by TenWb"
Kết quả ok nhưng còn 1 chút nữa là thêm 1 điều kiện là các dữ liệu giống nhau mới được group, trường hợp bạn đưa ra thiếu 1 điều kiện group của cột STT.
Vâng vậy em chốt lại phương án của em cho câu hỏi lần này:
- Đánh số thự tự theo nhóm, nhóm được tính theo cột TenWB
- Xuất dữ liệu cột SL dạng Number
- Nhóm các hàng có tất cả thông tin trùng nhau (STT,Ten,TenWB,TenSheet) thành 1 số thứ tự và cộng dồn cột SL.
Sub STT_Dhn46()
    With adoConn
        .Open
    With adoRS
        .Open "Select (Select Count(*)+1 from [sheet1$A1:E35] a Where a.TenWb = [sheet1$A1:E35].TenWb And a.Ten<[sheet1$A1:E35].Ten) As STT, " _
             & "Ten, Sum(Val(SL)) as SL, TenWb, TenSheet From [sheet1$A1:E35]" _
             & "Group by STT, Ten, TenWb, TenSheet " _
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
Sub STT_Dhn46()
    With adoConn
        .Open
    With adoRS
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
Còn phải xử lý lại bạn nhé:
- Nếu có dòng có dữ liệu trùng, code của bạn nó sẽ nhảy STT bị nhảy số tương ứng với dòng trùng thay vì phải bỏ qua những dòng trùng này.
- STT phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Bạn xem kết quả sau khi chạy của bạn nhé.
Em sửa lại như sau, anh góp ý nhé. Cảm ơn anh HLMT
        .Open "Select (Select Count(*)+1 from " _
             & "(Select STT,Ten,TenWb,TenSheet from [sheet1$A1:E50] Tb Group by STT,Ten,TenWb,TenSheet) a " _
             & "Where a.TenWb = [sheet1$A1:E50].TenWb " _
             & "And a.STT&a.Ten&a.TenWb&a.TenSheet < [sheet1$A1:E50].STT&[sheet1$A1:E50].Ten&[sheet1$A1:E50].TenWB&[sheet1$A1:E50].TenSheet) As STT, " _
             & "Ten, Sum(Val(SL)), TenWb, TenSheet From [sheet1$A1:E50]" _
             & "Order by TenWb,Ten&TenWb&TenSheet&STT"
không biết e post câu hỏi trong đây có được không, nhưng sẵn chủ đề này các a và các Thầy cho e hỏi là cái chữ "a" trong câu lệnh SQL này nghĩa là gì ( nếu e hiểu là cột A trong bảng dữ liệu A1:E35 thì đúng không ạ )
Cám ơn các a/chị và các Thầy !
[COLOR=#000000][I].Open "Select (Select Count(*)+1 from [/I][/COLOR][COLOR=#ff0000][I][B][sheet1$A1:E35] a[/B][/I][/COLOR][COLOR=#000000][I] Where a.TenWb = [sheet1$A1:E35].TenWb And a.Ten<[sheet1$A1:E35].Ten) As STT, " _
[/I][/COLOR]
Bạn hỏi vậy chắc bạn cũng đã tìm hiểu ít nhiều về SQL, a ở đây là cách đặt tên bảng trong truy vấn. Phần màu đỏ đó có thể viết lại như sau cho bạn dễ hình dung, hiểu là cột A trong vùng dữ liệu là sai.
[COLOR=#000000][I]........[sheet1$A1:E35]  as a.......
[/I][/COLOR]
Dạ, e cám ơn a ! E hiểu thêm được chút ít về ADO nữa rồi. E nguyên cứu ADO gần 1 tháng nay mà chả thấy khá hơn chút nào nhưng thấy các a và các Thầy áp dụng nó hay quá nên e cũng cố gắng mày mò. Huy vọng các a và các Thầy tiếp tục bàn luận nữa để e hiểu rõ hơn và vận dụng được ADO ạ !
E cám ơn !
P/s : vậy chữ "a" đó e được thay bằng những chữ khác như "b" được không và chữ "a" này mình cũng không cần phải khai báo ngay từ đầu sub luôn hả a ! ( vì e thấy trong vba thì phải khai báo các biến )
Bạn thích thay thành d e f T1...cũng được và cũng không phải khai báo ở đầu thủ tục đâu. Nhưng đặt xong khi gọi tên các trường của vùng đó ra bạn cũng phải thay lun ví dụ :
Th
ành
.Open "Select (Select Count(*)+1 from [sheet1$A1:E35] b Where b.TenWb = b.TenWb And b.Ten < b.Ten) As STT, " _Nó chỉ là cách đặt tên vùng dữ liệu để khi bạn gọi tên cột trong vùng đó viết a.tên cột cho nó gọn ý mà. Không biết mình hỉu vậy đúng hem nhỉ? hi
Th
ành
.Open "Select (Select Count(*)+1 from [sheet1$A1:E350] b Where b.TenWb = b.TenWb And b.Ten < b.Ten) As STT, " _Nó chỉ là cách đặt tên vùng dữ liệu để khi bạn gọi tên cột trong vùng đó viết a.tên cột cho nó gọn ý mà. Không biết mình hỉu vậy đúng hem nhỉ? hi
- Bạn thử kiểm tra lại phần sửa lại của bạn xem có đúng không nhé. Tại sao lại có phần màu xanh kia? Mình nghĩ bạn nên cân nhắc phần chữ màu đỏ.
- Có lẽ nên để Topic này đúng nghĩa là "Đố vui ADO", những bàn luận tiếp theo chúng ta nên chuyển qua mục ADO căn bản nhỉ?
Tất nhiên tùy trường hợp và tùy vào yêu cầu thôi, ý tôi đang muốn giải thích cho người hỏi hiểu thay là thay thế nào ý mà. Tôi cũng đang mơ hồ nên mới hỏi lại là tôi hiểu như thế có đúng không gì mà bạn giãy lên làm tôi giật cả mình, hi, biết thì trả lời giúp tui đi là tôi hiểu thế có đúng hem?
Thay đổi dữ liệu nguồn.
Đã lâu không làm mới Topic này, hôm nay để khởi động lại xin đố 1 câu đố dể về cập nhật dữ liệu:
Mình có 1 cột dữ liệu ở cột A tên cột này là TenVatTu, câu hỏi đặt ra là dựa vào điều kiện cell C2 để cập nhật giá trị cell D2 vào cột TenVatTu.
Em đưa ra phương đầu tiên nhé
Sub DHN46()
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, FileFullName As String
    With cnn
        .Open
    lsSQL = "Update [sheet1$A1:A22] set TenVatTu=""" & [D2] & """ Where TenVatTu=""" & [C2] & """"
    lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
    Set lrs = Nothing
Sub DHN46()
    With cnn
        .Open
    Set lrs = Nothing
Chính xác là như vậy, bẫy ở chổ có dấu nháy đơn. Vậy là bạn đã hiểu mọi vấn đề rồi.
Tôi có 1 file tên là Data như hình sau:
Và 1 file khác tên là Material
Giờ thì làm cách nào ở file Test tôi chạy code sẽ cho kết quả như sau:
Lưu ý là tất cả 3 file được lưu chung vào 1 folder.
Như thế này có được không anh?
Sub ADO()
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, FileFullName As String, StrPath As String
    StrPath = ThisWorkbook.Path
    With cnn
        .Open
    lsSQL = "Select Tb1.MatID,Tb2.[TP],Tb2.[Material Name],Tb2.[Spec],Tb2.[Color],Tb2.[Unit],Tb1.Qty,Tb2.[Origin],Tb2.[Supplier] " _
            & "From [" & StrPath & "\Data.xls].[Data$A1:E65536] Tb1 " _
            & "Left Join  (Select * from [" & StrPath & "\Material.xls].[Material$A1:H65536]) Tb2 " _
            & "On Tb1.MatID=Tb2.MatID " _
            & "Order by Tb2.[MatID]"
    Sheet1.[A2:I6000].ClearContents
    Sheet1.Range("A2").CopyFromRecordset lrs
    Set lrs = Nothing
Nên tận dụng chuổi kết nối với file đích bạn à.
Xin chào tất cả các bạn yêu thích, đã và đang sử dụng công cụ ADO.
Hôm nay mình có một câu đố vui thế này :
* Giả sử mình tạo một foder có tên là : YESTERDAY-TODAY;NOW
* Trong folder trên có 1 file excel có gán 1 đoạn code sau :
Sub test()
    With [B]CreateObject("ADODB.Connection")[/B]
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & [B]ThisWorkbook.FullName[/B] & _
                                    ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
        .Open
    Set cnn = Nothing
* Câu hỏi là : Làm sao để sub test() hoạt động được !
Cảm ơn mọi người đã tham gia !
Sub test()
        .Open
    Set cnn = Nothing
Thêm 2 cái dấu nháy phải không bạn?
chính xác!
trong chuỗi connectionstring ở trên thiếu 2 dấu nháy !
mà bạn trả lời nhanh quá --=0, câu hỏi tiếp theo dành cho các thành viên có huy hiệu < 1 sao cứng :
* Bây giờ cũng trong folder YESTERDAY-TODAY;NOW , có 1 file ACCSES : A.mdb
* Câu hỏi đặt ra : ta sẽ phải chính sửa chuỗi connectionstring ở trên như thế nào ? để có thể kết nối đến file A.mdb !
chính xác!
Nói 2 cái dấu nháy mà không nói rõ ở đâu thì ai biết thêm ở đâu chứ. Lỡ như thêm nháy thế này
& 'ThisWorkbook.FullName' & thì chắc khóc quá
Mình 4 sao cứng kìa mà hỏng biết đường trả lời huống chi ép < 1 sao cứng thì ế cho chết luôn
Với khả năng mình biết lỗi ConnectString là do tên folder đặt trùng với ký hiệu bắt buộc của câu lệnh connect đó là dấu ";' nếu folder đặt tên không trùng ký hiệu đó thì lệnh connect vẫn bình thường không có gì thay đổi.
Nếu sửa lại chính xác thì là vày
[GPECODE=vb]
Sub test()
With CreateObject("ADODB.Connection")
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='" & ThisWorkbook.FullName & "';Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
.Open
'Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Tức là thêm 1 dấu nháy ' trong Data Source='" và 1 dấu nháy "';Extended. Trong đoạn sub không có biến cnn nên bỏ đi nếu có thì set cnn = nothing
[GPECODE=vb]
Sub test()
.Open
'Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Có tí cơ bản về ADO thì nhìn vào là biết liền. Chủ topic gài bẫy thôi mà. Tại vì bài 142 la lên là chính xác mà không nói cho nháy vào chỗ nào strong câu lệnh SQL nên mình chọt cho vui
Quy định của ADO là vậy mà. Số thì không cần bao bọc, text thì bao bằng 2 dấu nháy đơn, ngày thì bao bằng dấu #
Tự nhiên thấy nhớ anh Hai Lúa nên đố vui cho đỡ nhớ thôi !
Dạo này thấy ít người dùng ADO thì phải có lẽ nó hơi khó nhớ cầu lệnh nên ít viết, ADO, DAO luôn mạnh trong việc tổng hợp số liệu nếu ta khai thác chúng đúng cách
Vì vây tốt nhất nên bao text lại = 2 dấu nháy là an toàn
Lâu rồi không thấy anh Hai Lúa ra câu đố về ADO chắc ít người tham gia nên anh Đỏm buồn --=0 (Ai biểu ra câu đố khó quá mà)
Khi sử dụng các truy vấn SQL thì thường người dùng nghĩ tới Access, có lẽ đó cũng là một lý do khiến ADO ít phổ biến trong Excel.
Và qua các bài cơ bản tại topic này, các bài viết của anh HLMT, các bạn hungpecc1, bạn mnhung49... hy vọng mình sẽ tiến bộ hơn nữa ^^.
Mình cũng như các bạn chủ yếu học hỏi từ anh Hai Lúa, cố gắng hiểu câu lệnh SQL, các câu truy vấn nếu ai biết sơ về Access sẽ học dễ hơn mau tiếp thu vì các câu truy vấn giống trong Access là chủ yếu, lâu rồi không đụng lại SQL nên thấy cũng nhớ nhớ --=0
[GPECODE=vb]
Sub test()
.Open
'Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Vậy nếu ta không dùng dấu nháy (') thì làm sao cho nó chạy?
Vầy chắc được
Sub test()
Dim duongdan As String
duongdan = ThisWorkbook.FullName
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source= duongdan  ;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"";"
        .Open
    'Set cnn = Nothing
Vầy chắc được
Sub test()
        .Open
    'Set cnn = Nothing
Code chạy không lỗi những nó không kết nối với Book1, nói chung là không phải vậy, em cũng chưa tìm ra chắc format hay sao đó
Mình chưa test vào file nhưng cũng nghi nghi rồi, té ra là không thể kết nối. Để xem xem coi sao.
Tại vì HLMT hỏi làm sao cho chạy thôi. Hic
Dùng kết nối với tham số. Tại các bạn quen dùng chuỗi kết nối chứ trên thực tế, khi kết nối không đơn giản thì người ta dùng tham số dễ kiểm soát hơn:
With Cnn
  .Provider = IIF(Application.Version=12, "...", "...")
  .Properties("Data Source") = filePath
  .Properties("Extended Properties) = IIF(Application.Version=12, "...", "...")
  .Open
tb. bài #140 của hungpec1 dừng lại ngay sau khi kết nối, chứ chưa hề đá động đến truy vấn. Cho nên ở đây ta chỉ nói về kết nối và chuỗi kết nối. Kết nối không liên quan gì đến SQL cả. Bạn nào nói SQL là sai.
Sau khi có kết nối rồi người ta mới gởi một lệnh SQL vào kết nối để truy vấn dữ liệu. Tuỳ theo loại máy lúc kết nối mà cách viết lệnh SQL có thể khác nhau. Tuy SQL là môt ngôn ngữ tiêu chuẩn nhưng mỗi cổ máy có thể thêm thắt một chút để tăng hiệu quả.
Lâu quá không ai tham gia đề tài này, hôm nay mình gửi câu đố đơn giản như sau:
==> Tôi viết câu truy vấn như thế nào sẽ cho ra kết quả như trên.
Đợi thêm người tham gia cùng Topic nhưng chưa có ai nên em lại nộp bài đầu tiên anh Hai Lúa Miền Tấy nhé.
Sub Tonghop()
    Dim cnn As Object, rst As Object, lSQL As String
    Set rst = CreateObject("ADODB.recordset")
    Filename = Application.ThisWorkbook.FullName
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Filename & ";" & _
                                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
            .Open
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Filename & ";" & _
            .Open
    lSQL = "Select F2,F3,F4,F5,F6 From " _
         & "(Select F2,F3,F4,F5,F6 from " _
         & "(Select F2,F3,F4,F5,F6,F2 as o " _
         & "From [Dovui$A2:F16] as a " _
         & " Union all " _
         & "Select '',f3 & ' Total','',Sum(F5),Sum(F6),'' " _
         & "Group by F3) as a) " _
         & "Union all " _
         & "Select '','zGrand Total:','',Sum(F5),Sum(F6) " _
         & "From [Dovui$A2:F16]" _
         & "Order by f3,f2"
    rst.Open lSQL, cnn, 3, 1
    Sheet1.[J2:N65536].CurrentRegion.ClearContents
    Sheet2.[J2].CopyFromRecordset rst
    rst.Close: Set rst = Nothing
Sub Tonghop()
        With cnn
            .Open
        With cnn
            .Open
         & " Union all " _
         & "Union all " _
         & "Order by f3,f2"
   [COLOR=#ff0000] Sheet1[/COLOR].[J2:N65536].CurrentRegion.ClearContents
   [COLOR=#ff0000] Sheet2[/COLOR].[J2].CopyFromRecordset rst
Đúng rồi bạn à, Không làm khó được bạn rồi.
Nhân viên Lê Đức Trí có mã NV khác và cũng thuộc phòng khác vậy các bác (trùng tên khác mâ số và phòng)
vậy các bác làm sao?__--__
Đó chỉ là ví dụ, trong thực tế ta phải uyển chuyển để phù hợp với nhu cầu. Trường hợp bạn đưa ra nằm trong cái uyển chuyển đó.
Cái này thuộc về cách thiết kế CSDL của bạn. Nếu thiết kế chuẩn thì "uyển chuyển" rất dễ. Nếu không chuẩn thì... không nên dùng ADO.
Lý do: ADO lợi dụng tiêu chuẩn của SQL để làm việc cho gọn gàng. SQL chỉ gọn khi CSDL được thiết kế đủ chuẩn (ít nhất là chuẩn bậc 1, tuy lý tưởng thì là bậc 3). Nếu không chuẩn thì thà dùng code cổ điển đọc từng dòng gọn hơn.
Em thấy trên SQL có hàm COMPUTE để xử lý ra kq như của bác, nhưng ko biết có áp dụng đc trên ADO ko? Mà em thấy nếu ko dùng ADO thì có thể dùng Pivot để ra kq. hj
Bạn hãy thử nhé, nếu được thì mọi người sẽ học hỏi thêm.
Do ở đây là đề tài ADO nên dùng ADO, Pivot thì nói làm gì nữa bạn.
Bạn thấy ở đâu vậy? Cái chỗ bạn thấy nó nói áp dụng trên đâu thì áp dụng được trên đấy. ADO chỉ là công cụ truy xuất dữ liệu. Truy xuất như thế nào là tuỳ theo cái nguồn.
Vấn đề này chỉ thuần lý thuyết. Có hai phần chính.
1. Rất nhiều người lầm cái từ SQL. SQL là viết tắt của Structured Query Language. Ngôn ngữ này được IBM lập ra để truy vấn một dạng CSDL của họ. Về sau, SQL được ANSI tiêu chuẩn hoá thành ngôn ngữ truy vấn CSDL dạng Liên Hệ.
Microsoft chọn cái tên SQL Server cho phần mềm CSDL của mình là cố tình đánh vào cái hay nhầm của người dùng. Vì vậy, người VN khi nói câu SQL hết 99% là họ muốn nói SQL Server. Mỗi CSDL của nhà cung cấp có một phiên bản SQL phác nhau. Ngôn ngữ dùng để truy vấn SQL Server tên là T-SQL (Transact SQL)
Phiên bản T-SQL cho SQL Server 2008 R2 có hàm Compute dùng để tính tổng con tổng mẹ. Tôi nghĩ là bài #162 muốn nói cái này. Lưu ý là qua phiên bản 2012 thì T-SQL tránh Compute và dùng lệnh truy vấn khác.
2. ADO chỉ là một object nằm trong Windows, dùng để đọc dữ liệu. Tuỳ theo dạng chứa của dữ liệu mà ta phải bảo ADO dùng cỗ máy (engine) nào để đọc. Khi phần mềm gởi thông điệp kết nối cho ADO, chuỗi kết nối có chứa lệnh chọn cỗ máy. Vì ở đây, ta chỉ đọc dữ liệu từ file Excel cho nên cỗ máy đọc là Access (đời cũ là Jet).
Access sử dụng lệnh truy vấn chỉ gần giống SQL chứ không hoàn toàn 100%. Và việc sử dụng lệnh Compute còn tuỳ thuộc vào Access có hổ trợ lệnh này hay không. Nên nhớ là công cụ query trong Access rất giới hạn. Những việc trình bày phức tạp như tổng tiếc, người ta dùng report và VBA.
Tiện về ADO cho e hỏi các anh chị, vấn để sau. Vì file of a rất nhiều dòng, nên dùng công thức chạy rất chậm. mà ADO e chưa rành lắm. Nhờ các chỉ giùm cách làm việc trong file với ạ!
"file of a" nghĩa là gì?
Hỏi thì nói rõ rệt cho người ta hiểu. Bày đặt nói tiếng này nọ chỉ tổ hiểu lầm.
Hic, mình đánh nhầm. cụm đó là "file of em"
Có thể mình diển đạt hơi khó hiểu. Ý của mình là trong file đó, có thể dùng ADO để tìm những phần tử có trong cột A mà không có trong cột B (và ngược lại)? Nếu được thì mong bạn và các anh chị chỉ dẩn.
theo như tôi được biết thì "file of a" hay "file of em" gì thì đối với anh Vetmini cũng không khác gì mấy
E nhờ các a chị nếu biết chỉ cách e cho với. Chứ mấy cái lổi đó nó củng ko đáng để bàn lắm. Lần sau e sẽ khắc phục là được thôi __--____--____--__
Gửi bạn file dùng ADO, nhưng ở đây chỉ là bản nháp, chưa trau chuốt, nên bạn cần hoàn thiện hơn. Tiện đây cho mình hỏi, tại sao dùng công thức lọc lại lâu. Mình ko nghĩ thế, vì mình có thể lọc hàng nghìn dòng trong vài giây.
Có 1 mẹo nhỏ là bạn có thể lọc mà ko cần dùng công thức và ADO, chỉ cần sử dụng remove duplicate trong excel, nhưng cần khéo. hi
Em có 2 file CuaHang và BaoGia
CuaHang có 1 sheet gồm 3 cột: MaHang, ThongTin và DonGia
BaoGia có nhiều sheet A,B,C... mỗi sheet cũng gồm 3 cột MaHang, ThongTin và DonGia
Làm sao để cập nhật đơn giá của file CuaHang mỗi khi nhà cung cấp thay đổi DonGia trong BaoGia
Em thấy ADO hay quá mà chưa biết gì, mong các anh chị ra tay nghĩa hiệp.
Tks!
Tôi xin mượn bài https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sJ9vn86-LOqbst-a-h0UqnAiOCHxHU51ap-_kgLrYOQ/edit#gid=0 của anh Hướng để góp vui.
Câu hỏi: Bạn dùng ADO để cho ra kết quả như bên dưới.
Em không hiểu tại sao bác muốn hiện như vậy, thấy hơi vô lý ("Chân" xuất hiện 1 lần mà dữ liệu cuối hiện 2) Em cố làm theo sao cho giống thui ạ. Bác xem có chấp nhận đc ko?
Sub GPE()
    Dim Query As String
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
     With cn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _
        ThisWorkbook.FullName _
    & ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;IMEX=1"";"
        .Open
  Query = "SELECT A.f1, A.f2, B.f2 " & Chr(10)
  Query = Query & "FROM (select distinct f1, f2 from [D2:E13]) As A " & Chr(10) & "LEFT JOIN [A2:B6] As B ON B.f1 = A.f1 ORDER BY a.f1, b.f2, a.f2"
   rs.Open Query, cn
    Range("K2").CopyFromRecordset rs
    rs.Close: cn.Close: Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
Sub GPE()
    Dim Query As String
     With cn
        .Open
   rs.Open Query, cn
Cám ơn bạn đã tham gia, tuy nhiên kết quả chưa giống theo như hình mẫu.
Chế lại code của bản kia nhưng chưa tìm ra cách sắp sếp sao cho giống file mẫu
Sub GPE()    Dim Query As String
     With cn
        .Open
  Query = "SELECT A.f1, A.f2,SWITCH(A.f1 = A.f2, B.f2, A.f1 <> A.f2, null)" & Chr(10)
  Query = Query & "FROM (select distinct f1, f2 from [D2:E13]) As A " & Chr(10) & "RIGHT JOIN [A2:B6] As B ON B.f1 = A.f1 "
   rs.Open Query, cn
     With cn
        .Open
   rs.Open Query, cn
Thế này thì lại càng sai so với mẫu (lúc đầu mình dùng iff rùi, thấy ko ổn nên để kiểu đó)
Kết quả mình có dc từ code
[TABLE="class: grid, width: 303"]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Red[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Red[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mình biết là nó sẽ ntn, nhưng bạn so sánh với bản mẫu là khác nhau nhiều, nó theo quy luật sắp xếp, còn kết quả này chỉ là có đủ dòng và hiện màu với những dòng có f1 = f2 thui, chứ ko theo quy luật của Color detail
thì mình thêm mấy cái Order by zô nữa cho giống . hi hi /-*+//-*+/
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Red[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT166.1[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Khung mặt[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FWT034[/TD]
[TD]Chân[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]white[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Grey[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Mặt ngồi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WCF015[/TD]
[TD]Chân dài[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
RÁng chút nữa đi bạn, gần được rồi đó.
cái bảng đâu có nhiều cột lắm đâu , cứ nghịch dại vài cột thử xem sao ? xếp vài ba cột 1 lúc xem sao ? ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Em vẫn chưa nghĩ ra cách order, nhưng em dùng mẹo 1 chút để ra kết quả giống đề bài vậy.
Mong 2 pro @Hai Ly Mien Tay và @doveandrose chỉ giáo thêm.
Sub GPE()
    Dim Query As String
     With cn
        .Open
  Query = "select f1,f2, iif(f1=f2,f3,null) from (SELECT A.f1, A.f2, iif(a.f1 = a.f2,B.f2, b.f2 + '1') as f3 " & Chr(10)
  Query = Query & "FROM (select distinct f1, f2 from [D2:E13]) As A " & Chr(10) & "LEFT JOIN [A2:B6] As B ON B.f1 = A.f1) order by f1,f3"
   rs.Open Query, cn
Sub GPE()
    Dim Query As String
     With cn
        .Open
   rs.Open Query, cn
Kết quả đúng rồi, tuy nhiên nên tìm cách nào đó dùng 1 sub query thôi.
Hóa ra order cũng dùng đc công thức. Em sửa lại ntn ạ.
Sub GPE()
    Dim Query As String
     With cn
        .Open
  Query = "SELECT A.f1, A.f2, iif(a.f1=a.f2,B.f2,null) " & Chr(10)
  Query = Query & "FROM (select distinct f1, f2 from [D2:E13]) As A " & Chr(10) & "LEFT JOIN [A2:B6] As B ON B.f1 = A.f1 ORDER BY a.f1, IIF(A.f1 = a.f2,b.f2,b.f2 + '1')"
   rs.Open Query, cn
Sub GPE()
    Dim Query As String
     With cn
        .Open
   rs.Open Query, cn
Chính xác là như vậy, cảm ơn bạn đã tham gia, mong rằng đề tài này tiếp tục có nhiều thành viên quan tâm giống như bạn.
Tiện đây em cũng xin góp vui 1 bài toán về Tính tiền điện.
Các bạn coi file để rõ bài toán.
Tiện đây em cũng xin góp vui 1 bài toán: Tính tiền điện bằng ADO.
Mình thấy cách đặt vấn đề có gì đó không ổn?
ADO là công cụ quản trị dữ liệu kết nối và khai thác CSDL từ các nguồn có hỗ trợ chứ đâu có tham gia tính toán.
Cái mà bạn nói là kết quả của SQL đấy chứ. Vậy nên, 1 chủ đề thảo luận nó cũng cần có mức độ chính xác nhất định kẻo "thiên hạ" đánh giá nhà ta.
Em cảm ơn anh đã góp ý, em đã sửa bài rùi ạ.
Cái này cho vào hàm iif, kết hợp phép toán +,-,* là ra.
Đại loại ví dụ như sau:
IIf([SoDien]<=100,[SoDien]*2000,IIf([SoDien]<=200,100*2000+([SoDien]-100)*1600,IIf([SoDien]<=300,100*2000+100*1600+([SoDien]-200)*1200,IIf([SoDien]<=500,100*2000+100*1600+100*1200+([SoDien]-300)*1000,100*2000+100*1600+100*1200+200*1000+([SoDien]-500)*700))))
BẠn test thử nhé, xin lỗi vì chưa kiểm tra.
