Hỏi cách Set định dạng Long Date của Windows = VBA ? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter campha
campha
Các bạn cho mình hỏi nếu muốn SET/ CÀI ĐẶT định dạng Long date trong Control Panel/ Regional thì làm như thế nào? ví dụ định dạng long date muốn set "MMMM dd, yyyy"
Ví dụ: kiểm tra định dạng long Date
Sub checkLongDateFormat()
Dim oShell As Object
Dim longDate
Set oShell = CreateObject("wscript.shell")
longDate = oShell.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sLongDate")
MsgBox longDate
+ Nếu dùng CreateObject("wscript.shell") thì code như thế nào sửa được giá trị của Key "sLongDate" trong Regedit để nhận được "MMMM dd, yyyy"?
+ Nếu viết = hàm API thì CODE ntn
Many tks
Dim longDate
longDate = oShell.[B][COLOR=#ff0000]RegRead[/COLOR][/B]("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sLongDate")
MsgBox longDate
Many tks
Có phương thức RegRead (đọc) thì ắc có phương thức RegWrite (ghi)
Cú pháp:
RegRead(Name)
RegWrite(Name, Value, Type)
Bạn tự mình "suy đoán" và thí nghiệm xem
Cú pháp:
RegRead(Name)
Cảm ơn thầy đã gợi ý
Sub LongDateFormat()
Dim longDate
MsgBox longDate
[B][COLOR=#0000ff]oShell.Regwrite "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sLongDate", "MMMM dd, yyyy"[/COLOR][COLOR=#ff0000], "REG_SZ"[/COLOR][/B] '<====Chỗ chữ đỏ không có thì win tự mặc định "REG_SZ"
MsgBox longDate
Xin thầy chỉ giúp cho cách khác can thiệp vao Regedit, có người nói có thể dùng hàm API hoặc kĩ thuật WMI gì đó? xin cho hỏi có tài liệu hay trang nào tham khảo được không ạ?
Many tks
Many tks
Bạn muốn chơi API hả? Thì API:
Private Const KEY_ALL_ACCESS = &H3F
Private Const ERROR_SUCCESS = 0
Private Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Private Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Private Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Private Const HKEY_USERS = &H80000003
Private Const REG_SZ = (1)
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" Alias "RegOpenKeyExA" _
  (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, _
  ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueExStr Lib "advapi32" Alias "RegSetValueExA" _
  (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _
   ByVal dwType As Long, ByVal szData As String, ByVal cbData As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueExLong Lib "advapi32" Alias "RegSetValueExA" _
   ByVal dwType As Long, szData As Long, ByVal cbData As Long) As Long
Private Declare Function RegSetValueExByte Lib "advapi32" Alias "RegSetValueExA" _
   ByVal dwType As Long, szData As Byte, ByVal cbData As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32" (ByVal hKey As Long) As Long
Function SetLongDate(ByVal sValue As String) As Boolean
Dim key As Long, c As Long
    If RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "Control Panel\International", 0, _
        KEY_ALL_ACCESS, key) = ERROR_SUCCESS Then
        c = Len(sValue) + 1
        SetLongDate = RegSetValueExStr(key, "sLongDate", 0, REG_SZ, sValue, c) = ERROR_SUCCESS
        RegCloseKey key
Sub test()
    If SetLongDate("MMMM dd, yyyy") Then
        MsgBox "SetLongDate thanh cong"
@ siwtom: thế mới thấy có những trường hợp dùng API dài lê thê mà cũng ko hiệu quả hơn gì, phải không?
@ campha: Nên hết sức thận trọng khi can thiệp vào Registry, lơ ngơ là “tèo” như chơi đấy!
Một số hướng dẫn xử lý Registry trong VB6 sưu tầm trên mạng (NGUỒN: caulacbovb) bạn có thể tham khảo và áp dụng
1- Đầu tiên bạn tạo một biến đối tượng thuộc WScript.Shell như code sau:
[COLOR=#0000ff]Set obj = CreateObject("WScript.Shell")[/COLOR]
2- Muốn đọc Registry, bạn chi cần gọi phương thức [COLOR=#0000ff][B]obj.RegRead (Chuỗi Registry)[/B][/COLOR]
3- Muốn xóa Registry, bạn chi cần gọi phương thức [COLOR=#0000ff][B]obj.RegDelete (Chuỗi Registry)[/B][/COLOR]
4- Muốn viết Registry, bạn chi cần gọi phương thức [COLOR=#0000ff][B]obj.RegWrite (Chuỗi Registry, giá trị, kiểu chuỗi)[/B][/COLOR]
VD CHO 2-
Dim obj, subject
subject = obj.RegRead  ("HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\HomePage")
VD CHO 3-
obj.RegDelete  "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\HomePage"
VD CHO 4- (Không cho phép thay đổi nội dung trang Homepage khi giá trị là 1)
obj.RegWrite  "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\HomePage", 1
* Kỹ thuật WMI thao tác với Registry
1- Đầu tiên bạn cũng tạo một biến đối tượng, nhưng lần nầy lại gọi WMI theo code sau:
Set objRegistry = GetObject("winmgmts:\\" & "." & "\root\default:StdRegProv")
'Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001: Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
2- Muốn đọc Registry, bạn chi cần gọi phương thức objRegistry.GetStringValue &H80000001
,strKeyPath,strValueName,strValue
(hay phương thức objRegistry.GetDWORDValue và dwValue)
3- Muốn xóa Registry, bạn chi cần gọi phương thức objRegistry.DeleteValue &H80000001, strKeyPath, strValueName
4- Muốn viết Registry, bạn chi cần gọi phương thức objRegistry.CreateKey &H80000001, strKeyPath
và gán giá trị với phương thức objRegistry.SetDWORDValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, dwValue
hay objRegistry.SetStringValue &H80000001, strKeyPath, strValueName, strValue
strKeyPath là đường dẫn sau nhánh gốc của ô bên trái Registry Editor
strValueName là record trong cột Name của ô bên phải Registry Editor
strValue là record trong cột Data của ô bên phải Registry Editor
Phương thức GetDWORDValue, SetDWORDValue dwValue đi kèm dwValue
Phương thức GetStringValue, SetStringValue dwValue đi kèm strValue
* Đọc nhiều giá trị; gọi phương thức: objReg.EnumValues để tạo các tên khóa và giá trị đi kèm vào 2 mảng arrValueNames, arrValueTypes.
objReg.EnumValues HKEY_CURRENT_USER, strKeyPath, arrValueNames, arrValueTypes
Sau đó tiến hành đọc theo phương thức như trên
Code đọc các giá trị khai báo trong Regional and Language Options như sau:
Private Sub Form_Load()
Set objReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & "." & "\root\default:StdRegProv")
strKeyPath = "Control Panel\International"
For i = 0 To UBound(arrValueNames)
 a = a & "File Name: " & arrValueNames(i)
 objReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER, strKeyPath, arrValueNames(i), arrValueTypes(i)
 a = a & vbTab & vbTab & "Value: " & arrValueTypes(i) & vbCrLf
MsgBox a
* Ghi theo kỹ thuật nhị phân (Write Binary Data to the Registry)
Ta tạo mảng gồm các số muốn ghi, vd
arrValues = Array(88, 205)
xong gọi phương thức objRegistry.SetBinaryValue
strKeyPath = "Software"
strValueName = "BinaryTest"
errReturn = objRegistry.SetBinaryValue(HKEY_CURRENT_USER, strKeyPath, strValueName, arrValues)
KÈM THEO 1 FILE SƯU TẦM - TÁC GIẢ VÕ QUANG HOÀ CÁC BẠN THAM KHẢO
        c = Len(sValue) + 1
        RegCloseKey key
Sub test()
Nếu dùng API em thấy hàm này:
Private Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" _
   (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
Xài cho trường hợp "cụ thể" này khá "ngon" đấy anh!
Private Declare Function GetUserDefaultLCID% Lib "kernel32" ()
Private Const LOCALE_SLONGDATE = &H20
Sub Main()
  Dim bRet As Boolean
  bRet = SetLocaleInfo(GetUserDefaultLCID(), LOCALE_SLONGDATE, "MMMM dd, yyyy")
Anh nghĩ sao?
Sub Main()
  Dim bRet As Boolean
Anh nghĩ sao?
Dĩ nhiên là được. Bản thân tôi đã từng dùng code
Public Function SetCPsDateTime(ByVal sdateformat As String, Optional ByVal stimeformat As String = "") As Boolean
Dim locale As Long, Arr() As Byte
    If sdateformat = "" And stimeformat = "" Then Exit Function
    locale = GetSystemDefaultLCID()
    If sdateformat <> "" Then
        If SetLocaleInfo(locale, LOCALE_SSHORTDATE, sdateformat) = False Then Exit Function
    If stimeformat <> "" Then
        If SetLocaleInfo(locale, LOCALE_STIMEFORMAT, stimeformat) = False Then Exit Function
    SetDateTime = True
Tuấn không nhớ à?
Tôi thấy chủ topic nhận được câu trả lời giải quyết được vấn đề rồi nhưng vẫn muốn biết thêm về API. Tôi hiểu là muốn biết về cách thao tác trực tiếp với Registry. Vì thế mà tôi đưa code đọc Registry. Mà code đó không phụ thuộc vào LongDate hay thậm chí là Date. Hiểu được thì đọc những cái khác tương tự.
Còn Set/GetLocaleInfo là gắn liền với chủ đề Locale. Thứ nữa là hiểu được nó cũng chưa có nghĩa là hiểu được cách ghi vào Registry dùng API.
Nếu chỉ cần được việc thì cả 2 code đều được. Mà được việc thì ngay code ở bài #2 đã làm được việc rồi. Nhưng nếu nói về thao tác với Registry thì chỉ có code của tôi. Tùy mỗi người chủ ý nói về vấn đề gì.
Thêm 1 cách thao tác (sưu tầm của JohnWalkenbach)
Private Declare Function RegOpenKeyA Lib "ADVAPI32.DLL" _
    (ByVal hKey As Long, ByVal sSubKey As String, _
    ByRef hkeyResult As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "ADVAPI32.DLL" _
Private Declare Function RegSetValueExA Lib "ADVAPI32.DLL" _
    (ByVal hKey As Long, ByVal sValueName As String, _
    ByVal dwReserved As Long, ByVal dwType As Long, _
    ByVal sValue As String, ByVal dwSize As Long) As Long
Private Declare Function RegCreateKeyA Lib "ADVAPI32.DLL" _
Private Declare Function RegQueryValueExA Lib "ADVAPI32.DLL" _
    ByVal dwReserved As Long, ByRef lValueType As Long, _
    ByVal sValue As String, ByRef lResultLen As Long) As Long
[B]Sub UpdateRegistryWithTime()[/B]
    Dim RootKey As String
    Dim Path As String
    Dim RegEntry As String
    Dim RegVal As Date
    Dim LastTime As String
    Dim Msg As String
    RootKey = "hkey_current_user"
    Path = "software\microsoft\office\10.0\excel\LastStarted"
    RegEntry = "DateTime"
    RegVal = Now()
    LastTime = GetRegistry(RootKey, Path, RegEntry)
    Select Case LastTime
        Case "Not Found"
            Msg = "This routine has not been executed before."
        Case Else
            Msg = "This routine was lasted executed: " & LastTime
    End Select
    Msg = Msg & Chr(13) & Chr(13)
    Select Case WriteRegistry(RootKey, Path, RegEntry, RegVal)
        Case True
            Msg = Msg & "The registry has been updated with the current date and time."
        Case False
            Msg = Msg & "An error occured writing to the registry..."
    End Select
    MsgBox Msg, vbInformation, "Registry Demo"
[B]Private Function GetRegistry(Key, Path, ByVal ValueName As String)[/B]
'  Reads a value from the Windows Registry
    Dim hKey As Long
    Dim lValueType As Long
    Dim sResult As String
    Dim lResultLen As Long
    Dim ResultLen As Long
    Dim x, TheKey As Long
    TheKey = -99
    Select Case UCase(Key)
        Case "HKEY_CLASSES_ROOT": TheKey = &H80000000
        Case "HKEY_CURRENT_USER": TheKey = &H80000001
        Case "HKEY_LOCAL_MACHINE": TheKey = &H80000002
        Case "HKEY_USERS": TheKey = &H80000003
        Case "HKEY_CURRENT_CONFIG": TheKey = &H80000004
        Case "HKEY_DYN_DATA": TheKey = &H80000005
    End Select
    If TheKey = -99 Then
        GetRegistry = "Not Found"
        Exit Function
    If RegOpenKeyA(TheKey, Path, hKey) <> 0 Then _
        x = RegCreateKeyA(TheKey, Path, hKey)
    sResult = Space(100)
    lResultLen = 100
    x = RegQueryValueExA(hKey, ValueName, 0, lValueType, _
    sResult, lResultLen)
    Select Case x
        Case 0: GetRegistry = Left(sResult, lResultLen - 1)
        Case Else: GetRegistry = "Not Found"
    End Select
    RegCloseKey hKey
[B]Private Function WriteRegistry(ByVal Key As String, _
    ByVal Path As String, ByVal entry As String, _
    ByVal value As String)[/B]
    Dim hKey As Long
    Dim TheKey As Long
    Dim x
    TheKey = -99
    End Select
        WriteRegistry = False
        Exit Function
    x = RegSetValueExA(hKey, entry, 0, 1, value, Len(value) + 1)
    If x = 0 Then WriteRegistry = True Else WriteRegistry = False
[B]Sub test()[/B]
    Dim Path As String
    RootKey = "HKEY_CURRENT_USER"
    RegEntry = "sLongDate"
    MsgBox GetRegistry(RootKey, Path, RegEntry), _
      vbInformation, Path & "\RegEntry"
