Lọc dữ liệu thiếu kết quả (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LYSM
LYSM
Chào các bác!
1, Hôm trước có nhờ bác Ba Tê viết code lọc dữ liệu theo mã số, do ý tưởng của em lúc đó chưa hoàn thiện nên em muốn nhờ các bác modify giúp em Sub "Kycuc" của bác Ba Tê theo ý tưởng sau:
Các mã ở cột A thuộc danh sách cột O mà thiếu chỉ tiêu ở cột N trong sheet "Du lieu vao" sẽ được tách ra cột "Kỳ Cục" (Cột P) của sheet "Thong bao" (cột Q "Kỳ Quái" đã hoàn thiện và em muốn dữ nguyên).
2, Ngoài ra, nếu được các bác modify nốt cho em Sub "GPE" như sau:
Các mã số sẽ được tách ra sheet "thong bao" khi chỉ tiêu trên cột N >cell N1 (VD N1 em để là 1000 chẳng hạn). Hiện tại Sub này đang tách các mã số có chỉ tiêu < các dòng từ B1 đến N1. (Em muốn tách các mã số có chỉ tiêu < các dòng từ B1 đến M1 và những mã số có chỉ tiêu > N1). Lưu ý sub này là vùng dữ liệu từ cột A-O bên sheet "Thong bao". Cột P và Q không liên quan ạ.
Nếu bác Ba Tê không thấy phiền mong bác giúp em lần nữa ạ. Em cảm ơn bác nhiều!
Kính nhờ các bác giúp em, vì thread trước của em cũng khá lâu nên em lập thread mới, em định PM cho bác Ba Tê nhưng sợ nhờ nhiều quá lại phiền bác ấy.
Cảm ơn các bác nhiều!
Sub "GPE" em đã modify được theo ý muốn, nhờ mọi người giúp em nốt Sub "Kycuc".
Em cảm ơn nhiều!
Thiếu là sao? Thiếu so với cái gì? Ô trống có phải là thiếu không?
Đúng rồi bác ạ, những ô trống ở cột N mà có mã sô thuộc danh sách cột O ấy ạ (không tách các mã có đầu là MC, b.thuong, GUI)
Còn cái câu này là sao?
Khác hoàn toàn lúc trước phải không?
Lúc trước là lấy mã trong cột O mà không có trong cột A, Bi giờ là lấy mã trong cột A và có trong cột O đông thời cột N là trống?
Diễn giải khó hiểu quá.
Dạ đúng rồi bác ạ, vì lúc trước thì sub "Ky quai" đã làm hoàn hảo rồi ạ.
Xem thử file này coi sao.
Cái này chưa ổn lắm bác ạ,
Thứ nhất em chỉ muốn lấy 5 ký tự đầu (không muốn lấy phần C24.04...)
Thứ 2 khi em xóa bớt các mã số ở cột O đi thì khi sang sheet "Thong bao" một số chỗ nó bị cách dòng, không liền mạch ạ
Trợ giúp 1 tay cho bac BaTe nào
code chỉnh sửa chút chút từ code trên của bác BaTe
Copy sub ky cuc nay vao thay cai kycuc cũ là được
[GPECODE=vb]
Public Sub KyCuc() '''chinh sua chut chut tu code bac BaTe
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Tem As String
With Sheets("du lieu vao")
sArr = .Range(.[O3], .[O65000].End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Tem = sArr(I, 1)
If Tem <> "" And Not Dic.Exists(Tem) Then
Dic.Add Tem, ""
Next I
sArr = .Range(.[A3], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 14).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
If Not UCase(sArr(I, 1)) Like "*GUI*" Then
Tem = Left(sArr(I, 1), 5)
If Tem <> "" And sArr(I, 14) = "" And Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = Tem ''sArr(I, 1)
Next I
With Sheets("Thong bao")
.[P10:P65000].ClearContents
If K Then .[P10].Resize(K).Value = dArr
[/GPECODE]
So với code cũ: Chỉ thêm Tem<>"" vào các dòng 8 và 17, và sửa dòng 19 (=Tem để lấy 5 ký tự đầu thui), sửa lại chút dòng 24-27 (thêm dòng 25)
[GPECODE=vb]
Tem = sArr(I, 1)
Dic.Add Tem, ""
Next I
K = K + 1
Next I
[/GPECODE]
So với code cũ: Chỉ thêm Tem<>"" vào các dòng 8 và 17, sửa lại chút dòng 24-27 (thêm dòng 25)
Bác ơi, cái này cũng chưa ổn bác ạ, chẳng hạn mã LV018 có LV018 S30.04 và LV018 S24.04 thì LV018 S30.04 đã có kết quả ở cột N, như vậy đúng theo ý của em thì mã này sẽ không xuất hiện ở bảng Thong bao nữa, đằng này nó vẫn báo LV018 S24.04 chưa có kết quả ở cột N. (Chỉ cần xuất hiện 1 kết quả ở cột N thì sẽ không báo nữa ạ), các mã chỉ xuất hiện trên bảng Thong bao khi tất cả các lần xuất hiện đều không có số liệu ở cột N ạ
Biết trước là hỏi không rõ ràng.
2 cái "thứ nhất" và "thứ hai" là không nói rõ từ đầu.
Không hiểu ý bạn sao?
Cột N là cột N của Sheet nào?
và bạn upfile bạn thử lên đây tôi sửa code trực tiếp cho chuẩn dữ liệu, - vì thuật toán tôi giữ nguyên code của bác BarTe chỉ thêm xử lý khoảng trắng ("") và lấy 5 ký tự đầu - nên bạn thắc mắc kiểu vu vơ này thì khó cho mọi người rùi
Nhớ nói rõ ràng khi nói về địa chỉ ô, cột, hàng phải thuộc sheet nào tên gì
xem qua thì thuật toán của bác BaTe và thêm phần bỏ "" thì là ,
Liệt kê tất cả các mã (chỉ lấy 5 ký tự đầu) của mã từ cột A của sheet "du lieu vao" thỏa mãn cả 3 điều kiện sau
- chứa đoạn chuỗi ký tự "Gui"
- Có mặt (xét 5 ký tự đầu) trong dữ liệu cột O của sheet "du lieu vao"
- Tại dòng tương ứng cột N sheet "du lieu vao" có giá trị là "" (trống)
Kết quả đặt vào cột P của Sheet "Thong bao"
xem có đúng cái bạn cần chưa???
và up file dữ liệu cuối cùng bạn thử thấy sai đâu???
Vâng, ý em là tại sheet "Du lieu vao" là sheet nguồn, sheet "Thong bao" là sheet kết quả. Tại sheet "Du lieu vao" khi tất cả các lần xuất hiện của mã số ở cột A có 5 ký tự đầu giống với mã số cột O mà không có dữ liệu ở cột N thì sẽ được tách sang sheet Thong bao. Để đơn giản em up file lên đã bỏ bớt mã số. Em chỉ muốn nó tách mã TU005 ra thôi, các mã TU039, TU044 đã có 1 lần kết quả nên không tách
vậy có cần điều kiện 1 - như bài #14 nói trên
này không???
- chứa đoạn chuỗi ký tự "Gui" -> không chứa chuỗi ký tự "gui"
- Có mặt (xét 5 ký tự đầu) trong dữ liệu cột O của sheet "du lieu vao" Cái này đúng
- Tại dòng tương ứng cột N sheet "du lieu vao" có giá trị là "" (trống) Cái này đúng
- Đồng thời các lần xuất hiện đều "" (trống) ở dòng tương ứng cột N sheet "du lieu vao". VD TU005 có 3 lần xuất hiện thì cả 3 lần tại cột N đều ""
chưa đúng bác ạ, bác xem phần em bôi đỏ ạ
Còn một vấn đề nữa là tại Sub "GPE" khi sheet "du lieu vao" tại cột C tất cả đều >2.7 và cột E tất cả đều > 7.5 (như file em gửi cho bác vodoi2x) khi chạy macro sẽ báo lỗi và nếu chỉ có 1 dòng kết quả kể cả thỏa mãn <2.7 hoặc <7.5 nó cũng báo lỗi. Các bác khắc phục giúp em với ạ
Ah Bac Bate đã loại ký tự "Gui" - tôi nhầm
cái này sao
Nếu TU005 có 1 lần Trống và 2 lần không trống - thì có nhặt vào KQ không???
cái này sao
Nếu có 1 lần thì ko cần tách ra sheet "thong bao" bác ạ, phải là không có lần nào cơ
Bác ơi TU005 3 lần đều trống đấy ạ :) em đã bôi vàng cả 3 lần mà
Tôi đang nói ví dụ xảy ra trường hợp
Nếu TU005 có 1 lần ở cột N sheet DL Trống và 2 lần ở cột N sheet DL không trống - thì có nhặt vào KQ không???
vì có 1 lần trống thì có nhặt lần đó vào không, vì tuy cả 3 chúng đều là TU005 nhưng đuôi nó khác nhau nên có thể xảy ra trường hợp đó
bạn trả lời thẳng vào câu hỏi trên để đỡ mất thời gian
tại sheet DL: như TU039 ở dòng 5,6 và 9 - thì chỉ có 2 dòng 5&9 là có N9 trống, còn dòng 6 lại KHÔNG TRỐNG (vậy là không đồng thời trống rùi) ==> có nhặt vào KQ không???
không nhặt bác ạ, chỉ nhặt khi đồng thời trống thôi
Em post lại nội dung #19 để các bác sửa giúp em nữa: "Còn một vấn đề nữa là tại Sub "GPE" khi sheet "du lieu vao" tại cột C tất cả đều >2.7 và cột E tất cả đều > 7.5 (như file em gửi cho bác vodoi2x) khi chạy macro sẽ báo lỗi và nếu chỉ có 1 dòng kết quả kể cả thỏa mãn <2.7 hoặc <7.5 nó cũng báo lỗi. Các bác khắc phục giúp em với ạ
Còn một vấn đề nữa là tại Sub "GPE" khi sheet "du lieu vao" tại cột C tất cả đều >2.7 và cột E tất cả đều > 7.5 (như file em gửi cho bác vodoi2x) khi chạy macro sẽ báo lỗi. Các bác khắc phục giúp em với ạ
Bạn hiểu từ "truyền đạt" có ý nghĩa gì?
Chỉ có Thầy truyền đạt cho Trò, Cấp trên truyền đạt xuống cấp dưới .....
Dạ không cần bác ạ, chắc cái đó em truyền đạt nhầm cho bác Ba Tê
Em xin lỗi nếu có gì mạo phạm bác, thực sự em không có ý đó. Em đổi lại là em nói không rõ nghĩa
Bác ơi, nếu file này khi chỉ có 1 dòng kết quả sau khi chạy rồi chuyển sang sheet "Thong bao" nó sẽ báo lỗi. Rất xin lỗi vì đã mạo phạm bác, thực sự trong lòng em luôn coi bác là Thầy (đã có lần em nói rồi thì phải), mong bác bỏ quá cho.
Thử cái này cho kycuc xem sao,
lưu ý đã thỏa mãn các điều kiện
- KHÔNG chứa đoạn chuỗi ký tự "Gui" -
- Có mặt (xét 5 ký tự đầu) trong dữ liệu cột O của sheet "du lieu vao" -
- Đồng thời các lần xuất hiện đều "" (trống) ở dòng tương ứng cột N sheet "du lieu vao". VD TU005 có 3 lần xuất hiện thì cả 3 lần tại cột N đều "" chỉ cần 1 lần không trống là loại kết quả
[GPECODE=vb]
Dim Dic As Object, DicKQ As Object, sArr(), dArr(), i As Long, k As Long, Tem As String, tG
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
Tem = sArr(i, 1)
Dic.Add Tem, ""
Set DicKQ = CreateObject("Scripting.Dictionary")
If Not UCase(sArr(i, 1)) Like "*GUI*" Then
Tem = Left(sArr(i, 1), 5)
If Tem <> "" And Dic.Exists(Tem) Then
If sArr(i, 14) = "" Then
If Not DicKQ.Exists(Tem) Then DicKQ.Add Tem, 0
Else ''sArr(I, 14) <> ""
If DicKQ.Exists(Tem) Then DicKQ.Item(Tem) = DicKQ.Item(Tem) + 1
k = 0
If DicKQ.Count > 0 Then
For Each tG In DicKQ.keys
If DicKQ.Item(tG) = 0 Then
dArr(k, 1) = tG
Next tG
Set Dic = Nothing: Set DicKQ = Nothing
If k Then .[P10].Resize(k).Value = dArr
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Tem = sArr(i, 1)
Dic.Add Tem, ""
k = 0
dArr(k, 1) = tG
Next tG
[/GPECODE]
cảm ơn bác ạ, cái này ổn rồi ạ. Chúc các bác ngủ ngon!
riêng cái này tại sub GPE bạn thử sửa
đoạn code (gần cuối sub)
    .[A10:P65000].ClearContents
    .[A10].Resize(k, 15).Value = dArr
thành (chỉ thêm phần đỏ đỏ sau)
    [COLOR="#FF0000"]If k > 0 Then [/COLOR].[A10].Resize(k, 15).Value = dArr
kiểm tra lại xem còn bị không, vì tôi chưa xem kỹ nên bạn tự test, hoặc nếu không được phải nhờ tác giả bác Ba Tê thui
Xem thử file 4 này nữa xem, nếu còn trường hợp nào "kỳ quái" nữa thì bàn tiếp.
