Đố vui về VBA! (4 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Tôi không hiểu lắm. Tùy việc mà dùng thôi. Giết gà thì dùng dao mổ gà, giết trâu thì dùng dao mổ trâu.
Nếu cần mở tập tin đã biết đường dẫn (vd. được chọn trong ComboBox, có được sau khi đã tìm kiếm ở lần chạy code trước và được nhớ ở biến sPath chẳng hạn v...v) thì chạy code trong bài #711 chứ ai lại dùng code #716 để bắt người dùng nhọc công chọn cái tập tin mà đường dẫn đã được xác định? Còn nếu chưa xác định và cần phải chọn thì chạy code #716. Tùy việc mà chọn công cụ chứ nói cái này ưu điểm vì thay được cái kia thì không đúng.
Ý em muốn nói mở file với đường dẫn (tên file) chưa biết. Em hay dùng cách này:
Sub OpenFile1()
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .InitialFileName = "D:\"
        .AllowMultiSelect = False
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "File cua tui", "*.*"
        .Show
        If .SelectedItems.Count Then
            oFile = .SelectedItems(1)
            Set Wb = Workbooks.Open(oFile)
Với code này em vừa phải dùng Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) và vừa phải có Set Wb = Workbooks.Open(oFile).
Nên tính ra cách của ndu giới thiệu rất gọn, nếu nhu cầu chỉ mở file Excel (thử mở loại file khác thấy bị lỗi)
Chỉ có điều cách mới này ta không cố định được thư mục.
Khi hỏi bác Google về Application.FindFile thì thấy cũng ít sử dụng nên mới nghi nghờ vậy thôi.
Nhớ một câu chuyện vui về các giai thoại của Anhxtanh (Albert Einstein), ông có nuôi 2 con chó, 1 con chó lớn và 1 con chó nhỏ. Ông làm cái nhà cho 2 con chó ở chung, sau khi làm cái cửa lớn cho con chó lớn xong, ông lại nghĩ cần có thêm 1 cái cửa nhỏ nữa để cho con chó nhỏ, thế là ông lại cưa thêm một cái lỗ nhỏ nữa! (lời bàn: chỉ cần một cửa lớn là 2 con chó cùng ra vào được!)
Cũng chả biết có phải huyền thoại về Albert Einstein hay không. Cũng có chuyện kể là: Có nhà bác học nọ có nuôi 1 con chó và 1 con mèo ... Và không phải cửa mà là 2 lỗ trên tường (cửa thì là cái đóng vào, mở ra)
Nhưng nghĩ ra cũng có thể ông bác học nọ không lú lẫn. Vì nếu 2 con vật cùng chạy do lý do gì đó thì 2 ô là hợp lý. Rồi nữa, nếu con chó qua 1 nửa mình rồi cứ đứng trêu ngươi con mèo thì sao? He he
Câu chuyện hay! Thử áp dụng cho một gia đình có nhiều người con, ông ta "mỗ" cho mỗi người 1 cửa trên tường! kakaka
Chắc anh nói cái này. Làm theo gợi ý của anh.
Sub Kiemtra_File_Da_Mo()
Dim kiemtra
kiemtra = Application.FindFile
If kiemtra Then MsgBox "OK"
Chính xác là cái này nhưng phải On error resume next như anh siwtom đã nói
Sub Test()
  Dim bChk As [COLOR=#ff0000]Boolean[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]On Error Resume Next[/COLOR]
  bChk = Application.FindFile
  If bChk Then
    MsgBox "File da mo thanh cong"
    MsgBox "That bai"
Ta biết rằng phương thức Application.FindFile trả về kiểu biến Boolean chứ không "chỉ" đến 1 Workbook cụ thể nào cả. Nhưng điều chắc chắn rằng sau khi dùng FindFile để mở 1 file Excel, nếu file mở thành công thì Wb vừa mở sẽ được Active. Vậy nếu muốn chỉ đến Wb vừa mở, ta chỉ cần thêm câu lệnh Set wkb = ActiveWorkbook là được rồi
(Rảnh rỗi mình hay bấm F2 rồi "mò" trong cái đống hỗn độn, cứ thấy cái nào lạ lạ thì nghiên cứu chơi...)
Xây dựng sự kiện Worksheet_Change
- Tôi có dữ liệu tại Sheet1, Range("A1:A10")
- Tôi muốn xây dựng sự kiện Worksheet_Change cho vùng này (chỉ cần có tác dụng khi nhập liệu bằng tay, không cần có tác dụng đối với trường hợp copy/paste hoặc kéo fill)
- Xin hỏi: Ngoài cách dùng sự kiện Worksheet_Change, ta có thể thiết kế 1 code dạng khác hay không? (có tác dụng như sự kiện Change)
Nói thêm rằng:
- Code này nằm trong 1 Module
- Không dùng Class
- Không dùng Validation để hổ trợ
Các bạn hãy suy nghĩ xem code ấy sẽ được viết thế nào? (Chẳng hạn tôi muốn khi nhập liệu vùng A1:A10, chỉ cho phép nhập number)
Tóm lại là: Một code gì đó NẰM TRONG 1 MODULE và có tác dụng như sự kiện Worksheet_Change
Ẹc... Ẹc...
Nói thêm rằng:
- Không dùng Class
Ẹc... Ẹc...
Code đây code đây:
Sub auto_open()
    ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").OnEntry = "MySub"
Sub MySub()
    If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
        If TypeName(ActiveCell.Value) <> "Double" Then MsgBox "Nhap sai roi, hic!"
Code đây code đây:
Sub auto_open()
Sub MySub()
Chính xác là cái thằng OnEntry này
Nếu tìm trong Help, bảo đảm lòi con mắt cũng không có
OnEntry thật ra đã có người đăng lên diễn đàn mình từ lâu lắm rồi (có điều chẳng thấy ai để ý nên mới.. ĐỐ)
Ngoài OnEntry ra hình như còn có OnData (tác dụng gần tương tự)
Nhờ câu đố của ndu mình mới biết điều này, ngoài ra còn biết còn có thằng .OnDoubleClick cũng hay lắm.
Xin mạo muội đố mọi người với file đính kèm ta phải viết code thế nào để có 1 đoạn code ngắn nhất mà có thể lọc được những người có trùng tên ra. Không dùng vòng lặp
Lọc trùng tên nghĩa là sao đây?
Tôi hiểu ý Hải chỉ muốn xét TÊN, không xét HỌ và CHỮ LÓT
Tuy nhiên tôi chưa hiểu chổ này: Lọc duy nhất (2 tên trở lên chỉ lấy 1) hay chỉ lọc những người bị trùng tên ra? (không trùng thì không lọc)
Nhìn vào file thì em hiểu thế này: Nhập tên vào ô A1, những người có tên giống tên vừa nhập sẽ được lọc ra cột C.
Anh nói đúng rồi. Chỉ lấy tên, không dính tới họ hoặc lót. Tất cả có tên giống nhau lấy hết.
Vâng, nhập tên vào A1 1 cái tên, dữ liệu được lọc ra tại cột C như file kèm
Sub này mình nghĩ cần 3 dòng lệnh (không tính sự kiện change)
Đoán chắc anh dùng AdvancedFilter, vì khi click vào đó còn "dấu vết" để lại.
Em đoán là vậy :
[GPECODE=vb]
Sub LOC()
[IV2] = [A3]: [IV3] = "*" & [A1]
[A3:A1000].AdvancedFilter 2, [IV2:IV3], [C3]
[/GPECODE]
Nhưng với code này tên Quý sẽ lọc được 2 tên là " Châu Văn Quý " và " Hồ Quý A"
Không biết ý anh Hải còn cần lọc lấy 1 tên, hay 2 tên như trên là được rồi !
Nếu để lọc lấy Hồ Quý A thì em sửa criteria như sau : "*" & [A1] & "?"
Thế thì Advanced Filter thôi, có gì đâu chứ
Em đoán chắc anh Hải định nhấn mạnh cách viết : *[A1] , để lấy tên, nhưng theo em cách này thì chưa lấy chính xác được những người có tên trong [A1],<--- Theo em muốn lấy chính xác thì vùng tiêu chuẩn phải là 1 công thức ( true, false ) hay là cái gì gì đó ....
Ý bạn là sao đây?
Có phải ý muốn nói rằng: Nếu lọc những người có TÊN = "NGOC" thì rất có thể lọc nhầm sang những người có CHỮ LÓT = "NGOC", đúng không?
Mấy trò này đã từng có người hỏi đầy trên diễn đàn rồi
Nói chung công thức điều kiện sẽ theo kiểu ="=*"&A1
Ăn tiền là cái dấu = màu đỏ ấy
Muốn chính xác thì vùng điều kiện bạn làm vầy nè:
 ="=* "&A1
Anh ndu thiếu một dấu " "
