Giúp đỡ sửa code vba Translate thành Function! (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Mình lang thang và tìm được code vba translate dành cho excel, trình độ có hạn nhờ các cao thủ sửa lại code trên thành 1 hàm có thể tùy biến ngôn ngữ thay vì phải chọn Combobox và nhấn buttom được không ạ
VD cú pháp hàm như sau:
translate(A1,"en","vi") ---> chuyển ngôn ngữ anh sang việt
translate(A1,"","vi") ------> chuyển ngôn ngữ tự phát hiện sang tiếng việt
Mong các cao thủ giúp đỡ hoàn thiện code
Chuyển thành function đương nhiên không có vấn đề
Function Translate(ByVal text_to_translate As String, ByVal Lang_In As String, ByVal Lang_Out As String) As String
  Dim i As Long
  Dim result_data As String, tmp
  With CreateObject("InternetExplorer.application")
    .Visible = False
    .navigate "http://translate.google.com/#" & Lang_In & "/" & Lang_Out & "/" & text_to_translate
    Do Until .ReadyState = 4: DoEvents: Loop
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:5"))
    tmp = Split(Replace(.Document.getElementById("result_box").innerHTML, "</SPAN>", ""), "<")
    For i = LBound(tmp) To UBound(tmp)
      result_data = result_data & Right(tmp(i), Len(tmp(i)) - InStr(tmp(i), ">"))
    Translate = result_data
    .Quit
Tuy nhiên, nếu bạn dùng function với dữ liệu lớn thì bảng tính sẽ chậm lắm đấy. Tốt nhất dùng Sub để translate sẽ hay hơn
Có lẽ nên sửa lại code thành vầy sẽ hợp lý hơn:
  Dim i As Long
  [COLOR=#ff0000]If Lang_In = "" Then Lang_In = "auto"[/COLOR]
    .Visible = False
    .Quit
Chổ màu đỏ vừa mới thêm vào dùng cho trường hợp auto detect
Ngoài ra xin nói thêm: Nếu bạn dùng Excel phiên bản 2010 trở lên thì trong Excel đã có sẵn chương trình Translate rồi (trong tab Review\Translate)
  Dim i As Long
    .Visible = False
    .Quit
Sao, các bạn định dùng hàm trong công thức???
Tất nhiên phải có bảng hướng dẫn người dùng nhập như thế nào. Vd. "vi" là dịch sang tiếng Việt, "sv" là tiếng Thụy Điển. Người dùng làm sao tự biết phải nhập như thế nào.
Ngoài ra trong code nguồn người ta đọc ra code HTML - họ dùng innerHTML - nên sẽ nhận được đại loại như:
<SPAN closure_uid_954784532="132">Xin chào,</SPAN> <SPAN class=hps closure_uid_954784532="133">thế nào là bạn</SPAN><SPAN closure_uid_954784532="134">?</SPAN>
rồi lại mất công lọc ra text "Xin chào, thế nào là bạn"
Tôi đề nghị dùng innerText để đọc ra luôn text "Xin chào, thế nào là bạn"
Nếu tôi thì tôi làm như sau - viết trong VBE thì có "dòng nhắc". Có kiểm tra thông số vào.
module:
Public Enum lang_index
    Detect
    Afrikaans
    Albanian
    Arabic
    Armenian
    Azerbaijani
    Basque
    Belarusian
    Bengali
    Bulgarian
    Catalan
    Chinese
    Croatian
    Czech
    Danish
    Dutch
    English
    Esperanto
    Estonian
    Filipino
    Finnish
    French
    Galician
    Georgian
    German
    Greek
    Gujarati
    Haitian
    Hebrew
    Hindi
    Hungarian
    Icelandic
    Indonesian
    Irish
    Italian
    Japanese
    Kannada
    Korean
    Latin
    Latvian
    Lithuanian
    Macedonian
    Malay
    Maltese
    Norwegian
    Persian
    Polish
    Portuguese
    Romanian
    Russian
    Serbian
    Slovak
    Slovenian
    Spanish
    Swahili
    Swedish
    Tamil
    Telugu
    Thai
    Turkish
    Ukrainian
    Urdu
    Vietnamese
    Welsh
    Yiddish
End Enum
Function Translate(ByVal text As String, ByVal lang_input As lang_index, ByVal lang_output As lang_index) As String
Dim ie As Object, i As Long
    If lang_input < 0 Or lang_input > 64 Then lang_input = 0
    If lang_output < 1 Then
        lang_output = 1
    ElseIf lang_output > 64 Then
        lang_output = 64
    ID = Array("auto", "af", "sq", "ar", "hy", "az", "eu", "be", "bn", "bg", "ca", "zh-CN", "hr", "cs", "da", "nl", "en", "eo", "et", "tl", _
            "fi", "fr", "gl", "ka", "de", "el", "gu", "ht", "iw", "hi", "hu", "is", "id", "ga", "it", "ja", "kn", "ko", "la", "lv", "lt", "mk", _
            "ms", "mt", "no", "fa", "pl", "pt", "ro", "ru", "sr", "sk", "sl", "es", "sw", "sv", "ta", "te", "th", "tr", "uk", "ur", "vi", "cy", "yi")
    Set ie = CreateObject("InternetExplorer.application")
    ie.Visible = False
    ie.navigate "http://translate.google.com/#" & ID(lang_input) & "/" & ID(lang_output) & "/" & text
    Do Until ie.ReadyState = 4
        DoEvents
    Loop
        DoEvents
    Loop
    Translate = ie.Document.getElementById("result_box").innerText
    ie.Quit
Cách dùng:
text = Translate("Hello, How are you?", English, Vietnamese)
hoặc
text = Translate("Hello, How are you?", Detect, Vietnamese)
hoặc
text = Translate("Hello, How are you?", 0, 62)
Mấy vụ này em không biết đâu anh ơi, em chỉ làm 1 việc vô cùng đơn giản là chuyển Sub thành Function thôi, giải thuật để nguyên (có muốn sửa cũng không rành)
Cách dùng:
hoặc
hoặc
Em vừa test xong: 2 cách màu đỏ không thể dùng được trong trường hợp gõ trực tiếp lên bảng tính anh à (chỉ có thể dùng trong VBA thôi)
Code của bác ndu96081631 sửa lại là OK rồi, cái này dùng tốt trong trường hợp file cần dùng 2 ngôn ngữ.
Thì thế tôi mới viết: Sao, các bạn định dùng hàm trong công thức???
Anh rành Internet Control cho em hỏi chút:
- Tại sao trong code lại cần có 2 vòng lập Do.. Loop?
- Application.Wait để làm gì?
Em test trên máy em: Bỏ bớt 1 vòng lập Do... Loop, bỏ luôn Application.Wait thấy cũng ra kết quả luôn:
  Dim i As Long
    .Visible = False
    result_data = .Document.getElementById("result_box").innerText
    .Quit
Có ai nói là không OK đâu?
Bạn trích:
nhưng bạn có hiểu chữ "sửa" là nói về cái quái gì đâu. Bạn đâu có hiểu tôi với ndu nói về cái gì.
Mà chuyện dùng mấy ngôn ngữ thì bạn có tiết lộ đâu. Bây giờ bạn chiếu cố nên bạn cho biết là chỉ cần dùng 2 ngôn ngữ?
  Dim i As Long
    .Visible = False
    .Quit
Thực ra là mình cứ copy code của "người ta" mà quên không xóa thôi.
Các bước là thế này:
    .Visible = False
Nếu ta bỏ "Do Until .ReadyState = 4: DoEvents: Loop" thì sau dòng code .navigate thì dòng code result_data = .Document.getElementById("result_box").innerText được thực hiện ngay. Sẽ sẩy ra tình huống là trang Web chưa load xong thì code đã muốn truy cập tới "nội dung" của nó. Lúc đó kết quả sẽ "không có gì".
Những code sử dụng những con số là những code rất "tối". Các số 2, 3, 4 chả nói lên cái gì cả, chả gợi ý. Mà ai cũng dùng số như thế thì con cháu tương lai sẽ gõ gì vào google để tìm kiếm? Gõ 2, 3, 4?
Nên:
Private Const READYSTATE_COMPLETE = 4
Do Until .ReadyState = READYSTATE_COMPLETE ...
"Do Until .ReadyState = READYSTATE_COMPLETE: DoEvents: Loop" là cho tới tận khi trang web chưa load xong toàn bộ thì "chờ". Application.Wait cũng là chờ.
Người ta làm quá cẩn thận thôi mà.
Bạn trích:
Trình độ có hạn không biết các đại ca nói gì xin thứ lỗi
e có thử dùng các hàm này, nhưng ko hiểu sao kết quả ra trắng hết ???
---Để dịch nhanh hơn----
Mình xin góp 1 code này, cũng nhờ tìm hiểu trên Google:
Public Function TranslateTwo(strInput As String, strFromLanguageCode As String, strToLanguageCode As String, Optional blnTargetAlphabet As Boolean = True) As String
    Dim strURL As String
    Dim objHTTP As Object
    Dim objHTML As Object
    Dim objDivs As Object, objDiv
    Dim strTranslatedT0 As String
    Dim strTranslatedO1 As String
If strInput = vbNullString Then Exit Function
    strURL = "https://translate.google.com/m?hl=" & strFromLanguageCode & _
        "&sl=" & strFromLanguageCode & _
        "&tl=" & strToLanguageCode & _
        "&ie=UTF-8&prev=_m&q=" & strInput
    Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
    objHTTP.Open "GET", strURL, False
    objHTTP.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)"
    objHTTP.send ""
    ' create a html document
    Set objHTML = CreateObject("htmlfile")
    With objHTML
        .Open
        .Write objHTTP.responseText
        .Close
    Set objDivs = objHTML.getElementsByTagName("div")
    For Each objDiv In objDivs
        If objDiv.className = "o1" Then
            strTranslatedO1 = objDiv.innerText
        If objDiv.className = "t0" Then
            strTranslatedT0 = objDiv.innerText
    Next objDiv
    If blnTargetAlphabet Then
        TranslateTwo = strTranslatedT0
        TranslateTwo = strTranslatedO1
CleanUp:
    Set objHTML = Nothing
    Set objHTTP = Nothing
Cách dùng:
Thứ nhất:
A1 = hello world
B1 =TranslateTwo(A1,"en","vi")
hoặc B1 =TranslateTwo(A1,"","vi")
Thứ 2:
A1 = 你好 ( ngôn ngữ Tượng hình : Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, .....)
- trả về kí tự Latinh (để đọc) và dịch
B1 =TranslateTwo(A1,"zh-CN","vi",False)
C1 =TranslateTwo(A1,"zh-CN","vi",True)
