Điều chỉnh ô hàng (1 người xem)
phan_huythai
các thầy cho em hỏi làm sao để các ô nó tự động thay đổi theo chiều dài chữ ạ.
Yêu cầu của bạn khá mơ hồ:
- Ở phía trên có câu này: "các dòng trong excel tự động thay đổi theo chiều dài chữ, số mà không ảnh hưởng tới các ô ở dưới" phải được hiểu như thế nào? Là độ rộng ô chứa dữ liệu tự động thay đổi, trong khi độ rộng của các ô khác cùng cột với ô này vẫn giữ nguyên hay sao? Nếu đúng như vậy thì điều này là không thể.
- Ở phía dưới lại có số 1000 và câu: "làm sao để nó được nhử vậy mà không phải bấm Merge & Center" có phải là làm sao để số 1000 tự động canh giữa trong 2 ô K8:L8 mà không phải Merge & Center 2 ô này hay không? Nếu đúng như vậy thì bạn chỉ cần chọn 2 ô này, nhấn Ctrl+1, chọn tab Alignment và chọn Center across selection tại ô Horizontal --> OK. Còn nếu bạn muốn số 1000 đó tràn ra khỏi ô K8 mà không cần điều chỉnh độ rộng cột thì bạn chỉ cần xóa dữ liệu tại các ô bên phải ô này là được.
--> Không hiểu 2 câu này của bạn có liên quan gì với nhau?
Thêm một điều nữa, cái này là theo cách hiểu của tôi, không biết có đúng với ý của bạn không: Liệu có phải bạn muốn độ rộng cột tự động thay đổi theo dữ liệu chứa trong cột hay không? Nếu đúng như vậy thì bạn chỉ cần sử dụng code sau cho sheet cần áp dụng là được:
    Target.EntireColumn.AutoFit
Mình cũng có 1 câu hỏi tương tự ở đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/...h-nào-để-định-dạn-và-trộn-ô-như-file-đính-kèm
Mong bạn giúp mình nhé!
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
31K
