lỗi code hiện công thức không hiểu số trong dấu ngoặc ( ) (3 người xem)
phan_huythai
các thầy giúp em với ạ. cái code của em nó không hiểu được tex trong ngoặc. Nên khi hiện công thức nó không hiện được các số trong ngoặc. các thầy sửa giúp em với ạ. Em xin cám ơn!
Public Function ct(rngData As Range)
Dim strText As String, strText2 As String
Dim i As Long, j As Long, dem As Long
Dim subText() As String, dau() As String
Dim Res As Double
If rngData = "" Then Exit Function
strText = rngData.Formula
For i = 1 To Len(strText)
Select Case Mid(strText, i, 1)
Case "+", "-", "*", "/", "^"
ReDim Preserve dau(j)
dau(j) = Mid(strText, i, 1)
j = j + 1
End Select
strText = Replace(strText, "=", "")
strText = Replace(strText, "+", "@")
strText = Replace(strText, "-", "@")
strText = Replace(strText, "*", "@")
strText = Replace(strText, "/", "@")
strText = Replace(strText, "\", "@")
strText = Replace(strText, "^", "@")
strText = Trim(strText)
subText = Split(strText, "@")
For i = 0 To UBound(subText)
If Not IsNumeric(subText(i)) Then
Err.Clear
Res = Application.WorksheetFunction.Find("(", subText(i))
If Err.Number = 0 Then
dem = 0
For j = 1 To Len(subText(i))
If Mid(subText(i), j, 1) = "(" Then dem = dem + 1
subText(i) = Replace(subText(i), "(", "")
If IsNumeric(subText(i)) Then
subText(i) = String(dem, "(") & subText(i)
subText(i) = String(dem, "(") & Range(subText(i)).Value
Err.Clear
Res = Application.WorksheetFunction.Find(")", subText(i))
dem = 0
If Mid(subText(i), j, 1) = ")" Then dem = dem + 1
subText(i) = Replace(subText(i), ")", "")
subText(i) = subText(i) & String(dem, ")")
subText(i) = Range(subText(i)).Value & String(dem, ")")
ReDim Preserve dau(UBound(subText))
strText2 = strText2 & Round(subText(i), 3) & dau(i)
ct = "= " & strText2
các thầy giúp em với. em đang cần cái này để làm bài.
hjx. em tải lên nó toàn báo " Invalid File ".
nên em đành tải lên mediafile mong thầy thông cảm cho em. http://www.mediafire.com/?z8o3qc0y89xysk6
thầy cố gắng giúp em với. em đang rất cần.
Bạn thử code này xem:
Public Function ct(ByVal rCel As Range)
  Dim strText As String, strOp As String
  Dim tmp1 As String, tmp2 As String, ch As String
  Dim j As Long
  Dim Arr, sAddr
  strOp = "+-*/^()\"
  If rCel.HasFormula Then
    strText = rCel.Formula
    strText = Replace(strText, " ", "")
    tmp1 = strText
    For j = 1 To Len(strOp)
      ch = Mid(strOp, j, 1)
      tmp1 = Replace(tmp1, ch, " ")
    tmp1 = WorksheetFunction.Trim(tmp1)
    Arr = Split(tmp1, " ")
    [COLOR=#ff0000]Arr = Sort1DArray(Arr, True, True)[/COLOR]
    For Each sAddr In Arr
      tmp2 = Evaluate(sAddr)
      strText = Replace(strText, sAddr, tmp2)
    ct = strText
(Chú ý chổ màu đỏ: Có dùng hàm hổ trợ Sort Array)
Code chỉ áp dụng đối với công thức chứa các phép tính +,-,*,/ bình thường thôi, nếu cell chứa các hàm phức tạp như SUM, IF gì gì đó... sai ráng chịu nha
Có lẽ còn phải sửa lại đôi chút (bạn tự mình suy nghĩ nha)
em cám ơn thầy nhiều nhưng em còn 1 vấn đề muốn hỏi thầy là số sau dấu chấm quá nhiều số . em muốn làm chòn chỉ có 3 số sau dấu chấm thôi. em cũng đã thử nhưng nó toàn báo lỗi ( do trình độ em quá gà). nên em mong thầy giúp em với.
Trong code có đoạn
Muốn làm tròn bao nhiêu thì sửa chổ này, chẳng hạn:
tmp2 = Round(Evaluate(sAddr), 3)
Xin nói thêm rằng code này vẫn còn 1 số vấn đề (mai này bạn xài sẽ phát hiện) ---> Vậy hãy tự sửa nhé
(tôi nghĩ giải thuật của code trên cũng khá đơn giản)
em đang dùng code của thầy. em cũng đã thấy lỗi. em sẽ cố gắng nghiên cứu để sửa cho hoàn thiện. em mong thầy giúp đỡ em. em cám ơn thầy nhiều.!
Thí nghiệm lại code mới này nhé:
  Dim j As Long
  Dim Arr, sAddr
  strOp = "+-*/^()\"
    tmp1 = strText
    [COLOR=#ff0000]For j = 0 To UBound(Arr)
      tmp2 = Evaluate(Arr(j))
      strText = Replace(strText, Arr(j), tmp2, , 1)
    Next[/COLOR]
    ct = strText
Chổ màu đỏ là chổ sửa lại và không cần hàm sort hổ trợ
Bạn thử lại xem
vẫn bị lỗi thầy ơi. nó không hiểu công thức ở trong ngoặc sheet khác nó báo #value!.
Bạn nói không không vậy khó kiểm tra lắm. Lỗi thế nào phải đưa file lên đây mới được
Lưu ý: GPE không chấp nhận file xlsm, vì thế hoặc là bạn Save As thành xls hoặc là nén file xlsm thành RAR nhé
a thầy em sửa được rồi. thầy cho em hỏi là mình muốn nó tự hiểu là trong kết quả thì mình đánh dấu nhân là " * " nhưng khi muốn nó kiện ra số thì nó tự động thay bằng " x " thì làm sao thầy.
vd: a1= 2*1=2
=ct(a1) = 2 x 1.
vd: a1= 2*1=2
=ct(a1) = 2 x 1.
Thì ở dòng code cuối cùng:
ct = strText
Sửa thành:
ct = Replace(strText, "*","x")
To ndu: Trong code trên, thay tmp1 = WorksheetFunction.Trim(tmp1)
bằng tmp1 = Trim(tmp1) là báo lỗi. Bạn giải thích giùm, sao phải dùng hàm Trim của Excel mới chạy được?
em mốn hỏi thầy là các dấu và số sát nhau ( vd +234) thì mình muốn nó xa nhau ra (vd: + 234) thì mình sửa sao thầy.
hàm TRIM của VBA khác với hàm TRIM trên bảng tính mà anh
Giả định code chạy đến đoạn này và có chứa khoảng trắng ở giữa, vậy sau khi Split xong, 1 trong các phần tử của mảng sẽ = vbNullString, làm sao Evaluate được
Mấy cái này bạn tự nghiên cứu đi (cũng dễ mà)
hjx. em chưa học qua vba bao giờ. em cũng chỉ mới tiếp cận cái này cũng chỉ mấy tuần thôi ạ. em sửa hoài mà cũng không được. Xin thầy giúp em cái này với ạ.
Dòng này:
ct = strText
thay bằng:
  If ch <> "(" And ch <> ")" Then
    strText = Replace(strText, ch, " " & ch & " ")
ct = strText
Vậy đố (vui) bạn, nếu không được dùng hàm Trim của Excel thì làm sao?, Ẹc ... ẹc mình loay hoay mãi mới biết, kém thật.
