Bài tập về ADO căn bản. (1 người xem)
Anh giúp em tiếp với
1. Trường hợp lấy dữ liều truyền vào mãng thì dùng rstArr = lrs.GetRows
Nhưng nếu em lấy dữ liệu là Range thì dùng câu lệnh nào vậy anh? Set rstRng = ???
2. Nếu lấy được dữ liệu như trên để tìm kiếm 1 phần tử nào đó thì dĩ nhiên được. Nhưng cho em hỏi ADO có thể tìm kiếm trực tiếp trong file DataBase ? VD như tìm vị trí AI.31210 ở trường 1 file DataBase giống như VBA dùng Find() vậy
File Access có thể lưu dữ liệu 2Gb, như vậy số lượng dòng còn tùy thuộc vào dung lượng file access của anh.
Anh có thể tham khảo ví dụ ở
ADO căn bản: Kết nối truy vấn CSDL từ file Excel đến file Access.
Thảo luận về bài: ADO căn bản "Kết nối truy vấn CSDL từ file Excel đến file Access."
Nghĩa được biết, ở phiên bản Access 2003, mỗi Table có dung lượng lên tới 1Gb, hỏng lẽ theo Hai Lúa nói thì người ta chỉ sử dụng được 2 Table tối đa 2Gb thôi sao ta?
  • Fields
    • Access restricts field names to 64 characters. There is a maximum of 255 fields per table. Text fields can store 255 characters of data. Memo fields can store up to 65, 535 characters of data if it is entered within Access. If you enter the data programmatically, however, then there is 2 gigabytes of character storage per memo field. OLE Object files can store 1 gigabyte of data. Field descriptions and field property settings are limited to 255 characters.
    Tables
    • Access also limits table names to 64 characters. Tables can contain up to 2 gigabytes of data, excluding the space that is needed for system objects. You can open 2,048 tables if you have sufficient computer memory and processing power. A table can have as many as 32 indexes with a maximum of 10 fields in an index.
    Database
    • An Access database is limited to 2 gigabytes of storage in a single database. If you use a split database, however, you can connect to thousands of database files on a network share with only the front-end database loaded on your computer.
Nguồn: http://www.ehow.com/facts_7575269_much-data-can-access-hold.html
Giờ mới nắm rõ hơn về dung lượng của nó.
Các anh chị giúp cho trường hợp này với
Xin cảm ơn các anh chị
1./ Chưa hiểu câu hỏi của anh
2./ Anh có thể dùng điều kiện là where thử còn về find nó như sau:
[GPECODE=sql]Tenrecordset.Find "TenTruong ='DieuKienTimKiem'"[/GPECODE]
Nhưng mất nhiều thời gian để tìm, ví dụ như sau:
[GPECODE=sql]Sub Tim_ADO()
Dim lsSQL As String, cnn As Object, lrs As Object
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\DataBase2.xls" & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
lsSQL = "SELECT * " & _
"FROM [Data$] "
lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
With lrs
.Find "MDM ='AA.11212'"
If Not .EOF Then
Do While Not .EOF
Debug.Print .Fields("MDM").Value
.Find "MDM ='AA.11212'", SkipRecords:=1
Loop
MsgBox "Khong tim thay danh muc nay"
.Close
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Em muốn xác định vị trí nó (hàng mấy trong file DataBase.xls) chứ anh Debug.Print .Fields("MDM").Value thì in ra lại giá trị nó thì làm gì
Trường hợp 1: Ý em là lấy dữ liệu ở file DataBase.xls là 1 Range (không biết dùng lệnh nào) chứ không phải là Array như ở trên (sử dụng lệnh GetRows)
Em cảm ơn.
1./ Em muốn xác định vị trí nó (hàng mấy trong file DataBase.xls) chứ anh Debug.Print .Fields("MDM").Value thì in ra lại giá trị nó thì làm gì
2./ Trường hợp 1: Ý em là lấy dữ liệu ở file DataBase.xls là 1 Range (không biết dùng lệnh nào) chứ không phải là Array như ở trên (sử dụng lệnh GetRows)
Em cảm ơn.
1./ Anh dùng absoluteposition để xác định dòng của nó:
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
With lrs
If Not .EOF Then
Do While Not .EOF
MsgBox "Danh muc " & .Fields("MDM").Value & " dang nam o dong thu " & lrs.absoluteposition + 1 & " trong csdl"
Loop
.Close
Set lrs = Nothing
End Sub[/GPECODE]
2./ Anh dùng CopyFromRecordset để lấy dữ liệu như sau:
[GPECODE=sql]Sub Trich_ADO()
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
Range("A2").CopyFromRecordset lrs
lrs.Close: Set lrs = Nothing
End Sub[/GPECODE]
Sub Tim_ADO()
    lsSQL = "SELECT[COLOR=#ff0000] * FROM [Data$] [/COLOR]"
Hai Lúa cho tôi hỏi 1 chuyện.. nhỏ
Trong trường hợp tôi muốn lấy dữ liệu tại 1 file nhưng không biết tên sheet, cũng không biết địa chỉ vùng là gì.. Đại khái muốn lấy tất cả dữ liệu của sheet đầu tiên thì lsSQL = "SELECT * Cái gì đây? "
thì dùng VBA xác định tên sheet đầu tiên thôi:
ShName = WB.Sheets(1).Name
lsSQL = "SELECT * from " & ShName & "$" & ... "Ẹc ẹc"
Nhưng file chưa mở thì lấy gì mà xác định sư phụ
Ý em đang nói là file đang đóng nha (vì nếu đã mở lên rồi thì khỏi cần ADO làm gì)
Cho em hỏi thêm là lấy ở file hiện hành hay là lấy từ 1 file khác?
Đương nhiên mình hỏi file khác rồi (vì nếu file hiện hành thì Sheets(1).Name là có ngay tên sheet rồi còn gì)
Thầy thử dùng cat.Tables(0).Name để lấy tên bảng đầu tiên nhé:
[GPECODE=sql]Sub TruyVan_ADO()
Dim cn As Object, rst As Object, cat As Object, tbl As Object
Set cat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set tbl = CreateObject("ADOX.Table")
Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cn
"Data Source=" & ThisWorkbook.Path & _
"\Database.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
cat.ActiveConnection = cn
With rst
.Open "select * from [" & cat.Tables(0).Name & "]"
With Sheets("KetQua")
.[A2:IV65000].ClearContents
.[A2].CopyFromRecordset rst
rst.Close: Set rst = Nothing
cn.Close: Set cn = Nothing
Set cat = Nothing: Set tbl = Nothing
[/GPECODE]
Má ơi! Mình đã làm nó từ đời nào rồi:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?25407-Lấy-danh-sách-tên-các-Sheet-từ-file-excel
Lâu quá không dợt đúng là chẳng nhớ gì cả
Từ đó suy ra cái thằng cat.Tables(0).Name chưa chắc là tên sheet đầu tiên đâu nha (nếu trong file có chứa Define Name)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?25407-L%E1%BA%A5y-danh-s%C3%A1ch-t%C3%AAn-c%C3%A1c-Sheet-t%E1%BB%AB-file-excel
Thì mình dùng vòng lặp duyệt qua để lấy tên sheet đầu được mà Thầy. Nói chung thì tuỳ từng trường hợp mà ta có cách giải quyết khác nhau.
Vâng! Xong vụ này xem như đã xong cái hàm GetData. Post lên Hai Lúa kiểm tra thử nha
Function GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, ByVal RangeAddress As String, _
            ByVal HasTitle As Boolean, ByVal UseTitle As Boolean)
  Dim rsCon As Object, rsData As Object, cat As Object, tbl As Object
  Dim tmpArr, Arr()
  Dim szConnect As String, szSQL As String
  Dim lCount As Long, lR As Long, lC As Long
  Set rsCon = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rsData = CreateObject("ADODB.Recordset")
  If Val(Application.Version) < 12 Then
    szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
    szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileName & ";" & _
                "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=" & IIf(HasTitle, "Yes", "No") & """;"
  rsCon.Open szConnect
  cat.ActiveConnection = rsCon
  If SheetName = "" Then
    For Each tbl In cat.Tables
      If (Right(tbl.Name, 1) = "$") Or (Right(tbl.Name, 2) = "$'") Then
        SheetName = tbl.Name
        Exit For
  If Right(SheetName, 1) = "'" Then SheetName = Mid(SheetName, 2, Len(SheetName) - 2)
  If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
  szSQL = "SELECT * FROM [" & SheetName & RangeAddress & "];"
  rsData.Open szSQL, rsCon, 0, 1, 1
  tmpArr = rsData.GetRows
  ReDim Arr(UBound(tmpArr, 2) - UseTitle, UBound(tmpArr, 1) + 1)
  If UseTitle Then
    For lC = LBound(tmpArr, 1) To UBound(tmpArr, 1)
      Arr(0, lC) = rsData.Fields(lC).Name
  For lR = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
      Arr(lR - UseTitle, lC) = tmpArr(lC, lR)
  rsData.Close: Set rsData = Nothing
  rsCon.Close: Set rsCon = Nothing
  GetData = Arr
Áp dụng: Lấy dữ liệu tại file Source.xls (cùng thư mục), tại sheet đầu tiên
Sub GetData_Example()
  Dim Arr
  Arr = GetData(ThisWorkbook.Path & "\Source.xls", "", "", True, True)
  Range("A1").Resize(UBound(Arr, 1) + 1, UBound(Arr, 2) + 1).Value = Arr
Kiểm tra kỹ lại thấy vẫn.. không ăn thua
Cái thằng cat.Tables này nó sort theo thứ tự ABC nên trường hợp Sheet1 có tển là "Z..." còn Sheet2 có tên là "A..." thì nó sẽ lấy sheet2
Hic...
Khó nhai nhỉ?
Chẳng lẽ phải dùng SheetName = GetObject(fileName).Worksheets(1).Name
Vô duyên quá!
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
With lrs
If Not .EOF Then
Do While Not .EOF
Loop
.Close
Set lrs = Nothing
End Sub[/GPECODE]
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
End Sub[/GPECODE]
Cảm ơn Anh đã giúp đỡ
1./ Dùng absoluteposition để xác định dòng của nó:
Cái này đã đúng ý em
2./ Dùng CopyFromRecordset để lấy dữ liệu:
Nếu như cái này thì Anh đã giúp ở bài 15 rồi. Tương tự như vậy nhưng Ý em là gán vùng dữ liệu vào Range trước khi đưa dữ liệu xuống bảng tính
Đại khai code của nó là:
set Rng=?? (không biết cấu lệnh như thế nào) 'Câu lệnh này em muốn hỏi
Rng.Copy Range("A2").Paste 'copy Rng xuống bảng tính
Anh thông cảm vì là muốn học thêm kỹ về ADO nên hỏi anh từng cái một để kiến thức vững hơn
2./
Làm chi cho nó lòng vòng vậy anh? sao ta không xác định luôn ngay từ đầu cái vùng đó rồi gán xuống luôn?
