Nhờ viết code DisplayGridlines (6 người xem)
thangcola113
kiểm toán xây dựng
Nhờ các bác giúp e viết code có tác dụng:
ActiveWindow.DisplayGridlines = True
Em muốn lưu code trên thành dạng .xla để có tác dụng:
- khi mở file excell lên thì code chạy cho mọi sheet
- khi thêm sheets mới thì cũng chạy code
Mục đích: làm mọi sheet đều có dạng xem DisplayGridlines = True
Thì mặc định Excel đang DisplayGridlines = True rồi, cần gì viết lách chi nữa
Chẳng lẽ Excel của bạn không giống vậy?
Excell 2007 và 2010 khi cài dự toán acitt thì bị lỗi trên (luôn DisplayGridlines = False), và code của phần mềm dự toán thì mặc định là không thể thay đổi, nên em muốn nhờ viết code trên, bác giúp e cái.Cảm ơn bác trước
- Bật chức năng record macro lên
- Chuyển sang tab View, check nút Gridlines
- Tắt record macro
- Bấm Alt + F11 và xem code
- Tắt record macro
Em có biết cách record rồi và đưa được kết quả dòng code đó là:
Tuy nhiên, vấn đề của e gặp phải là:
Em muốn lưu code trên thành dạng .xla (sẽ load khi mở file) để có tác dụng:
Hình như phải dùng sự kiện ..., cái này e không hiểu nên nhờ bác giúp e
Bạn thí nghiệm với hai sự kiện: SheetActivate và SheetSelectionChange, xong thích dùng kiểu nào thì chọn lấy một kiểu:
Chép code vào ThisWorkBook
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
'hoặc:
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'hoặc:
Nếu muốn lưu thành Add-In để có tác dụng cho mọi Wb thì không dùng code như vậy được đâu anh à!
Phải dùng Class mới ăn
Vậy mấy vụ class đơn giản này để mình, luôn tiện nghiên cứu, khi nào mình bí thì ới nhá!
Code trong Class1
Private WithEvents ExcelApp As Excel.Application
Private Sub Class_Terminate()
    Set ExcelApp = Nothing
Public Sub ReCreate(ByVal ExcelApplication As Excel.Application)
    If ExcelApp Is Nothing Then Set ExcelApp = ExcelApplication
Private Sub ExcelApp_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Code trong Module
Dim ExcelEvents As Class1
Sub Auto_Open()
    Set ExcelEvents = New Class1
    ExcelEvents.ReCreate Application
Sub Auto_Close()
    Set ExcelEvents = Nothing
Ẹc ... ẹc hình như lần đầu tiên chế biến class.
Code trong Class1
Code trong Module
Sub Auto_Open()
Sub Auto_Close()
Hình như còn thiếu sự kiện Open và New Workbook thì phải
Code trong Class1
Code trong Module
Sub Auto_Open()
Sub Auto_Close()
Rất cảm ơn bác, addins nhỏ này giúp đỡ e rất nhiều trong công việc.
Nhìn vào kỹ thuật này thì e chẳng hiểu nổi chữ "đơn giản" của bác
