Nhờ Hướng dẫn cách tra cứu Tréo dữ liệu (1 người xem)
ManhHungMHNH
Nhờ mọi người lập lại code tra cứu chéo dữ liệu giùm à/ Xin Cảm ơn nhiều.
Sửa code thành vầy xem:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  Dim rData As Range, rTarget As Range, rFind As Range
  With [COLOR=#ff0000]Range("D2:E21")[/COLOR]
    If Not Intersect(.Cells, Target) Is Nothing Then
      If Target.Count = 1 Then
        Set rData = [COLOR=#0000cd]Sheets("A2").Range("A2:B1000")[/COLOR]
        Set rFind = rData.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not rFind Is Nothing Then
          If rFind.Column = rData.Column Then
            Target.Offset(, 1).Value = rFind.Offset(, 1).Value
            Target.Offset(, -1).Value = rFind.Offset(, -1).Value
          Intersect(.Cells, Target.EntireRow).ClearContents
Lưu ý:
- Màu đỏ là vùng hoạt động của code
- Màu xanh là vùng chứa CSDL tại sheet A2
Nếu dữ liệu thật của bạn có khác thì sửa 2 em này cho phù hợp
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn, nhờ bạn hướng dẫn Thêm có thể tra cứu chéo cả Sheet A1 và Sheet A2, code trên chỉ tra cứu chéo được một Sheet thôi à/ cảm ơn bạn nhiều.
Có 1 cái rồi giờ viết thêm 1 cái nữa đâu có gì khó ---> Lý ra bạn nên tự suy nghĩ thì hay hơn:
  Dim rData1 As Range, rFind1 As Range
  Dim rData2 As Range, rFind2 As Range
  With Range("B2:C21")
        Set rData1 = Sheets("A1").Range("A2:B1000")
        Set rFind1 = rData1.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not rFind1 Is Nothing Then
          If rFind1.Column = rData1.Column Then
            Target.Offset(, 1).Value = rFind1.Offset(, 1).Value
            Target.Offset(, -1).Value = rFind1.Offset(, -1).Value
  With Range("D2:E21")
        Set rData2 = Sheets("A2").Range("A2:B1000")
        Set rFind2 = rData2.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not rFind2 Is Nothing Then
          If rFind2.Column = rData2.Column Then
            Target.Offset(, 1).Value = rFind2.Offset(, 1).Value
            Target.Offset(, -1).Value = rFind2.Offset(, -1).Value
Code này đúng ra có thể rút gọn lại rất nhiều nhưng tôi vẫn viết rõ ràng ra 2 trường hợp thế cho bạn dễ tiếp thu
Dài quá Ndu ơi, mình thấy thế này cũng được:
On Error GoTo Thoat
Dim SName As String
If Not Intersect(Sheet2.[B2:B100], Target) Is Nothing Or _
Not Intersect(Sheet2.[D2:D100], Target) Is Nothing Then
SName = IIf(Target.Column = 2, "A1", "A2")
Target.Offset(, 1).Value = _
Worksheets(SName).[A2:A1000].Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Thoat:
Chú ý: Bạn sửa tiêu đề 1 chút : Tréo -->chéo
On Error GoTo Thoat
Dim SName As String
Thoat:
Đâu có được anh!
Đã gọi là TRA CỨU CHÉO mà. Tức tra A, ra B và ngược lại tra B phải ra A
Thực sự, đến giờ mình chưa hiểu tra kiểu gì.
Tức là vầy:
- Anh chọn Validation ở cột B thì cột C tự "nhảy" theo (giống như dùng VLOOKUP để tra vậy) ---> Điều này không có gì đáng nới
- Nhưng khi anh chọn Validation ở cột C thì cột B cũng phải "nhảy" theo
Thế mới gọi là tra cứu chéo chứ anh! Tóm lại: tra A thì ra B và tra B thì ra A
Vậy thôi
Ứng dụng: Tra tiếng Anh, ra kết quả tiếng Việt. Ngược lại, tra tiếng Việt, ra kết quả tiếng Anh
Nhưng mình vẫn chưa thấy 2 bảng này chung nhau cái gì. Hay là ký tự cuối cùng bangr A2 là mã A1.Nếu vậy thì mình sửa code thế này
On Error GoTo Thoat
Dim Ma1 As String, Ma2 As String
Ma1 = IIf(Target.Column = 2, Target.Value, Right(Trim(Target.Value), 1))
Ma2 = IIf(Target.Column = 2, "111" & Target.Value, Target.Value)
If Target.Column = 2 Then
Sheet1.[A2:A1000].Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Target.Offset(, 2).Value = Ma2
Target.Offset(, 3).Value = _
Sheet3.[A2:A1000].Find(Ma2, , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Sheet3.[A2:A1000].Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Target.Offset(, -2).Value = Ma1
Target.Offset(, -1).Value = _
Sheet1.[A2:A1000].Find(Ma1, , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Thoat:
Xem xong bóng đá mà vẫn phân vân, vậy thì tại sao không làm cứ chọn 1 ô trong 4 cột thì tra tiếp ô còn lại. Thử xem sao
On Error GoTo Thoat
Dim Kq(): ReDim Kq(1 To 4)
If Not Intersect(Sheet2.[B2:E100], Target) Is Nothing Then
Kq(1) = Target.Value
ElseIf Target.Column = 3 Then
Kq(1) = Sheet1.[B2:B1000].Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Offset(, -1).Value
ElseIf Target.Column = 4 Then
Kq(1) = Right(Trim(Target.Value), 1)
ElseIf Target.Column = 5 Then
Kq(1) = Right(Trim(Sheet3.[B2:B1000].Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole).Offset(, -1).Value), 1)
Kq(2) = Sheet1.[A2:A1000].Find(Kq(1), , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Kq(3) = "111" & Kq(1)
Kq(4) = Sheet3.[A2:A1000].Find(Kq(3), , xlValues, xlWhole).Offset(, 1).Value
Sheet2.Cells(Target.Row, 2).Resize(, 4) = Kq
Thoat:
On Error GoTo Thoat
Thoat:
Không phải đâu anh à! Hai bảng màu xanh và màu vàng là tách biệt hoàn toàn. Bảng màu xanh tra cứu tại sheet A1, bảng màu vàng tra cứu tại sheet A2
Nó đơn giản thôi mà, không hiểu sao anh sealand lại phân vân nhỉ?
