Tổng hợp số liệu từ các danh sách không theo trật tự (1 người xem)
truonggiang73
Tôi muốn tổng hợp số liệu từ các danh sách không sắp xếp theo một trật tự nào cả và có trùng nhau. Tôi đã tham khảo trên diễn đàn nhưng vẫn chưa làm được. Mong mọi người giúp đỡ cho.
TG73 chân thành cảm ơn.
Tôi muốn tổng hợp số liệu từ các danh sách không sắp xếp theo một trật tự nào cả. Tôi đã tham khảo trên diễn đàn nhưng vẫn chưa làm được. Mong mọi người giúp đỡ cho.
Tạm thời làm như trong File
Nếu nhiều sheet Thu nhập thì s/d hàm indirect
Tôi nghĩ nên thiết mã NV, lỡ trùng họ & tên thì sao?
Tôi làm cho bạn = ADO: Gom nhóm dữ liệu 3 sheet = Union Query. Sau đó cộng gộp theo tên như sau:
Sub TongHop()
Dim lsSQL As String, r As Integer
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim lrs As New ADODB.Recordset
  With cnn
    .ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                        ";Extended Properties=Excel 8.0;"
    .CursorLocation = adUseClient
    .Open
        lsSQL = "select [Ho Va Ten],sum([Thu Nhap 1]) as [Tong TN 1], sum([Thu Nhap 2]) as [Tong TN 2], sum([Thu Nhap 3]) as [Tong TN 3] From " & _
                "(select [ho va ten], [Thu Nhap 1], 0 AS [Thu Nhap 2], 0 AS [Thu Nhap 3] From [TNhap1$] " & _
                "Union all " & _
                "select [ho va ten], 0 as [Thu Nhap 1], [Thu Nhap 2], 0 AS [Thu Nhap 3] From [TNhap2$] " & _
                "Union all " & _
                "select [ho va ten], 0 as [Thu Nhap 1], 0 AS [Thu Nhap 2], [Thu Nhap 3] From [TNhap3$]) " & _
                "Group by [ho va ten] "
        lrs.Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
  With Sheet1
    .Cells.ClearContents
        For i = 0 To (lrs.Fields.Count - 1)
            .Cells(1, i + 1) = lrs.Fields(i).Name
        .Range("A2").CopyFromRecordset lrs
        r = .Range("A65000").End(xlUp).Row + 2
        .Range("A" & r) = "T" & ChrW(7893) & "ng C" & ChrW(7897) & "ng:"
        .Range("B" & r).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & r - 2 & "]C:R[-1]C)"
        .Range("C" & r).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & r - 2 & "]C:R[-1]C)"
        .Range("D" & r).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & r - 2 & "]C:R[-1]C)"
lrs.Close: Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
File của bạn chắc dữ liệu cũng không nhiều nên dùng công thức cho khỏe
Nếu muốn code thì tham khảo code này xem sao
Sub tonghop()
Dim kqua(), i, j, dl, sh, tim
sh = Array("TNhap1", "TNhap2", "TNhap3")
With Sheet1
  .Range(.[c4], .[e65536].End(3)).ClearContents
  kqua = .Range(.[a4], .[a65536].End(3)).Resize(, 5).Value
For i = 0 To UBound(sh)
  With Sheets(sh(i))
    Set dl = .Range(.[b4], .[b65536].End(3))
  For j = 1 To UBound(kqua)
    Set tim = dl.Find(kqua(j, 2),,,XlWhole)
      If Not tim Is Nothing Then
        kqua(j, i + 3) = tim.Offset(, 1)
Sheet1.[a4].Resize(j - 1, 5) = kqua
Sub tonghop()
With Sheet1
  With Sheets(sh(i))
    Set tim = dl.Find(kqua(j, 2))
Anh lưu ý rằng code trên chỉ tổng hợp được những tên không trùng.
Mình biết chứ, nhưng cứ để cho tác giả phát hiện ra vấn đề. Không ai lại đi sử dụng tên để làm tiêu chuẩn tính toán.
Nếu để quản lý thông tin dữ liệu thì cách đúng là phải quản lý bằng mã thôi
Nếu mã trùng thì sao anh , dữ liệu phát sinh chắc chắn sẽ có trùng (Có thể 1 mã PS 2 hay nhiều lần), kết quả ra sẽ không chính xác.
Bài này dùng Pivot Table là khỏe nhất, khỏi code, khỏi công thức... nhanh gọn và chính xác
Dùng Consolidate cũng rất tiện lợi và nhanh gọn Thầy à.
Nhưng mà nó không tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi
Ẹc... Ẹc...
Thao tác chọn dữ liệu đều như nhau cho cả 2 công cụ Consolidate và PivotTable (tức tốn thời gian như nhau). Vậy tùy thích mà dùng
Tôi xin lỗi do câu hỏi ở #1 chưa hết ý cần hỏi nên đã làm mất thời gian của mọi người.
Vì còn hạn chế về EX và VBA nên chưa thể vận dụng các giúp đỡ của các anh vào công việc được.
Tôi vẫn thường dùng cách như ở FILE đính kèm vẫn cho ra kết quả nhưng vì vừa thủ công và anh em trong phòng không hiểu được công thức nên mỗi lần TH số liệu lại phải nhờ tôi sửa lại công thức. Nhờ các anh chị giúp cho giải pháp gọn nhẹ hơn được không.
TG73 thân chào.
TG73 thân chào.
Dùng hàm sumif kết hợp với hàm indirect. Bạn xem file đính kèm nhé.
Pivot table quả là hay quá, đa số những bài tổng hợp dữ liệu trong thực tế mình cần nó đều có thể thực hiện được
