Kiểm tra xem file có tồn tại trong folder cần kiểm tra hay không? (2 người xem)
ginkgo56
Chào cả nhà
Em có đoạn code như thế này
Em muốn hỏi hàm nào dùng để kiểm tra PicName có tồn tại trong sfol hay chưa?
Và đoạn code thế này đã đúng chưa?
Thanks cả nhà
Sub Check()
Dim fso
Dim sfol As String, dfol As String, PicName As String
PicName = "503-0810.JPG"
sfol = "E:\Test" '
dfol = "E:\Test_2"
If Not fso.FolderExists(sfol) Then
MsgBox sfol & " is not a valid folder/path."
If Not fso.FileExists(PicName) Then
MsgBox PicName & " is not exist."
ElseIf Not fso.FolderExists(dfol) Then
MsgBox dfol & " is not a valid folder/path."
fso.CopyFile (PicName), dfol
If Err.Number = 53 Then MsgBox "File not found"
Dùng thử hàm này nha:
Private Function FileExists(ByVal sPathName As String) As Boolean
    FileExists = (GetAttr(sPathName) And vbNormal) = vbNormal
    On Error GoTo 0
Ví dụ: Kiểm tra thư mục GPE
Sub Test()
    If FileExists("D:\GPE") Then
        MsgBox "Co thu muc GPE"
        MsgBox "Khong co thu muc GPE"
Tương tự như vậy đối với tập tin
Chào cả nhà
Sửa lại thế này nhé:
Sub Check()
  sfol = "E:\Test"
  dfol = "E:\Test_2"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not .FolderExists(sfol) Then
      If Not .FileExists(sfol & "\" & PicName) Then
      ElseIf Not .FolderExists(dfol) Then
        .CopyFile sfol & "\" & PicName, dfol & "\" & PicName
    On Error GoTo 0
Không dùng cách này được đâu anh à, vì nó không hổ trợ tên folder và file được đặt tên bằng tiếng Việt có dấu
Nói chung, làm việc với file, folder thì luôn ghi nhớ phải dùng đến thằng em Scripting.FileSystemObject cho chắc ăn (mấy hàm có sẳn của VB thôi khỏi suy nghĩ đến cho mất công)
Có thể sử dụng hàm Dir để kiểm tra sự tồn tại của file.
VD:
If Dir("C:\tenfile.doc")=Empty Then Msgbox "File này không tồn tại"
Nhưng nếu biết trước đối tượng cần tìm (ở đây là PicName = "503-0810.JPG") thì dùng vậy cho gọn ẹc, ẹc ...
