Hỏi về Exit sub
aviaiva
Điểm
718
em sử dụng cái Private Sub Worksheet_Change
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) .............................End Sub
có nghĩa là trong vùng điều kiện cho phép cứ có thay đổi trong các range là sub trên chạy.
Tuy nhiên em tạo một macro chạy tự động làm cả vùng thay đổi, em muốn khi em chạy macro này cái Private Sub Worksheet_Change phải thoát, chạy xong thì Private Sub Worksheet_Change lại hoạt động bình thường, có cách nào làm được thế không mong các bác chỉ giáo.
Em xin cảm ơn
Em xin cảm ơn
Có nhiều cách để làm điều này. Nhưng để dễ dàng điều khiển thì đơn giản nhất là bạn khai 1 biến tổng thể kiểu Boolean, ví dụ: setChange, trong sự kiện Change của WorkSheet, bạn thêm vào câu IF:
Sub Worksheet_Change...
If not setChange then Exit Sub
Trong thân macro của bạn, ngay khi vào thì đặt: setChange = False; kết thúc thì setChange = True.
(ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm lệnh Application.EnableEvents)
hai sub của em có cùng vùng change giống nhau, tuy nhiên nó lại có 2 tác dụng khác nhau.
Sub1: chỉ khi nào người dùng nhấn button thì mới chạy (khi chạy thì tự động change toàn vùng)
Private Sub Worksheet_Change : của em thì cứ người dùng thao tác thì chạy luôn
em muốn có một câu lệnh
kiểu
 if sub1 chạy then
Private Sub Worksheet_Change exit
     else
end if
hoặc
if sub1 chạy then
exit sub
hoặc
 sub1 ()
câu lệnh của sub 1
end sub
macro của em toàn reco, biến này, biến kia em chịu
mong các bác giúp đỡ
Bài 2 đã nói rất rõ, nếu bạn chưa hiểu thì có cách nông dân thế này:
- Khi Sub1 chạy, gán số hoặc chữ gì đó vào cell IV1
- Trong sự kiện Worksheet_Change, ta đặt điều kiện: Nếu IV1 <> "" thì sẽ chạy ---> Chạy xong, xóa cell IV luôn
Đại khái thế
Đại khái thế
em cảm ơn bác rất rất nhiều,
em hiểu nhưng em không biết viết code kiểu chính quy,
em chỉ có thể reco macro rồi chỉnh sửa thôi.
Thôi em cứ tống file lên các bác xem qua rồi cho em cái code chuẩn luôn.
Tại sheet GVS:
có tác dụng là khi người dùng chọn lớp bị trùng tiết tại 1 ô khác thì sẽ xóa tiết trùng ở ô cũ
Còn sub xep tkb thì tự động thay đổi ....
khi sub xepTKB của em chạy thì đồng nghĩa với Private Sub Worksheet_Change chạy em muốn khi sub xepTKB chạy thì Private Sub Worksheet_Change tự động exit.
muốn làm mà lực bất tòng tâm, google rồi nhưng không thấy nên em chỉ còn biết nhờ các bác
  • 30-8-12M.rar
    149.8 KB · Đọc: 29
Tại sheet GVS:
Ở trên chỉ là gợi ý thôi, bạn phải tự mình tìm cách mà ráp vào
Bạn đưa cả 1 rừng lên thế ai mà đủ kiên nhẫn để làm đây
(file bạn hoành tráng thế, lý nào chỉ chuyện nhỏ lại làm khó được bạn???)
hoành tráng gì đâu bác, khó đâu em hỏi đó, chính vì nó là một mớ lùng nhùng nên lúc đầu em không muốn đưa file lên sợ các bác không có thời gian xem.
Thực sự là em không thể làm được, em chỉ muốn một đoạn code trong sub xepTKB có dạng
Sub XepTKB_SANG()
Application.ScreenUpdating = flase
sub Worksheet_Chang exit => cái này em chịu không biết viết thế nào
Range("d4:ag304").ClearContents
If Sheets("PCCM").Range("aa2") <> "" Then
    Range(Cells(4, 76 + 1 * Sheets("PCCM").Range("w2")), Cells(304, 76 + 1 * Sheets("PCCM").Range("w2"))).ClearContents
BoXungTietThieuS
Sheets("GVS").Select
Private Sub Worksheet_Change của em
hang = Selection.Row
cot = Selection.Column
For I = 4 To 33
If Cells(hang, 35) >= 0 And Cells(hang, I) = Cells(hang, cot) And Cells(hang, cot) <> "" And Cells(hang, I) <> "" And I <> cot And _        Application.CountIf(Range(Cells(4, I), Cells(304, I)), Cells(hang, cot)) > 1 Then
Cells(hang, I).ClearContents
Sub XepTKB_SANG()
BoXungTietThieuS
For I = 4 To 33
Gợi ý sơ qua thế này
Public bChk as Boolean ''<--- Cái này để ở dòng trên cùng của module
Sub XepTKB_SANG()
  bChk = True
  ''.... Code của bạn
  bChk = False
  If bChk = False then
    ''.... code của bạn
Đại khái thế
To anh NDU
Nếu lúc mình thực hiện macro, mình gán 1 giá trị nào đó cho 1 biến trên bộ nhớ, rồi lấy giá trị biến đó để làm điều kiện cho sự kiện Sheet_change được không vậy anh?
Sub XepTKB_SANG()
  bChk = True
  ''.... Code của bạn
  bChk = False
    ''.... code của bạn
Đại khái thế
Sơ qua gì bác, quá đầy đủ với em rồi, cảm ơn bác
To anh NDU
Nếu cần Bạn có thể lưu trên regedit
Ví dụ bạn có một biến nghề nghiệp:
Sub test()
    Dim Nghenghiep
    SaveSetting "TP.HCM", "TanBinh", "TranVanA", "Bacsy" 'luu gia tri
    Nghenghiep = GetSetting("TP.HCM", "TanBinh", "TranVanA") ' lay gia tri
    MsgBox Nghenghiep
    DeleteSetting "TP.HCM" ' xoa khoi regedit
    Nghenghiep = GetSetting("TP.HCM", "TanBinh", "TranVanA") 'thu lai xem còn ko
    MsgBox Nghenghiep
Em xin cảm ơn
Sao không dùng Application.EnableEvents thử
ví dụ:
Sub abc()
    Range("A1") = 1
    If Target.Address(0, 0) = "A1" Then MsgBox "Xinchao"
