Các câu hỏi về hàm dò tìm dữ liệu (Lookup, Vlookup, Hlookup...) (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter songlon
Closed poll
  • 1
    Votes: 1 100.0%
  • 2
    Votes: 0 0.0%
  • Total voters
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Cám ơn anh rất nhiều.
Cám ơn anh rất nhiều. Nhưng anh có thể hưởng dẫn em cách làm ko ? vì trong file em gởi đó chỉ có 234 nhân viên thôi, con file gốc của em lên đến 15000 nhân viên lận, vì muốn up file dung lượng nhẹ nên em đã bỏ bớt, bây giờ em copy thêm nhân viên vào thì từ cột 234 trở đi nó không đúng công thức nữa, giúp em với nha. thanks
Em đã làm đc rồi, cám ơn anh nhiều nha thanks
Giúp giải bải tập hàm vlookup
mình có bải tập mong các bạn giúp đỡ gấp
1. Cột hệ số dựa vào cấp bậc, khu vực và bảng hệ số công tác phí(không dùng INDEX, sử dụng Vlookup kết hợp If).
2. Tính toán cột hệ số thực (chú ý Bản tính mức thanh toán ngày), nghĩa là : Nếu hế số > 170 thì lấy 170; Nếu Hệ số <150 thì lấy 150.
3. Cột tiền = Số ngày công tác * Hệ số thực * lương Cơ bản
Thanhks
=VLOOKUP(D6,$A$23:$D$27,IF(E6="HNI",2,IF(E6="HUE",3,4)),0)
=IF(H6>170,170,IF(H6<150,150,H6))
=INT((G6-F6)+1)*I6*C6
Mình còn ý 4. Tạo bảng thống kê số người công tác theo chức vụ và khu vực bạn giải giúp nhé!
thanhks
thanhks
Dùng công thức này cho hệ số:
H6 =+HLOOKUP(E6,$B$23:$D$27,MATCH(D6,$A$24:$A$27,0)+1,0)
sau đó kéo xuống dưới.
- Câu 4 dùng cái này:
G24=+SUMPRODUCT(($D$6:$D$20=$F24)*($E$6:$E$20=G$23))
sau đó kéo sang phải rồi bôi đen cả dòng đó kéo xuống dưới/
Lỗi vlookup trả về các giá trị giống nhau
Mọi người ơi giúp mình với.Mình muốn ghép 2 bảng với nhau nhưng khi dùng hàm Vlookup thì có 1 bảng trả về đúng còn 1 bảng thì trả về giá trị giống nhau(phần mình bôi màu xanh trong file nhe).Mọi người giúp mình với mình đang cần gấp.Cám ơn mọi người nhìu nhé
Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,option_lookup)
- Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm. Giá trị dò tìm có thể là một số, một chuỗi, một công thức trả về giá trị hay một tham chiếu đến một ô nào đó dùng làm giá trị dò tìm.
1 bảng thì trả về giá trị giống nhau bảng này giá trị dùng để dò tìm không nằm trong cột đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm nên trả về giá trị sai.
=VLOOKUP(B51;$C$7:$L$22;3) (Bạn sửa A7:L22 bằng C7: L22 cho tất cả các cột là OK.)
Lý do: Nếu bạn lấy cột B51 làm chuẩn để dò, thì tại bảng 1, bạn phải bắt đầu từ C7 để 2 giá trị đầu của B51 và C7 trùng nhau nó mới dò ra giá trị đúng cho bạn được.
Chào đồng hương!
Bạn chuyển cột số thửa về cột A trong bảng 1 là công thức chạy đúng hết ngay.
Nhờ giúp đỡ về công thức vlookup
Chầo các bác! EM co một vấn đề cần các bác giúp đỡ. Chả là em dùng công thức Vlookup trong sheet2 (vui lòng coi file đính kèm) ở phần "col_index_num" khi mình muốn chèn thêm cột ở sheet1 thì giá trị này lại phải điều chỉnh lại. Các bác có chiêu nào không phải điều chỉnh giá trị "col_index_num" khi ta chèn thêm hoặc xóa bớt cột ở sheet1. Em cảm ơn các bác trước.
ở ô C4 sheet2 bạn sửa lại công thức sau:
=VLOOKUP(A4,Sheet1!$A$5:$F$35,COLUMN(Sheet1!B:B),0)
Bạn dùng hàm COLUMN khi bạn hêm hoặc xóa bớt cột thì nó tự động nhảy theo
Cách này sẽ không fill xuống được.
Có cách tạo cột phụ tương ứng với số cột cần tìm và dựa vào đó để tìm kiếm.
Công thưc ban đầu của tác giả cũng đâu có fill xuống được, giá trị "col_index_num" tác giả cũng đánh số thôi mà. Các ô dưới lần lượt thay vào như sau
COLUMN(Sheet1!B:B)
COLUMN(Sheet1!C:C)
COLUMN(Sheet1!D:D)
COLUMN(Sheet1!E:E)
COLUMN(Sheet1!F:F)
Bác nào có cách khác fill xuống được thì tốt quá. Đây chỉ là mẫu thôi còn dữ liệu thực của em nhiều lắm. Thanks các bác nhiều.
Muốn Fill thì bạn dùng công thức này:
=VLOOKUP(LOOKUP(2,1/ISNUMBER($A$4:A4),$A$4:A4),Sheet1!$A$5:$F$35,MATCH(B4,Sheet1!$4:$4,0),0)
Bạn xem thêm một công thức này nữa xem:
=VLOOKUP($A$4,Sheet1!$A$5:$G$35,MATCH(B4,Sheet1!$A$4:$G$4,0),0)
Chào các anh chị , em đang làm đồ án tốt nghiệp xây dựng, có 1 câu hỏi về hàm vlookup như sau:
Em có 1 bảng nội lực gồm giá trị nội lực vị trí, tiết diện và tầng, em muốn tìm nội lực nguy hiêm nhất cho cột từng tầng ( chứ ko phải tìm cả công trình). Em dùng hàm Vlook up để tra nhưng mỗi một tầng chỉ có 1 miền thôi, có hàm vlook up nào hay 1 code nào để tự động chuyển vùng tham chiếu ( table array) cho hàm vlookup không ạ, tất nhiên là có quy luật ạ. Mỗi tầng có 1 số lượng nhất định giá trị về vị trí và nội lực không thay đổi.
Không biết em diễn đạt thê đa ro chua :D
P/s go telex diên đàn bị lỗi :(
, Em nói rõ hơn về bảng nội lực này gồm tất cả các tiết diện của tất cả các cột của tất cả các tầng nếu dùng tay để copy nội lưc ra thì lâu mà ko chuẩn vì nó có nhiều tiết diện quá :(
Cũng không thể rõ bằng có file bạn à; Rất nhiều người không thuộc lĩnh vực của bạn đang làm!
Bạn cứ làm theo quy luật Table Array, với địa chỉ tương đối rồi copy ra là được,
Tại sao bạn nói không copy được lạ nhỉ, chắc là để địa chỉ tuyệt đối rồi, thử thay đổi xem sao (???)
Vì là nội lực nguy hiểm, nên bạn có thể tra tìm kiếm căn cứ vào MAX, MIN (hàm max min).
Ý em là địa chỉ này sẽ tự nhảy theo 1 tầng, hết 1 tầng thì tự động nhảy sang 1 khoảng mới
Không biết có cái vòng lặp nào thỏa mãn không nhỉ
Bạn HYen17 đã nhắc bạn ở bài trên rồi, có file, xem qua họa may mọi người sẽ hiểu được ý muốn của bạn.
Bạn đưa file lên đi. Chỉ vài chục dòng là đủ rồi.
Dây em có file nội lực cột, mục đích là tìm nội lực nguy hiểm nhất với các tổ hợp
Pmax- M2 M3 Tương ứng
M2max P, m3 tương ứng
M3max P., M2 tương ứng
Kèm theo đó là loc ( location) và TH tương ứng
Cái quan trong ở đây là file này chứa dữ liệu nhiều tầng, mỗi tầng có tính cho cột và tiết diện nhất định (anh chị xem file ). Bây h em muốn các anh chị tư vấn 1 code sao cho nó tự động tìm các giá trị nguy hiểm ( như đã nêu ,cho từng tầng chứ không phải là nguy hiểm nhất cho cả công trình) Như vậy table array day chỉ giới hạn cho từng tầng thôi
VD tầng 8 chỉ tìm từ A2 đến J34 thôi, tầng 7 lại tự động tìm từ A35 đến j67….. Cho đến hết thì kết thúc tìm kiếm.
Em không cần anh chị tư vấn cho toàn bộ code, Làm cái code này bán bản quyền đi cũng kiếm được kha khá tiền đấy}}}}}
Em đùa thôi, khúc mắc của em chỉ ở chỗ cái hàm tìm kiếm ( như ví dụ ), anh chị tư vấn giúp em
Hàm vlookup có vấn đề
Nhờ anh chị xem giúp,, em làm hoài mà cái vlookup của em nó cứ sai ,, hic,,,,
Bạn lưu ý khi dùng hàm vlookup như sau:
Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,option_look up)
Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:
  • True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
  • False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.
Công thức của bạn là kiểu dò tìm chính xác nên thêm số 0 vào công thức nữa là OK. như ở ô C5 bạn sửa lại như sau:
=IF(B5="","",VLOOKUP(B5,'[NGUYEN LIEU.xls]Danh mục'!$C$11:$G$500,5,0))
Hỏi về hàm VLOOKUP trả về giá trị = 0
Chào các thành viên GPE
Tôi gặp rắc rối về tổng hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau. Ví dụ tôi dùng hàm VLOOKUP để tổng hợp dữ liệu từ 4 sheet khác nhau nhưng có giá trị tìm được thì hiện số , còn những giá trị không có thì hàm trả về là : #N/A.Chính vì những giá trị này nên khi tính TOTAL tại dòng cuối cùng không được.
Các cao thủ có cách nào kết hợp hàm gì với hàm VLOOKUP để nếu không có giá trị vẫn trả về 0 để có thể tính tổng được không.
Lưu ý : File đính kèm chỉ là ví dụ , thực tế dữ liệu phải tổng hợp từ rất nhiều File và SHEET khác nhau nên tôi nghĩ chỉ có thể dùng hàm VLOOKUP.
Bạn sử dụng Excel 2007 (2010) thì có thể sử dụng hàm IFERROR cho gọn, trên Excel 2003 thì phải dùng IF lồng với ISERROR để bẫy lỗi.
Bạn đổi tên tiêu đề ở các cột D:G cho giống với tên các sheet Tháng 1-->Tháng 4 và sử dụng công thức sau cho D4 và fill công thức cho cả bảng:
=IFERROR(VLOOKUP($B4,INDIRECT("'"&D$3&"'!B4:D30"),3,0),"")
Tại sao ở dưới bạn không dùng hàm SUM mà lại phải dùng SUBTOTAL nhỉ?
Giúp tham chiếu trong vlookup
Em có một bảng tính theo dõi giữa nguyên liệu và thành phẩm ,, nhưng khi trích xuất ra file báo cáo lại không biết cách sử dụng công thức ,,, vlookup của em có vấn đề ,, nhờ mọi xem và tư vấn giúp em cách làm với ạh
chân thành cảm ơn mọi người
ơ ô D5 bạn sửa lại công thức như thế này là ok, còn lại bạn fill xuống
=IF(AND(B5="",C5=""),"",IF(B5<>"",VLOOKUP(B5,Sheet1!$B$5:$C$12,2,0),VLOOKUP(C5,Sheet1!$G$5:$H$11,2,0)))
Có thể dùng hàm này
=VLOOKUP(B5&C5,IF(B5<>"",Sheet1!$B$5:$C$12,Sheet1!$G$5:$H$11),2,0)
xin giúp đỡ về VLOOKUP
em làm VlOOPKUP cho gia đình em tính tiền cho nhanh. em nhạmaa4 số vào là ra hết tất cả dữ liệu , nhưng thử nhập mã số từ 351 trở lên thì không ra đúng . anh chị nào biết cách khắc phục giúp đỡ dùm em hoàn thành . địa chì email em là quocbao2259@gmail.com . xin cảm ơn
Nếu bạn còn ghé thăm GPE thì xem thử file này, mình không "mắc" gởi email, "phiền"!
Mình có dữ liệu như bảng trên nếu gặp điều kiện No 1510503601 thì cho ra kết quả như thế với điều kiện không dùng cột phụ, những số 1,2,3,4 ... luôn luôn thay đổi. Mong các bạn anh chị giúp đỡ chỉ dùng công thức. Xin cảm ơn. Sao chèn table không được ta!!!!
Đầu tiên insert thêm 1 dòng trống giữa A2 và A3 để tạo quy luật thống nhất. Tại A3 dùng công thức sau:
=IF(OR(B3="",B2=""),"",IF(INDEX($B$1:$B$21,MATCH(2,IF($B$1:B1="",1,""))+1)=1510503601,C3,""))
Kết thúc bằng Ctrl-Shift-Enter
Sao mình không dùng hàm Lookup ta, thanks anh Bo nhen. Nếu dùng hàm Lookup thì mình khỏi insert dòng
=IF(LEFT(LOOKUP(2,1/(LEN($B$2:B3)=10),$B$2:$B3),10)="1510503601",C3,"")
mình thì không cần lookup hay công thức dài dòng nào khác . đối với dữ liệu như vầy thì như thế này là đủ
=IF(OR(A1>0,$B1=1510503601),$C2,0)
hỏng biết nminhung49 có ý đồ gì khác chăng ?
Xin giúp về hàm vlookup
anh chị nào biết về hàm vlookup thì giúp em với, em có gửi kèm file đây ah. e muốn khi em gõ mã nhân viên ở bảng dữ liệu vào bảng lương và bảng tổng hợp lương thì sẽ hiện ra tên của nhân viên đó. xin các anh chị giúp em nhé.&&&%$R)*&^)
Bạn xem file đính kèm thử nhé,
bạn ơi
bảng lương bạn sao có mấy file thế? tôi nghĩ nên dùng một file một file thôi, mã và tên nhân viên ở một sheet làm thế mới được. bạn thiết kế lại đi. Tôi thấy bạn có mỗi bảng công, bang lương thôi
Bạn mở môt sheet mới đưa mã nhân viên vào thì tôi làm được
pó tay với file xlsx.
vậy là số 2 ở công thức hlookup là số dòng để hàm dò tìm đúng không ạ
Nguyên văn bởi thiênthư
thầy ơi hàm HLOOKUP và hàm VLOOKUP cách làm như thế nào vậy thầy em thấy nó lộn xộn thế nào á khó hiểu phức tạp quá trời luôn thầy chỉ em cách làm với
Nguyên văn bởi ....
Chào cô bé thiên thư, đây là cách dùng hàm bằng tiếng việt đọc kỹ nhé.
Hàm HLOOKUP
Chức năng: Hàm HLOOKUP là hàm dò tìm theo dòng, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một dòng nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.
Cú pháp hàm: HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,option_look up)
- Lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm, giá trị này sẽ được dò tìm trong dòng đầu tiên của bảng dữ liệu dò tìm. Giá trị dò tìm có thể là một số, một chuỗi, một công thức trả về giá trị hay một tham chiếu đến một ô nào đó dùng làm giá trị dò tìm.
- Table_array: là bảng dùng để dò tìm, bảng dò tìm có thể là tham chiếu đến một vùng nào đó hay Name trả về vùng dò tìm. Bảng dò tìm gồm có Rj hàng và Ci cột (I,j >=1), trong đó dòng thứ nhất của bảng dò tìm sẽ được dùng để dò tìm.
- Row_index_num: là số thứ tự của dòng (tính từ trên xuống dưới) trong bảng dò tìm chứa giá trị mà ta muốn trả về. Row_index_num phải >=1 và <= số dòng lớn nhất có trong bảng dò tìm, ngược lại hàm sẽ trả về #VALUE! hoặc #REF.
- Option_lookup: là tùy chọn xác định kiểu dò tìm, có 2 kiểu dò tìm:
  • True hoặc 1 hoặc để trống: là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên dòng đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.
  • False hoặc 0: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên dòng đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.
    Hàm LOOKUP
    Chức năng: Hàm LOOKUP dùng để dò tìm môt giá trị trong một dòng, một cột hoặc trong một mảng các giá trị.
    Hàm LOOKUP có hai hình thức là dạng vector và dạng mảng:
    a. Dạng Vector: LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)
    - Lookup_value: là giá trị sẽ được tìm kiếm trong vùng Lookup_vector. Lookup_value có thể là một số, một chuỗi hay một tham chiếu
    - Lookup_vector: là vùng dò tìm, vùng này có thể là một dòng hay một cột. Giá trị chứa trong vùng có thể là số, chuỗi.
    - Result_vector: là vùng chứa giá trị trả về (1cột hoặc 1dòng). Độ lớn của Result_vector phải tương ứng với Lookup_vector.
    Lưu ý:
    • Lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như: -2,-1,0,1,2; A,B,C..Z; FALSE, TRUE. Nếu không, kết quả trả về nhiều khi không chính xác.
    • Nếu như không tìm thấy Lookup_value trong vùng dò tìm, hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất có trong vùng dò tìm (Lookup_vector) mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị dò tìm Lookup_vector.
    • Nếu giá trị nhỏ nhất trong vùng dò tìm Lookup_vector mà lớn hơn giá trị của lookup_value thì hàm báo lỗi #N/A.
Nguyên văn bởi thiênthư cho em một ví dụ được không ạ
Nguyên văn bởi ....
Rồi mình đưa ví dụ cô bé xem nhé, nói chung hai hàm này là hàm dò tìm
Tôi giãi thích một chút trong bài tập nha cho dễ hiểu:
PHP Code:
=VLOOKUP(F3,$B$21:$C$25,2,0)
F3: là giá trị cần dò tìm trong bảng ở đây "GĐ"
$B$21:$C$25: Bảng tham chiếu đến giá trị cần tìm
2: là vị trí trong bảng tính từ bên trái sang.
0: là tìm giá trị chính xác
Tức là trong bảng B21:C25 hàng đầu tiên có từ GĐ thì ở vị trị thứ 2 hàm tìm đến và cho kết quả là 50000em cảm ơn nhưng mặc dù thấy như vậy nhưng có một số chỗ em vẫn không hiểu cho lắm tại sao lại :
=HLOOKUP(LEFT(C3;1);$C$17:$E$18;2;0) tại sao lại có số 2 ở đó vậy ạ
số 2 là vị trí từ trên xuống là giá trị mình cần tìm đến " kế hoạch"
Nguyên văn bởi thiênthư em cảm ơn nhưng mặc dù thấy như vậy nhưng có một số chỗ em vẫn không hiểu cho lắm tại sao lại :
hi. tai vi em sau nay con lam nhieu cai lien quan den ma do nen phai tao file rieng a ah
em cám ơn ah. nhưng em làm thì lại được. hic
em cám ơn vì mọi người đã giúp đỡ, chỉ tiếc là ko thể hậu tạ
Bác chuyển bài em đến đây em không tìm thấy nên không trả lời được em cảm ơn bác nhiều vậy là nếu mình muốn dò ô nào phải có số dòng cần dò tìm hả bác em không biết nên bí rị phần này luôn.hj
[Help] Lập công thức hàm VLOOKUP...
E có bài tập Ex này cần các anh giúp tý.
Yêu cầu:
Dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào cột TÊN HÀNG, ĐƠN GIÁ với giá trị dò là MÃ HÀNG và bảng phụ là Bảng mã loại hàng hoá và đơn giá.
Tính THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ
Dùng hàm VLOOKUP lập công thức điền tỉ lệ 5% tại cột ĐỘC HẠI cho những mặt hàng được ghi nhận là độc hại trong Bảng mã loại hàng hoá và đơn giá.
Tính THUẾ ĐỘC HẠI = ĐỘC HẠI * THÀNH TIỀN
Tính TỔNG CỘNG = THÀNH TIỀN + THUẾ ĐỘC HẠI.
Yêu cầu:
Các bạn giúp mình mấy bài tập về Vlookup & Hkookup phức tạp này với nha!!!
Ở sheet 1: Mình không hiểu đề như thế nào cả
Ở sheet 2: Mình bí ở cột đơn giá và thuế
Ở sheet 3: Là 1 bài excel quá phức tạp, mình không thể hiểu được đề bài nói gì.
Các bạn vào giúp mình nha! Ai có lòng tốt thì giải hết để mình học hỏi! Mình cám ơn rất nhiều!!!}}}}}
Bạn xem thử nhé. Sao trong sheet 3 dư 1 cột nhỉ?
Xen file đính kèm nha
Rất mong được sự giúp đỡ hàm VLookup
Dear các sư phụ
Em xin được giúp đỡ ! Các anh cho em hỏi làm sao để Vlookup 03 giá trị cùng một lúc được ạ. Rất mong được các sư phụ giúp đỡ.
Thanks !
Trong khi chờ cách ngắn gọn hơn. Thử một cách củ chuối.
Giải pháp ngắn hơn đây,
* công thức chung cho cột H và cột J
- tại H12, sử dụng công thức sau
=IF($E12>0,VLOOKUP($E12,$A$2:$D$6,COLUMN(B:B),0),"") & IF($F12>0,","&VLOOKUP($F12,$A$2:$D$6,COLUMN(B:B),0),"") & IF($G12>0,","&VLOOKUP($G12,$A$2:$D$6,COLUMN(B:B),0),"")
- Copy ô H12, và paste cho các ô còn lại của cột H, J : H12, J12,J13
* Riêng cột I thì dùng công thức,
+ tại I12
=IF($E12>0,VLOOKUP($E12,$A$2:$D$6,COLUMN(C:C),0),0) + IF($F12>0,VLOOKUP($F12,$A$2:$D$6,COLUMN(C:C),0),0) + IF($G12>0,VLOOKUP($G12,$A$2:$D$6,COLUMN(C:C),0),0)
+ copy cho các ô còn lại của I : I13, ....
Nhờ các ACE chỉ giúp. Hàm VLOOKUP bị lỗi gì vậy
Mình xin gửi file đính kèm
2! Bạn đưa đề lên đi rồi mới biết được chứ bạn hỏi vậy ai biết đâu mà làm giúp bạn vậy
Sao kì vậy bạn dữ liệu ở cột A là số và cột G cũng là số mà tại sao hàm VLOOKUP lại không hiều được???
Bậy nè! Hãy bỏ canh lề 2 cột này bé sẽ thấy cột A canh trái còn cột G canh phải, chứng tỏ cột A là text, cột G là số. Nhìn vào 2 cột này cũng thấy ngay điều đó: Cột A có hình tam giác màu xanh ở góc mỗi ô, click chọn 1 ô sẽ thấy có 1 dấu ! bên cạnh ô, click vào đó sẽ thấy có cái này: "Number stored as text", nghĩa là số được lưu dưới dạng text. Chính vì vậy mà VLOOKUP không tìm thấy.
Cách xử lý: Giống như mhung12005 đã trình bày ở trên, cũng có thể làm cách khác: copy 1 ô trống bất kỳ, chọn toàn bộ vùng dữ liệu ở cột A, chọn Edit\Paste Special, chọn Add tại nhóm Operation --> OK. Việc này sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu cột A thành số thực sự (nhìn vào ô không thấy hình tam giác màu xanh ở góc, bỏ canh lề, dữ liệu tự động canh lề phải).
Nếu không muốn đổi kiểu dữ liệu ở cột A thì còn có thể làm cách khác: Sử dụng công thức sau cho cột H:
H2=VLOOKUP(TEXT($G2,"@"),$A$2:$C$4000,2,0)
Bác ơi tại sao lại phải dùng dấu "-" 2 lần vậy ạ?
Bởi vì trừ với trừ thành cộng, đây là quy tắc nhân dấu đó mà.
Ví dụ: Tại ô A1 ta có chuỗi "ABC123", khi đó:
=RIGHT(A1,3) cho ta chuỗi "123"
=-RIGHT(A1,3) cho ta số -123
=--RIGHT(A1,3) cho ta số 123
Tóm lại là việc đặt 2 dấu trừ trước 1 chuỗi số sẽ cho ta một số tương ứng.
Tới đây chắc bé lại thắc mắc tại sao không cho dấu cộng (+) vào đó mà lại phải cho 2 dấu trừ (--) chi cho mất công?! Câu trả lời là "Cứ thử rồi sẽ biết" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Cho mình hỏi trong bài 1 nếu mình không dùng hàm counta quét khối thủ công mà có thể dùng countif hay kết hợp như thế nào để đếm được số Nhân Viên dựa theo Tên Quản Lý không?
Và câu 2 thì lọc thế nào để ra được. Mình đi phỏng vấn lần 1 mà không làm được 2 câu này. Giúp mình với...
Sao bạn không thử đưa file lên đi hình khó nhìn quá đi à.
Giúp mình làm file này với
Mình đang làm một file theo dõi thu học phí. Ý tưởng là như vậy nhưng đến phần tìm kiếm thì loay hoay chưa biết giải quyết thế nào. Các bác giúp mình làm với.
Ở đây mình cần khi nhập số phiếu vào thì sẽ hiển thị toàn bộ nội dung như trong phần tìm kiếm nhưng phần học phí mình muốn hiển thị theo từng đợt nộp của học sinh, hoặc học phí nộp mới nhất. Có thể bỏ Đợt nộp đi mà tìm học phí nộp mới nhất của Gói học phí. Nếu vẫn làm được theo phương án trên thì càng tốt.
Khi nhất vào đợt thì sẽ hiện các thông tin liên quan ở các ô còn trống. Hoặc tự động hiện các thông tin về Gói học phí mới nhất.
Các bạn giúp mình với.
Không biết có đúng ý bạn không nữa. Bạn xem file đính kèm nhé.
Em có một bài tập như ở dưới nhưng em không biết làm ý 5.ý 6 a chị nào biết làm hộ em với!
Gui bạn huongngoclan9x, đọc đã thấy mùi thơm ngào ngạt rồi
Bạn post bài thế này thì khó cho người muốn giúp bạn quá (mình thì chịu hẳn). Bạn đính kèm file có bài tập lên nhé.
Phần vlookup
A chị làm giúp em ý 4 với ý 6(cái phần chữ bút bi) em cám ơn ạ.
A chị làm giúp em ý 2 với ý 4(cái phần chữ bút bi) em cám ơn ạ.
Bạn hỏi ngộ quá hén. Cái phần chữ bút bi là cái phần nào vậy?
Thêm nữa trong file có mã đầu tiên là B3 phải lấy hệ số thuế là bao nhiêu vậy? Vì trong bảng Hệ số thuế không có cột loại 3.
Gợi ý cho bạn một chút nhé:
- Tính hệ số thuế: Sử dụng VLOOKUP, kết hợp với LEFT và RIGHT. Riêng tham số thứ 3 (col_index_num) thì bạn có thể sử dụng hàm IF để xét.
- Thống kê: Bạn sử dụng hàm SUMIF với criteria là "*"&B27 hoặc "?"&B27.
Làm giúp bạn cả bài luôn. Vì file của bạn không có cột hệ số thuế loại 3 nên 3 cũng bằng 2 vậy:-=. Bạn xem file đính kèm nhé.
Ôi có những hàm bây giờ em mới nhìn thấy hihi chẳng hạn như:SUMPRODUCT((--RIGHT($B$3:$B$8)=B27)*($G$3:$G$8)),thế các hàm sumproduct làm hàm gì ạ,điều kiện áp dụng,và cú pháp của nó tn? chị có thể giai thích thêm cho em được không ạ.À mà cả cái hàm OFFSET nữa ạ
Xin góp ý một chút về công thức của bạn:
1. Công thức tại ô J3 (Thuế):
=VLOOKUP(LEFT(B3),$C$13:$E$16,[COLOR=#ff0000][B]IF(RIGHT(B3)=1[/B][/COLOR],1,2),0)*I3
Chỗ màu đỏ luôn trả về False trong mọi trường hợp, do kết quả cảu hàm Right là dạng Text nên không bao giờ có thể =1 được. Vì vậy công thức này sai. Chỗ màu đỏ phải sửa lại là IF(RIGHT(B3)="1" mới đúng (nếu chấp nhận loại 3 cũng có cùng hệ số thuế với loại 2).
2. Tại bảng thống kê, bạn sử dụng hàm SUMPRODUCT có vẻ "to tát" quá, mình nghĩ đây chỉ là một bài tập tin học A thôi (nếu đúng như vậy thì cách sử dụng SUMPRODUCT sẽ không được chấp nhận, có lẽ vậy). Do đó dùng hàm SUMIF cho dễ chịu:
=SUMIF($B$3:$B$8,"*"&B27,$G$3:$G$8)
Bạn giúp mình thêm chỗ này nữa, từ phần dữ liệu nhập ở data, bây giờ mình muốn các dữ liệu sẽ từ động cập nhật vào các lớp, học sinh lớp nào thì vào lớp đó và kèm theo số học phí nhưng được chia đều nếu đóng theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm, sẽ có những trường hợp được ưu đãi hoặc đóng 1 tháng hoặc đóng 2 tháng. Bạn xem giúp mình ở bảng ví dụ... Giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn nhiều
em cám ơn chị,nhưng chị ơi trong công thức này=VLOOKUP(LEFT(C3),$B$15:$E$17,--RIGHT(C3)+1,0) em không hiểu mấy cái=...--Right là gì với tại sao lại dùng +1 ạ
Gửi bạn huongngoclan,
Thứ nhất mình không phải là chị ("Man" xịn đấy nhé không "gay" chút nào luôn :-=)
Thứ hai : --RIGHT hai dấu -- mục đích là để chuyển gía trị của hàm right trả về thành dạng số. Còn cộng 1 là để ứng với cột trong table array $B$15:$E$17 (cột mình cần lookup). Ví dụ hàm right trả về gí trị là 1 mà mình muốn vlookup giá trị ở cột 2 thì mình phải cộng thêm 1 nữa là ok.
Chúc bạn nhanh tiến bộ nhé.
Như rứa thì khỏi cần "--" chi cho mất công, cứ +1 là đủ rồi. Không tin, bạn cứ thử xem!
hihi vâng ạ không biết bao giờ em mới có thể được gần gần gần bắng các anh,chị hihi.Nhưng anh ơi cái công thức này =IF(ROWS($1:1)<=MAX($K$3:$K$10),OFFSET($A$2,MATCH(ROWS($1:1),$K$3:$K$10,0),COLUMNS($A:A)-1,,),"") không thể làm theo cách khác được ạ,công thức đơn giản hơn ý,chứ bọn em chưa học đến mức này đâu ạ.
Cái này (với trình độ của mình) thì chưa có cách nào rút gọn công thức hơn được bạn ah. Nếu cho vào name thì chỉ làm công thức ngắn gọn lại thôi chứ hàm thì vẫn phải dùng như vậy. Hay là có cách khác???
hàm vlookup và điều kiện
anh chị ơi làm hộ em bài 1 vơí bài 2 ý 2 với em cám ơn hihi+-+-+-+
em sắp thi anh chị nào có đề thi liên quan đến hàm cơ bản như: if,hlookup,vloopkup,sumif... có thể cho em được không em cám ơn!
công thức
Các anh chị cho em hỏi trong bài tập dưới tại sao cột tiền điện không tính như sau:=IF(C6="Sản xuất",2000,IF(C6="Kinh doanh",800,500))*F6 mà lại tính như:=IF($C6="Sản xuất",2000,IF($C6="Kinh doanh",800,500))*F6.Tại sao lại phải tuyệt đối về cột.
Theo mình, với bài này thì cái trị tuyệt đối cột đó không có tác dụng gì cả. Trị tuyệt đối cột thì chỉ có tác dụng khi ta kéo ngang công thức thôi.
Về tình tiền điền như trong bài tập thì không tuyệt đối về cột làm gì cả, hơi thừa. Không tuyệt đối thì đúng hơn đó bạn.
Đúng là không cần thiết cố định cột. Tuy nhiên riêng cá nhân tôi, tôi hay có thói quen thế này:
* Đối với các cột có giá trị dùng chung cho cả dòng (tiêu đề dòng), nhấn F4 3 cái, tức là cố định cột
* Đối với các dòng có giá trị dùng chung cho cả cột (tiêu đề cột), nhấn F4 2 cái, tức là cố định dòng
* Với những ô nào, vùng nào dùng chung dòng và cột, nhấn F4 1 cái (cố định cả dòng và cột)
Lâu ngày thành quen.
Rất hữu ích khi thao tác trên những bảng biểu lớn. Lập công thức 1 lần, copy "tá lả" không cần kiểm tra lại.
Thừa nhưng lại không thừa là vậy.
Các anh chị ơi làm hộ em bài này với,làm cách đơm giản thôi ạ,liên quan đến hàm vlookup,if...mấy hàm cơ bản thôi,các anh chị dùng hàm năng cao e chẳng hiểu đâu huhu
em cám um,em học lâu rồi 4 tháng nhưng ngu lắm ạh
mà bài của em đâu có cái bảng tiền công tơ và giá điện sao giờ lại có ạ
Nếu do gõ nhầm phím thì còn "thông cảm", nếu cố ý "chít chát" thì ...
Tôi thề là tôi ghét người Việt mà không biết viết tiếng Việt.
Híc!
Nhờ mọi người giúp về hàm vlookup
Chào mọi người!
Mình gặp một chút trục trặc về hàm vlookup, mong mọi người giúp đỡ. Mình không tải file lên được nên không biết diễn giải lỗi của nó thế nào?
Thoạt nhìn nó là lỗi #N/A, (lỗi này mình biết) nhưng tìm mãi không thấy nguyên nhân bởi vì mã dò tìm vẫn có trong vùng tìm kiếm.
Anh chị nào có gặp trường hợp này rồi có thể gửi mail cho mình theo địa chỉ: xtknguyen@gmail.com mình sẽ gửi file để dẽ nhìn hơn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Kim Nguyên
Chào mọi người!
Kim Nguyên
Nếu có nằm trong vùng tìm kiếm,thì có lẻ bạn sai giá trị dùng để tìm kiếm hay ký tự tìm kiếm
và số thứ tự cột trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy
Chào mọi người!
Kim Nguyên
Bạn đưa công thức của bạn, đưa hình ảnh dữ liệu hoặc bạn tải file lên các trình khác và đưa link lên đây để mọi người xem giúp bạn
(Hoặc đưa file cho tôi, tôi sẽ up lên cho bạn)
Nhìn thì có thông tin mà không dò tìm được chắc là 1 bên dữ liệu là text, 1 bên dữ liệu là dạng số.
Status
