Code xóa dữ liệu (2 người xem)
phonglan555
Chào diễn đàn, minh mới tập tò về excel nay nhờ Diễn đàn chỉ giúp đoạn Code xóa dữ liệu: Khi mình click vào nút xóa thị hiện hộp thoại thông báo "có muốn xóa dữ liệu không" nếu chọ "YES" thì xóa những dòng hoặc cột mình đã định và chọn "NO" thì không xóa , sau khi xóa nếu cần có thể Undo trở lại, Rất mong các bác trên diễn đàn chỉ giáo. Xin đa tạ
Vấn đề hiện hộp thoại cảnh báo việc xóa dữ liệu thì không có vấn đề gì, code chỉ cần như vầy là đủ:
Sub Xoa_DL()
    If MsgBox("Ban chac chan muon xoa du lieu chu?", vbYesNo, "Xac nhan thong tin") <> 6 Then Exit Sub
    Sheets("Sheet1").Range("A1:D6,B13:F17,H4:K8").ClearContents
Còn vấn đề Undo sau khi chạy code thì... quên đi bạn ạ! Không làm nổi đâu!
Thử xem bạn nhé cho mình mượn tạm File của bạn nghiaphuc vậy:
Bác giúp em với ... e có khoảng 35 vùng dữ liệu cần xóa (đã khai đúng vùng) mà dùng code của bác nó cứ báo lỗi ko biết là thế nào, có phải là đổi số 6 thành số khác hay ko
If MsgBox(" Ban chac chan muon xoa du lieu chu?" & vbCrLf & vbCrLf _
& "Ban chi co the phuc hoi mot lan. Ban co muon tiep tuc?", 64 + 4, "Xac nhan thong tin") <> 6 Then Exit Sub
Public WorkRange As Range
Dim NumAreas As Integer, i As Integer
Sub Xoa_DL()
Sheets("cdpstk").Range("D10:G12,D14:G16,D18:G19,D21:G22,D24:G25,D28:G29,D31:G32,D34:G35,D37:G44,D46:G50,D52:G57,D59:G65,D67:G73,D75:G82,D84:G87,D89:G96,D98:G99,D102:G111,D113:G117,D119:G129,D131:G137,D139:G143,D145:G148,D150:G156,D158:G159,D161:G165,D167:G175,D177:G184,D186:G192,D194:G203,D205:G207,D210:G215").Select
Set WorkRange = Selection
Sht.Range(WorkRange.Address).Clear
If TypeName(Selection) <> "Range" Then
MsgBox "Xin hay chon vung ban muon xoa.", vbExclamation, EXname: Exit Sub
NumAreas = WorkRange.Areas.Count
For i = 1 To NumAreas
WorkRange.Areas(i).Copy Sht.Range(WorkRange.Areas(i).Address)
WorkRange.ClearContents
Application.OnUndo "Undo ClearContents", "UndoClearContents"
Public Sub UndoClearContents()
On Error GoTo ErrHandler
Sht.Range(WorkRange.Areas(i).Address).Copy WorkRange.Areas(i)
On Error GoTo 0
MsgBox "Da khoi phuc thanh cong!", 64, "Ok"
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox "Khong the khoi phuc lai!", 48, "Error"
On Error GoTo 0
bác nào xem giúp em với ... em dùng assign macro -> Xoa_DL mà sao chạy link toàn báo lỗi
Sheets("CDPSTK").Range("D10:G12,D14:G16,D18:G19,D21:G22,D24:G25,D28:G29,D31:G32,D34:G35,D37:G44,D46:G50,D52:G57,D59:G65,D67:G73,D75:G82,D84:G87,D89:G96,D98:G99,D102:G111,D113:G117,D119:G129,D131:G137,D139:G143,D145:G148,D150:G156,D158:G159,D161:G165,D167:G175,D177:G184,D186:G192,D194:G203,D205:G207,D210:G215").Select
thanks các bác quan tâm
Dùng Phương thức Union đi đại khái là vậy, bạn phân chia ra từng phần nhỏ để select vì có thể Range mà select nhiều quá bị lỗi bộ nhớ. Dưng trích dẫn nhiều quá những thức không cần thiết để tiết kiệm tài nguyên diễn đàn
[GPECODE=vb]
Union(Range("D10:G12,D14:G16,D18:G19,D21:G22,D24:G25,D28:G29,D31:G32"), Range("D34:G35,D37:G44,D46:G50,D52:G57,D59:G65,D67:G73,D75:G82,D84:G87")).Select
[/GPECODE]
