Kết nối dữ liệu từ file Access này đến file Access khác = ADO (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter thdanh
thdanh
Tạo Form bằng Access nhưng lấy Source từ Access khác. mình muốn mỗi lần mình mở form lên nó sẽ tự động nạp dữ liệu trong table Access kia lên. Bạn Làm giúp mình với mình cảm ơn!
Dùng chức năng Link Table mà Access đã trang bị sẵn đó bạn.
co phương pháp nào không cần link table không bạn. Mình viết 1 đoạn code form load nào mà khi mờ form nó lên thì nó tự động load dữ liệu từ table của bảng access kia.
Dùng ADO,DAO cũng được
Mình không rành lắm về Access bạn có thể làm giúp dùm mình 1 chương trình mẫu đươc không. Mình vô cùng cảm ơn các bạn
Gửi bạn ví dụ về cách dùng ADO để kết nối với CSDL.
Bạn giải nén rồi chạy file ViDu nhé.
Bạn ấy muốn lấy dữ liệu từ Excel, mình có ví dụ thế này:
Private Sub Form_Load()
 Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset
 Dim strSQL As String
 strSQL = "SELECT * FROM [Shnguon$]"
 Set db = OpenDatabase(CurrentProject.Path & _
 "\THUONGMAI.xls", 0, 1, "Excel 8.0;HDR=Yes;")
 Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
 rs.MoveFirst
 Do
With Me.ListView3.ListItems.Add
.Text = rs.Fields(0)
.SubItems(1) = rs.Fields(1)
.SubItems(2) = rs.Fields(2)
.SubItems(3) = rs.Fields(3)
.SubItems(4) = rs.Fields(4)
 rs.MoveNext
Loop Until rs.EOF
rs.Close: Set rs = Nothing
db.Close: Set db = Nothing
Bạn tải về giải nén ra rồi thử nha (Xin lỗi mình chưa sử lý Font chữ)
 rs.MoveFirst
 Do
 rs.MoveNext
Loop Until rs.EOF
Hình như yêu cầu bạn ấy là lấy Source từ file Access khác anh Việt ơi
Hì, mình đọc Title nên ngỡ là vậy.
Nếu là file Acc thì đại đa số người ta link chứ không làm thế này.
Nhưng có phương pháp nào mình không cần link ko bạn.
Mình cảm ơn bạn domfootwear cai ADOAccess của bạn đúng ý mình rồi. bây giờ bạn viết thêm có mình có thể lưu vào và xoá table file access Data từ form chính access vidu. Mình cảm ơn rất nhiều
Bạn có thể cập nhật trực tiếp vào bảng dữ liệu, thêm xóa hay chỉnh sửa tùy ý.
Mình gởi file lên bạn làm dùm mình nhé sau mình làm nó báo lỗi. Mình có thể thiết kế nút nhập sữa xóa bình thường được không bạn! bạn làm dùm mình luôn nhé. Cảm ơn nhiều!
1. Trước hết vào cửa sổ code, chọn Tools/Reference, bỏ chọn cái nào bị Missing đi.
2. Vào module Update_Data chỉnh lại như sau:
Option Compare Database
Public cnn As New ADODB.Connection
Public Sub Moketnoi()
  With cnn
    .ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & _
               CurrentProject.Path & "\QLCB.mdb"
    .Properties("Jet OLEDB:Database Password") = "123"
    .CursorLocation = adUseClient
    .Open
3. Code trong form như bên dưới
Moketnoi
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
cnn.Close
Private Sub Load_Click()
  Dim lsSQL As String
    Dim lrs As New ADODB.Recordset
       lsSQL = "select * from QL_DM_DTAO"
       lrs.Open lsSQL, cnn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic
    Set Me.Recordset = lrs
    Set lrs = Nothing
Bạn thử nhé.
Bạn ơi cho mình hỏi có phương pháp nào mà mình có thể cho no tự động load lên mỗi lần mình mở form lên không. Bạn chỉ dùm mình cái đó với. Mình cảm ơn nhiều
Thì bạn đưa sự kiện Load_Click của nút load dữ liệu vào sự kiện Form_Load là được.
sao mà nó chạy được 1 lúc thì nó bị lỗi bạn ơi. Bạn có thể giúp cho mình được không để mình gởi file lên bạn coi giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều
Bạn xem lại file đính kèm, so sánh cách mình làm rồi rút ra kết luận nhé.
ok mình cám ơn bạn nhiều lắm nhưng mà sao mình làm trên form nó có 2 subform thì bị nó báo lỗi với lại các textbox mình dùng hàm count và sum nó không có tác dụng gì hết bạn xem chỉnh lại dùm mình với mình cảm ơn
Code trong form F_TenCTy bạn thêm như sau:
 Dim lsSQL, lsSQL1 As String
 Moketnoi
       lsSQL = "select * from T_CongTy"
       lsSQL1 = "select * from T_nhanviencty"
    lrs.Close
    lrs.Open lsSQL1, cnn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic
    Set Me.Child7.Form.Recordset = lrs
   [B][COLOR=#ff0000]  Me.Child7.Form.Text7 = lrs.RecordCount[/COLOR][/B]
    lrs.Close
 'Moketnoi
Phần còn lại bạn tự suy luận nhé.
Vẫn bị báo lỗi bạn ơi, bạn xem giúp dùm mình phần forms F_NhanVienCTy với.Mình cảm ơn nhiều
Thế này nhé, trước mắt bạn tạo Query, trong đó bạn tính toán sẵn cho các trường cho Child2, nhìn cái Child2 mình không biết tính sao.
Còn Mainform có thêm phần NV Cty, MSTTNCN, DCNV ở đâu ra vậy bạn? Trong bảng T_CongTy đâu thấy có, mà mối quan hệ gì gì đó cũng chẳng thấy.
 Dim lsSQL As String
 Moketnoi
    lrs.Close
    lsSQL = "select * from T_NPTnhanviencty"
    Set Me.Child0.Form.Recordset = lrs
    Me.Child0.Form.Text20 = lrs.RecordCount
    lrs.Close
 'Moketnoi
Lưu ý ở Text20 bỏ trống cái Control Source nhé
Cái phần nhân viên công ty là mình cho nó hiện thị thêm phần subform để biết nhân viên đó có người phụ thuộc. Còn T_CongTy là số nhân viên trong công ty. Còn NV Cty, MSTTNCN, DCNV là nó năm trong table T_NhanVienCty bên database đó bạn. Bạn xem lại dùm mình với nhe. Mình cảm ơn nhìêu
Mình biết nó nằm trong T_NhanVienCty, thế nhưng khi truy vấn để đưa dữ liệu vào Mainform, chỉ có bảng T_CongTy, mà trong bảng T_CongTy thì làm gì có những trường như bạn nói, nếu muốn có phải tạo mối quan hệ gì gì đó.
Cái đoạn "select * from T_CongTy" là chọn tất cả các trường có trong bảng T_CongTy
Mình cảm ơn bạn rất nhiều nhưng mình đã sữa lại rồi bạn xem giúp dùm mình với. Còn 1 vấn đề là subforms tính thuế TNCN không thể load data được, và cột người phụ thuộc không hiển thị theo tên nhân viên mà nó hiện thị tràn lan hết bạn xem giúp dùm mình với.
sao không có bạn nào giúp mình với
