Liệt kê những Hồ sơ xuất hiện 2 lần (2 người xem)
thuyyeu99
Trùm Nhiều Chuyện
Nhờ các anh chị hướng dẫn em cách thống kê những hồ sơ bên cột "Lan" mình tính 2 lần. bằng câu lệnh SQL
A​
B​
C​
1​
Mahs​
Ten​
Lan​
2​
1​
|GPE1|
1​
3​
1​
|GPE2|
1​
4​
1​
|GPE3|
1​
5​
1​
|GPE4|
1​
6​
1​
|GPE5|
2​
7​
1​
|GPE6|
2​
8​
1​
|GPE7|
2​
9​
1​
|GPE8|
2​
10​
3​
|GPE9|
1​
11​
3​
|GPE10|
1​
12​
3​
|GPE11|
1​
13​
3​
|GPE12|
1​
14​
4​
|GPE13|
1​
15​
4​
|GPE14|
1​
16​
4​
|GPE15|
1​
17​
4​
|GPE16|
2​
18​
4​
|GPE17|
2​
19​
4​
|GPE18|
2​
Kết quả
F​
2​
Mahs​
3​
1​
4​
4​
Cám ơn các anh chị quan tâm
Đọc xong bài viết mình lúa đến nổi chưa hiểu là lấy ra 2 mã số 1 và số 4 theo tiêu chí nào?
Dạ theo Cột "Lan". em ví dụ anh domfootwear là mã HS là 1. Lần thứ nhất anh mua 4 món hàng, lần thứ 2 anh mua cũng 4 món hàng. em thủyyeu99 Mhs là 3. và em chỉ mua có 1 lần thôi.
Ý em là muốn thống kê số lần khách hàng đã mua hàng từ 2 lần trở lên.(Cột số Lần định dạng là Text).
(Không biết cái này mình vừa dùng SQL và kết hợp CreateObject("Scripting.Dictionary") được không+-+-+-+)
Em giải được bài toán này rồi hihi. không biết có đúng không
 sSQL = "Select Data.MaHS, Data.Lan" & _
               " FROM Data Group By Data.Lan, Data.MaHS Order By Data.MaHS, Data.Lan"
        Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            tmp1 = .Fields("MaHS")
            If Not Dic1.Exists(tmp1) Then
                IR = IR + 1
                Dic1.Add tmp1, IR
                Xuất mã HS ra
Mong các anh góp ý.
Đã dùng SQL sao còn dùng Dic.
Thử code này xem sao:
Sub TH()
 Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset
   Dim j, strSQL As String
     strSQL = "SELECT MaHS,count(ten)as Lan_Mua FROM [sheet1$] group by MaHS having count(ten)>1 "
        Set db = OpenDatabase(ThisWorkbook.FullName, 0, 1, "Excel 8.0;HDR=Yes;")
          Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
          With Sheet1.Columns("H:I")
        .Cells.ClearContents
       Sheet1.[H2].CopyFromRecordset rs
      For j = 0 To rs.Fields.Count - 1
    .Cells(1, j + 1) = rs.Fields(j).Name
B/xung: Mình quên mất: Cuối code phải dọn dẹp 1 chút
rs.Close
db.Colse
set rs=Nothing
set bd=Nothing
Sub TH()
rs.Close
db.Colse
set rs=Nothing
set bd=Nothing
Dùng Dictionay mới lọc duy nhất được chứ anh
Còn đây là code dùng Dictionary:
Sub THDic()
Dim dic As Object, Tm, i
With Sheet1
Tm = .Range(.[A2], .[A65536].End(3))
For i = 1 To UBound(Tm, 1)
If Not dic.Exists(Tm(i, 1)) Then
If WorksheetFunction.CountIf(.Range(.[A2], .[A65536].End(3)), Tm(i, 1)) > 1 Then
  dic.Add Tm(i, 1), Str(WorksheetFunction.CountIf(.Range(.[A2], .[A65536].End(3)), Tm(i, 1)))
.Columns("K").Clear
.[K1].Resize(dic.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic.keys)
.[L1].Resize(dic.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic.items)
Diều kiện lọc của em là dạng text anh ah dùng Having chắc không được
Hình như bạn chua xem kỹ, mình cũng đếm field Ten là GPE-01,GPE-02... đấy chứ
Để đồng nhất ta lọc và đếm 1 field thôi. Bạn thay câu lệnh SQL sau nha:
strSQL = "SELECT MaHS,count(MaHS)as Lan_Mua FROM [sheet1$] group by MaHS having count(MaHS)>1 "
Lần sau đừng kẻ bảng trên GPE làm ví dụ nữa, mất công làm lại ví dụ mà lại không giống nữa chứ.
